MQTT を使用した IIoT 向け 4G LTE 接続の設定
はじめに
Raspberry Pi 用 4G LTE HAT は、信頼性の高い高速なセルラー接続を提供し、リモートおよび産業用 IoT (IIoT) アプリケーションに不可欠です。軽量なメッセージングプロトコルである MQTT を使用することで、デバイスは孤立した場所でもセルラーネットワークを介して効率的に通信できます。AT コマンドを使用した設定により、IoT デバイスをネットワークに接続するプロセスが簡素化されます。この 4G LTE と MQTT の組み合わせにより、リアルタイムのデータ伝送が強化され、スケーラブルな IIoT ソリューションとリモート管理機能が可能になります。
前提条件
ハードウェア要件
Raspberry Pi 5Raspberry Pi 4G LTE CAT4 HAT
ソフトウェア要件
通信ドライバーとツール
関連するドライバーや通信ツールをまだインストールしていない場合は、まず ガイド を確認してください。
Mosquitto Explorer
Mosquitto ブローカー、特に https://test.mosquitto.org で利用可能なテストブローカーを使用します。このブローカーは ユーザー名やパスワードを必要としません。利便性のために、テスト目的で Mosquitto をインストール することをお勧めします。
ATコマンドを使用してMQTTブローカーに接続する
ステップ 1: 受信モードを設定する
AT+QMTCFG="recv/mode",0,0,1
ステップ 2: MQTTクライアント用のネットワークを開く
AT+QMTOPEN=0,"test.mosquitto.org",1883
ステップ 3: MQTT接続ステータスを確認する(オプション)
AT+QMTOPEN?
ステップ 4: Mosquitto MQTTサーバーにクライアントを接続する
AT+QMTCONN=0,"clientExample"
注記
クライアントIDは一意である必要があるため、非常にユニークなものを生成してください。Mosquittoのパブリックブローカーは、アクセスにユーザー名やパスワードを必要としません。
ステップ 5: トピックにメッセージを公開する
AT+QMTPUBEX=0,0,0,0,"test/topic",30
注記
>が表示されたら、メッセージを入力してCtrl+Zを押してください。
> This is test data, hello MQTT.
Mosquitto Explorerを開き、公開したトピックを入力します。そこで更新が表示されます。
ステップ 6: トピックを購読する
AT+QMTSUB=0,1,"test/topic",2
Mosquitto Explorerを開き、4Gモジュールから公開したいトピックとメッセージを入力します。
その後、4Gモジュール側で公開されたメッセージが正常に購読されたことが確認できます。
ステップ 7: トピックの購読を解除する
AT+QMTUNS=0,2,"test/topic"
ステップ 8: MQTTサーバーからクライアントを切断する
AT+QMTDISC=0
Pythonコードの実装
ステップ 1. ディレクトリと仮想環境の準備
  • Raspberry Piでターミナルを開きます。
  • 新しいプロジェクトフォルダを作成し、その中に移動します:
mkdir mqtt_EX
cd mqtt_EX
  • Python仮想環境をセットアップします:
python3 -m venv --system-site-packages env
  • 仮想環境を有効化します:
source env/bin/activate
  • 必要なライブラリをインストールします:
pip install pyserial
ステップ 2. Pythonスクリプトの準備
  • Thonny Python IDE(Raspberry Piにプリインストール済み)を開きます。
  • Thonnyで新しいファイルを作成し、提供されたコードをエディタに貼り付けます。
  • 4G HATのシリアルポートに合わせてusb_portパラメータを更新します。通常、/dev/ttyUSB2または/dev/ttyUSB3である可能性があります。例:
usb_port = "/dev/ttyUSB2"
  • ファイルをmqtt_EXフォルダ内にtest_mqtt.pyとして保存します。
import serial
import time
# シリアルポートの設定
SERIAL_PORT = '/dev/ttyUSB2' # 環境に応じて調整してください
BAUD_RATE = 9600
def send_at_command(ser, command, delay=1):
QuectelモジュールにATコマンドを送信し、応答を待ちます。
ser.write((command + '\r\n').encode())
time.sleep(delay)
response = ser.read_all().decode()
print(f"Command: {command}\nResponse: {response}")
return response
def main():
# シリアル接続を開く
ser = serial.Serial(SERIAL_PORT, BAUD_RATE, timeout=5)
if not ser.is_open:
ser.open()
try:
# MQTT受信モードを設定
send_at_command(ser, 'AT+QMTCFG="recv/mode",0,0,1')
# MQTT接続を開く
send_at_command(ser, 'AT+QMTOPEN=0,"test.mosquitto.org",1883')
send_at_command(ser, 'AT+QMTOPEN?') # 接続ステータスを確認
# MQTTブローカーに接続
send_at_command(ser, 'AT+QMTCONN=0,"clientExample"')
# トピックを購読
send_at_command(ser, 'AT+QMTSUB=0,1,"test/topic_subscribe",2')
print("メッセージを公開および購読中。停止するにはCtrl+Cを押してください。")
while True:
try:
# メッセージを公開
send_at_command(ser, 'AT+QMTPUBEX=0,0,0,0,"test/topic_publish",30')
send_at_command(ser, 'This is test data, hello MQTT.', delay=0.5)
# 購読トピックのメッセージを確認
print("購読トピックのメッセージを確認中...")
incoming = ser.read_all().decode()
if incoming:
print(f"Received: {incoming}")
# 操作間の遅延
time.sleep(2)
except KeyboardInterrupt:
print("ループを終了します...")
break
# トピックの購読を解除
send_at_command(ser, 'AT+QMTUNS=0,2,"test/topic_subscribe"')
# ブローカーから切断
send_at_command(ser, 'AT+QMTDISC=0')
finally:
# シリアル接続を閉じる
ser.close()
if __name__ == '__main__':
main()
ステップ 3. スクリプトを実行する
  • ターミナルを開き、プロジェクトディレクトリにいることを確認します:
cd mqtt_EX
  • 仮想環境を有効化します:
  • Pythonを使用してスクリプトを実行します:
python test_mqtt.py
  • 出力結果
リソース
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社の製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
