reBot-DM 両腕協調
reBot-RS bimanual collaboration
1. 環境構築​
2台のアームを使用する前に、単腕の入門チュートリアルに従って環境をセットアップしてください:
1.1 既存環境を有効化する​
単腕ワークフロー全体を正常に完了したら、続いて両腕用の環境をインストールします。
conda activate lerobot
cd ~
git clone https://github.com/xiehuangbao888/lerobot-robot-seeed-b601.git
cd lerobot-robot-seeed-b601
pip install -e .
1.2 本ガイドで使用するポート割り当て​
デバイス左右
Arm 102 リーダー/dev/ttyUSB0/dev/ttyUSB1
RS フォロワーcan0can1
DM フォロワー、Damiao シリアル/dev/ttyACM0/dev/ttyACM1
2. 両腕キャリブレーション​
キャリブレーションおよびその後の操作では、同じ robot.id と teleop.id を維持してください。RS と DM の両方のサンプルでは bi_follower を使用し、2つのリーダーには bi_leader を使用します。id はモーターモデルではなくキャリブレーションファイルを識別します。以前に DM アームを bi_follower_dm でキャリブレーションしている場合は、そのアームに対する後続のコマンドでも同じ ID を使い続けてください。
2.2 2台の DM フォロワーをキャリブレーションする:Damiao シリアル​
sudo chmod 666 /dev/ttyACM*
lerobot-calibrate \
--robot.type=bi_seeed_b601_follower \
--robot.id=bi_follower \
--robot.left_arm_config.motor_family=dm \
--robot.left_arm_config.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.right_arm_config.motor_family=dm \
--robot.right_arm_config.port=/dev/ttyACM1
2.3 2台のリーダーをキャリブレーションする​
lerobot-calibrate \
--teleop.type=bi_seeed_102_leader \
--teleop.id=bi_leader \
--teleop.left_arm_config.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.right_arm_config.port=/dev/ttyUSB1
2.4 キャリブレーション手順​
警告
  1. 指示に従って、左アームと右アームをこの順番でキャリブレーションします。
  2. すでにキャリブレーションが存在する場合は、Enter キーを押して再利用するか、c と入力して Enter キーを押し、再キャリブレーションします。
  3. アームを手動でゼロ位置に合わせるよう求められたら、現在のアーム全体を指定されたゼロ姿勢に動かし、空のグリッパーを完全に閉じてから確定します。
  4. フォロワーのキャリブレーションでは、グリッパーだけでなく、フォロワーアーム全体のすべてのモーターのゼロ位置がリセットされます。任意の姿勢でゼロ位置を確定しないでください。
キャリブレーションを終了しても、アームは自動的にはリセットされません。キャリブレーションファイルはデフォルトで ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/ 以下に保存され、基盤となるデバイスタイプごとのサブディレクトリと、各側の ID に付加される _left または _right を含みます。物理アームを交換したり、モーターのゼロ位置を変更した場合は、キャリブレーションを再確認してください。
3. 両腕テレオペレーション​
3.2 2台の DM アームをテレオペレーションする:Damiao シリアル​
lerobot-teleoperate \
--robot.right_arm_config.port=/dev/ttyACM1 \
4. データ収集​
記録コマンドを実行する前に、テレオペレーションが動作することを確認してください。以下のサンプルでは、データパイプラインを確認するために 20 秒間のエピソードを 2 本記録します。実際にデモするタスクに合わせて dataset.single_task を置き換えてください。
4.2 2台の DM アーム:Damiao シリアルと 3 カメラ記録​
lerobot-record \
--robot.cameras='{
top: {
type: opencv,
index_or_path: "/dev/video0",
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
left_wrist: {
type: opencv,
index_or_path: "/dev/video2",
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
right_wrist: {
type: opencv,
index_or_path: "/dev/video4",
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
--teleop.right_arm_config.port=/dev/ttyUSB1 \
--dataset.repo_id=seeed_rebot/test \
--dataset.single_task="pick the cube" \
--dataset.fps=30 \
--dataset.num_episodes=2 \
--dataset.episode_time_s=20 \
--dataset.reset_time_s=10 \
--dataset.push_to_hub=false \
--display_data=false
5. トレーニングと評価​
注記
このセクションは DM LeRobot ガイド に従い、そのトレーニング手法を維持しつつ、評価、オプションのテレオペレーション、および非同期推論クライアントを上記の DM 両腕構成に合わせて調整します。両腕データセットでトレーニングしたモデルを使用し、キャリブレーション ID、カメラ名、解像度、フレームレートを記録時と一致させてください。データセット名、タスクの説明、モデルパスは実際の値に置き換えてください。トレーニング例では元のガイドの wandb オプションを保持していますが、上記の両腕環境では、サポートされていないロギングオプションを混在させるのではなく、インストール済みバージョンでサポートされている trackio.enable を使用してください。
公式チュートリアル ACT を参照してください
トレーニング
ロボットを制御するポリシーをトレーニングするには、python -m lerobot.scripts.train スクリプトを使用します。いくつかのパラメータは必須です。以下はコマンド例です:
lerobot-train \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/rebot_test \
--policy.type=act \
--output_dir=outputs/train/act_rebot_test \
--job_name=act_rebot_test \
--policy.device=cuda \
--wandb.enable=false \
--steps=300000
ローカルデータセットでトレーニングしたい場合は、repo_id がデータ収集中に使用した名前と一致していることを確認し、--policy.push_to_hub=false を追加してください。
lerobot-train \
--dataset.repo_id=seeed_rebot_b601_dm/test \
--policy.type=act \
--policy.push_to_hub=false \
--steps=300000
ヒント
RTX 50 シリーズ GPU を使用している場合、torchvision のプレビュー版で不足している API を回避するために --dataset.video_backend=pyav を追加する必要があります。トレーニングコマンドは次のようになります:
lerobot-train \
--dataset.video_backend=pyav \
--policy.type=act \
--steps=300000
コマンドの説明
  • データセット指定:パラメータ --dataset.repo_id=${HF_USER}/rebot_test を使ってデータセットを指定します。
  • トレーニングステップ数:--steps=300000 を使ってトレーニングステップ数を変更します。アルゴリズムのデフォルトは 800000 ステップです。タスクの難易度に応じて調整してください。よく分からない場合は多めに設定して構いません。トレーニング中にチェックポイントが生成され、任意のチェックポイントから評価を再開できます。
  • ポリシータイプ:policy.type=act でポリシーを指定します。同様に、[act, diffusion, pi0, pi0fast, sac, smolvla] などのポリシーを切り替えることもできます。これにより configuration_act.py から設定が読み込まれます。重要な点として、このポリシーは、モータ状態・モータアクション・カメラ数といった情報がすでにデータセットに保存されているため、ロボットのそれらに自動的に適応します。
  • デバイス選択:Nvidia GPU 上でトレーニングするため policy.device=cuda を指定していますが、Apple Silicon 上でトレーニングする場合は policy.device=mps を使用できます。
  • 可視化ツール:wandb.enable=true を指定することで、Weights and Biases を使ってトレーニングチャートを可視化できます。これは任意ですが、使用する場合は wandb login を実行してログインしていることを確認してください。
評価
ポリシーのチェックポイントを入力として、lerobot/record.py の record 関数を使用できます。例えば、次のコマンドを実行して 10 エピソード分の評価を記録します:
lerobot-record \
--robot.cameras='{
top: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
left_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
right_wrist: {
type: opencv,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
fourcc: "MJPG"
--display_data=false \
--dataset.repo_id=seeed/eval_test123 \
--dataset.single_task="Put lego brick into the transparent box" \
--policy.path=outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model
  1. --policy.path パラメータは、ポリシートレーニング結果の重みファイルへのパスを示します(例:outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model)。モデルのトレーニング結果の重みファイルを Hub にアップロードした場合は、モデルリポジトリ(例:${HF_USER}/act_rebot_test)を使用することもできます。
  2. データセット名 dataset.repo_id は eval_ で始まります。この操作により、評価中の動画とデータが別途記録され、seeed/eval_test123 のような eval_ で始まるフォルダに保存されます。
  3. 評価フェーズ中に File exists: 'home/xxxx/.cache/huggingface/lerobot/xxxxx/seeed/eval_xxxx' に遭遇した場合は、まず eval_ で始まるフォルダを削除してから、再度プログラムを実行してください。
  4. mean is infinity. You should either initialize with stats as an argument or use a pretrained model が発生した場合、--robot.cameras パラメータ内の front や side といったキーワードは、データセット収集時に使用したものと厳密に一致している必要があることに注意してください。
チェックポイントから学習を再開するには、act_rebot_test ポリシーの last チェックポイントから再開するためのコマンド例を次に示します:
lerobot-train \
--config_path=outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model/train_config.json \
--resume=true
