LeRobot における SO-ARM 用ステアリングギアデバッグツール
対応プラットフォーム · Windows / Ubuntu / macOS
はじめに
ステアリングギアデバッグツール(Seeed_RoboController)は、LeRobot における SO-ARM ロボットアーム用のグラフィカルなデバッグツールです。このツールを使用すると、サーボの状態を素早く検出し、サーボ ID を再キャリブレーションし、ニュートラル値を書き込み、個々のサーボを制御し、ロボットアームのキャリブレーションファイルを管理できます。これにより、リーダーアームおよびフォロワーアームの組み立て、デバッグ、保守が容易になります。
1. インストール
リポジトリをクローンする
Step 1
git clone https://github.com/Seeed-Projects/Seeed_RoboController.git
依存関係をインストールする
Step 2
既存の LeRobot 仮想環境内に依存関係をインストールします。スタンドアロンでインストールする場合は、新しい仮想環境を作成して、システムの Python に影響を与えないようにしてください。
環境を確認する
Step 3
python setup.py
もし [OK] Environment check passed と表示されれば、プロジェクトを実行する準備が整っています。
ツールを起動する
Step 4
- インタラクティブなポート選択
- ポートを手動で指定
起動後、インターフェースでシリアルポートを選択します。
python -m src.gui.factory_calibration_tool
ポートが占有されている場合は、手動で指定できます。以下のコマンドでは、Linux のデバイスパスの例を使用しています。
python -m src.gui.factory_calibration_tool --port1 /dev/ttyUSB0 --port2 /dev/ttyUSB1
2. クイックスタート(リーダーアームおよびフォロワーアームに適用)
まずサーボ検出を確認します。配線とシリアルポートを確認した後もサーボ ID の重複が疑われる場合のみ、次の 2 つのステップに進んでください。
サーボが正常かどうかを確認する
Step 1
シリアルポートピッカーでポートを選択します。ツールがサーボ 1〜6 を認識すれば、検出チェックは合格です。
サーボが 1 つ欠けている場合は、その配線を確認し、ツールを一度閉じてから再度開いてください。それでも表示されない場合は、サーボ ID の重複を確認します。例えば、誤ってサーボキャリブレーションコマンドを実行すると、サーボ ID が変更されることがあります。
サーボのワイヤハーネスを取り外す
Step 2
まず、サーボ 6 とサーボ 5 の間の接続ワイヤハーネスを取り外します。
次に、サーボ 5 とサーボ 4 の間の接続ワイヤハーネスを取り外します。
サーボ 4 とサーボ 3 の間の接続ワイヤハーネスを取り外します。
サーボ 3 とサーボ 2 の間の接続ワイヤハーネスを取り外します。
サーボ 2 とサーボ 1 の間の接続ワイヤハーネスを取り外します。
サーボ 1 と制御ボードの間の接続ワイヤハーネスを取り外します。
サーボ ID を再キャリブレーションする
Step 3
ID を書き込むときは、対象のサーボ 1 台だけをシリアルバスに接続してください。例えば、ID 4 を 6 に変更すると、そのバス上の ID 4 を持つすべてのサーボが変更されます。
サーボ 6 を、図のようにドライバボードに直接接続します。他のサーボも同じ方法で、アームを分解せずに行います。
接続されているサーボがサーボ 6 なのに、ツール上では ID 4 のみが表示される場合は、そのサーボの ID を 6 に戻します。
インターフェースで ID 4 を選択し、6 に変更します。残りのサーボも 1 台ずつ確認して修正してください。
ID を修正したら、サーボのハーネスを 1 本ずつ再接続します。
サーボにニュートラル値を書き込む
- Serial Port Neutral Test をクリックし、アームの位置を上の画像と比較します。おおよそ一致していれば、ニュートラル値は正しいです。
- 一致しない場合は、アームをニュートラル位置に動かし、Serial Port Neutral Calibration をクリックして、現在位置をサーボのニュートラル値として保存します。
- Serial Port Disable Motors をクリックする前に、アームを支えてください。サーボの保持トルクが失われます。
単一サーボ制御
インターフェースには、各サーボがデフォルトでニュートラル位置として表示されます。
サーボの位置を調整する
- 選択したサーボのトルクを有効にするか、すべてのサーボのトルクを有効にするコントロールを使用します。
- 選択したサーボのスライダーをゆっくり動かし、対応する関節の動きを確認します。
アームの構造上、関節の可動範囲には制限があります。スライダーはゆっくり動かし、0 や最大値に設定することは避けてください。トルクを無効にする前に、アームを支えてください。
個々のサーボのニュートラル位置をキャリブレーションしたり、保存されているニュートラル位置、最小位置、最大位置をクリアしたりすることもできます。
サーボステータスフィールド
| フィールド | 意味 |
Pos | 位置 |
V | 電圧 |
T | 温度 |
Spd | 速度 |
Load | トルク |
Cur | 電流 |
Mov | 動作ステータス |
Model | モデルと権限 |
Status | Normal、Overcurrent、Overload のいずれか |
高度なツール
| ツール | 目的 |
| レジスタ読み書き | 指定したレジスタアドレスのデータを読み書きします。 |
| ボーレート変更 | サーボのシリアル通信速度を調整します。 |
| 工場出荷時設定に復元 | サーボを工場出荷時設定にリセットします。 |
