両腕 SO-ARM トレーニング完全ガイド
はじめに
このガイドでは、LeRobot を用いて SO-ARM 両腕ロボットシステムを学習させるための一連のパイプラインを順を追って説明します。ハードウェアセットアップ、アームのキャリブレーション、両腕テレオペレーション、データセットの記録と管理、ACT ポリシーの学習、実機ロボットへのデプロイまでをカバーします。これらの手順に従うことで、2 本のリーダーアームと 2 本のフォロワーアームでデモデータを収集し、模倣学習ポリシーを学習し、それを実機ロボット上で動作させることができます。
推奨学習パス
環境を準備する
LeRobot をインストールし、4 本のシリアルポートを特定します。
アームをキャリブレーションする
左・右それぞれのリーダーアームとフォロワーアームをキャリブレーションします。
両腕をテレオペレーションする
制御を確認し、必要に応じてカメラを追加します。
データセットを記録する
デモを記録し、必要に応じて一時停止や再開、リプレイを行います。
ACT ポリシーを学習する
入力としてローカルまたは Hub 上のデータセットを選択します。
ロボット上で評価する
チェックポイントを読み込み、評価データを保存します。
SO-ARM 両腕協調デモ
0. 前提条件
アームを接続し USB パーミッションを確認する
Step 2
4 本のアームに割り当てられているポートを確認します。以降のコマンドでは、以下の例のポートを使用します。実際のポートに置き換え、左と右の割り当てが一貫していることを確認してください。
| 役割 | シリアルポートの例 | LeRobot タイプ |
| 左フォロワーアーム | /dev/ttyACM0 | so101_follower |
| 右フォロワーアーム | /dev/ttyACM1 | so101_follower |
| 左リーダーアーム | /dev/ttyACM2 | so101_leader |
| 右リーダーアーム | /dev/ttyACM3 | so101_leader |
so100_leader と so101_leader は同じ実装を共有しています。
sudo chmod 666 /dev/ttyACM0 /dev/ttyACM1 /dev/ttyACM2 /dev/ttyACM3
1. キャリブレーション(重要なステップ)
左フォロワーアームをキャリブレーションする
Step 1
lerobot-calibrate \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=my_awesome_bimanual_follower_left
右フォロワーアームをキャリブレーションする
Step 2
lerobot-calibrate \
--robot.port=/dev/ttyACM1 \
--robot.id=my_awesome_bimanual_follower_right
左リーダーアームをキャリブレーションする
Step 3
lerobot-calibrate \
--teleop.type=so101_leader \
--teleop.port=/dev/ttyACM2 \
--teleop.id=my_awesome_bimanual_leader_left
右リーダーアームをキャリブレーションする
Step 4
lerobot-calibrate \
--teleop.port=/dev/ttyACM3 \
--teleop.id=my_awesome_bimanual_leader_right
LeRobot によって出力される保存パスを確認します。以下は現在の Seeed LeRobot のデフォルトフォルダです。各ファイル名は対応する <id>.json です。
| アーム | キャリブレーションフォルダ |
| フォロワー | ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/so_follower/ |
| リーダー | ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/teleoperators/so_leader/ |
オプション:同じアームでキャリブレーションファイルを再利用する
同じ物理アームに対してのみファイルを再利用してください。例では古い ID を使用しています。LeRobot のログでフォルダとファイル名を確認してください。
CAL_DIR=~/.cache/huggingface/lerobot/calibration
cp $CAL_DIR/robots/so_follower/my_awesome_follower_arm1.json \
$CAL_DIR/robots/so_follower/my_awesome_bimanual_follower_left.json
cp $CAL_DIR/robots/so_follower/my_awesome_follower_arm2.json \
$CAL_DIR/robots/so_follower/my_awesome_bimanual_follower_right.json
cp $CAL_DIR/teleoperators/so_leader/my_awesome_leader_arm3.json \
$CAL_DIR/teleoperators/so_leader/my_awesome_bimanual_leader_left.json
cp $CAL_DIR/teleoperators/so_leader/my_awesome_leader_arm4.json \
$CAL_DIR/teleoperators/so_leader/my_awesome_bimanual_leader_right.json
2. 両腕テレオペレーション
テレオペレーションを行う前に、アームをしっかり固定し、作業空間を片付け、それぞれのリーダーが対応するフォロワーを制御していることを確認してください。
- カメラなし
- カメラあり
lerobot-teleoperate \
--robot.type=bi_so_follower \
--robot.left_arm_config.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.right_arm_config.port=/dev/ttyACM1 \
--robot.id=my_awesome_bimanual_follower \
--teleop.type=bi_so_leader \
--teleop.left_arm_config.port=/dev/ttyACM2 \
--teleop.right_arm_config.port=/dev/ttyACM3 \
--teleop.id=my_awesome_bimanual_leader \
--display_data=true
lerobot-find-cameras opencv を実行してカメラのインデックスを確認し、自分の環境に合わせて値を置き換えてください。
--robot.left_arm_config.cameras='{
left_wrist: {"type": "opencv", "index_or_path": 2, "width": 640, "height": 480, "fps": 30}
--robot.right_arm_config.cameras='{
right_wrist: {"type": "opencv", "index_or_path": 4, "width": 640, "height": 480, "fps": 30}
--display_data=true
3. データセットを記録する
ここでいうエピソードとは、ロボットの一連の動作を 1 回分まるごと記録したものを指します。
- ローカルに保存
- Hugging Face Hub にアップロード
この例ではアップロードを無効にし、デフォルトのキャッシュディレクトリを使用します。カスタムパスを使用するには、--dataset.root を追加します。repo_id の形式は namespace/dataset です。
lerobot-record \
--dataset.repo_id=seeed/bimanual_so101_task \
--dataset.push_to_hub=false \
--dataset.single_task="Pick the cube with left arm and hand it to right arm" \
--dataset.num_episodes=50 \
--dataset.fps=30 \
--dataset.episode_time_s=30 \
--dataset.reset_time_s=10 \
--dataset.video=true \
--dataset.rgb_encoder.vcodec=libsvtav1 \
--display_data=true
デフォルトのパスは ~/.cache/huggingface/lerobot/seeed/bimanual_so101_task/ です。
├── meta/
│ ├── info.json
│ ├── episodes/
│ ├── stats/
│ └── tasks/
├── data/
└── videos/
HF_USER をあなたの Hugging Face ユーザー名に設定し、対象リポジトリへの書き込み権限があることを確認してください。この例ではアップロードを明示的に有効にしています。
export HF_USER=your_hf_username
lerobot-record \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/bimanual_so101_task \
--dataset.push_to_hub=true \
--dataset.fps=30 \
--display_data=true
| オプション | 意味 |
--dataset.num_episodes | この実行で記録するエピソード数。 |
--dataset.episode_time_s | 各記録の長さ(秒)。 |
--dataset.reset_time_s | 記録間のリセット時間(秒)。 |
--dataset.fps | 記録のフレームレート。 |
--dataset.single_task | デモしているタスクのテキスト説明。 |
3.3 記録を継続する(再開)
同じデータセットに追記するには --resume=true を使用します。データセット ID、保存パス、デバイス構成を一貫させてください。すでに 15 エピソード記録済みで合計 50 必要な場合は、--dataset.num_episodes を 35 に設定します。可能であれば、リセット中にフレームがない記録を避けるため、エピソードが完了したタイミングで停止してください。
lerobot-record \
--resume=true \
--dataset.num_episodes=35 \
--dataset.fps=30 \
--display_data=true
3.4 エピソードの再生と削除
特定のエピソードを再生する
lerobot-replay \
--dataset.episode=24
エピソードのインデックスは 0 から始まるため、24 は 25 番目の記録を指します。
特定のエピソードを削除する
以下の例では、データセットをその場で書き換え、以前のデータを _old で終わるディレクトリにバックアップします。元のデータセットを保持したい場合は、新しいデータセットとして保存 を使用してください。
python -m lerobot.scripts.lerobot_edit_dataset \
--repo_id=seeed/bimanual_so101_task \
--operation.type=delete_episodes \
--operation.episode_indices="[24]"
古いバックアップをクリーンアップする
新しいデータセットを検証し、バックアップが不要になったら、削除する前にパスが _old で終わっていることを確認してください。
rm -rf ~/.cache/huggingface/lerobot/seeed/bimanual_so101_task_old
4. ACT トレーニング
- ローカルデータからトレーニング
- Hub データからトレーニング
カスタムディレクトリに記録した場合は、トレーニング時にも --dataset.root を設定してください。
lerobot-train \
--policy.type=act \
--policy.device=cuda \
--steps=60000 \
--output_dir=outputs/train/act_bimanual_so101 \
--wandb.enable=false \
--policy.push_to_hub=false
lerobot-train \
--policy.type=act \
--steps=100000 \
| オプション | 意味 |
--dataset.repo_id | トレーニングデータセットの ID。 |
--policy.type=act | ACT ポリシーを選択します。 |
--policy.device=cuda | CUDA GPU 上でトレーニングします。 |
--steps | トレーニングステップ数。コマンドには例としての値が示されています。 |
--output_dir | トレーニング出力のディレクトリ。 |
これらの例では ACT のデフォルト値(chunk_size=100 と dim_model=512 を含む)を使用しています。
5. 実機ロボットへのデプロイ
評価を開始する前に、ポリシーのチェックポイント、シリアルポート、カメラを確認し、アームの作業空間をクリアしてください。
- 評価データをローカルに保存
- 評価データを Hub にアップロード
lerobot-record \
--dataset.repo_id=seeed_eval/eval_bimanual_so101_task8 \
--dataset.root=seeed_eval/eval_bimanual_so101_task8 \
--dataset.num_episodes=10 \
--dataset.fps=30 \
--policy.path=outputs/train/act_bimanual_so101/checkpoints/last/pretrained_model \
--display_data=true
lerobot-record \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/eval_bimanual_so101_task \
--dataset.fps=30 \
--display_data=true
6. FAQ
| 問題 | 原因 | 解決策 |
| テレオペレーションで再キャリブレーションを求められる | bi_so_follower が _left / _right サフィックス付きのキャリブレーションファイルを見つけられない | _left / _right を含む ID で再キャリブレーションするか、既存のキャリブレーションファイルをコピーする |
| リーダーアームを手で動かせない | リーダーのトルクが無効化されていない | 再キャリブレーションするか、モーターを確認する |
| 記録を継続するときに "Directory already exists" と表示される | --resume=true が追加されていない | lerobot-record コマンドに --resume=true を追加する |
| 左右のアームが入れ替わっている | ポート設定の誤り | left_arm_config.port と right_arm_config.port を入れ替える |
| トレーニング中にデータセットが見つからない | ローカルデータセットの root が指定されていない | トレーニング時に --dataset.root=./datasets/xxx を追加する |
| データセットが自動的にアップロードされる | push_to_hub=false が設定されていない | 記録時に --dataset.push_to_hub=false を追加する |
You must add one or several frames before calling add_episode で終了する | リセットフェーズ中に終了したため、現在のエピソードにフレームがない | すでに記録済みのデータには影響しないので、--resume=true で記録を続行する;現在のコードではこの状況は修正されており、空のエピソードは自動的にスキップされる |
