アップロードが失敗する/プログラムが異常に動作する/デバイスポートが見つからない場合の対処法
間違ったプログラムを使用してXIAOがポートを失ったり、正常に動作しなくなったりすることがあります。具体的な症状は以下の通りです:
  • コンピュータに接続されているが、XIAOのポート番号が見つからない。
  • コンピュータに接続されてポート番号は表示されるが、プログラムのアップロードが失敗する。
このWikiでは、解決策を見つけることができます。XIAOのモデルによってトラブルシューティング方法が異なりますので、お使いのモデルに対応する解決策を選択してください。
:::successクイックブラウズ 以下は、様々なタイプのXIAOにおけるアップロード失敗、プログラムの異常動作、またはデバイスポートが見つからないエラーのトラブルシューティング方法です。以下のリンクから素早くインデックスできます:
XIAO SAMD21の場合
ユーザーのプログラミングプロセスが失敗した際に、Seeed Studio XIAO SAMD21のポートが消失することがあります。以下の操作でこの問題を解決できます:
リセット
まず、XIAO SAMD21をリセットしてみてください。手順は以下の通りです:
  • Seeed Studio XIAO SAMD21をコンピュータに接続します。
  • ピンセットまたは短線を使用してRSTピンを一度だけショートします
  • オレンジ色のLEDが点滅し、点灯します。
注記
内蔵LEDの動作はArduinoとは逆になっています。Seeed Studio XIAO SAMD21では、ピンをローに引く必要がありますが、他のマイクロコントローラーではハイに引く必要があります。
それでもうまくいかない場合は、ブートローダーモードに入ってみてください:
ブートローダーモードに入る
上記の2つの状況に遭遇した場合、XIAOをBootLoaderモードにすることで、認識されないデバイスやアップロード失敗の問題の大部分を解決できます。具体的な方法は:
  • ピンセットまたは短線を使用して図のRSTピンを2回ショートします。
この時点で、チップはBootloaderモードに入り、書き込みポートが再び表示されます。samd21チップには2つのパーティションがあり、1つはBootloader、もう1つはユーザープログラムです。製品は工場出荷時にシステムメモリにブートローダーコードを書き込みます。上記の手順を実行することでモードを切り替えることができます。
それでもうまくいかない場合は、ボードをPCから切断し、再度ボードを接続してください。
XIAO RP2040の場合
ユーザーのプログラミングプロセスが失敗した際に、Seeed Studio XIAO RP2040のポートが消失することがあります。以下の操作でこの問題を解決できます:
リセット
まず、XIAO RP2040をリセットしてみてください。手順は以下の通りです:
  • Seeed Studio XIAO RP2040をコンピュータに接続します。
  • "R"ピンを一度押します。
注記
内蔵プログラマブル単色LED(2つは青、1つは緑)の動作はArduinoとは逆になっています。Seeed Studio XIAO RP2040では、有効にするためにピンをローに引く必要があります。
ブートローダーモードに入る
  • "B"ボタンを長押しします。
  • Seeed Studio XIAO PR2040をコンピュータに接続します。
  • コンピュータにディスクドライバが表示されます。
この時点で、チップはBootloaderモードに入り、書き込みポートが再び表示されます。RP2040チップには2つのパーティションがあり、1つはBootloader、もう1つはユーザープログラムです。製品は工場出荷時にシステムメモリにブートローダーコードを書き込みます。上記の手順を実行することでモードを切り替えることができます。
XIAO nRF52840 (Sense)の場合
ユーザーのプログラミングプロセスが失敗した際に、Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense)のポートが消失することがあります。以下の操作でこの問題を解決できます:
リセット
まず、XIAO nRF52840 (Sense)をリセットしてみてください。手順は以下の通りです:
  • Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense)をコンピューターに接続します。
  • 「リセットボタン」を1回押します。
ブートローダーモードに入る
上記の2つの状況に遭遇した場合、XIAOをBootLoaderモードにすることで、デバイスが認識されない問題やアップロード失敗の問題の大部分を解決できます。具体的な方法は:
  • 「リセットボタン」を2回押します。
XIAO ESP32C3の場合
ユーザーのプログラミングプロセスが失敗した際に、Seeed Studio XIAO ESP32C3のポートが消失することがあります。以下の操作でこの問題を解決できます:
リセット
まず、XIAO ESP32C3をリセットしてみてください。手順は以下の通りです:
  • Seeed Studio XIAO ESP32C3をコンピューターに接続します。
  • 「RESET BUTTON」を1回押します。
ブートローダーモードに入る
  • 「BOOT BUTTON」を長押しします。
  • BOOT BUTTONを押したまま、Seeed Studio XIAO ESP32C3をコンピューターに接続します。
  • ブートローダーモードに入るためにボタンを離します。
XIAO ESP32S3 (Sense)の場合
ユーザーのプログラミングプロセスが失敗した際に、Seeed Studio XIAO ESP32S3(Sense)のポートが消失することがあります。以下の操作でこの問題を解決できます:
リセット
まず、XIAO ESP32S3をリセットしてみてください。手順は以下の通りです:
  • Seeed Studio XIAO ESP32S3をコンピューターに接続します。
BootLoaderモードに入る
  • ステップ1. XIAO ESP32S3のBOOTボタンを離さずに押し続けます。
  • ステップ2. BOOTボタンを押したまま、データケーブルでコンピューターに接続します。コンピューターに接続した後、BOOTボタンを離します。
注記
電源投入時にBOOTキーを押し続けてからResetキーを1回押すことでも、BootLoaderモードに入ることができます。
  • ステップ3. Blinkプログラムをアップロードして、XIAO ESP32S3の動作を確認します。
