JavaScript SDK と Web アプリ
Reachy Mini は、完全にブラウザ上で動作する フル機能の JavaScript Web アプリ をサポートしています。インストール不要、サーバー不要、Python も不要 — URL を開くだけで、スマートフォンを含むあらゆるデバイスからロボットを操作できます。
なぜ Web アプリなのか?
Python SDK は強力ですが、インストールや GStreamer 依存関係、十分な性能のマシンが必要です。Web アプリは別のアプローチを取ります:
  • インストール不要 — リンクを開くだけですぐ利用可能。ディスク容量とセットアップ時間を節約できます。
  • クロスプラットフォーム — ブラウザが動くあらゆるデバイス(ノート PC、タブレット、スマートフォン)で動作します。
  • どこからでも操作可能 — 世界の反対側からでもロボットを制御できます。
  • デバイスのハードウェアを活用 — スマートフォンのマイク、スピーカー、タッチスクリーンを利用できます。
  • 即時共有 — リンクを送るだけで、相手はすぐにアプリを利用できます。
Web アプリは 静的な Hugging Face Spacesdk: static)としてデプロイされます。サーバーサイドコードは一切なく、ブラウザは中央のシグナリングサーバー経由で WebRTC を用いてロボットに直接接続します。
Python アプリが廃止されるわけではありません。Web アプリは補完的な選択肢であり、軽量な制御、リモートアクセス、クイックデモに特に適しています。
アーキテクチャ
│ Browser │
│ (your app + reachy-mini.js) │
│ SSE/HTTP │ WebRTC (peer-to-peer)
│ signaling │ video + audio + data
│ Signaling │ │
│ Server │ │
│ (HF Space) │ │
│ Robot │
│ GStreamer WebRTC daemon │
│ camera · mic · motors │
  1. あなたのアプリ は Hugging Face Spaces 上にホストされた静的な HTML/JS ページです。
  2. reachy-mini.js が認証、シグナリング、WebRTC ネゴシエーションを処理します。
  3. シグナリングサーバー は SDP オファー/アンサーと ICE candidate を中継します。また、Hugging Face OAuth トークンの検証も行います。
  4. WebRTC 接続が確立されると、ビデオ、オーディオ、コマンドはピアツーピアで流れ、シグナリングサーバーは経路から外れます。
クイックスタート
1. Hugging Face Space を作成する
huggingface.co で新しい Space を作成し、sdk: static を指定します。
README.md の Front Matter は次のようになります:
title: My Reachy Mini App
emoji: 🤖
sdk: static
pinned: false
hf_oauth: true
hf_oauth_expiration_minutes: 480
hf_oauth: true は必須です — これにより、シグナリングサーバーが認証に使用する Hugging Face のログインボタンが有効になります。
2. SDK を追加する
index.html 内で、ES モジュールとして SDK をインポートします:
<script type="module">
import { ReachyMini } from "./reachy-mini.js";
const robot = new ReachyMini();
</script>
reachy-mini.jsreference example から、または npm CDN から取得できます:
import { ReachyMini } from "https://cdn.jsdelivr.net/npm/@anthropic-robotics/reachy-mini/+esm";
3. ロボットに接続する
// Authenticate with Hugging Face
if (!await robot.authenticate()) {
robot.login(); // redirects to HF login page
return;
// Connect to the signaling server
await robot.connect();
// Wait for robots to appear
robot.addEventListener("robotsChanged", (e) => {
const robots = e.detail.robots;
console.log("Available robots:", robots);
// Start a session with a specific robot
const detach = robot.attachVideo(document.querySelector("video"));
await robot.startSession(robotId);
// You're live — video is streaming, data channel is open
4. ロボットを制御する
// Move the head (roll, pitch, yaw in degrees)
robot.setHeadPose(0, 10, -5);
// Move the antennas (right, left in degrees)
robot.setAntennas(30, -30);
// Play a sound file on the robot
robot.playSound("wake_up.wav");
// Send any JSON command via the data channel
robot.sendRaw({ my_custom_command: "hello" });
5. ロボットの状態を受信する
// Emitted every ~500ms while streaming
robot.addEventListener("state", (e) => {
const { head, antennas } = e.detail;
// head: { roll, pitch, yaw } — degrees
// antennas: { right, left } — degrees
6. オーディオ
// Unmute robot speaker (muted by default in browser)
robot.setAudioMuted(false);
// Unmute your microphone (bidirectional audio, if robot supports it)
robot.setMicMuted(false);
// Check if bidirectional audio is available
robot.addEventListener("micSupported", (e) => {
console.log("Mic supported:", e.detail.supported);
7. クリーンアップ
detach();                    // remove video binding
await robot.stopSession(); // back to 'connected' state
robot.disconnect(); // close signaling (keeps auth)
robot.logout(); // clear HF credentials
API リファレンス
コンストラクタ
new ReachyMini({
signalingUrl: "https://cduss-reachy-mini-central.hf.space", // default
enableMicrophone: true, // default — request mic on startSession()
ステートマシン
'disconnected' ──connect()──▸ 'connected' ──startSession()──▸ 'streaming'
▴ disconnect() ▴ stopSession()
プロパティ(読み取り専用)
PropertyTypeDescription
statestring"disconnected""connected"、または "streaming"
robotsArray利用可能なロボット:[{ id, meta: { name } }]
robotStateObject{ head: { roll, pitch, yaw }, antennas: { right, left } }(度)
usernamestring|nullauthenticate() 後の HF ユーザー名
isAuthenticatedboolean有効な HF トークンが利用可能な場合は True
micSupportedbooleanロボットが双方向オーディオを提供している場合は True
micMutedboolean自分のマイクのミュート状態
audioMutedbooleanロボットスピーカーのミュート状態(ローカルのみ)
メソッド
MethodReturnsDescription
authenticate()Promise<boolean>既存の HF OAuth トークンを確認
login()HF のログインページへリダイレクト
connect()PromiseSSE 接続を開き、ロボット一覧を受信
startSession(robotId)PromiseWebRTC をネゴシエートし、ビデオ + データの準備完了時に resolve
stopSession()Promiseセッションを終了し、connected に戻る
disconnect()シグナリングを閉じる(認証は維持)
logout()HF 認証情報をクリア
attachVideo(videoEl)() => voidビデオストリームを要素にバインドし、クリーンアップ関数を返す
setHeadPose(roll, pitch, yaw)boolean頭部の向きを度数で設定
setAntennas(right, left)booleanアンテナ位置を度数で設定
playSound(filename)booleanロボット上でサウンドファイルを再生
sendRaw(data)booleanデータチャネル経由で任意の JSON を送信
requestState()boolean状態スナップショットを要求
setAudioMuted(muted)ロボットスピーカーをミュート/ミュート解除(ローカル)
setMicMuted(muted)自分のマイクをミュート/ミュート解除
イベント
robot.addEventListener(name, handler) を使用します — SDK は EventTarget を拡張しています。
EventDetailDescription
connected{ peerId }シグナリング接続が確立された
disconnected{ reason }シグナリング接続が失われた
robotsChanged{ robots }ロボット一覧が更新された
streaming{ sessionId, robotId }WebRTC セッションがアクティブ
sessionStopped{ reason }セッションが終了した
state{ head, antennas }ロボット状態の更新(約 500ms 間隔)
videoTrack{ track, stream }ビデオトラックが利用可能になった
micSupported{ supported }双方向オーディオの利用可否
error{ source, error }signalingwebrtc、または robot からのエラー
数学ユーティリティ
import { rpyToMatrix, matrixToRpy, degToRad, radToDeg } from "./reachy-mini.js";
rpyToMatrix(roll, pitch, yaw) // degrees → 4×4 rotation matrix (ZYX)
matrixToRpy(matrix) // 4×4 matrix → { roll, pitch, yaw } in degrees
セキュリティ
  • 認証は Hugging Face OAuth を通じて行われます — HF にログインしているユーザーのみがシグナリングサーバーへアクセスできます。
  • デフォルトでは、自分の HF アカウントに登録されているロボットにのみ接続できます。
  • WebRTC 接続は暗号化されています(DTLS/SRTP)。
前提条件
  • ロボットはワイヤレスファームウェアを実行し、中央のシグナリングサーバーに接続されている必要があります。
  • ロボットには有効な Hugging Face トークンが設定されている必要があります(Usage を参照)。
  • 現在は ワイヤレスバージョン のみサポートされています。
完全に動作するサンプルが Hugging Face Space として公開されています: cduss/webrtc_example
この例では、ビデオストリーミング、頭部/アンテナ制御、双方向オーディオ、サウンド再生を、単一の静的 HTML ページからすべて実演しています。
