Isaac Sim 4.2 で SO100Arm Kit をインポートして制御する方法(4.2のみ)
はじめに
SO-100ARM は、TheRobotStudio によって開始された完全オープンソースのロボットアームプロジェクトです。フォロワーアームとリーダーロボットアームが含まれており、詳細な3Dプリントファイルと操作ガイドも提供されています。LeRobot は、PyTorch で実世界のロボティクス用のモデル、データセット、ツールを提供することに取り組んでいます。その目的は、ロボティクスの参入障壁を下げ、誰もがデータセットと事前訓練済みモデルの共有に貢献し、恩恵を受けられるようにすることです。
このwikiでは、SO100 Arm Kitロボットアームを NVIDIA の Isaac Sim シミュレーションプラットフォームにインポートし、ROS2 と Python スクリプトを使用して制御する方法について説明します。
プロジェクト紹介
SO-ARM100 と reComputer Jetson AI インテリジェントロボットキットは、高精度ロボットアーム制御と強力な AI コンピューティングプラットフォームをシームレスに組み合わせ、包括的なロボット開発ソリューションを提供します。このキットは Jetson Orin または AGX Orin プラットフォームをベースとし、SO-ARM100 ロボットアームと LeRobot AI フレームワークを組み合わせて、教育、研究、産業オートメーションなどの複数のシナリオに適用可能なインテリジェントロボットシステムをユーザーに提供します。 このwikiでは、SO ARM100 の組み立てとデバッグのチュートリアルを提供し、Lerobot フレームワーク内でのデータ収集とトレーニングを実現します。
仕様
仕様Arm KitArm Kit Pro
タイプArm KitArm Kit Pro
自由度66
最大トルク19.5kg.cm 7.4V30kg.cm 12V
サーボSTS3215 Bus ServoSTS3215 Bus Servo
電源5.5mm*2.1mm DC 5V4A5.5mm*2.1mm DC 12V1A
角度センサー12ビット磁気エンコーダー12ビット磁気エンコーダー
推奨動作温度範囲0℃~40℃0℃~40℃
通信方式UARTUART
制御方式PCPC
部品表(BOM)
部品数量含まれる
STS3215 Servo112
モーター制御ボード2
USB-C ケーブル 2本1
電源22
テーブルクランプ1
アームの3Dプリント部品1
caution
3Dプリント部品とテーブルクランプは製品に含まれていません。ただし、SO-100ARM は詳細な3Dプリント STL ファイルとプリントパラメーターを提供しています。さらに、テーブルクランプの3Dプリント部品も提供しています。
前提条件
  1. Lerobot SO100Arm 基本使用チュートリアルに慣れる
  2. チュートリアルに従って Isaac Sim をインストールする
  3. チュートリアルに従って ROS2 のインストールと設定を完了する
Lerobot 環境のインストール
ステップ 1. Lerobot プロジェクトをクローンする
  cd ~/
git clone https://github.com/ZhuYaoHui1998/lerobot.git
cd lerobot
チュートリアルに従って Lerobot 環境をインストールしていることを確認してください
URDF を Isaac Sim にインポートする
ステップ 1. Isaac Sim を開く
NVIDIA の公式チュートリアルに従って Isaac Sim がインストールされ、ROS2 がインストールされ、基本環境設定が完了していることを確認してください。下図に示すパラメーターで Isaac Sim インターフェースを開きます。
ステップ 2. URDF Importer を使用する
Isaac Sim ツールバーで Isaac Utils → Workflows → URDF Importer を開く
ステップ 3. URDF をインポートする
デフォルトパラメーターを保持し、Input でファイルを参照し、クローンした Lerobot リポジトリの /lerobot/SO-ARM100/URDF/SO_5DOF_ARM100_8j_URDF.SLDASM/urdf/SO_5DOF_ARM100_8j_URDF.SLDASM.urdf から URDF をインポートします
これで SO100 ロボットアームが Isaac Sim にインポートされたことが確認できます。
ステップ 4. 物理要素を追加する
Isaac Sim ツールバーで、Create → Physics に移動し、Physics SceneGround Plane の両方を追加して物理環境と地面を設定します。
ステップ 5. root_jointArticulation Root を削除する
右側の Stage パネルで root_joint を見つけます。それをクリックし、下の Properties で Physics の下にある Articulation Root を見つけ、右側の × をクリックしてこのルートを削除します。
ステップ 6. root_jointArticulation Root を追加する
Stage パネルで SO100 をクリックし、右クリックして Add → Physics → Articulation Root を選択します。
Action Graph を追加する
ステップ 1. ツールバーで Create → Visual Scripting に移動し、Action Graph を追加します。
ステップ 2. Action Components を追加する。
検索ボックスで、順番に追加します:On Playback Tick、Isaac Read Simulation Time、ROS2 Publish Joint State、Articulation Controller、ROS2 Subscribe Joint State。
この部分をより明確に理解するために、ビデオコンテンツに従ってアクション接続と基本パラメーター設定を実行してください。
ステップ 3. 再生
右側の Play ボタンをクリックしてアクションを正常に開始します。この時点で、ros2 topic list コマンドを使用してトピック情報を表示します。
ROS2 Python によるロボットアーム動作制御
これで、ROS2 環境で以下の Python スクリプトを実行してロボットアームを制御できます。スクリプトファイルは lerobot/lerobot/scripts/ の下に control_motor.pylerobot_publisher.py として配置されています。
control_motor.py では、特定のサーボの角度を個別に送信でき、角度値は -π と π の間の範囲です。
control_motor.py
import threading
import rclpy
from sensor_msgs.msg import JointState
rclpy.init()
node = rclpy.create_node('position_velocity_publisher')
pub = node.create_publisher(JointState, 'joint_command', 10)
thread = threading.Thread(target=rclpy.spin, args=(node, ), daemon=True)
thread.start()
joint_state_position = JointState()
joint_state_position.name = ["Rotation", "Pitch","Elbow","Wrist_Pitch","Wrist_Roll","Jaw"]
joint_state_position.position = [0.2,0.2,float('nan'),0.2,0.2,0.2]
#joint_state_position.position = [0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]
rate = node.create_rate(10)
try:
while rclpy.ok():
pub.publish(joint_state_position)
rate.sleep()
except KeyboardInterrupt:
pass
rclpy.shutdown()
thread.join()
lerobot_publisher.py は、サーボに継続的にアクションコマンドを送信することを実装します。
import rclpy
from rclpy.node import Node
import numpy as np
import time
class TestROS2Bridge(Node):
def __init__(self):
super().__init__("test_ros2bridge")
# Create the publisher. This publisher will publish a JointState message to the /joint_command topic.
self.publisher_ = self.create_publisher(JointState, "joint_command", 10)
# Create a JointState message
self.joint_state = JointState()
self.joint_state.name = [
"Rotation",
"Pitch",
"Elbow",
"Wrist_Pitch",
"Wrist_Roll",
"Jaw"
num_joints = len(self.joint_state.name)
# make sure kit's editor is playing for receiving messages
self.joint_state.position = np.array([0.0] * num_joints, dtype=np.float64).tolist()
self.default_joints = [0, 0, 0, 0, 0, 0]
# limiting the movements to a smaller range (this is not the range of the robot, just the range of the movement
self.max_joints = np.array(self.default_joints) + 0.3
self.min_joints = np.array(self.default_joints) - 0.3
# position control the robot to wiggle around each joint
self.time_start = time.time()
timer_period = 0.05 # seconds
self.timer = self.create_timer(timer_period, self.timer_callback)
def timer_callback(self):
self.joint_state.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()
joint_position = (
np.sin(time.time() - self.time_start) * (self.max_joints - self.min_joints) * 0.5 + self.default_joints
self.joint_state.position = joint_position.tolist()
# Publish the message to the topic
self.publisher_.publish(self.joint_state)
def main(args=None):
rclpy.init(args=args)
ros2_publisher = TestROS2Bridge()
rclpy.spin(ros2_publisher)
# Destroy the node explicitly
ros2_publisher.destroy_node()
rclpy.shutdown()
if __name__ == "__main__":
main()
引用
TheRobotStudio Project: SO-ARM100
Huggingface Project: Lerobot
Dnsty: Jetson Containers
Jetson AI Lab
Diffusion Policy
ACT or ALOHA
TDMPC
VQ-BeT
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。
