OpenDisplay 7.3" Color Kit 入門ガイド
はじめに​
OpenDisplay 7.3" Color Kit は、Seeed Studio と OpenDisplay が共同開発した、すぐに使える電子ペーパーディスプレイです。7.3 インチ 800×480 Spectra 6 カラーパネル、Seeed XIAO ePaper Display Board EN04(XIAO nRF52840 Plus)、2000 mAh バッテリー、3D プリントケースがすべて組み立て済みで出荷され、ファームウェアもあらかじめインストールされています。
ブラウザまたは Home Assistant から Bluetooth Low Energy 経由で使用します。Wi-Fi は不要です。無線は低消費電力のリッスンモードのままなので、ディスプレイの電源が入っていて通信範囲内にあるときはいつでも新しい画像を送信できます(ディープスリープからのウェイクウィンドウはありません)。おおよそ 2 時間に 1 回の更新で、充電間隔は約 1 年 を見込めます。
必要なもの​
  • 電源が入っていて、Bluetooth の通信範囲内にあるキット本体
  • Bluetooth 搭載のスマートフォンまたはコンピュータ
  • Chrome または Edge(デスクトップ / Android)、もしくは iPhone / iPad では Bluefy
概要​
パラメータ説明
MCUSeeed XIAO ePaper Display Board EN04(XIAO nRF52840 Plus)
ディスプレイ7.3 インチ Spectra 6 カラー電子ペーパー
色黒、白、黄、赤、青、緑(ディザリングによる表示で、フル RGB ではありません)
解像度800 × 480
バッテリー2000 mAh 充電式リチウムイオン
接続方式Bluetooth Low Energy のみ(Wi-Fi なし)
筐体3D プリントケース付属
電源を入れる​
  1. キットを開封し、電源をオンにします。
  2. 起動時のリフレッシュが終わるまで待ちます — Spectra 6 では通常 15〜20 秒 ほどかかります。ちらつきは正常です。
  3. 終了すると、起動画面にデバイス名(OD で始まります)、KEY1: / KEY2:、QR コードが表示されます。
暗号化は出荷時は オフ なので、キーの行には not set と表示されます。箱から出して通常使用するだけであれば、キーは不要です。
最初の画像を送信する​
ディスプレイ上の QR コードをスキャンします。すると、このデバイス用のショートカットが用意された opendisplay.org 上のパーソナライズされたページが開きます:
ショートカット機能
画像を送信ブラウザからテスト画像を送信するための BLE Tester を開きます
Home Assistant に追加Home Assistant へのデバイス追加を開始します
Advanced → Toolbox設定の変更やファームウェアの書き換えを行います(開発者向け / 復旧用)
対応ブラウザ​
ブラウザサポート状況
Chrome または Edge(デスクトップ、Android)サポートされています
iPhone / iPadBluefy を使用(App Store id1492822055)
Firefoxサポートされていません
ランディングページから 画像を送信 を選択します(または opendisplay.org を開きます)。Connect をクリックし、ブラウザのリストからデバイスを選択します(名前は OD で始まります — 例:ODCA6020)。その後、写真を選ぶかお絵描きし、Send to device をタップします。
完了の目安:電子ペーパーディスプレイに画像が表示されます。
Home Assistant(任意)​
このキットは BLE のみ を使用します。Home Assistant には動作する Bluetooth 経路が必要です:
  • Home Assistant ホスト上の Bluetooth — 内蔵アダプタまたは USB ドングル
  • ESPHome Bluetooth プロキシ — ディスプレイが HA ホストから離れている場合(アクティブ / 接続可能な接続をサポートしている必要があります)
注記
Shelly BLE プロキシはサポートされていません — このディスプレイに必要なアクティブ接続を確立できないためです。ローカルアダプタまたは ESPHome プロキシを使用してください。
ディスプレイの電源を Bluetooth の通信範囲内でオンにします。Home Assistant が自動的に検出するはずです — Settings → Devices & Services → Discovered に OD で始まる名前が表示されるので、それを選び Add、続いて Submit をタップします。
デバイスページには、バッテリー、ボタン、ファームウェアの状態、表示内容が表示されます。詳細はこちら: Home Assistant integration
さらに活用する​
暗号化を有効にする​
暗号化は出荷時は オフ です。Toolbox → More options で Encryption を Locked に設定し、Configure over Bluetooth を実行します。再起動後、キーは KEY1: / KEY2: と QR ランディングページに表示されます。キーを見失った場合は、ディスプレイの電源を入れ直すと再びキーが表示されます。
再書き込みや復旧​
  1. Toolbox を開きます — 7.3" Color Kit プリセット: Toolbox (7.3" Color Kit preset)
  2. Install firmware (USB) — デスクトップ / ノート PC 上の Chrome または Edge を使用
  3. Configure over Bluetooth — 書き込み後に設定を書き戻します
py-opendisplay​
独自の Python プロジェクト向けには、pip install py-opendisplay でインストールします — py-opendisplay
バッテリー寿命​
同梱の 2000 mAh バッテリーを使用し、おおよそ 2 時間に 1 回の更新であれば、典型的な使用条件下で充電間隔は約 1 年 を見込めます。実際の動作時間は、更新頻度、画像サイズ、温度によって変動します。
Battery calculator でスケジュールをシミュレーションできます(7.3" Color Kit / nRF52840 / 2000 mAh を選択)。
リソース​
トラブルシューティング​
Q1: 起動画面や QR コードをもう一度表示したい。
  • ディスプレイの電源を入れ直す:スイッチをオフにし、10 秒待ってから再度オンにします。デバイス名、KEY1:/KEY2: の行、QR コードを含む起動画面は、完全な電源オン時のリフレッシュ後にのみ表示されます。
  • リフレッシュが完了するまで待つ:Spectra 6 カラーの起動リフレッシュには約 15〜20 秒かかります。ちらつきや途中のカラーパターンは正常です。リフレッシュ中にディスプレイの電源を切らないでください。
  • QR コードをもう一度スキャンするか、暗号化キーが必要な場合は画面上の KEY1:/KEY2: を直接読み取ります。
  • 再書き込みや再設定は不要 — 電源を入れ直すたびに起動画面は必ず再表示されます。
  • 注意:このディスプレイは同時に 1 つのアクティブな Bluetooth 接続しか許可しません。別のデバイスがまだ接続されている場合は、先に切断してください。
Q2: ディスプレイの電源が入らない、または反応しない。
  • まず USB で充電する:バッテリー残量が非常に少ないと、デバイスが完全に故障している、またはフリーズしているように見えることがあります。キットを USB 電源に接続し、しばらく充電してから再度試してください。
  • 充電後:スイッチをオフにし、10 秒待ってからオンにし、起動画面が表示されるまで待ちます。
  • 電源スイッチがオンになっていることを確認する:スイッチをしっかりと ON 位置までスライドさせます。
  • バッテリーコネクタを確認する:ケースを開け、バッテリーの JST コネクタが奥までしっかり挿さっていることを確認します。赤い線は「+」マーク側、黒い線は「−」マーク側を向いている必要があります。コネクタの向きが逆だとボードを破損するおそれがあります。
  • 他のデバイスがBLE接続を開いたまま保持していないことを確認してください — このディスプレイは同時に1つのアクティブ接続しかサポートしません。
Q3: Home Assistant がディスプレイを検出しません。
  • インテグレーションのバージョンを確認: Home Assistant 2026.4 以降には、標準で OpenDisplay インテグレーションが含まれています。より古いバージョンや drawcustom ワークフローの場合は、HACS のカスタムインテグレーションをインストールします(opendisplay フォルダを custom_components/ にコピー)、その後 Home Assistant を再起動します。
  • 先に他の Bluetooth クライアントを切断: BLE Tester、ブラウザタブ、Bluefy を閉じてください — ディスプレイは同時に1つのアクティブなBLE接続しか許可しません。別のデバイスが接続されていると、Home Assistant は検出も接続もできません。
  • Bluetooth 経路を確認: Home Assistant ホスト上の内蔵または USB Bluetooth アダプタ、もしくはアクティブ / 接続可能な接続をサポートする ESPHome Bluetooth プロキシを使用してください。Shelly BLE プロキシはサポートされません — このディスプレイに必要なアクティブ接続を確立できないためです。
  • まだ見つからない場合: 1分ほど待ち、ディスプレイを近づけてから、Settings → Devices & Services → Discovered を開き、「OD」で始まる名前がないか確認します。
  • 手動で追加: ディスプレイが自動検出されない場合は、Settings → Devices & Services に移動し、Add Integration をクリックして "OpenDisplay" を検索し、セットアップフローに従います。
Q4: ブラウザがディスプレイを見つけられない、または接続できません。
  • 対応ブラウザを使用: Web Bluetooth は Chrome と Edge(デスクトップおよび Android)で動作します。iPhone または iPad では Bluefy ブラウザ(App Store id 1492822055)を使用してください。Firefox と Safari(デスクトップ)は Web Bluetooth をサポートしていません。
  • Bluetooth をオンにする: スマートフォンまたはコンピュータで Bluetooth が有効になっていることを確認してください。Android では、Location もオンにしてください — Chrome が BLE スキャンに必要とします。
  • デバイスをキットの近くに保つ。
  • 先に他のすべてのクライアントを切断: ディスプレイは同時に1つのアクティブなBLE接続のみ許可します。Home Assistant や別のブラウザがすでに接続されている場合は、再試行する前に切断してください。
  • "OD" で始まるデバイス名を選択(例: OD592B4A)。
  • 表示されない場合: ディスプレイ上のボタンを1回押すか、電源を入れ直します(10秒オフ → オン)。起動時のリフレッシュが完了したら再試行してください。
  • 何も反応しない場合: まず USB でキットを充電してください。
Q5: 画像のアップロードが失敗する、またはタイムアウトします。
  • ディスプレイの電源が入っていて、範囲内にあることを確認: キットはディープスリープのウェイクウィンドウなしで常にBLE待機状態ですが、電源が入っており、Bluetooth の通信範囲内にある必要があります。
  • 他のすべてのクライアントを切断: 同時に1つのアクティブなBLE接続のみです。BLE Tester だけを再接続してから再試行してください。
  • 暗号化がオンの場合: 起動画面または QR ランディングページに表示されるキーを入力してください。
  • より小さい画像を試す、または次の画像を送信する前にフルリフレッシュが完了するまで待ってください。
  • セッション途中でデバイスが反応しなくなった: USB で充電してから、電源を入れ直します(10秒オフ → オン)。
Q6: 暗号化キーが拒否される、または "not set" と表示されます。
  • 工場出荷時のキットは暗号化オフ: KEY1: と KEY2: は、出荷時は "not set" と表示されます — キーフィールドは空欄のままにしてください。
  • 暗号化を有効にしたがキーを失くした? ディスプレイの電源を入れ直します(10秒オフ → オン)— 再起動後の起動画面にキーが表示されます。QR コードをスキャンすることもでき、ランディングページに同じキーが表示されます。
  • キーを失くし、画面も読めない場合: Toolbox を開き、Encryption を Unlocked に設定 → Configure over Bluetooth を実行します。これにより暗号化が解除され、再設定できるようになります。それでもうまくいかない場合は、ファームウェアを書き換えて再設定してください。
Q7: 送信後に画面がフリーズしたように見える、色がおかしい、または真っ白(真っ黒)のままです。
  • リフレッシュが完了するまで待つ: 更新の途中でディスプレイの電源を切らないでください。Spectra 6 のフルリフレッシュには約15〜20秒かかります。
  • 色のレンダリングに注意: 画像は6色(フルRGBではない)にディザリングされます — テキストやシンプルなグラフィックが最もきれいに表示され、写真は粒状のパターンになります。これは想定された動作であり、不具合ではありません。
  • 10秒オフ → オンで電源を入れ直し、起動画面に戻してから BLE が応答するか確認します。
  • 他に接続されているデバイスがないか確認: 別のデバイスが同時に接続されている場合は、それを切断し、1つのクライアントだけで再試行してください。
  • それでも起動や接続ができない場合: まず USB で充電し、その後もう一度電源を入れ直してください。
  • ファームウェアを書き換え: 上記をすべて試してもディスプレイがフリーズしたまま、または表示されない場合は、Toolbox を使用して USB 経由で再フラッシュします(「Going further」セクションの "Reflash or recover" を参照)。
技術サポート & 製品ディスカッション​
Seeed Studio と OpenDisplay による共同開発。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、サポートをご提供しています。お好みやニーズに合わせてお選びいただけるよう、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
