reTerminal上でのNEQTO Engine for Linuxの開始方法
はじめに
NEQTOは、企業がエッジデバイス上でソフトウェアをリモートでインストールおよび設定できる軽量で安全なソフトウェアパッケージです。NEQTOは、ターンキープラットフォームコネクタと組み込みソフトウェアライフサイクル管理を通じて、企業がエンドユーザーに改善されたソフトウェアサービスを提供することを可能にします。
NEQTOがインストールされたデバイスは、APIまたは使いやすいNEQTOコンソールを通じて管理できます。NEQTOコンソールには、データストレージ、アラート、ウォッチドッグ監視のオプションサービスが含まれています。企業は、任意のLinuxデバイスでのほぼ瞬時のインストールと、オンプレミスまたはクラウドサーバーとのシームレスなデータ統合により、AIoTを実現できます。
前提条件
サポートされているハードウェア
  • (任意のLinuxマシン)
ヒント
  • サポートされているアーキテクチャ: armv6l(32bit), armv7l(32bit), aarch64(64bit), x86_64(64bit)
  • 必要なディスク容量: ≥ 32 MB
  • 必要なRAM容量: ≥ 4MB (デフォルト設定時)
  • ネットワーク通信インターフェース: 物理ネットワークアダプターが搭載されている必要があります。
  • モニター、キーボード、マウス (オプション)
はじめに
ハードウェア接続
reTerminalの使用開始方法 (https://wiki.seeedstudio.com/reTerminal/) を参照してください
NEQTOアカウントの登録:
  • ステップ 1. このページ (https://console.neqto.com/register) にアクセスしてNEQTOアカウントに登録します
  • ステップ 2. メールアドレスを入力し、パスワードを作成して進みます
  • ステップ 3. 受信したアクティベーションメールからアカウントを確認します
NEQTO Linuxのインストール
  1. NEQTOコンソールの
から Manage API Keys for Linux-based Device を選択します
  1. CREATE API KEY をクリックします
するとAPI Keyが表示されます
  1. curlまたはwgetで NEQTO Engine Linux Installer をダウンロードします。
    今回はwgetコマンドを使用します。
Installer of NEQTO Engine for LinuxDownload link をコピーして、"wget " の後に貼り付けます。
インストーラーのダウンロードが正常に完了しました
  1. NEQTO Engine for Linuxのインストールを実行する前に、chmodコマンドでダウンロードしたインストーラー(neqto-daemon-install.latest.sh)の実行権限を変更します。
  1. NEQTOコンソールの API Keys for NEQTO Engine for Linux から API Key をコピーして、sudo ./neqto-daemon-install.latest.sh -k の後に貼り付けます。
  1. 実行直後に重要な注意事項が表示されます。内容を確認し、同意する場合は「agree」と入力してください。その後、デバイス登録が実行され、ソフトウェアのインストールが続行されます。
  1. 最終ステータス Installation completed successfully! が表示されるまでお待ちください。
NEQTOコンソールでデバイスが登録されたことの確認
Hello World
  1. GROUPS の下にある ADD GROUP をクリックします。
  1. NamereTerminal と入力し、SAVE をクリックします
  1. 作成した reTerminal を選択し、SCRIPTS をクリックします
  1. ADD SCRIPT をクリックします
  1. Name フィールドに Hello World と入力し、SAVE をクリックします
  1. Getting Started からサンプルコードをコピーして、NEQTO Console スクリプトエディターに貼り付け、Save をクリックします。
  1. TEMPLATES をクリックします
次に ADD TEMPLATE をクリックします
  1. DEVICE INFORMATION を以下のように設定します
    • Name フィールドに reTerminal Template を入力します
    • Firmware Type フィールドで Linux-based device を選択します
    • Firmware Version フィールドで最新バージョンを選択します
  1. OPTIONS で、Script フィールドの Hello World を選択し、SAVE をクリックします
  1. NODES をクリックします
次に ADD NODE をクリックします
  1. META DATA を以下のように設定します
    • Name フィールドを reTerminal に設定します
    • Template フィールドを reTerminal Template に設定します
  1. DEVICE INFORMATION で先ほど登録したデバイスを選択し、SAVE をクリックします
  1. reTerminal のターミナルで tail -F /tmp/neqto/log/neqto.log と入力します
  1. NEQTO Console で Reload Script を実行した後、reTerminal のターミナルで Hello World!!! が表示されることを確認できます
その他 / トラブルシューティング
リソース
技術サポート & 製品ディスカッション
私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。
