Raspberry Pi 5でPCIe hat/dual hatを使用する
はじめに
このチュートリアルでは、主にM.2 Hat/Dual Hatのハードウェア接続設定と、Raspberry PiをSSDから起動する方法について紹介します。また、ケースありとケースなしの2つのインストール方法を説明し、異なる条件下でのSSDの読み書き速度をテストします。
開始
ハードウェアの準備
ケースなしでの取り付けには、以下の材料を準備する必要があります:
  • ① Raspberry Pi 5
  • ② M.2 Hat/dual Hat
  • ③ SSD/AI Kit PCIeデバイス
  • ④ PCIeデバイス固定ネジ
  • ⑤ M.2 HatとRaspberry Pi間のPCIe接続ケーブル
  • ⑥ ネジスリーブ、長ネジ、ナット
ケース付きでの取り付けには、以下の材料を準備する必要があります:
  • ① Raspberry Pi 5
  • ④ PCIeデバイス固定ネジ
  • ⑥ 長ネジとナット
  • 外部ケース
取り付け
注意: これは注意事項です。M.2 dual HatをRaspberry Piで使用する前に、ポゴピンとGPIOパッドをアルコール綿で拭き取ってから接続してください
ステップ1: PCIe接続ケーブルをM.2 Hatに挿入します。ケーブルの挿入方向に注意してください。M.2 HatのPCIeインターフェースに金属面を下向きにして挿入します。挿入後は図のようになります:
ステップ2: PCIe接続ケーブルをRaspberry Pi 5に挿入します。
ケーブルの挿入方向に注意してください。Raspberry Pi 5のPCIeインターフェースに金属面を上向きにして挿入します。挿入後は図のようになります:
ステップ3: Raspberry Pi 5とM.2 Hatを重ね合わせ、ネジスリーブをネジに挿入します。
次に、Raspberry Pi 5とM.2 Hatのネジ穴にネジを挿入します。図のようになります:
ステップ4: スタッドをネジにねじ込み、ネジを回路基板に固定します。図のようになります:
ステップ5: SSDとAI KitをM.2 dual Hatに挿入します
次に、固定ネジを挿入してSSDとAI KitをM.2 Hatに固定します。図のようになります:
SD Card Copierツールを使用してRaspberry Pi OSでNVME SSDにOSを書き込む
この方法は、SDカードを持っており、デバイスが正常に起動している場合に機能します。システムが最新のRaspberry Piシステム(Bookworm以降)であり、RPi 5ファームウェアが2023-12-06(12月6日)以降に更新されていることを確認してください。そうでなければ、NVME関連の設定を認識しない可能性があります。
ステップ1: Raspberry Piシステムが最新(Bookworm以降)であることを確認し、以下のコマンドを入力してRPi 5ファームウェアを更新します:
  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo rpi-eeprom-update # If it is not post-December 2023 type the following into a terminal to start the configuration tool
sudo raspi-config
Advanced Optionsまで下にスクロールしてEnterを押します:
Bootloader Versionまで下にスクロールしてEnterを押します:
最後にLatestを選択してEnterを押します:
ここではNoを選択します - latestブートローダーが必要です。
Finishを選択してツールを終了します:
再起動を求められた場合は、Yesを選択します。
ステップ2:メイン画面でApplications =>Accessories =>SD Card Copierをクリックし、SD Card Copierプログラムを実行して、下図のようにOSをNVMe SSDにコピーします。
Raspberry PiをNVMe SSDから起動するように設定する
SDカードスロットに簡単にアクセスできる場合は、Piの電源を切り、SDカードを取り出すことができます。(すべてが期待通りに動作している場合)次回起動時にNVMeドライブから自動的に起動するはずです。ただし、SDカードをそのままにしてNVMeから起動したい場合は、起動順序を変更する必要があります。
ステップ1:次のコマンドを入力します:
  sudo raspi-config
Advanced Options まで下にスクロールして Enter を押します:
ステップ 2Boot Order まで下にスクロールして Enter を押します:
ステップ 3NVMe/USB Boot を選択して Enter を押します:
設定が確認されます。Enter を押します:
ステップ 4Back を選択するか Esc キーを押して最初の画面に戻ります。その後、右カーソルキーを使用して Finish に移動します。
今すぐ再起動するかどうか尋ねられます。Yes をクリックします:
PCIe の変更
M.2 Hat は PCIe Gen 2 と PCIe Gen 3 モードをサポートしています
ステップ 1:以下のコマンドを入力して /boot/firmware/config.txt ファイルを開きます
sudo nano /boot/firmware/config.txt
ステップ2/boot/firmware/config.txtファイルの末尾にある[all]セクションに以下を追加します:
dtparam=pciex1_gen=3
ファイルを保存して再起動すると、速度の向上が見られるかもしれません!
速度ベンチマーク
このテストは、Raspberry PiがSDカードから起動し、SSDをバックアップストレージとして使用することを示しています:
# write speed command
sudo dd if=/dev/zero of=/mnt/nvme/testfile bs=1M count=1024 oflag=direct
# read speed command
sudo dd if=/mnt/nvme/testfile of=/dev/null bs=1M iflag=direc
M.2 hat読み取り速度書き込み速度
PCIe 3.0822MB/s716MB/s
PCIe 2.0431 MB/s389MB/s
技術サポート & 製品ディスカッション
私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。
