Jetson AGX Orin上でのリアルタイム物体検出と3D再構成のためのマルチGMSLカメラ
1台のJetson AGX Orinに8台のGMSL2カメラを接続し、同じストリームからYOLO11による検出とVGGTによる3D再構成を実行します。この構成は、reServer Industrial J501キャリアボードとそのJ501-GMSL拡張ボードを用い、JetPack 6.2上で検証されています。手順を最後まで進めることで、カメラ設定スクリプト、8ストリームに対応したTensorRT版YOLO11ビルド、そしてVGGT再構成パイプラインを用意できます。
| NVIDIA Jetson AGX Orin Module | reServer Industrial J501 Carrier Board | reServer Industrial J501-GMSL extension board |
前提条件
- NVIDIA Jetson AGX Orin Module 32GB/64GB
- 最新の JetPack 6.2 SDK がフラッシュされていること(GMSL拡張ボードをサポート)
- reServer Industrial J501 Carrier Board
- reServer Industrial J501-GMSL extension board
- GMSL Camera
このウォークスルーはJetPack 6.2およびCUDA 12.6を対象としており、以下のwheelリンクはこの環境向けにビルドされています。J501フラッシュガイドにはJetPack 5.xおよび6.xイメージのみが記載されており、このキャリアボード向けのJetPack 7.xイメージパスはまだ文書化されていません。
GMSLカメラの設定
ハードウェア接続
GMSLカメラから入力を取得するためには、まずシリアライザおよびデシリアライザのフォーマットを設定する必要があります。これらをシステム起動スクリプトに追加し、システムが起動するたびに自動的に設定されるようにします。
ステップ1. 設定スクリプトを作成します:
touch media-setup.sh
ステップ2. 以下の内容をmedia-setup.shに貼り付けます:
#!/bin/bash
# Set Serializer & Deserializer Formats
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"ser_0_ch_0":1[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"ser_1_ch_1":1[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"ser_2_ch_2":1[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"ser_3_ch_3":1[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"ser_4_ch_0":1[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"ser_5_ch_1":1[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"ser_6_ch_2":1[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"ser_7_ch_3":1[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"des_0_ch_0":0[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"des_0_ch_1":0[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"des_0_ch_2":0[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"des_0_ch_3":0[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"des_1_ch_0":0[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"des_1_ch_1":0[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"des_1_ch_2":0[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"des_1_ch_3":0[fmt:YUYV8_1X16/1920x1536]'
ステップ3. media-setup.shに実行権限を付与します:
chmod +x media-setup.sh
ステップ4. systemdサービスを作成します:
sudo vim /etc/systemd/system/mediactl-init.service
# Add the following content:
[Unit]
Description=Set media-ctl formats at boot
After=multi-user.target
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/media-setup.sh
RemainAfterExit=true
[Install]
WantedBy=multi-user.target
ステップ5. 保存して終了したら、サービスを有効化します:
sudo systemctl daemon-reexec
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable mediactl-init.service
sudo systemctl start mediactl-init.service
ステップ6. デバイスを再起動し、サービスが動作しているか確認します:
sudo systemctl status mediactl-init.service
#Use the following command to quickly start the camera and open a window to display the video stream:
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! xvimagesink -ev
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 ! xvimagesink -ev
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video2 ! xvimagesink -ev
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video3 ! xvimagesink -ev
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video4 ! xvimagesink -ev
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video5 ! xvimagesink -ev
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video6 ! xvimagesink -ev
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video7 ! xvimagesink -ev
当社のGMSL拡張ボードは最大8系統のカメラ映像入力をサポートし、8つの映像データストリームの同期を確保するために1ms未満のPTPタイムスタンプ精度を提供します。
8台のカメラでリアルタイム物体検出を行うYOLO11を素早くデプロイ
YOLOv11はUltralyticsによってリリースされたリアルタイム物体検出モデルであり、速度・精度・効率の強力なバランスを提供します。改良されたアーキテクチャと学習戦略により、YOLOv11は性能とデプロイの柔軟性の両面で従来バージョンを上回ります。特にエッジデバイス、自律システム、産業向けAIアプリケーションに適しており、高い信頼性で検出・セグメンテーション・トラッキングなどのタスクをサポートします。
YOLO11をインストールして複数カメラの物体検出を実行
ステップ1. 必要なパッケージをダウンロードしてインストールします:
以下のパッケージはJetPack 6.2およびCUDA 12.6向けにビルドされています。
onnxruntime_gpu-1.22.0-cp310-cp310-linux_aarch64.whl
torch-2.7.0-cp310-cp310-linux_aarch64.whl
torchvision-0.22.0-cp310-cp310-linux_aarch64.whl
yolo11n-seg.pt pretrain weights
yolo11n-pose.pt pretrain weights
#Install the packages using pip:
sudo apt update
pip install -U pip
pip install onnxruntime_gpu-1.22.0-cp310-cp310-linux_aarch64.whl
pip install torch-2.7.0-cp310-cp310-linux_aarch64.whl
pip install torchvision-0.22.0-cp310-cp310-linux_aarch64.whl
pip install ultralytics
TensorRTモデルをエクスポートします:
yolo export model=./models/yolo11n.pt format=engine device=0 half=True dynamic=True
yolo export model=./models/yolo11n-seg.pt format=engine device=0 half=True dynamic=True
yolo export model=./models/yolo11n-pose.pt format=engine device=0 half=True dynamic=True
次の Python スクリプトを実行すると、8 台のカメラで素早く物体検出を実行できます:
detect.py
import cv2
import time
import threading
import numpy as np
import torch
from ultralytics import YOLO
device = 'cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu'
print(f"Using device: {device}")
model_detect = YOLO('./models/yolo11n.engine',task="detect")
model_seg = YOLO('./models/yolo11n-seg.engine',task="segment")
model_pose = YOLO('./models/yolo11n-pose.engine',task="pose")
camera_num = 8
frame_width, frame_height = 320, 240
frames = [np.zeros((frame_height, frame_width, 3), dtype=np.uint8) for _ in range(camera_num)]
locks = [threading.Lock() for _ in range(camera_num)]
running = True
def capture_thread(index):
cap = cv2.VideoCapture(index)
p_time = time.time()
while running:
detect_way = model_detect
ret, frame = cap.read()
frame_resized = cv2.resize(frame, (frame_width, frame_height))
if index == 4 or index == 5:
detect_way = model_seg
if index ==6 or index == 7:
detect_way = model_pose
annotated = frame_resized.copy()
results = detect_way.predict(
source=frame_resized,
device=device,
verbose=False,
stream=False,
imgsz=640,
conf=0.25
for r in results:
annotated = r.plot()
current_time = time.time()
fps = 1 / (current_time - p_time)
p_time = current_time
cv2.putText(annotated, f"FPS: {fps:.2f}", (10, 25),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, (0, 255, 255), 1, cv2.LINE_AA)
with locks[index]:
frames[index] = annotated
cap.release()
def main():
global running
threads = []
for i in range(camera_num):
t = threading.Thread(target=capture_thread, args=(i,))
t.start()
threads.append(t)
try:
while True:
frame_copy = []
with locks[i]:
frame_copy.append(frames[i].copy())
row1 = cv2.hconcat(frame_copy[:4])
row2 = cv2.hconcat(frame_copy[4:8])
result = cv2.vconcat([row1, row2])
cv2.imshow("Multi-Camera", result)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
break
finally:
running = False
for t in threads:
t.join()
cv2.destroyAllWindows()
if __name__ == "__main__":
main()
J501 には NVIDIA AGX Orin モジュールが搭載されており、非常に高い演算性能を備えています。最大 8 台のカメラを扱い、3 つの異なる検出タスク用のモデルをロードして、リアルタイムの物体検出を実現できます。
3D 再構成のための VGGT を素早くデプロイ
VGGT は、複雑な環境における 3D 理解と推論のために設計されたビジョン・ランゲージモデルです。マルチビュー画像と言語入力を組み合わせて、詳細な 3D シーン表現を生成し、環境に関する空間的または意味的な質問に答えることができます。トランスフォーマーベースのアーキテクチャに基づいて構築されており、視覚的グラウンディング、3D オブジェクト位置推定、言語誘導型ナビゲーションなどのタスクに優れているため、ロボティクスやエンボディド AI アプリケーションに非常に適しています。
VGGT 環境をインストールし、複数カメラで 3D 再構成を実行する
git clone https://github.com/facebookresearch/vggt.git
cd vggt
pip install -r requirements_demo.txt
次のスクリプトを実行すると、8 台のカメラで素早く 3D 再構成を実行できます:
demo.py
import os
import glob
import time
import threading
import argparse
from typing import List, Optional
import numpy as np
import torch
from tqdm.auto import tqdm
import viser
import viser.transforms as viser_tf
import cv2
from PIL import Image
from defisheye import Defisheye
try:
import onnxruntime
except ImportError:
print("onnxruntime not found. Sky segmentation may not work.")
from visual_util import segment_sky, download_file_from_url
from vggt.models.vggt import VGGT
from vggt.utils.load_fn import load_and_preprocess_images
from vggt.utils.geometry import closed_form_inverse_se3, unproject_depth_map_to_point_map
from vggt.utils.pose_enc import pose_encoding_to_extri_intri
def viser_wrapper(
pred_dict: dict,
port: int = 8080,
init_conf_threshold: float = 50.0, # represents percentage (e.g., 50 means filter lowest 50%)
use_point_map: bool = False,
background_mode: bool = False,
mask_sky: bool = False,
image_folder: str = None,
Visualize predicted 3D points and camera poses with viser.
Args:
pred_dict (dict):
"images": (S, 3, H, W) - Input images,
"world_points": (S, H, W, 3),
"world_points_conf": (S, H, W),
"depth": (S, H, W, 1),
"depth_conf": (S, H, W),
"extrinsic": (S, 3, 4),
"intrinsic": (S, 3, 3),
port (int): Port number for the viser server.
init_conf_threshold (float): Initial percentage of low-confidence points to filter out.
use_point_map (bool): Whether to visualize world_points or use depth-based points.
background_mode (bool): Whether to run the server in background thread.
mask_sky (bool): Whether to apply sky segmentation to filter out sky points.
image_folder (str): Path to the folder containing input images.
print(f"Starting viser server on port {port}")
server = viser.ViserServer(host="0.0.0.0", port=port)
server.gui.configure_theme(titlebar_content=None, control_layout="collapsible")
# Unpack prediction dict
images = pred_dict["images"] # (S, 3, H, W)
world_points_map = pred_dict["world_points"] # (S, H, W, 3)
conf_map = pred_dict["world_points_conf"] # (S, H, W)
depth_map = pred_dict["depth"] # (S, H, W, 1)
depth_conf = pred_dict["depth_conf"] # (S, H, W)
extrinsics_cam = pred_dict["extrinsic"] # (S, 3, 4)
intrinsics_cam = pred_dict["intrinsic"] # (S, 3, 3)
# Compute world points from depth if not using the precomputed point map
if not use_point_map:
world_points = unproject_depth_map_to_point_map(depth_map, extrinsics_cam, intrinsics_cam)
conf = depth_conf
else:
world_points = world_points_map
conf = conf_map
# Apply sky segmentation if enabled
if mask_sky and image_folder is not None:
conf = apply_sky_segmentation(conf, image_folder)
# Convert images from (S, 3, H, W) to (S, H, W, 3)
# Then flatten everything for the point cloud
colors = images.transpose(0, 2, 3, 1) # now (S, H, W, 3)
S, H, W, _ = world_points.shape
# Flatten
points = world_points.reshape(-1, 3)
colors_flat = (colors.reshape(-1, 3) * 255).astype(np.uint8)
conf_flat = conf.reshape(-1)
cam_to_world_mat = closed_form_inverse_se3(extrinsics_cam) # shape (S, 4, 4) typically
# For convenience, we store only (3,4) portion
cam_to_world = cam_to_world_mat[:, :3, :]
# Compute scene center and recenter
scene_center = np.mean(points, axis=0)
points_centered = points - scene_center
cam_to_world[..., -1] -= scene_center
# Store frame indices so we can filter by frame
frame_indices = np.repeat(np.arange(S), H * W)
# Build the viser GUI
gui_show_frames = server.gui.add_checkbox("Show Cameras", initial_value=True)
# Now the slider represents percentage of points to filter out
gui_points_conf = server.gui.add_slider(
"Confidence Percent", min=0, max=100, step=0.1, initial_value=init_conf_threshold
gui_frame_selector = server.gui.add_dropdown(
"Show Points from Frames", options=["All"] + [str(i) for i in range(S)], initial_value="All"
# Create the main point cloud handle
# Compute the threshold value as the given percentile
init_threshold_val = np.percentile(conf_flat, init_conf_threshold)
init_conf_mask = (conf_flat >= init_threshold_val) & (conf_flat > 0.1)
point_cloud = server.scene.add_point_cloud(
name="viser_pcd",
points=points_centered[init_conf_mask],
colors=colors_flat[init_conf_mask],
point_size=0.001,
point_shape="circle",
# We will store references to frames & frustums so we can toggle visibility
frames: List[viser.FrameHandle] = []
frustums: List[viser.CameraFrustumHandle] = []
def visualize_frames(extrinsics: np.ndarray, images_: np.ndarray) -> None:
Add camera frames and frustums to the scene.
extrinsics: (S, 3, 4)
images_: (S, 3, H, W)
# Clear any existing frames or frustums
for f in frames:
f.remove()
frames.clear()
for fr in frustums:
fr.remove()
frustums.clear()
# Optionally attach a callback that sets the viewpoint to the chosen camera
def attach_callback(frustum: viser.CameraFrustumHandle, frame: viser.FrameHandle) -> None:
@frustum.on_click
def _(_) -> None:
for client in server.get_clients().values():
client.camera.wxyz = frame.wxyz
client.camera.position = frame.position
img_ids = range(S)
for img_id in tqdm(img_ids):
cam2world_3x4 = extrinsics[img_id]
T_world_camera = viser_tf.SE3.from_matrix(cam2world_3x4)
# Add a small frame axis
frame_axis = server.scene.add_frame(
f"frame_{img_id}",
wxyz=T_world_camera.rotation().wxyz,
position=T_world_camera.translation(),
axes_length=0.05,
axes_radius=0.002,
origin_radius=0.002,
frames.append(frame_axis)
# Convert the image for the frustum
img = images_[img_id] # shape (3, H, W)
img = (img.transpose(1, 2, 0) * 255).astype(np.uint8)
h, w = img.shape[:2]
# If you want correct FOV from intrinsics, do something like:
# fx = intrinsics_cam[img_id, 0, 0]
# fov = 2 * np.arctan2(h/2, fx)
# For demonstration, we pick a simple approximate FOV:
fy = 1.1 * h
fov = 2 * np.arctan2(h / 2, fy)
# Add the frustum
frustum_cam = server.scene.add_camera_frustum(
f"frame_{img_id}/frustum", fov=fov, aspect=w / h, scale=0.05, image=img, line_width=1.0
frustums.append(frustum_cam)
attach_callback(frustum_cam, frame_axis)
def update_point_cloud() -> None:
"""Update the point cloud based on current GUI selections."""
# Here we compute the threshold value based on the current percentage
current_percentage = gui_points_conf.value
threshold_val = np.percentile(conf_flat, current_percentage)
print(f"Threshold absolute value: {threshold_val}, percentage: {current_percentage}%")
conf_mask = (conf_flat >= threshold_val) & (conf_flat > 1e-5)
if gui_frame_selector.value == "All":
frame_mask = np.ones_like(conf_mask, dtype=bool)
else:
selected_idx = int(gui_frame_selector.value)
frame_mask = frame_indices == selected_idx
combined_mask = conf_mask & frame_mask
point_cloud.points = points_centered[combined_mask]
point_cloud.colors = colors_flat[combined_mask]
@gui_points_conf.on_update
def _(_) -> None:
@gui_frame_selector.on_update
def _(_) -> None:
@gui_show_frames.on_update
def _(_) -> None:
"""Toggle visibility of camera frames and frustums."""
for f in frames:
f.visible = gui_show_frames.value
for fr in frustums:
fr.visible = gui_show_frames.value
# Add the camera frames to the scene
visualize_frames(cam_to_world, images)
print("Starting viser server...")
# If background_mode is True, spawn a daemon thread so the main thread can continue.
if background_mode:
def server_loop():
while True:
time.sleep(0.001)
thread = threading.Thread(target=server_loop, daemon=True)
thread.start()
else:
while True:
time.sleep(0.01)
return server
# Helper functions for sky segmentation
def apply_sky_segmentation(conf: np.ndarray, image_folder: str) -> np.ndarray:
Apply sky segmentation to confidence scores.
Args:
conf (np.ndarray): Confidence scores with shape (S, H, W)
Returns:
np.ndarray: Updated confidence scores with sky regions masked out
S, H, W = conf.shape
sky_masks_dir = image_folder.rstrip("/") + "_sky_masks"
os.makedirs(sky_masks_dir, exist_ok=True)
# Download skyseg.onnx if it doesn't exist
if not os.path.exists("skyseg.onnx"):
print("Downloading skyseg.onnx...")
download_file_from_url("https://huggingface.co/JianyuanWang/skyseg/resolve/main/skyseg.onnx", "skyseg.onnx")
skyseg_session = onnxruntime.InferenceSession("skyseg.onnx")
image_files = sorted(glob.glob(os.path.join(image_folder, "*")))
sky_mask_list = []
print("Generating sky masks...")
for i, image_path in enumerate(tqdm(image_files[:S])): # Limit to the number of images in the batch
image_name = os.path.basename(image_path)
mask_filepath = os.path.join(sky_masks_dir, image_name)
if os.path.exists(mask_filepath):
sky_mask = cv2.imread(mask_filepath, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
else:
sky_mask = segment_sky(image_path, skyseg_session, mask_filepath)
# Resize mask to match H×W if needed
if sky_mask.shape[0] != H or sky_mask.shape[1] != W:
sky_mask = cv2.resize(sky_mask, (W, H))
sky_mask_list.append(sky_mask)
# Convert list to numpy array with shape S×H×W
sky_mask_array = np.array(sky_mask_list)
# Apply sky mask to confidence scores
sky_mask_binary = (sky_mask_array > 0.1).astype(np.float32)
conf = conf * sky_mask_binary
print("Sky segmentation applied successfully")
return conf
parser = argparse.ArgumentParser(description="VGGT demo with viser for 3D visualization")
parser.add_argument(
"--image_folder", type=str, default="examples/kitchen/images/", help="Path to folder containing images"
parser.add_argument("--use_point_map", action="store_true", help="Use point map instead of depth-based points")
parser.add_argument("--background_mode", action="store_true", help="Run the viser server in background mode")
parser.add_argument("--port", type=int, default=8080, help="Port number for the viser server")
"--conf_threshold", type=float, default=25.0, help="Initial percentage of low-confidence points to filter out"
parser.add_argument("--mask_sky", action="store_true", help="Apply sky segmentation to filter out sky points")
def main():
Main function for the VGGT demo with viser for 3D visualization.
This function:
1. Loads the VGGT model
2. Processes input images from the specified folder
3. Runs inference to generate 3D points and camera poses
4. Optionally applies sky segmentation to filter out sky points
5. Visualizes the results using viser
Command-line arguments:
--image_folder: Path to folder containing input images
--use_point_map: Use point map instead of depth-based points
--background_mode: Run the viser server in background mode
--port: Port number for the viser server
--conf_threshold: Initial percentage of low-confidence points to filter out
--mask_sky: Apply sky segmentation to filter out sky points
args = parser.parse_args()
device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
print("Initializing and loading VGGT model...")
# model = VGGT.from_pretrained("facebook/VGGT-1B")
model = VGGT()
_URL = "https://huggingface.co/facebook/VGGT-1B/resolve/main/model.pt"
model.load_state_dict(torch.hub.load_state_dict_from_url(_URL))
model.eval()
model = model.to(device)
width=640
height=480
images = []
camera_num = 8
caps = [cv2.VideoCapture(i) for i in range(camera_num)]
for cap in caps:
ret, img = cap.read()
img = cv2.resize(img, (width, height))
obj = Defisheye(img)
img = obj.convert(outfile=None)
img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
img = Image.fromarray(img)
images.append(img)
images_tensor = load_and_preprocess_images(images).to(device)
images = load_and_preprocess_images(images).to(device)
print(f"Preprocessed images shape: {images.shape}")
print("Running inference...")
dtype = torch.bfloat16 if torch.cuda.get_device_capability()[0] >= 8 else torch.float16
with torch.no_grad():
with torch.cuda.amp.autocast(dtype=dtype):
predictions = model(images)
print("Converting pose encoding to extrinsic and intrinsic matrices...")
extrinsic, intrinsic = pose_encoding_to_extri_intri(predictions["pose_enc"], images.shape[-2:])
predictions["extrinsic"] = extrinsic
predictions["intrinsic"] = intrinsic
print("Processing model outputs...")
for key in predictions.keys():
if isinstance(predictions[key], torch.Tensor):
predictions[key] = predictions[key].cpu().numpy().squeeze(0) # remove batch dimension and convert to numpy
if args.use_point_map:
print("Visualizing 3D points from point map")
else:
print("Visualizing 3D points by unprojecting depth map by cameras")
if args.mask_sky:
print("Sky segmentation enabled - will filter out sky points")
print("Starting viser visualization...")
viser_server = viser_wrapper(
predictions,
port=args.port,
init_conf_threshold=args.conf_threshold,
use_point_map=args.use_point_map,
background_mode=args.background_mode,
mask_sky=args.mask_sky,
image_folder=args.image_folder,
print("Visualization complete")
main()
この Python スクリプトを実行し、ブラウザを開いて viser サーバーにアクセスしてください。vggt モデルの読み込み時間はやや長くなる場合があります。しばらくお待ちください。
このスクリプトをリモートサーバー上で実行している場合は、localhost をサーバーの IP アドレスに置き換えてください。
http://localhost:8080
使用しているカメラは歪みの大きい魚眼カメラであるため、歪み補正後の画質が悪くなり、最終的な 3D モデリング結果に影響します。歪みが少なく画質の高いカメラを使用すれば、効果は向上します。
J501 は一度に何台の GMSL カメラを駆動できますか?
8 台です。J501-GMSL 拡張ボードは、AGX Orin モジュール(32GB および 64GB)向けに設計された reServer Industrial J501 キャリアボード上で 8 系統のカメラ入力を受け付けます。mediactl-init.service が動作すると、ストリームは /dev/video0 から /dev/video7 として列挙されます。
再起動のたびにカメラを再設定する必要がありますか?
いいえ。シリアライザとデシリアライザのフォーマットは media-setup.sh に記述されており、これは mediactl-init.service という systemd ユニットとして登録されていて、起動時に再適用されます。カメラが表示されなくなった場合は、スクリプトを触る前に systemctl status mediactl-init.service を確認してください。
8 系統のストリームは時間同期されていますか?
はい。拡張ボードは 8 系統すべてに対して 1 ms 未満の PTP タイムスタンプ精度を提供しており、そのため 8 つの gst-launch-1.0 ウィンドウには同じミリ秒オーバーレイが表示されます。これは、ビューを時間的に揃える必要がある 3D 再構成にとって重要です。
このビルドが対象としている JetPack バージョンはどれですか?
JetPack 6.2(CUDA 12.6)です。YOLO11 セクションでリンクされている事前ビルド済みホイール — onnxruntime_gpu 1.22.0、torch 2.7.0、torchvision 0.22.0(いずれも cp310)— はこの組み合わせ向けにビルドされています。そのため、別の JetPack を使用する場合は、このページのものではなく Jetson AI Lab インデックスから対応するホイールを入手する必要があります。
再構成された点群が粗く見えるのはなぜですか?
デモで使用しているカメラは歪みの大きい魚眼カメラであり、スクリプト内の defisheye 補正によって、VGGT がフレームを見る前の段階で画質が低下します。歪みが少なく光学性能の高いカメラに交換すれば、パイプラインの他の部分を変更せずに、より高密度でクリーンな点群が得られます。
関連リソース
- reServer Industrial J501 への JetPack のフラッシュ
- reServer Industrial J501 キャリアボードインターフェース
- Sensing GMSL Camera
- Jetson Orin 上での距離計測のための YOLOv11 と Depth カメラ
- Jetson 上での効率的なマルチタスクビジョン推論エンジンのデプロイ
- reServer Industrial J501 製品ページ
- wiki-documents リポジトリとディスカッション
リソース
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
