📦 インストールガイド
Reachy Mini へようこそ!
このガイドでは、ロボットを操作し始めるための Python SDK とデーモンのインストール方法を説明します。
🐧 Linux🍎 macOS🪟 Windows
✅ 対応✅ 対応✅ 対応
サポートが必要ですか? 問題が発生した場合は、遠慮なくissue を作成してください。
コマンドラインを使うのは初めてですか? 🖥️
コマンドラインは初めてですか?
コマンドライン(ターミナルやコマンドプロンプトとも呼ばれます)は、コンピュータと対話するためにコマンドを入力するテキストベースのインターフェースです。心配はいりません——見た目よりずっと簡単です!
コマンドラインの開き方:
  • Windows: Win + R を押し、cmd または powershell と入力して Enter を押します
  • macOS: Cmd + Space を押し、Terminal と入力して Enter を押します
  • Linux: Ctrl + Alt + T を押すか、アプリケーションで「Terminal」を検索します
基本的なヒント:
  • 手順に記載されているコマンドは、表示されているとおりに正確に入力してください
  • 各コマンドを入力したら Enter を押して実行します
  • コマンドはコピー&ペーストできます(ほとんどのコマンドラインインターフェースでは右クリックで貼り付けできます)
ヒント
怖がらないでください! コマンドラインは、コンピュータに指示を与えるもう一つの方法にすぎません。コマンドを一つずつ順番に実行していけば、すぐに Reachy Mini を操作できるようになります!
1. 📋 前提条件
ツールバージョン目的
🐍 Python3.10 - 3.12Reachy Mini SDK を実行
📂 Git最新ソースコードとアプリをダウンロード
📦 Git LFS最新モデルアセットをダウンロード
🐍 Python をインストールする
ここでは uv を使用します。これは、高速な Python パッケージマネージャで、インストールを簡単にしてくれます!
ステップ 1: uv をインストールする
Linux / macOS
ターミナルで次を実行します:
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
Windows
ターミナルで次を実行します:
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
インストールの確認
インストールが完了したら、ターミナルを一度閉じて新しく開き直してください。次のコマンドで、すべてが正しくインストールされたか確認できます:
uv --version
ステップ 2: Python をインストールする
ターミナルで次を実行します:
uv python install 3.12 --default
ヒント
Reachy Mini では、サポートされている最新バージョンである Python 3.12 を推奨します。
📂 Git と Git LFS をインストールする
Linux
ターミナルで次を実行します:
sudo apt install git git-lfs
macOS
1. Homebrew をインストールする(未インストールの場合)
ターミナルで次を実行します:
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
Apple Silicon(M1, M2 など)の場合、次のコマンドを実行するように求められます:
echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> ~/.zprofile
Homebrew の確認
インストールが完了したら、次のコマンドで正しくインストールされたか確認できます:
brew --version
2. Git と Git LFS をインストールする
ターミナルで次を実行します:
brew install git git-lfs
Windows
Git for Windows をダウンロードしてインストールする
Git for Windows をダウンロードしてインストールします: https://git-scm.com/install/windows
インストールの仕上げ
最後に、次のコマンドで Git LFS を初期化する必要があります:
git lfs install
2. 🏠 仮想環境をセットアップする
なぜ仮想環境を使うのですか?
Reachy Mini のインストールを分離し、他の Python プロジェクトとの競合を防ぐためです。現在の Python 開発では必須の手法です!
環境を作成する
ターミナルで次を実行します:
uv venv reachy_mini_env --python 3.12
環境を有効化する
Linux / macOS
ターミナルで次を実行します:
source reachy_mini_env/bin/activate
Windows - 初回セットアップ
仮想環境を有効化する前に、Windows にスクリプトの実行を許可する必要があります。これは一度だけ行えば大丈夫です!
ステップ 1: 管理者としてターミナルを開く
  • Win + R を押し、powershell と入力します
  • 「Windows PowerShell」を右クリックし、「Run as administrator」を選択します
ステップ 2: スクリプト実行を有効化する
管理者権限のターミナルで次を実行します:
powershell Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
ステップ 3: 管理者権限のターミナルを閉じ、通常のターミナルを開く
これで、次のコマンドを実行して仮想環境を有効化できるようになります:
reachy_mini_env\Scripts\activate
成功の目印
コマンドラインプロンプトの先頭に (reachy_mini_env) と表示されていれば成功です!
3. 🚀 Reachy Mini をインストールする
インストール方法を選択してください:
📦 PyPI からインストール🔧 ソースからインストール
すべてのユーザー向け開発者向け
すぐに利用可能コードを変更可能
📦 オプション A: PyPI からインストール
ほとんどのユーザーに推奨
ロボットを操作したいだけですか?この方法がおすすめです!
ターミナルで次を実行します:
uv pip install "reachy-mini"
uv pip install --upgrade --index-url https://gitlab.freedesktop.org/api/v4/projects/1340/packages/pypi/simple gstreamer==1.28.0
シミュレーションモードを使用したい場合は、mujoco エクストラを追加する必要があります:
uv pip install "reachy-mini[mujoco]"
注記
gstreamer のインストール後処理は、PyPi に関するissue が原因で必要になっており、将来的には解決される予定です。
🔧 オプション B: ソースからインストール
開発者向け
SDK を変更したり、コントリビュートしたい場合は、このオプションを選択してください!
ターミナルで次を実行します:
git clone https://github.com/pollen-robotics/reachy_mini
cd reachy_mini
uv pip install -e .
uv pip install -e ".[mujoco]"
🐧 Linux ユーザー向け
Linux + USB 接続ですか?
Reachy Mini のシリアルポートへのアクセス権を付与する必要があります。
ターミナルで次のコマンドを実行します:
echo 'SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="55d3", MODE="0666", GROUP="dialout"
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="38fb", ATTRS{idProduct}=="1001", MODE="0666", GROUP="dialout"' \
| sudo tee /etc/udev/rules.d/99-reachy-mini.rules
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
sudo usermod -aG dialout $USER
警告
変更を反映させるには、一度ログアウトしてから再度ログインしてください!
PortAudio
デフォルトのバックエンドで音声機能を有効にするには、システムに portaudio がインストールされていることを確認してください。
ターミナルで次のコマンドを実行します:
sudo apt-get install libportaudio2
Gstreamer
メディア管理は GStreamer ライブラリによって行われます。Windows と MacOSX ユーザーは、pip を使ってインストールできます:
Linux ユーザーは、追加の手順に従う必要があります:
GStreamer Installation Guide
🎉 おめでとうございます!
Reachy Mini のインストールが完了しました!ロボットを動かす準備が整いました。
❓ トラブルシューティング
問題が発生しましたか? 👉 トラブルシューティング & FAQ ガイドを確認してください
次のステップ
