MeshCore ソースコード開発チュートリアル
前提条件
必要なツール
始める前に、次のツールを準備してください:
  1. Git
  2. Python 3
  3. VS Code
PlatformIO のインストール
VS Code の拡張機能マーケットプレイスで PlatformIO を検索してインストールします。
インストール後、通常は左側のツールバーにアリの形をしたアイコンが表示されます。
プロジェクトの準備
プロジェクトを配置したいフォルダを開きます。ターミナルでそのフォルダを開きます。ここをクリックしてプロジェクトを git clone します。
VSCode を開き、PlatformIO アイコンをクリックし、select a folder を選択します。クローンしたプロジェクトのフォルダを選択します。
PlatformIO は必要な依存関係を自動的にインストールします。インストールが成功すると、Project has been successfully updated と表示されます。
ファームウェア開発
開発チュートリアル
ターゲットボード用の environment を探します。ここでは T1000-E Bluetooth Companion を例に説明します:
その後、PlatformIO がボードに必要な依存関係を準備します。
コードを変更します。ボード用の variant.h ファイルを変更することを推奨します。
コーディングが完了したら、次のコマンドを実行してコードをコンパイルし、uf2 ファイルに変換します。
pio run -e t1000e_companion_radio_ble
pio run -e t1000e_companion_radio_ble -t create_uf2
デバイスのボタンを押し続けたまま、素早く 2 回充電ケーブルを接続すると、緑色の LED が点灯し続けます。ポップアップしたディスクに uf2 ファイルをドラッグします。uf2 ファイルは .pio\build\t1000e_companion_radio_ble にあります。
ユーザーライトの制御
この例では、ユーザーライトを常時点灯させる方法を示します。次のコードを /examples/companion_radio/ui-new/ui-orig/UITask.cpp にコピーします。
void UITask::userLedHandler() {
#ifdef PIN_STATUS_LED
#ifdef T1000_E
// T1000-E: keep status LED continuously on.
digitalWrite(PIN_STATUS_LED, LED_STATE_ON);
return;
#endif
static int state = 0;
static int next_change = 0;
static int last_increment = 0;
コンパイルして、uf2 ファイルを T1000-E に書き込みます。
(上級)PR の送信
MeshCore プロジェクトへの貢献をご検討いただきありがとうございます!どのように貢献できるでしょうか? 1. バグ報告
  • Issues トラッカーを使用してください
  • わかりやすいタイトルを使用してください(例:"Crash when calling begin() with invalid pin")
  • 再現手順を正確に記述してください
  • 使用しているボード、IDE のバージョン、ライブラリのバージョン、および関連するコードスニペットを含めてください
  • 可能であれば、最小限かつ完全なサンプルスケッチを添付してください
2. 機能拡張/新機能の提案
  • [Feature request] というプレフィックスを付けて issue を作成してください
  • ユースケースを説明してください → どのような問題が解決されますか?
  • 理想的な API /挙動を記述してください(コード例があると非常に助かります) 3. コード変更の送信(Pull Request)
小さな修正
(誤字、コメント、サンプル、小さなバグ修正) → 事前に issue を立てる必要はありません。Pull Request を直接作成してください。
大きな変更/新機能
  1. まず issue を作成してアイデアを議論します
  2. メンテナーから大まかな 👍 をもらいます
  3. 'dev' ブランチからリポジトリをフォークし、自分のブランチ(fix/xxx, feature/yyy, docs/whatever)を作成します
  4. 変更を加えます
  5. 必要に応じてサンプルを更新または追加します
  6. コード内のコメントを追加/更新します
  7. Pull Request を送信します
Pull Request のガイドライン
  • 1 つの機能/修正につき 1 つの Pull Request(小さい PR の方がレビューしやすく、早くマージされます)
  • わかりやすいコミットメッセージを使用してください Good: Fix I2C timeout handling on ESP32 Bad: update
  • 関連する issue があれば参照してください(Fixes #123, Closes #89 など)
  • 公開 API を変更した場合は、README.md と library.properties を更新してください
  • 新機能には examples/ ディレクトリ内のサンプルスケッチを含めてください
コーディングスタイル
.clang-format に従い、既存の C++ スタイルに従ってください
  • インデントはスペース 2 つ(タブは使用しない)
  • 関数および変数名は camelCase
  • クラス名は UpperCamelCase / PascalCase
  • #define 定数は ALL_CAPS
  • 可能な範囲で 1 行あたり ~100 文字未満に抑える (ただし、厳密な規則よりも既存コードとの一貫性を優先してください)
