reComputer J30 での NEQTO Engine for Linux の開始方法
はじめに
NEQTO は、企業がエッジデバイス上でソフトウェアをリモートでインストールおよび設定できる軽量で安全なソフトウェアパッケージです。NEQTO により、企業はターンキープラットフォームコネクタと組み込みソフトウェアライフサイクル管理を通じて、エンドユーザーに改善されたソフトウェアサービスを提供できます。
NEQTO がインストールされたデバイスは、API または使いやすい NEQTO Console を通じて管理でき、データストレージ、アラート、ウォッチドッグ監視のオプションサービスが含まれています。企業は、任意の Linux デバイスでのほぼ瞬時のインストールと、オンプレミスまたはクラウドサーバーとのシームレスなデータ統合により、AIoT を実現できます。
前提条件
サポートされているハードウェア
以下のいずれかを選択できます:
reComputer J3011 - NVIDIA Jetson Orin™ Nano 8GB reComputer J4011 - NVIDIA Jetson Orin™ NX 8GB
  • (任意のLinuxマシン)
ヒント
  • サポートされているアーキテクチャ: armv6l(32bit), armv7l(32bit), aarch64(64bit), x86_64(64bit)
  • 必要なディスク容量: ≥ 32 MB
  • 必要なRAM容量: ≥ 4MB (デフォルト設定時)
  • ネットワーク通信インターフェース: 物理ネットワークアダプターが搭載されている必要があります。
  • モニター、キーボード、マウス (オプション)
はじめに
NEQTOアカウントの登録
  • ステップ 1. 公式ページにアクセスしてNEQTOアカウントに登録します
  • ステップ 2. メールアドレスを入力し、パスワードを作成して進みます
  • ステップ 3. 受信したアクティベーションメールからアカウントを確認します
NEQTO Linuxのインストール
  1. NEQTOコンソールで
からManage API Keys for Linux-based Deviceを選択します
  1. CREATE API KEYをクリックします
するとAPI Keyが表示されます
  1. curlまたはwgetでNEQTO Engine Linux Installerをダウンロードします。
    今回はwgetコマンドを使用します。
Installer of NEQTO Engine for LinuxDownload linkをコピーして、"wget␣"の後に貼り付けます。
インストーラーのダウンロードが正常に完了しました
  1. NEQTO Engine for Linuxのインストールを実行する前に、chmodコマンドでダウンロードしたインストーラー(neqto-daemon-install.latest.sh)の実行権限を変更します。
  1. NEQTOコンソールのAPI Keys for NEQTO Engine for LinuxからAPI Keyをコピーして、sudo . /neqto-daemon-install.sh␣-k␣の後に貼り付けます。
  1. パスワードを入力します
  1. 実行直後に重要な注意事項が表示されます。内容を確認し、同意する場合は"agree"と入力してください。その後、デバイス登録が実行され、ソフトウェアのインストールが続行されます。
  1. 最終ステータスInstallation completed successfully!が表示されるまでお待ちください。
NEQTOコンソールでデバイスが登録されたことを確認します
Hello World
  1. GROUPSの下にあるADD GROUPをクリックします。
  1. NamereComputer J30と入力し、SAVEをクリックします
  1. 作成したreComputer J30を選択し、SCRIPTSをクリックします
  1. ADD SCRIPTをクリックします
  1. NameフィールドにHello Worldと入力し、SAVEをクリックします
  1. Getting Started からサンプルコードをコピーして、NEQTO Console スクリプトエディターに貼り付け、Save をクリックします。
  1. TEMPLATES をクリックします
次に ADD TEMPLATE をクリックします
  1. DEVICE INFORMATION を以下のように設定します
    • Name フィールドに reComputer J30 Template を入力します
    • Firmware Type フィールドで Linux-based device を選択します
    • Firmware Version フィールドで最新バージョンを選択します
  1. OPTIONS で、Script フィールドの Hello World を選択し、SAVE をクリックします
  1. NODES をクリックします
次に ADD NODE をクリックします
  1. META DATA を以下のように設定します
    • Name フィールドを reComputer J30 に設定します
    • Template フィールドを reComputer J30 Template に設定します
  1. DEVICE INFORMATION で先ほど登録したデバイスを選択し、SAVE をクリックします
  1. reComputer J30 のターミナルで tail -F /tmp/neqto/log/neqto.log と入力します
  1. NEQTO Console で Reload Script を実行した後、reComputer J30 のターミナルで Hello World!!! が表示されることを確認できます
その他 / トラブルシューティング
リソース
技術サポート & 製品ディスカッション
私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。
