Jetson USB
この記事では、Jetson で非常によくある、そして間違えやすい問題である USB について話していきます。
例えば、USB 3.0 カメラを接続したのに、lsusb -t を実行してみると速度が 480M しか出ていない、というケースがあります。つまり、本来 USB 3.0 をサポートしているこのデバイスが、Jetson 上では USB 2.0 でしか動作していないということです。このとき、多くの人の最初の反応は「USB 3.0 のドライバが動いていないのでは?」というものですが、実際には話はそれほど単純ではありません。というのも、Jetson SoC からあなたの手元の USB デバイスに至るまでの間には、実はかなり多くの要素が存在しているからです。
これらのどのレイヤで問題が起きても、USB 3.x デバイスが最終的に USB 2.0 でしか動作しない、という結果になり得ます。
そこでこの記事では、「なぜ 480M になってしまうのか」だけを説明するのではなく、この問題を題材にして、Jetson 上で USB がどのように動作しているのか、Carrier Board がどのように USB を引き出しているのか、そして Linux がこれらのデバイスをどのように認識しているのか を一連の流れとして結び付けて解説していきます。
以下では、reComputer Classic J4012 を例に取り、Jetson USB の内部ロジックを一つひとつ分解していきます。読み終える頃には、多くのことを学べているはずです。まず最初に、よくある 2 つの不安を解消しておきましょう。
- あなたの Jetson デバイスが別のモデルであっても、これからの内容を読むうえで問題はありません。重要なのは、トラブルが発生したときの解析アプローチであって、ハードウェアそのものではないからです。
lsusb -tや USB Hub、UPHY といった概念に馴染みがなくても心配はいりません。後ほど実際のログとともに、一つずつ分解して説明していきます。
それでは、じっくりお楽しみください。
Jetson Orin NX には実際どれくらいの USB があるのか?
まずは NVIDIA Jetson モジュールの仕様から見ていきましょう。各モジュールには固定のリソースがあり、これを一般的にネイティブインターフェースと呼びます。
画像出典: https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/
Jetson Orin Nano と Jetson Orin NX について、NVIDIA は 3x USB 3.2 Gen2 と 3x USB 2.0 を提供しています。詳細な説明は NVIDIA の Web サイトで確認できます。ここまで見ると、次のような誤解をしやすくなります。
[3 × USB3] + [3 × USB2] = 6 USB Connectors?
実際にはそうではありません。ここで説明されているのは、
Jetson モジュールが提供する、下層の USB インターフェース / PHY リソースです。
最終的にそれらがいくつかの Type-A ポートになるのか、いくつかの Type-C ポートになるのか、あるいは Hub や M.2、オンボードデバイスに接続されるのかは、Carrier Board によって決まります。
言い換えると、Jetson モジュールは USB リソースを提供し、Carrier Board がそれらのリソースの使い方を決め、その結果として私たちが目にするポートの形になります。
reComputer Classic J401 はこれらの USB ポートをどう使っているのか?
J401 のデータシートでは、最終的にユーザに対して 4x USB 3.2 Type-A と 1x USB 2.0 Type-C を提供しています。Type-C ポートは Device Mode で動作し、主にシステムの書き込みに使用されます。一方、4 つの Type-A ポートは Host Mode で動作し、周辺機器の接続に使われます。
しかしここで、とても興味深い疑問が出てきます。Orin NX にはネイティブの USB3 ポートが 3 つしかないのに、なぜ J401 には USB3 Type-A ポートが 4 つあるのでしょうか?
その答えは、ボードのオープンソース回路図にすでに示されています。それは USB Hub です。
キャリアボードは 1 本の USB3.2 チャネルを 4 つの USB 3.2 Type-A ポートに拡張しています。回路図をさらに詳しく見ると、この Hub が VL822-Q7 であることが分かります。
ここで注意したいのは、4 つのポートはいずれも 10 Gbps をサポートしていますが、最終的には Hub から Jetson へのアップリンク を共有しているという点です。つまり、4 つの USB ポートは合計 10 Gbps の帯域を共有していることになります。
USB3 ポートの中には USB2 も含まれている
外観だけを見ると、USB 2.0 Type-A と USB 3.x Type-A はほとんど同じに見えますし、USB3 デバイスを USB2 ポートにそのまま挿すこともできます。
そのため、「USB3 は USB2 の速度を 480 Mbps から 5 Gbps や 10 Gbps に単純に引き上げたものだ」という直感を持ちやすいでしょう。
しかし実際にはそうではありません。USB2 との互換性を保つために、USB3 は元の USB2 信号を単に「アップグレード」したわけではありません。代わりに、USB2 の配線をそのまま残したうえで、その上に SuperSpeed 専用の別系統の高速信号を追加しています。
USB2 Type-A ポートには通常、VBUS、D+、D-、GND の 4 本の配線があります。USB3 Type-A ポートでは、これらのピンに加えて SuperSpeed 用の信号 SSTX+ / SSTX- と SSRX+ / SSRX- が追加されています。
したがって、USB2 と USB3 の Type-A は物理的には互換性がありますが、内部で実際に使われている信号はまったく同じというわけではありません。
これを簡単に理解するなら、次のようなイメージになります。
USB 3.x Type-A Connector
USB 2.0 USB 3.x
Original pins New high-speed pins
D+ / D- SSTX / SSRX
USB2 PHY UPHY
480M 5G / 10G
言い換えると、USB3 Type-A ポートには実際には 2 つのデータパスが同時に存在しています。この設計の最大の利点は、後方互換性を確保できることです。
これはまた、非常に重要な現象も説明してくれます。たとえ USB3 デバイスの SuperSpeed リンクに問題があっても、USB2 の D+ / D- ピン経由でシステムに認識されてしまうことがある、ということです。多くの場合、「使える」ことは「正常に動作している」ことと同義ではありません。
キャリアボードの回路図に戻りましょう。VL822-Q7 には HSD0+/HSD0- と SSTX0+/SSTX0-、SSRX0+/SSRX0- の両方があります。ここで HSD は USB2 High-Speed チャネルに対応し、SSTX / SSRX は USB SuperSpeed チャネルに対応します。
したがって、J401 の実際の USB アーキテクチャは、実は次のようなイメージに近くなります。
Jetson Orin NX
USB2 USB3
D+/D- TX / RX
VL822-Q7
USB2 Path USB3 Path
HSD1~4 SSTX/SSRX 1~4
4 × USB-A
つまり、J401 上の各 USB3 Type-A ポートの背後には、USB2 の経路と SuperSpeed の経路が両方存在しているということです。この点は、後ほど行う故障解析において非常に重要になります。
Linux はこれらの USB デバイスをどのように見ているのか?
回路を分析したところで、今度は Linux に戻り、最終的にシステムがこれらの USB デバイスをどのように認識しているのかを見てみましょう。
まず補足として、Linux で USB のトラブルシュートを行う際によく使われるコマンドが lsusb -t です。これを使うと、次のような情報を直接確認できます。
USB Topology
Hub
Driver
Interface
Link Speed
よく目にする速度は、次のように理解できます。
| lsusb -t Display | 対応する USB リンク |
| 1.5M | Low-Speed |
| 12M | Full-Speed |
| 480M | USB 2.0 High-Speed |
| 5000M | USB 3.x SuperSpeed 5 Gbps |
| 10000M | USB 3.x SuperSpeed 10 Gbps |
注意:
ここに表示されているのは USB リンク速度であり、デバイスの実際のデータスループットではありません。
例えば 5000M は、その USB リンクが 5 Gbps の SuperSpeed モードで動作していることを意味しますが、カメラが実効 5000 Mbps のデータを継続的に出せることを意味しているわけではありません。
手元の reComputer Classic J4012 に USB 3.0 対応の Orbbec カメラを接続し、lsusb -t コマンドを実行すると、下図のような情報が返ってきました。
ここでは 2 つのバスがはっきりと見えますが、これは USB2 Root Hub と SuperSpeed Root Hub の 2 つの論理トポロジに対応しています。
それでは、このターミナル出力を一緒に読み解いていきましょう。
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=tegra-xusb/4p, 10000M
|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 10000M
|__ Port 3: Dev 3, If 0, Class=Video, Driver=uvcvideo, 5000M
|__ Port 3: Dev 3, If 1, Class=Video, Driver=uvcvideo, 5000M
ここでは、たくさん出てくる If 0 / If 1 / If 2 の行はひとまず気にせず、上位 3 層だけに注目します。
Jetson XUSB Root Hub
10000M
J401 VL822 Hub
10000M
Orbbec Camera
5000M
これは実際には、先ほど解析した回路図とちょうど 1 対 1 で対応しています。
ここでの tegra-xusb は Jetson の USB Host Controller Driver です。そして 10000M は、この側の Root Hub が 10 Gbps の SuperSpeed をサポートしていることを意味します。
この Hub は、先ほど J401 の回路図で見た VL822-Q7 に対応しています。ここでも 10000M と表示されており、Jetson と VL822 Hub 間の SuperSpeed アップリンクが正常に確立されていることを示しています。
Camera の現在のリンク速度が 5000M であることがわかります。これは、この Orbbec Camera が 5 Gbps の SuperSpeed リンクを正常に確立していることを意味します。
したがって、完全なチェーンは次のように表せます:
Jetson XUSB
│ 10000M
J401 VL822 Hub
│ 5000M
Orbbec Camera
ここで疑問が出るかもしれません:Hub は明らかに 10000M なのに、なぜ Camera は 5000M だけなのか?
これはまったく正常です。10000M は Jetson ↔ Hub 区間の能力を表し、5000M は Hub ↔ Camera 区間でネゴシエーションされた速度を表しています。異なる区間が異なる速度で動作することは、まったく問題ありません。
同じカメラなのに、なぜこんなに多くの行が表示されるのか?
ここで、誤解されやすい問題について説明しておきます。接続したカメラは 1 台だけなのに、なぜ複数行の情報が表示されるのでしょうか?
ログの中で Dev 3 が何度も登場します。これは 8 台の USB デバイスが接続されているという意味ではありません。同じ USB Composite Device が複数の USB Interface を公開しているという意味です。私の深度カメラには多くの機能があり、それぞれ独立して利用可能な機能ごとに 1 つの Interface があります。Linux はこれら各 Interface に対応する Driver をバインドします。したがって、Dev は USB デバイスそのもの、If はそのデバイス内部の異なる Interface を表していると理解できます。
次に 480M バスを見てみましょう
この下にも情報があることに注意してください:
Port 3: Dev 3, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
これは Bluetooth デバイスです。しかし、私は USB Type-A ポートに Bluetooth デバイスを何も接続していません。では、Linux はどのようにしてこのデバイスを検出したのでしょうか?最初にキャリアボードの回路図を見たとき、USB2_D が M.2 Key E スロットに接続されていることを学びました。ここに現れている btusb は、実際には M.2 インターフェース上に接続されています。
トラブルシューティングの考え方:USB3 デバイスが USB2 になってしまうとき
ここでようやく、最初に挙げた疑問に答えることができます。トラブルシューティングの観点から、「USB3 デバイスが USB2 に格下げされた」という状況をより正確に理解すると、USB2 リンクは正常だが、SuperSpeed リンクが確立されなかったということになります。したがって、本来 USB3 をサポートしているデバイスが lsusb -t で 480M としか表示されない場合は、USB 通信チェーンに沿って遡って確認する必要があります。現在のテストシナリオでは、もし次のように表示されていれば:
Hub 10000M
Camera 480M
これは Jetson → VL822 の SuperSpeed リンクが正常であることを意味します。すると問題は、次の部分にある可能性が高くなります:
VL822 Downstream Port --> USB Connector --> Cable --> Camera
この時点で、優先して確認すべきなのは次の点です:
- 外付け HUB があるか、またその外付け HUB が USB3.x をサポートしているか
- 別の USB Type-A ポートを試し、特定の USB Type-A ポートの故障を切り分ける
- 使用しているデータケーブルが USB3.x をサポートしているか
- 既知の正常な USB3 デバイスを別に試し、USB デバイス自体の問題を切り分ける
逆に、Hub 10000M すら表示されず、USB2 の Hub 480M しか見えない場合は、問題はより上流側に近いところにあると考えられます:
Jetson --> UPHY --> Carrier Board
この場合、次の点を確認する必要があります:
- 書き込んだシステムが、デバイスメーカーが提供しているものかどうか
- 自分でファームウェアをビルドした場合、UPHY Configuration、Device Tree などの設定ファイルが正しいかどうか
- キャリアボードの設計が妥当か、USB HUB の配線が正常かどうか
まとめ
最後に、本記事の核心となる内容を簡単にまとめます。USB3 デバイスが 480M としか表示されない場合、多くの場合それは「USB 全体が壊れている」のではなく、USB2 リンクは正常だが SuperSpeed リンクが確立されていない、という状況です。トラブルシューティングの際は、まず lsusb -t を使って SuperSpeed リンクがどこまで正常に到達しているかを特定し、その後 Cable、Hub、Carrier Board、UPHY、BSP といった要素に沿って、段階的に範囲を絞り込んでいきます。
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選べる、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
