MeshCore ソースコード開発チュートリアル
前提条件
必要なツール
始める前に、以下のツールを用意してください:
  1. Git
  2. Python 3
  3. VS Code
PlatformIO のインストール
VS Code の Extensions マーケットプレイスで PlatformIO を検索してインストールします。
インストール後、通常は左側のツールバーにアリの形をしたアイコンが表示されます。
プロジェクトの準備
プロジェクトを配置したいフォルダーを開きます。ターミナルでそのフォルダーを開きます。ここをクリックしてプロジェクトを git clone します。
VSCode を開き、platform IO アイコンをクリックし、select a folder を選択します。clone したプロジェクトのフォルダーを選択します。
PlatformIO は必要な依存関係を自動的にインストールします。インストールが成功すると、Project has been successfully updated と表示されます。
ファームウェア開発
開発チュートリアル
対象ボード用の environment(環境)を見つけます。ここでは L1 Pro companion を例にします:
その後、PlatformIO がそのボードに必要な依存関係を準備します。
コードを変更します。ボード用の variant.h ファイルを変更することを推奨します。
コーディングが完了したら、次のコマンドを実行してコードをコンパイルし、uf2 ファイルに変換します。
pio run -e WioTrackerL1_companion_radio_ble
pio run -e WioTrackerL1_companion_radio_ble -t create_uf2
次に、RST ボタンを素早く 2 回クリックして DFU モードに入ります。ポップアップしたディスクに uf2 ファイルをドラッグします。uf2 ファイルは .pio\build\WioTrackerL1_companion_radio_ble にあります。
ユーザー表示の制御
この例では、L1 Pro の UI 表示をどのように変更するかを示します。画面上のメッセージ表示を削除し、「Test」を常に表示するようにします。
次のコードを /examples/companion_radio/ui-new/UITask.cpp にコピーします。
 if (_page == HomePage::FIRST) {
display.setColor(DisplayDriver::YELLOW);
display.setTextSize(2);
display.drawTextCentered(display.width() / 2, 20, "Test");
これをコンパイルし、生成された uf2 ファイルを L1 Pro に書き込みます。
(上級)PR の提出
MeshCore プロジェクトへの貢献をご検討いただきありがとうございます!どのように貢献できますか? 1. バグ報告
  • Issues トラッカーを使用してください
  • わかりやすいタイトルを付けてください(例:"Crash when calling begin() with invalid pin")
  • 再現するための手順を正確に記述してください
  • 使用しているボード、IDE バージョン、ライブラリバージョン、および関連するコードスニペットを含めてください
  • 可能であれば、最小限かつ完全なサンプルスケッチを添付してください
2. 機能拡張・新機能の提案
  • [Feature request] というプレフィックスを付けて issue を作成してください
  • ユースケースを説明してください → この提案はどのような問題を解決しますか?
  • 理想的な API / 挙動を記述してください(コード例があると非常に助かります) 3. コード変更の提出(Pull Request)
小さな修正
(タイポ、コメント、サンプル、軽微なバグ修正) → 事前に issue を立てる必要はありません。直接 pull request を作成してください。
大きな変更・新機能
  1. まず issue を立ててアイデアを議論します
  2. メンテナーからおおまかな👍(賛同)を得ます
  3. 'dev' ブランチからリポジトリを fork し、自分のブランチ(fix/xxx, feature/yyy, docs/whatever)を作成します
  4. 変更を加えます
  5. 必要に応じてサンプルコードを更新または追加します
  6. コード内のコメントを追加・更新します
  7. Pull request を送信します
Pull Request のガイドライン
  • 1 機能 / 1 修正につき 1 つの pull request(小さい PR の方がレビューしやすく、早くマージできます)
  • 説明的なコミットメッセージを使用してください 良い例: Fix I2C timeout handling on ESP32 悪い例: update
  • 関連する issue があれば参照してください(Fixes #123, Closes #89 など)
  • 公開 API を変更した場合は、README.md と library.properties を更新してください
  • 新機能には examples/ 内のサンプルスケッチを含めてください
コーディングスタイル
.clang-format に従い、既存の C++ スタイルに従ってください
  • インデントはスペース 2 つ(タブは使用しない)
  • 関数名や変数名には camelCase を使用
  • クラス名には UpperCamelCase / PascalCase を使用
  • #define の定数は ALL_CAPS を使用
  • 可能であれば 1 行はおおよそ 100 文字未満に抑える (ただし、厳密なルールよりも既存コードとの一貫性を優先します)
