クイックスタートガイド
このガイドに従って、Reachy Mini を実機またはシミュレーション上で動作させましょう。
1. 前提条件
重要
installation guide に従って、Reachy Mini をお使いのコンピュータにインストールしていることを確認してください。
仮想環境
Python の仮想環境を作成し、有効化していることを確認してください。新しいターミナルを開くたびに必ず仮想環境を有効化してください!
Wireless Reachy Mini 上で直接 SDK を実行する(オプション)
SDK をコンピュータからリモートで実行する代わりに、Wireless Reachy Mini 上で直接実行したい場合は、SSH で接続できます。
ステップ 1: SSH 接続
ターミナルを開き、次を実行します:
ssh pollen@reachy-mini
プロンプトが表示されたら、次のデフォルト認証情報を使用します:
  • Username: pollen
  • Password: root
ステップ 2: Python 仮想環境を有効化する
接続後、仮想環境を有効化します:
source /venvs/apps_venv/bin/activate
ステップ 3: ローカルでスクリプトを実行する
Reachy Mini 本体上でスクリプトを実行する場合は、標準の ReachyMini() コンストラクタを使用します。自動モードでは、明示的に上書きしない限り、接続は localhost のまま維持されます:
from reachy_mini import ReachyMini
with ReachyMini() as mini:
# Your code here
ローカル実行の利点: レイテンシが低く、ネットワークに依存せず、ロボットのすべてのリソースへ直接アクセスできます。
欠点: CPU パワーが低く、GUI が利用できません。
2. Robot Server(デーモン)が動作していることを確認する
備考
**デーモン(Daemon)**は、モーターやセンサーとの低レベル通信を処理するバックグラウンドサービスです。コードを動作させるには、これが起動している必要があります。
  • Reachy Mini(Wireless)の場合: ロボットの電源が入っているときはデーモンが動作しています。コンピュータと Reachy Mini が同じネットワーク上にあることを確認してください。
Reachy Mini Lite(USB)
次の 2 つの方法があります:
  • ターミナルを開き、次を実行します:
    reachy-mini-daemon
シミュレーション(ロボット不要)
次の 2 つの方法があります:
  • ターミナルを開き、次を実行します:
Linux & Windows:
reachy-mini-daemon --sim
macOS:
mjpython -m reachy_mini.daemon.app.main --sim
macOS ユーザーへ
uv は macOS 上の MuJoCo と互換性の問題を抱えている可能性があります。インストールや実行時に問題が発生した場合は、MuJoCo 関連パッケージについては uv ではなく pip を直接使用することを推奨します。
検証
ブラウザで http://localhost:8000 を開きます。Reachy Dashboard が表示されれば準備完了です!
3. 最初のスクリプト
重要
デーモンを実行しているターミナルは開いたままにしておいてください!ロボットを動作させるには、デーモンが動作し続けている必要があります。
Python スクリプトを作成する
ステップ 1
新しいターミナルウィンドウを開きます
ステップ 2
hello.py という新しいファイルを作成し、次のコードをコピー&ペーストします:
備考
コンストラクタは Lite と Wireless を自動検出し、localhost とネットワークを自動的に切り替えます。ReachyMini(connection_mode="network") のように、上級者向けのケースでのみ上書きしてください。
# Connect to the running daemon
print("Connected to Reachy Mini!")
# Wiggle antennas
print("Wiggling antennas...")
mini.goto_target(antennas=[0.5, -0.5], duration=0.5)
mini.goto_target(antennas=[-0.5, 0.5], duration=0.5)
mini.goto_target(antennas=[0, 0], duration=0.5)
print("Done!")
ステップ 3
ファイルを保存し、スクリプトを実行します:
新しいターミナルで次を実行します:
python hello.py
🎉 すべてがうまくいけば、ロボットのアンテナがピクピク動くはずです!
❓ トラブルシューティング
問題が発生しましたか? 👉 トラブルシューティング & FAQ ガイドを確認してください
AI コーディングエージェントを使用していますか?
備考
Claude CodeCodexCopilot のような AI エージェントを使用している場合は、すぐにアプリの構築を始められます。次のプロンプトを貼り付けてください:
I'd like to create a Reachy Mini app. Start by reading https://github.com/pollen-robotics/reachy_mini/blob/develop/AGENTS.md
このガイドには、SDK、ベストプラクティス、利用可能なツールについて、AI エージェントに必要なすべての情報が記載されています。
次のステップ
