LeRobot における reBot Arm B601-DM
6自由度ロボットアーム · マルチモータ対応 · 運動学ソルバ · 軌道計画 · 完全オープンソース
reBot Arm B601-DM は、Seeed が立ち上げたオープンソースロボットアームプロジェクトで、エンボディドインテリジェンス学習のハードルを下げることを目的としています。すべての構造設計とコードを余すところなくオープンソース化し、ロボット技術を誰もが利用できるようにしています。
LeRobot は、PyTorch を用いた実世界ロボティクス向けのモデル、データセット、ツールの提供に取り組んでいます。その目的はロボティクスの参入障壁を下げ、誰もがデータセットや事前学習モデルを共有することで貢献し、恩恵を受けられるようにすることです。LeRobot は、模倣学習と強化学習を中心に、実世界で検証された最先端の手法を統合しています。人間が収集したデモを含むデータセット、事前学習済みモデル群、シミュレーション環境を提供しており、ユーザーはロボットの組み立てを行わなくてもすぐに始めることができます。
このWikiでは、reBot-DevArm のデバッグチュートリアルを提供し、LeRobot フレームワーク内でのデータ収集と学習を実装します。
Seeed Studio のチュートリアルは、公式ドキュメントに基づいて厳密に更新されています。解決できないソフトウェアや環境の問題に遭遇した場合は、まず記事末尾のFAQを確認するか、カスタマーサービスに連絡して SeeedStudio LeRobot 議論グループに参加してください。こちらでも質問できます:LeRobot GitHub または Discord Channel。
初期システム環境
- Ubuntu x86
- Jetson Orin
- Ubuntu 22.04/Ubuntu 24.04
- NVIDIA GPU(CUDA 12+、任意。GPU 加速トレーニングおよび推論用)
- Python 3.12
- Torch 2.6(CPU ビルドでも基本的なワークフローは実行可能。GPU 加速には CUDA ビルドが必要)
- Jetson JetPack 6.0 および 6.1(6.2 は非対応)
- Python 3.12
- Torch 2.3+
LeRobot のインストール
LeRobot は、CPU のみのマシンでも基本的なワークフローを実行できるようにインストールして動かすことができます。GPU 加速トレーニングや推論が必要な場合は、まずお使いのコンピュータに NVIDIA GPU が搭載されていることを確認し、CUDA バージョンに対応した PyTorch と Torchvision をインストールしてください。
1. Miniforge をインストール
cd ~
wget "https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/latest/download/Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh"
bash Miniforge3-$(uname)-$(uname -m).sh
~/miniforge3/bin/conda init bash
source ~/.bashrc
2. LeRobot リポジトリをクローン
mkdir ~/rebot_lerobot
cd ~/rebot_lerobot
git clone https://github.com/Seeed-Projects/lerobot.git
3. Conda 環境を作成し LeRobot をインストール
各機能パッケージの詳細な機能については、以下を参照してください:
lerobot リポジトリにはすでに pyproject.toml が含まれています。conda 環境を作成し、すべての依存関係をインストールします。
cd ~/rebot_lerobot
# Create conda environment (Python 3.12)
conda create -y -n lerobot python=3.12
# Activate environment
conda activate lerobot
# Install lerobot main project (editable mode)
pip install -e ./lerobot
# Add dependency packages
pip install lerobot-teleoperator-rebot-arm-102
pip install lerobot-robot-seeed-b601
pip install motorbridge
4. ビデオ関連の依存関係をインストール
ffmpeg は動画デコード用の依存パッケージです。conda でインストールします:
conda install ffmpeg -c conda-forge
バージョンに関する注意:
既定では ffmpeg 7.X がインストールされます(libsvtav1 エンコーダをサポート)
バージョン互換性の問題が発生した場合は、ffmpeg 7.1.1 を指定できます:
conda install ffmpeg=7.1.1 -c conda-forge -
ffmpeg -encoders | grep svtav1で libsvtav1 エンコーダがサポートされているか確認できます
- Ubuntu x86
- Jetson Orin
Ubuntu x86 では、他にビデオ関連の依存関係を設定する必要はありません。ステップ5に進んでください。
Jetson JetPack 6.0+ デバイスでは、以下のコマンドを実行する前に、このチュートリアル のステップ5に従って、GPU 対応の PyTorch と Torchvision をインストールしていることを確認してください。
conda install -y -c conda-forge "opencv>=4.10.0.84" # Install OpenCV and other dependencies via conda, for Jetson JetPack 6.0+ only
conda remove opencv # Uninstall OpenCV
pip3 install opencv-python==4.10.0.84 # Install specific OpenCV version using pip3
conda uninstall numpy
pip3 install numpy==1.26.0 # This version must be compatible with torchvision
5. PyTorch と Torchvision を確認
pip で LeRobot 環境をインストールすると、元の PyTorch と Torchvision が CPU ビルドに置き換えられる場合があるため、Python で結果を確認してください。
python3
import torch
print(torch.cuda.is_available())
exit()
出力が False の場合、現在の環境では CPU 版の PyTorch が使用されています。これは NVIDIA GPU を搭載していないコンピュータでは想定どおりであり、そのまま CPU ベースの基本ワークフローを続行できますが、学習はかなり遅くなります。お使いのコンピュータに NVIDIA GPU が搭載されていて GPU 加速が必要な場合は、公式 PyTorch ガイド に従って、CUDA バージョンに対応した PyTorch と Torchvision をインストールしてください。その場合、最終的な確認結果は True になるはずです。
Jetson デバイスを使用している場合は、このチュートリアルに従って、GPU 対応の PyTorch と Torchvision をインストールしてください。
NVIDIA RTX 50 シリーズ GPU には、CUDA 12.8 以降に対応した PyTorch プレビュー版が必要です:
pip install --pre torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/nightly/cu128
アームを接続する
安全上の注意: JST、XT30 などのケーブルを接続・取り外しする前に、必ず電源を切ってください。すべてのケーブルが正しく接続されていることを確認してから電源を入れてください。 B601 RS と B601 DM は外観が似ています。必ず見分けて使用してください。
reBot Arm 102(リーダーアーム)の設置と接続
reBot Arm 102 を固定する
Step 1
木工用クランプを使用して、reBot Arm 102 を平らなテーブルトップにしっかり固定します。ベースを軽く押して、動かないことを確認します。
ケーブルを接続する
Step 2
接続は次の 2 つの経路で構成されます:
信号経路(アーム -> USB-C ケーブル -> コンピュータ)
- アームとコンピュータを接続するための USB-C ケーブルを用意します(まだコンピュータには接続しないでください。シリアルポートのバインドとデバイススキャンの手順に到達したときに接続します)。
電源経路(アーム -> 12 V 2 A 電源アダプタ -> 電源タップ -> 通電)
- 12 V 2 A 電源アダプタをアームの電源コネクタに接続します。
- アダプタを電源タップに接続して、アームの電源を入れます。
B601 DM(フォロワーアーム)の設置と接続
B601 DM を固定する
Step 3
G クランプを使用して、B601 DM を安定した平らなテーブルトップにしっかり固定します。固定後、アームを左右に軽く回転させて、ベースが動かないことを確認します。
ケーブルを接続する
Step 4
作業を始める前に、必ず電源が切れていることを確認してください。接続は次の 2 つの経路で構成されます:
信号経路(アーム -> 信号/電源分離ボード -> USB-CAN ドライバボード -> コンピュータ)
- XT30 2+2 ケーブルを使用して、一番下のモーターを信号/電源分離ボードに接続します。
- 2 ピン JST ケーブルを使用して、信号/電源分離ボードを USB-CAN ドライバボードに接続します。
- 3 ピン JST ケーブルを使用して、一番下のモーターを USB-CAN ドライバボードに接続します(これはデバッグ用ケーブルであり、未接続のままでも構いません)。
- USB-C データケーブルを用意して、USB-CAN ドライバボードとコンピュータを接続します(まだコンピュータには接続しないでください。シリアルポートのバインドとデバイススキャンの手順に到達したときに接続します)。
電源経路(アーム -> 信号/電源分離ボード -> 24 V 電源アダプタ -> コンセント -> 通電)
- 信号/電源分離ボードを 24 V 電源アダプタに接続します。
- 電源アダプタをコンセントに接続します。アームが確実に固定されていること、ケーブルが正しいこと、周囲に障害物がないことを確認したうえで、電源を入れてください。
ロボットアームをキャリブレーションする
次に、reBot B601-DM ロボットのキャリブレーションを行うために、電源とデータケーブルを接続する必要があります。これは、リーダーアームとフォロワーアームが同じ物理位置にあるときに、同じ位置値を持つようにするためです。このキャリブレーションは、ある reBot B601-DM ロボットで学習したニューラルネットワークを別のロボットでも動作させるために不可欠です。ロボットアームを再キャリブレーションする必要がある場合は、~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots または ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/teleoperators 配下のファイルを完全に削除してから、ロボットアームを再キャリブレーションしてください。そうしないと、エラーが表示されます。ロボットアームのキャリブレーション情報は、このディレクトリ配下の JSON ファイルに保存されます。
まず、次のコマンドを実行してインターフェース権限を付与する必要があります:
sudo chmod 666 /dev/ttyUSB* # Leader arm
sudo chmod 666 /dev/ttyACM* # Follower arm (serial bridge)
- Follower Arm
- Leader Arm
B601-DM は、組み立て後に 1 回だけキャリブレーションを行えば十分です。以下がキャリブレーションコマンドです。ゼロ位置(グリッパーが完全に閉じた状態)については図を参照してください。
sudo chmod 666 /dev/ttyACM* # follower arm (serial bridge)
lerobot-calibrate \
--robot.type=seeed_b601_dm_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=follower1 \
--robot.can_adapter=damiao
キャリブレーション手順は非常に重要であり、ロボットアームが正常に動作するかどうかに直接影響します。必ず手順に厳密に従ってください。
reBot 102 リーダー キャリブレーションの注意事項:
- キャリブレーション開始時、reBot Arm 102 上の各サーボの現在位置はゼロにリセットされます
joint_ranges(関節リミット)は、キャリブレーションデータではなく、設定ファイルconfig_rebot_arm_102_leader.pyから取得されます- ある関節が常にリミット付近で引っかかっているように見える場合は、まず
joint_rangesの設定を確認してください - 関節の回転方向は設定ファイルで定義されています。方向が一致しない場合は、再キャリブレーションではなく設定ファイルを修正してください
- reBot 102 リーダーは USB-UART 変換モジュールを使用しており、通常は
/dev/ttyUSB*にマッピングされます - 実際のポート番号は
ls /dev/ttyUSB*を使用して確認してください
初回接続時には、/dev/ttyACM0 が見つからないというエラーが発生する場合があります。これは brltty がシリアルポートを占有しているためです。次の手順を実行してください:
sudo dmesg | grep ttyUSB #Check the last line shows "disconnected"
sudo apt remove brltty #Remove brltty
指示に従って、上図に示すゼロ位置までリーダーアームを動かします。
sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0
lerobot-calibrate \
--teleop.type=rebot_arm_102_leader \
--teleop.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.id=rebot_arm_102_leader
そのまま静止させ、キャリブレーションが完了するまで Enter キーを押してください。
遠隔操作中に、マスタースレーブロボットアームで電源断、電源接触不良、信号線の脱落などが発生した場合は、まずプログラムコードを停止し、ロボットアームをホームのゼロ位置に戻してください。その後で電源を再接続し、プログラムを再起動します。これにより、データの乱れによるロボットアームの暴走や潜在的な安全上の危険を防ぐことができます。
テレオペレーション
まずシリアルポートに対する権限を付与します:
テレオペレーションを実行します:
lerobot-teleoperate \
--robot.can_adapter=damiao \
カメラを追加する
- RealSense D435i / D405
- Orbbec Gemini2
- 汎用カメラ
- カメラマウント
RealSense 深度カメラは LeRobot に RGB-D 認識機能を提供し、物体認識、点群再構成、テーブルトップ操作などのタスクに適しています。ここで推奨するモデルは RealSense D405 と RealSense D435i です。
RealSense D405
RealSense D405 は短距離用のステレオ深度カメラで、テーブルトップでのロボットマニピュレーションなど、高精度な近距離タスク向けに設計されており、一般的な動作距離は 7 cm ~ 50 cm です。
RealSense D435i
RealSense D435i は、深度センシング、RGB 画像、および IMU を組み合わせており、3D 再構成、SLAM、ロボットによる環境認識など、中距離から近距離のアプリケーションに適しています。
カメラ用ブランチに切り替える
Step 1
現在のカメラサポートは DepthCameraSupport ブランチで利用できます:
git checkout DepthCameraSupport
git pull origin DepthCameraSupport
現在のブランチを確認します:
git branch --show-current
期待される出力:
DepthCameraSupport
LeRobot を編集可能モードでインストールする
Step 2
RealSense のみを使用する場合:
pip install -e ".[realsense]"
権限を付与する
Step 3
sudo chmod a+rw /dev/bus/usb/*/*
カメラを検出する
Step 4
lerobot-find-cameras realsense
このステップでは次の情報が出力されます:
- カメラモデル
- シリアル番号
- USB 情報
- デフォルトのストリーム構成
RealSense の例
Step 5
デュアル RealSense テスト:
--robot.cameras='{
d435i_color: {
type: realsense_d435i_color,
serial_number_or_name: "419522072950",
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
color_mode: rgb,
color_stream_format: rgb8,
rotation: 0,
warmup_s: 1
d435i_depth: {
type: realsense_d435i_depth,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
max_depth_m: 2.0,
depth_alpha: 0.2,
rotation: 0,
warmup_s: 5
d405_color: {
type: realsense_d405_color,
serial_number_or_name: "409122273421",
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
color_mode: rgb,
rotation: 0,
warmup_s: 1
d405_depth: {
type: realsense_d405_depth,
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
depth_alpha: 0.03,
rotation: 0,
warmup_s: 5
--teleop.id=rebot_arm_102_leader \
--display_data=true
パラメータに関する注意
Step 6
depth_alphaは深度画像のスケーリング係数を制御し、表示結果や対象物までの距離範囲に応じて調整できます。- 3 台以上の深度カメラを接続する場合は、全体の安定性を高めるために
fpsを15に下げることを推奨します。 - 安定性とリアルタイム性のバランスを取るため、解像度は
640x480に保つことを推奨します。
高精度な深度とカラーのアライメントを備えた同期 RGB および深度ストリームを提供します。ステレオ深度センシングと内蔵 6 軸 IMU を組み合わせることで、物体検出、3D 認識、マッピング、ナビゲーションなどのロボットタスクに非常に適しています。コンパクトな設計と Orbbec SDK の完全サポートにより、研究用途だけでなく実環境での導入にも適しています。
Gemini 336 は Gemini 330 シリーズの新しいメンバーです。Gemini 335 の優れた深度性能を受け継ぎつつ、反射の多い屋内エリア、高ダイナミックシーンの暗部、明るい屋外環境における深度画像品質をさらに向上させています。ロボットアプリケーションにおいては、認識、自己位置推定、マニピュレーションなどのタスクに対して、より安定した高品質の深度データを提供できます。
カメラ用ブランチに切り替える
Step 1
現在のブランチを確認します:
期待される出力:
DepthCameraSupport
Step 2
Orbbec のみを使用する場合:
pip install -e ".[orbbec]"
権限を付与する
Step 3
カメラを検出する
Step 4
lerobot-find-cameras orbbec
- カメラモデル
- シリアル番号
- USB 情報
- デフォルトのストリーム構成
Orbbec の例
Step 5
単一 Orbbec テスト:
--robot.cameras="{
orbbec_color: {
type: orbbec_color,
serial_number_or_name: "CP9JA530003A",
width: 640,
height: 480,
fps: 30,
color_mode: rgb,
rotation: 0,
warmup_s: 1
orbbec_depth: {
type: orbbec_depth,
width: 640,
height: 400,
fps: 30,
depth_alpha: 0.2,
rotation: 0,
warmup_s: 5
--display_data=true
パラメータの注意事項
ステップ 6
depth_alphaは深度画像のスケーリング係数を制御します。0.2を初期値として、表示結果に基づいて微調整してください。- 3 台以上の深度カメラを接続する場合は、安定性を高めるために
fpsを15に下げることを推奨します。 - より安定した表示とデータ転送のために、解像度は
640x480に保つことを推奨します。
よくある問題
ステップ 7
次のようなエラーが表示される場合:
No Orbbec camera found for 'XXXX'
通常、これは設定内のシリアル番号が現在接続されているデバイスと一致していないことを意味します。次を実行します:
その後、実際の serial を確認し、コマンド内の serial_number_or_name を更新してください。
💡 著者と貢献
- 著者: Zhang Jiaquan, Wang Wenzhao - South China Normal University
カメラをインスタンス化するには、カメラ識別子が必要です。この識別子は、コンピュータを再起動したりカメラを再接続したりすると変更される場合があり、この挙動は主にオペレーティングシステムに依存します。
システムに接続されているカメラのインデックスを見つけるには、次のスクリプトを実行します:
lerobot-find-cameras opencv # or realsense for Intel Realsense cameras
ターミナルに関連するカメラ情報が表示されます。
--- Detected Cameras ---
Camera #0:
Name: OpenCV Camera @ 0
Type: OpenCV
Backend api: AVFOUNDATION
Default stream profile:
Format: 16.0
Width: 1920
Height: 1080
Fps: 15.0
(more cameras ...)
各カメラで撮影された画像は、~/lerobot/outputs/captured_images ディレクトリで確認できます。
Intel RealSense カメラを macOS で使用する場合、"Error finding RealSense cameras: failed to set power state" というエラーが発生することがあります。これは同じコマンドを sudo 権限で実行することで解決できます。ただし、macOS での RealSense カメラの使用は不安定であることに注意してください。
その後、以下のコードを実行することで、テレオペレーション中にコンピュータ上でカメラ映像を表示できるようになります。これは、最初のデータセットを記録する前にセットアップを準備するのに役立ちます。
テレオペレーション中に、マスタースレーブ型ロボットアームで電源断、電源接触不良、信号線の脱落などが発生した場合は、まずプログラムコードを停止し、ロボットアームをホームのゼロ位置に戻してください。その後で電源を再接続し、プログラムを再起動します。これにより、データの乱れによるロボットアームの暴走や潜在的な安全上の危険を防ぐことができます。
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}}" \
--display_data=true
fourcc: "MJPG" 形式の画像は圧縮されています。より高い解像度を試すことができ、YUYV 形式を試すことも可能です。ただし後者では画像解像度と FPS が低下し、ロボットアームの動作にラグが生じます。現在、MJPG 形式では、1920*1080 の解像度で 30FPS を維持しながら 3 台のカメラをサポートできます。しかし、同じ USB HUB を介して 2 台のカメラを 1 台のコンピュータに接続することは依然として推奨されません。
カメラがさらに多い場合は、--robot.cameras パラメータを変更して追加できます。その際、index_or_path の形式に注意してください。これは、python -m lerobot.find_cameras opencv によって出力されるカメラ ID の末尾の数字によって決まります。
例えば、カメラを追加したい場合:
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}}" \
--display_data=true
カメラマウントの取り付け
クリーンなデータ収集のためにカメラ位置を固定します。トップダウン+手首、トップダウン+サイドビューなど、自由なマルチアングル調整をサポートします。一般的な USB カメラや D435i、D405、Gemini 2 などの深度カメラに対応しています。SO-ARM101 および reBot ロボットアームと互換性があります。データ収集実験ボックスと組み合わせて使用でき、ダウンロードしたデータセットやモデルをそのまま再利用できます。
データセット収集
- ローカルに保存
- Hugging Face Hub にアップロード
lerobot-record \
--display_data=true \
--dataset.repo_id=seeed_rebot_b601_dm/test \
--dataset.num_episodes=5 \
--dataset.single_task="Grab the black cube" \
--dataset.push_to_hub=false \
--dataset.episode_time_s=30 \
--dataset.reset_time_s=30
その中で、repo_id は任意に変更でき、push_to_hub=false とします。最終的に、データセットはホームフォルダ内の ~/.cache/huggingface/lerobot ディレクトリに保存され、前述の seeed_rebot_b601_dm/test フォルダが作成されます。
- データセットのアップロードに Hugging Face Hub の機能を使用したい場合で、まだ設定していないときは、Hugging Face settings から作成できる書き込み権限付きトークンを使ってログインしていることを確認してください:
huggingface-cli login --token ${HUGGINGFACE_TOKEN} --add-to-git-credential
これらのコマンドを実行するために、Hugging Face リポジトリ名を変数に保存します:
HF_USER=$(huggingface-cli whoami | head -n 1)
echo $HF_USER
5 エピソードを記録し、データセットを Hub にアップロードします:
lerobot-record \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/record-test \
--dataset.push_to_hub=true \
次のような行が多数表示されます:
INFO 2024-08-10 15:02:58 ol_robot.py:219 dt:33.34 (30.0hz) dtRlead: 5.06 (197.5hz) dtWfoll: 0.25 (3963.7hz) dtRfoll: 6.22 (160.7hz) dtRlaptop: 32.57 (30.7hz) dtRphone: 33.84 (29.5hz)
記録機能
record 関数は、ロボット動作中のデータ取得と管理のための一連のツールを提供します。
1. データ保存
- データは
LeRobotDataset形式で保存され、記録中にディスクへ書き込まれます。 - デフォルトでは、記録後にデータセットはあなたの Hugging Face ページにプッシュされます。
- アップロードを無効にするには、
--dataset.push_to_hub=Falseを使用します。
2. チェックポイントと再開
- 記録中にチェックポイントが自動的に作成されます。
- 中断後に再開するには、
--resume=trueを付けて同じコマンドを再実行します。
⚠️ 重要な注意:再開する際は、--dataset.num_episodes を「データセット全体の目標エピソード数」ではなく、「追加で記録したいエピソード数」に設定してください。
- 最初から記録をやり直したい場合は、データセットディレクトリを手動で削除してください。
3. 記録パラメータ
コマンドライン引数を使ってデータ記録の流れを設定します:
| Parameter | 説明 | デフォルト |
| --dataset.episode_time_s | 1 エピソードあたりのデータ記録時間(秒) | 60 |
| --dataset.reset_time_s | 各エピソード後の環境リセット時間(秒) | 60 |
| --dataset.num_episodes | 記録するエピソードの総数 | 50 |
4. 記録中のキーボード操作
キーボードショートカットを使ってデータ記録の流れを制御します:
| Key | 動作 |
| → (右矢印) | 現在のエピソード/リセットを早期終了し、次へ進む。 |
| ← (左矢印) | 現在のエピソードをキャンセルし、取り直す。 |
| ESC | セッションを即座に停止し、動画をエンコードしてデータセットをアップロードする。 |
キーボード入力が反応しない場合は、pynput のバージョンを 1.6.8 などにダウングレードする必要があるかもしれません。
pip install pynput==1.6.8
データ収集のヒント
- タスクの提案:さまざまな位置にある物体を把持し、ビンに入れる。
- スケール:50 エピソード以上を記録する(位置ごとに 10 エピソード)。
- 一貫性:
- カメラは固定したままにする。
- 把持動作は同じ挙動を維持する。
- 操作対象の物体がカメラ映像内に見えるようにする。
- 段階的な発展:
- 新しい位置、把持手法、カメラ調整などのバリエーションを加える前に、まずは安定して把持できる状態から始める。
- 失敗を防ぐため、複雑さを急激に増やすことは避ける。
💡 経験則:画面上のカメラ画像だけを見て、自分自身でタスクを実行できる状態であるべきです。
この重要なトピックをさらに深く知りたい場合は、良いデータセットとは何かについて執筆したブログ記事を参照してください。
トラブルシューティング
Linux 固有の問題: 記録中に Right Arrow/Left Arrow/ESC キーが反応しない場合:
$DISPLAY環境変数が設定されているか確認します(pynput limitations を参照)。
データセットの可視化
echo ${HF_USER}/rebot_test
データをアップロードしている場合は、次のコマンドでローカルでも可視化できます:
lerobot-dataset-viz \
--repo-id ${HF_USER}/rebot_test \
--episode-index 0 \
--display-compressed-images=false
--dataset.push_to_hub=false を使用してデータをアップロードしていない場合でも、次のコマンドでローカル可視化が可能です:
--repo-id seeed_rebot_b601_dm/test \
--episode-index 0 \
ここで、seeed_rebot_b601_dm/test はデータ収集時に定義したカスタム repo_id 名です。
エピソードのリプレイ
不安定なため、スキップしても試してみても構いません。
ここでは、最初のデータセットをロボット上でリプレイしてみましょう:
lerobot-replay \
--dataset.episode=0
この時点で、ロボットは記録時にテレオペレーションで行ったのと同じ動作を実行するはずです。
学習と評価
- ACT
- SmolVLA
- Pi0
- Pi0.5
- GR00T N1.5
- PEFT (任意)
- マルチ GPU(任意)
- Async Inference (Optional)
公式チュートリアル ACT を参照してください。
学習
ロボットを制御するポリシーを学習するには、python -m lerobot.scripts.train スクリプトを使用します。いくつかのパラメータ指定が必須です。以下はコマンド例です:
lerobot-train \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/rebot_test \
--policy.type=act \
--output_dir=outputs/train/act_rebot_test \
--job_name=act_rebot_test \
--policy.device=cuda \
--wandb.enable=false \
--steps=300000
ローカルデータセットで学習したい場合は、repo_id がデータ収集時に使用した名前と一致していることを確認し、--policy.push_to_hub=false を追加してください。
lerobot-train \
--policy.type=act \
--policy.push_to_hub=false \
--steps=300000
RTX 50 シリーズ GPU を使用している場合は、torchvision プレビュー版で不足している API を回避するために --dataset.video_backend=pyav を追加する必要があります。学習コマンドは次のようになります:
lerobot-train \
--dataset.video_backend=pyav \
--policy.type=act \
--steps=300000
コマンドの説明
- データセット指定:
--dataset.repo_id=${HF_USER}/rebot_testパラメータでデータセットを指定します。 - 学習ステップ数:
--steps=300000を使って学習ステップ数を変更します。アルゴリズムのデフォルトは 800000 ステップです。タスクの難易度に応じて調整してください。よく分からない場合は多めに設定しても構いません。学習中にチェックポイントが生成されるため、任意のチェックポイントから評価を再開できます。 - ポリシータイプ:
policy.type=actでポリシーを指定します。同様に、[act,diffusion,pi0,pi0fast,sac,smolvla] などのポリシーを切り替えることもできます。これによりconfiguration_act.pyから設定が読み込まれます。重要な点として、このポリシーは、モータ状態・モータアクション・カメラ数といった情報がすでにデータセットに保存されているため、あなたのロボットに自動的に適応します。 - デバイス選択:Nvidia GPU 上で学習しているため
policy.device=cudaを指定していますが、Apple Silicon で学習する場合はpolicy.device=mpsを使用できます。 - 可視化ツール:学習チャートを Weights and Biases で可視化するために
wandb.enable=trueを指定しています。これは任意ですが、使用する場合はwandb loginを実行してログインしておいてください。
評価
ポリシーのチェックポイントを入力として、lerobot/record.py の record 関数を使用できます。例えば、次のコマンドを実行して 10 エピソード分の評価を記録します:
lerobot-record \
--robot.cameras='{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"} }' \
--display_data=false \
--dataset.repo_id=seeed/eval_test123 \
--dataset.single_task="Put lego brick into the transparent box" \
--policy.path=outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model
--policy.pathパラメータは、ポリシー学習結果の重みファイルへのパスを示します(例:outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model)。モデル学習結果の重みファイルを Hub にアップロードした場合は、${HF_USER}/act_rebot_testのようなモデルリポジトリを指定することもできます。- データセット名
dataset.repo_idはeval_で始まります。この操作により、評価中の動画とデータが別々に記録され、seeed/eval_test123のようなeval_で始まるフォルダに保存されます。 - 評価フェーズ中に
File exists: 'home/xxxx/.cache/huggingface/lerobot/xxxxx/seeed/eval_xxxx'というエラーが発生した場合は、まずeval_で始まるフォルダを削除してから、再度プログラムを実行してください。 mean is infinity. You should either initialize with stats as an argument or use a pretrained modelというメッセージが出た場合は、--robot.camerasパラメータ内のfrontやsideといったキーワードが、データセット収集時に使用したものと厳密に一致している必要がある点に注意してください。
公式チュートリアル SmolVLA を参照してください。
SmolVLA は Hugging Face が提供する軽量なロボット基盤モデルです。自分で記録した LeRobot データセットを使って素早くファインチューニングし、実機ロボットで結果を得られるように設計されています。
簡単に言うと、その入出力は次のとおりです:
- 入力:マルチカメラ映像 + ロボットの現在状態(センサー/関節など)+ 自然言語によるタスク指示
- 出力:ロボットアームがタスクを実行するための連続的なアクションチャンク
pip install -e ".[smolvla]"
データセット収集(推奨)
SmolVLA は「基盤モデル」です。自分のテーブル上で、自分のカメラ・グリッパ・物体に対して良い性能を出すには、通常、自前のデータでファインチューニングする必要があります。
- まずは約 50 エピソードから始めます(少なすぎると学習や汎化がうまくいかない可能性があります)。
- タスクに「変数」(例:テーブル上のキューブ位置の違い)がある場合は、それぞれのバリエーションに十分なデモを用意してください:
- 例:5 つの位置 × 各 10 エピソード = 50 エピソード
- 経験則として、25 エピソードだけの記録では不十分であることが多いです。データの質と量の両方が重要です。
学習
事前学習済み 450M モデルである smolvla_base を出発点として使用し、自分のデータセットでファインチューニングします。公式の例では 20k ステップ学習しており、単一の A100 では約 4 時間かかります(あくまで参考値であり、実際の時間はハードウェアによって異なります)。
GPU が利用できない場合は、Colab ノートブックでの学習を検討してください(公式チュートリアルを参照)。
lerobot-train \
--policy.path=lerobot/smolvla_base \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/mydataset \
--batch_size=64 \
--steps=20000 \
--output_dir=outputs/train/my_smolvla \
--job_name=my_smolvla_training \
--wandb.enable=true
ヒント:
- メモリ不足になった場合は、まず
--batch_sizeを小さくしてください。動くようになったら、徐々に増やしていきます。 - 利用可能なパラメータ一覧:
lerobot-train --help
評価
評価フェーズでは、ファインチューニング済みモデルを読み込み、ロボットにタスクを実行させ、その評価プロセスを新しいデータセットとして記録します(動画の振り返りや結果分析のため)。
lerobot-record \
--dataset.single_task="Grasp a lego block and put it in the bin." \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/eval_DATASET_NAME_test \
--dataset.episode_time_s=50 \
--dataset.num_episodes=10 \
--policy.path=${HF_USER}/FINETUNE_MODEL_NAME
パラメータの埋め方:
--robot.port: マシン上で認識されているシリアルポートに変更します(一般的には/dev/ttyACM0や/dev/ttyUSB0)。--robot.id: ロボット ID(キャリブレーション/記録時に使用したものと一致している必要があります)。--robot.cameras: 実際のカメラのindex_or_pathに変更し、カメラキー(例:front、side)はデータセット記録時に使用したものと完全に一致させてください。--dataset.single_task: データセット記録時に使用したタスク説明と一致させる必要があります。--dataset.repo_id: 評価結果の出力データセット名。Hugging Face にログインしている場合は、自分のアカウント配下に作成/アップロードされます。--policy.path:- モデルがローカルにある場合:学習出力ディレクトリ配下の重みパスを指定します(例:
outputs/train/my_smolvla/checkpoints/last/pretrained_model) - モデルが Hub 上にある場合:
${HF_USER}/FINETUNE_MODEL_NAMEを指定します
任意:評価エピソード間で「手動テレオペで微調整」したい場合は、teleop を追加できます(自分のデバイスと設定に合わせて記入してください):
公式チュートリアル Pi0 を参照してください。
π₀(Pi0)は、より「汎用的な」ロボット制御のために Physical Intelligence が提案した Vision-Language-Action モデルです。カメラ画像を見て自然言語の指示を理解し、そのうえでロボットアームを制御するアクションを出力できるものと考えることができます。
LeRobot での利用はシンプルで、学習時にポリシータイプを --policy.type=pi0 に設定するだけです(ACT セクションで説明した一般的な学習/評価の概念を繰り返す必要はありません)。
pip install -e ".[pi]"
古いバージョンの LeRobot(例:0.4.0)を使用している場合は、GitHub ソースから pi 依存関係をインストールする必要があるかもしれません(公式ドキュメント側で今後のパッチで修正予定です):
pip install "lerobot[pi]@git+https://github.com/huggingface/lerobot.git"
学習
lerobot-train \
--policy.type=pi0 \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/my_dataset \
--job_name=pi0_training \
--output_dir=outputs/pi0_training \
--policy.pretrained_path=lerobot/pi0_base \
--policy.repo_id=${HF_USER}/my_pi0_policy \
--policy.compile_model=true \
--policy.gradient_checkpointing=true \
--policy.dtype=bfloat16 \
--policy.freeze_vision_encoder=false \
--policy.train_expert_only=false \
--steps=3000 \
--batch_size=32 \
共通パラメータ(Pi0 固有/よく調整するもののみ):
--policy.pretrained_path=lerobot/pi0_base: ベースモデル。公式からはlerobot/pi0_libero(Libero データセット向けバージョン)も提供されており、タスクに応じて切り替えを試せます。--policy.compile_model=true: コンパイル最適化を有効化し、学習が高速になる場合があります(初回コンパイルは遅くなります)。--policy.gradient_checkpointing=true: VRAM を大きく節約でき、VRAM が厳しい場合に適しています。--policy.dtype=bfloat16: 混合精度で、速度/VRAM の両面で有利です(ハードウェアが対応している場合に推奨)。--policy.train_expert_only=true(VRAM 節約テク):大きなモデル(VLM)部分を凍結し、「action expert」と射影層のみを学習します。より多くの VRAM を節約できますが、学習可能な容量は制限されます。まずは入門や小規模データでの素早い実験に適しています。
評価
lerobot-record \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/eval_my_pi0_test \
--policy.path=outputs/pi0_training/checkpoints/last/pretrained_model
公式チュートリアル Pi0.5 を参照してください。
π₀.₅(Pi0.5)も Physical Intelligence が提案した Vision-Language-Action モデルで、π₀ の「アップグレード版」と理解できます。特に オープンワールド一般化 能力の強化に重点が置かれています。
LeRobot での利用方法:ポリシータイプを --policy.type=pi05 に設定するだけです。
学習
lerobot-train \
--policy.type=pi05 \
--output_dir=outputs/pi05_training \
--job_name=pi05_training \
--policy.repo_id=${HF_USER}/my_pi05_policy \
--policy.pretrained_path=lerobot/pi05_base \
--steps=3000 \
--batch_size=32 \
共通パラメータ(Pi0.5 関連):
--policy.pretrained_path=lerobot/pi05_base: ベースモデル。公式からはlerobot/pi05_liberoも提供されています。--policy.train_expert_only=true(VRAM 節約テク):大きなモデル(VLM)部分を凍結し、「action expert」と射影層のみを学習します。--policy.normalization_mapping=...: データセットの正規化統計が合わない/欠けている場合、このマッピングを使って正規化方法を強制指定できます。
評価
lerobot-record \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/eval_my_pi05_test \
--policy.path=outputs/pi05_training/checkpoints/last/pretrained_model
公式チュートリアル GR00T N1.5 を参照してください。
GR00T N1.5 は NVIDIA が提供するオープンな基盤モデルです。LeRobot で利用する際のポイントは、ポリシータイプを --policy.type=groot に設定することです。注意:GR00T N1.5 は現在、より高い環境要件があり(FlashAttention に依存し、CUDA GPU が必要)、まずは ACT / Pi0 を動かしてから GR00T を試すことを推奨します。
インストール(重要)
公式ドキュメントによると、GR00T N1.5 を動作させるには flash-attn が必要であり、CUDA 対応デバイス でのみ使用できます。
推奨手順(順番に実行):
- まずインストールガイドに従ってベース環境(Python、CUDA、ドライバなど)を構築します。このステップでは
lerobotをインストールしないでください。 - PyTorch をインストールします(バージョン範囲は公式要件に従う):
pip install "torch>=2.2.1,<2.8.0" "torchvision>=0.21.0,<0.23.0"
RTX 50 シリーズを使用している場合は、Python=3.10、CUDA=12.8、Torch=2.7.1 が必要です。
pip install torch==2.7.1 torchvision==0.22.1 torchaudio==2.7.1 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu128
- flash-attn の依存関係と flash-attn 本体をインストールします:
pip install ninja "packaging>=24.2,<26.0"
pip install "flash-attn>=2.5.9,<3.0.0" --no-build-isolation
python -c "import flash_attn; print(f'Flash Attention {flash_attn.__version__} imported successfully')"
RTX 50 シリーズを使用している場合は、flash_attn=2.8.0 が必要です。
pip install flash_attn==2.8.0.post2 torch==2.7.1 --no-build-isolation
- LeRobot の groot 依存関係をインストールします:
pip install "lerobot[groot]"
flash-attn のインストールに失敗する場合、多くは (1) PyTorch/CUDA のバージョン不整合、(2) ビルド依存関係の不足、(3) 環境が新しすぎる/古すぎる、といった理由によるものです。この場合は、まず公式の GR00T ドキュメントと PyTorch インストールガイドを参照してください。
学習(ファインチューニング)
公式からはマルチ GPU 学習例(accelerate launch --multi_gpu ...)が提供されています。GPU が 1 枚しかない場合でも、まずはシングルプロセスモードでの実行を試すことができます(対応状況/パラメータの詳細は公式ドキュメントに従ってください)。
マルチ GPU(変数の置き換えが必要):
accelerate launch \
--multi_gpu \
--num_processes=$NUM_GPUS \
$(which lerobot-train) \
--output_dir=$OUTPUT_DIR \
--save_checkpoint=true \
--batch_size=$BATCH_SIZE \
--steps=$NUM_STEPS \
--save_freq=$SAVE_FREQ \
--log_freq=$LOG_FREQ \
--policy.push_to_hub=true \
--policy.type=groot \
--policy.repo_id=$REPO_ID \
--policy.tune_diffusion_model=false \
--dataset.repo_id=$DATASET_ID \
--wandb.enable=true \
--wandb.disable_artifact=true \
--job_name=$JOB_NAME
パラメータの説明(よく変更するもの):
--dataset.repo_id: 学習用データセット(Hub 上のusername/dataset_name、またはそれに対応するローカルキャッシュのrepo_id)。--output_dir: 学習結果の出力ディレクトリ(ここに重み/チェックポイントが保存されます)。--steps,--batch_size: 学習ステップ数とバッチサイズ。大規模モデルは VRAM に敏感なため、動作しない場合はまずbatch_sizeを小さくしてください。--policy.repo_id: モデルを Hub にプッシュしたい場合、作成したいモデルリポジトリ名を指定します。
評価(ロボット上での実行)
学習後は、他のポリシーと同様に lerobot-record を使って評価/記録を行えます。reBot B601-DM シングルアームユーザーは、以下のコマンドを参照してください:
lerobot-record \
--robot.cameras='{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30} }' \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/eval_groot_rebot \
--dataset.single_task="Grab the black cube and put it in the box" \
--policy.path=${HF_USER}/groot-rebot \
--dataset.reset_time_s=10
ライセンス: このモデルは Apache 2.0 ライセンスに従います(元の GR00T リポジトリと同じです)。
PEFT(Parameter-Efficient Fine-Tuning)は、大規模事前学習モデルを新しいタスクに適応させるための「パラメータ効率の良い適応」手法とツールの集合であり、すべてのモデルパラメータを更新することなく適応を行えます。LeRobot の事前学習済みポリシー(SmolVLA や π₀ など)では、通常は少数の「アダプタ」パラメータ(LoRA など)だけを学習することで、VRAM 使用量と学習コストを抑えつつ、ほぼフルファインチューニングに近い結果を得ることができます。
インストール
PEFT 関連パラメータを使用するには、LeRobot のオプション依存関係 peft をインストールします:
pip install -e ".[peft]"
pip install "lerobot[peft]"
より多くの適応手法や概念の説明については、公式ドキュメントを参照してください: 🤗 PEFT Documentation
例: SmolVLA を LoRA でファインチューニングする(Libero の libero_spatial サブタスク)
以下の例では、HuggingFaceVLA/libero データセット上で lerobot/smolvla_base に対して LoRA ファインチューニングを行う方法を示します。パラメータ名は現在の LeRobot バージョンに基づいているため、lerobot-train --help も併せて参照してください。
lerobot-train \
--policy.repo_id=${HF_USER}/my_libero_smolvla_peft \
--dataset.repo_id=HuggingFaceVLA/libero \
--env.type=libero \
--env.task=libero_spatial \
--output_dir=outputs/train/my_libero_smolvla_peft \
--job_name=my_libero_smolvla_peft \
--steps=10000 \
--batch_size=32 \
--optimizer.lr=1e-3 \
--peft.method_type=LORA \
--peft.r=64
主要な PEFT パラメータ
--peft.method_type: 使用する PEFT 手法を選択します。LoRA(Low-Rank Adapter)は最も一般的に使われる手法の 1 つです。--peft.r: LoRA のランク。一般に、ランクが高いほど表現力は強くなりますが、パラメータ数と VRAM 使用量も増加します。
LoRA を注入するレイヤーの指定(任意)
通常、PEFT はモデルの最も重要な射影レイヤー(例: attention の q_proj、v_proj など)に LoRA を注入し、さらに状態/行動関連の射影レイヤーもカバーする場合があります。別のレイヤーを対象にしたい場合は、--peft.target_modules を使って対象レイヤーを指定します。
よく使われるパターンには次のようなものがあります:
- モジュール名のサフィックスリストによる指定(例):
--peft.target_modules="['q_proj', 'v_proj']"
- 正規表現を使う方法(例。実際のモジュール名に合わせて調整してください):
--peft.target_modules='(model\\.vlm_with_expert\\.lm_expert\\..*\\.(down|gate|up)_proj|.*\\.(state_proj|action_in_proj|action_out_proj|action_time_mlp_in|action_time_mlp_out))'
特定レイヤーをフル学習させる指定(任意)
特定のモジュールを(LoRA の注入だけでなく)「フル学習」させたい場合は、--peft.full_training_modules で指定します。例えば state_proj のみをフル学習させるには:
--peft.full_training_modules="['state_proj']"
学習率の推奨値(経験則)
LoRA の学習率は、通常フルファインチューニングより 1 桁大きく設定できます(一般的な経験則: 約 10 倍)。例えば、フルファインチューニングでは 1e-4 がよく使われますが、LoRA では 1e-3 から始められます。学習率減衰(スケジューラ)を有効にしている場合、最終的な学習率も 1e-4 前後に設定するのが一般的な目安です。
1. 学習手順
方法 1: コマンドライン引数によるマルチ GPU 学習
まず、lerobot 環境に学習加速システムをインストールします:
pip install accelerate
その後、次のコマンドを実行してマルチ GPU 学習を開始します:
accelerate launch \
--multi_gpu \
--num_processes=2 \
--policy.type=act \
--policy.repo_id=${HF_USER}/my_trained_policy \
--output_dir=outputs/train/act_multi_gpu \
--job_name=act_multi_gpu \
--wandb.enable=true
主な accelerate パラメータの説明:
--multi_gpu: マルチ GPU 学習を有効化--num_processes=2: 使用する GPU 数(通常は GPU の枚数と同じ)--mixed_precision=fp16: fp16 の混合精度を使用(ハードウェアが対応していれば bf16 も可)
なお、bf16 にはハードウェアの対応が必要であり、すべての GPU で利用できるわけではありません。
| 精度の種類 | ハードウェアサポート |
| fp16 | ほぼすべての NVIDIA GPU でサポート |
| bf16 | 新しい GPU(Ampere アーキテクチャ以降)のみサポート |
GPU が bf16 をサポートしていない場合は、accelerate の設定で fp16 を選択するか、コマンドラインで明示的に fp16 を指定してください。
方法 2: Accelerate 設定ファイルを使う(任意)
頻繁にマルチ GPU 学習を行う場合は、上記の学習設定を保存して、毎回コマンドラインで入力しなくて済むようにできます。
ヒント: このセクションの内容がよく分からない場合や、とりあえずすぐに試したいだけの場合は、 このセクションは飛ばして、方法 1(コマンドライン引数)を使って構いません。
accelerate config の目的は次の通りです:
ハードウェア環境(GPU 数、混合精度など)を設定ファイルとして保存し、
今後 accelerate launch を実行する際に、これらのパラメータを毎回入力しなくて済むようにすることです。
LeRobot の学習ロジック自体は一切変更せず、あくまで繰り返し入力するパラメータを減らすだけです。
もし たまにしかマルチ GPU を使わない 場合や、今回が初めての試行であれば、無理に使う必要はありません。
次を実行します:
accelerate config
対話的な設定プロセスでは、一般的な単一マシン・マルチ GPU のケースでは、次のように選択できます:
- Compute environment: This machine
- Number of machines: 1
- Number of processes: 使用する GPU 数(通常は GPU の枚数と同じ)
- GPU ids to use: Enter キーをそのまま押す(すべての GPU を使うことを意味します)
- Mixed precision:
- fp16 を推奨
- GPU が bf16 をサポートしていることが確実な場合は、bf16 を選択してもよい
設定後は、次のようにして学習を実行できます:
accelerate launch $(which lerobot-train) \
--policy.type=act \
--wandb.enable=true
マルチ GPU 学習が学習パラメータに与える影響と調整方針
LeRobot は、ユーザーに知らせずに学習挙動が変わってしまうことを避けるため、GPU 数に応じて学習率や学習ステップ数を自動調整しません。これは、他の一般的な分散学習フレームワークとは異なる点です。
マルチ GPU 学習向けにハイパーパラメータを調整したい場合は、以下の手順に従って手動で行う必要があります。
ステップ数への影響と調整方針
マルチ GPU では有効バッチサイズ(batch_size × num_gpus)が増加するため:
(直感的に理解するには: 学習を「歩くこと」に例えると、1 枚の GPU は 1 歩で 1 メートル進み、2 枚の GPU は 1 歩で 2 メートル進むイメージです。同じ距離(モデルが学習するデータ量)に到達するには、2 GPU 学習ではステップ数を半分にすべきです。同様に、n 枚の GPU なら 1/n になります。)
したがって、複数 GPU で学習する場合は、学習ステップ数を適切に減らす必要があります。
シングル GPU 学習:
- batch_size = 8
- steps = 100000
デュアル GPU 学習(有効バッチサイズは 16 になる):
- batch_size は 8 のまま
- steps は 50000 に減らせます
accelerate launch --num_processes=2 $(which lerobot-train) \
--batch_size=8 \
--steps=50000 \
--dataset.repo_id=lerobot/pusht \
--policy=act
学習率への影響と調整方針
複数 GPU を使用すると、各ステップ更新で使用されるサンプル数が増加します。
モデルの「学習スピード」をシングル GPU と近く保ちたい場合は、 通常、学習率を GPU の枚数に比例して増やす必要があります。
- 新しい学習率 = シングル GPU の学習率 × GPU の枚数
例えば:
シングル GPU の学習率(optimizer.lr)が 1e-4 の場合、 2 枚の GPU を使うときは 2e-4 に変更できます:
--optimizer.lr=2e-4 \
--policy=act
注意:
これらは必須のルールではなく、一般的なベストプラクティスです。
調整方法がよく分からない場合は、次のようにしても構いません:
- 学習率を変更しない
- 学習ステップ数を変更しない
学習プロセスが安定している限り、その結果は依然として有用です。
より高度な設定やトラブルシューティングについては、Accelerate のドキュメントを参照してください。多数の GPU での学習について詳しく知りたい場合は、この優れたガイドをチェックしてください:Ultrascale Playbook。
非同期推論を使わない場合、LeRobot の制御フローは従来の逐次的/同期的な推論として理解できます:ポリシーがアクションチャンクを予測し、それを実行し、次の予測を待ちます。モデルが大きくなると、ロボットが新しいアクションチャンクを待つ間に顕著な一時停止が発生することがあります。非同期推論の目的は、ロボットが現在のアクションチャンクを実行している間に次のチャンクを事前計算し、アイドル時間を減らして応答性を高めることです。非同期推論は、ACT、OpenVLA、Pi0、SmolVLA など、アクションチャンクを出力する LeRobot 対応ポリシーに適用されます。推論と実際の制御が分離されるため、非同期推論により、より高性能なマシンをリモートからロボット推論に利用することも可能になります。
非同期推論についてさらに詳しくは、Hugging Face のこのブログ記事を参照してください。
ここで、いくつかの基本概念を紹介します:
- クライアント:ロボットアームとカメラに接続し、観測(画像、ロボット姿勢など)を収集してサーバーに送信します。また、サーバーからアクションチャンクを受信し、それらを順番に実行します。
- サーバー:計算リソースを提供するデバイスです。カメラとロボットのデータを受信し、アクションチャンクを推論(計算)してクライアントに送り返します。ロボットやカメラに接続された同一デバイスでも、同一 LAN 上の別のコンピュータでも、クラウドサーバーでも構いません。
- アクションチャンク:サーバー側の推論によってポリシーから生成される、一連のロボットアームのアクションコマンドです。
- 同期推論:1 チャンクを予測し、1 チャンクを実行します。次のチャンクが推論されるまでロボットには待ち時間(アイドルギャップ)が発生します。モデルが大きく計算資源が不足している場合、この推論ギャップは顕著になり、アームが動いては一時停止(推論)、また動く、という挙動になります。
- 非同期推論:同期推論とは異なり、ロボットが現在のチャンクを実行している間に、サーバーはすでに次のチャンクを計算しています。重なり合う部分をブレンドすることで、より応答性の高い制御を実現します。
非同期推論の 3 つのデプロイシナリオ
1. 単一マシンでのデプロイ
ロボット、カメラ、クライアント、サーバーがすべて同一デバイス上にあります。 これは最も単純なケースで、サーバーは 127.0.0.1 で待ち受け、クライアントも 127.0.0.1:port に接続します。公式ドキュメントのコマンド例はこのシナリオに従っています。
2. LAN 内でのデプロイ
ロボットとカメラは軽量デバイスに接続され、ポリシーサーバーは同一 LAN 上の別の高性能デバイス上で動作します。 この場合、サーバーは他のマシンからアクセス可能なアドレスで待ち受ける必要があり、クライアントは 127.0.0.1 ではなくサーバーの LAN IP に接続する必要があります。
3. ネットワーク越し/クラウドでのデプロイ
ポリシーサーバーはパブリックにアクセス可能なクラウドホスト上で動作し、クライアントはパブリックネットワーク経由で接続します。 この方法では、クラウドホスト上のより強力な GPU を活用できます。ネットワーク環境が良好であれば、往復時間(ネットワークレイテンシ)は推論時間と比べて相対的に小さい場合もありますが、これは実際のネットワーク環境に依存します。
セキュリティに関する注意:LeRobot の非同期推論パイプラインには、認証されていない gRPC + pickle デシリアライズのリスクがあります。サーバーが重要な情報やサービスをホストしている場合、パブリックネットワーク上にデプロイする際にサービスをインターネットへ直接公開することは推奨されません。より安全な方法は、VPN や SSH トンネリングを利用するか、少なくともセキュリティグループの送信元 IP をクライアントのパブリック IP に制限することです。
非同期推論デプロイの開始
ステップ 1:環境構成
まず、pip を使って非同期推論に必要な追加依存関係をインストールします。クライアントとサーバーの両方で、追加依存付きの lerobot をインストールする必要があります:
pip install -e ".[async]"
ステップ 2:ネットワーク設定と確認
1. プロキシの問題
端末にプロキシ環境変数が設定されていて接続問題が発生する場合は、一時的にそれらを解除できます:
unset http_proxy https_proxy ftp_proxy all_proxy HTTP_PROXY HTTPS_PROXY FTP_PROXY ALL_PROXY
注意:上記のコマンドは現在のターミナルセッションにのみ影響します。新しいターミナルウィンドウを開いた場合は、再度実行する必要があります。
2. ファイアウォール/セキュリティグループでポートを許可
- 単一マシンでのデプロイ:通常はスキップできます。
- LAN デプロイ:サーバー側で待ち受けポートを許可する必要があります。 LAN 上で待ち受けポートを許可する例(サーバー上で実行):
sudo ufw allow 8080/tcp
- クラウドデプロイ:クラウドサーバーのセキュリティグループでポートを許可し、可能であれば送信元 IP を制限する必要があります。
クラウドサーバー上で実行している場合: サーバー管理ページのセキュリティグループでポート 8080 を許可するか、すでに許可されている別のポートを使用します。方法はクラウドプロバイダによって異なります。
3. IP アドレスの確認
単一マシンでのデプロイではこのステップはスキップできます(IP は常に 127.0.0.1 です)。
4. 接続テスト
- 単一マシンでのデプロイ:このステップはスキップします。
- LAN/クラウドデプロイ:クライアントがサーバーポートにアクセスできるかどうかをテストすることを推奨します:
nc -vz <LAN_IP_address> 8080
nc -vz <server_public_IP> 8080
ステップ 3:サービスの起動
シナリオ A:単一マシンでのデプロイ
1 つのターミナルでローカルサービスを起動します:
python -m lerobot.async_inference.policy_server \
--model_path=outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model \
--server_address=127.0.0.1:8080
正常に起動したら、このターミナルは開いたままにしておき、別のターミナルを新たに開いて他のコマンドを実行する必要があります。
シナリオ B:LAN デプロイ
サーバー側で実行:
--server_address=0.0.0.0:8080
クライアントが接続する際、--server_address にはサーバーの LAN IP アドレス <LAN_IP_address>:8080 を指定する必要があります。
シナリオ C:クラウドサーバーでのデプロイ
サーバー側で実行:
クライアントが接続する際、--server_address にはサーバーのパブリック IP アドレス <server_public_IP>:8080 を指定する必要があります。
ステップ 4:推論パラメータの選択
クライアント側で実行:
python -m lerobot.async_inference.robot_client \
--server_address=127.0.0.1:8080 \
--actions_per_chunk=50 \
--chunk_size_threshold=0.5 \
--fixed_update_fps=30 \
--visualize_action_queue=false
主要パラメータの説明:
--server_address:サーバーアドレス。単一マシンの場合は127.0.0.1:portを使用し、LAN/クラウドの場合はサーバーの IP を使用します。--actions_per_chunk:各アクションチャンクのサイズ(アクション数)。値が大きいほど推論頻度は低くなりますが、1 回の推論あたりの結果はより安定します。値が小さいほど動きは滑らかになりますが、サーバー側の推論負荷が増加します。--chunk_size_threshold:古いアクションチャンクと新しいアクションチャンクのブレンド閾値です。古いチャンクの実行がこの割合に達したときに、新しいチャンクとのブレンドが開始されます。--fixed_update_fps:制御コマンドの送信頻度であり、ロボットアームの動きの滑らかさに対応します。--visualize_action_queue:実行時にアクションキューのサイズを可視化するかどうか。有効にすると、キューが頻繁に底をついていないかを直感的に確認でき、actions_per_chunk や chunk_size_threshold の調整に役立ちます。
ステップ 5:ロボットの挙動に基づくパラメータ調整
非同期推論では、同期推論には存在しない追加パラメータが 2 つあり、これらを調整する必要があります:
--actions_per_chunk:各アクションチャンクのサイズ。ロボットの動きがぎくしゃく/カクつく場合はこの値を大きくし、ロボットの応答に明らかな遅延がある場合はこの値を小さくします。--chunk_size_threshold:古いアクションチャンクと新しいアクションチャンクのブレンド閾値。通常は0.5から試し始めます。
非同期推論では、サーバーのアクションチャンク生成速度がクライアントの消費速度以上であるようにバランスを取る必要があります。そうでない場合、アクションキューが空になり、ロボットがカクつき始めます(これはキューの可視化カーブが底に張り付くことで確認できます)。
チェックポイントから学習を再開するには、act_rebot_test ポリシーの last チェックポイントから再開するためのコマンド例を次に示します:
lerobot-train \
--config_path=outputs/train/act_rebot_test/checkpoints/last/pretrained_model/train_config.json \
--resume=true
このドキュメントのチュートリアルに従っている場合は、推奨されている GitHub リポジトリ
https://github.com/Seeed-Projects/lerobot.gitを git clone してください。本ドキュメントで推奨しているリポジトリは検証済みの安定版であり、公式の LeRobot リポジトリは常に最新バージョンへ更新されているため、データセットバージョンの違いやコマンドの違いなど、予期せぬ問題が発生する可能性があります。 -
次のような状況に遭遇した場合:
Could not connect on port "/dev/ttyUSB0" or "/dev/ttyACM0"そして
ls /dev/ttyUSB*やls /dev/ttyACM*を実行したときにデバイスが存在することが確認できる場合は、シリアルポートの権限付与を忘れていることを意味します。ターミナルでsudo chmod 666 /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM*を実行して修正してください。 -
次のような状況に遭遇した場合:
No valid stream found in input file. Is -1 of the desired media type?conda install ffmpeg=7.1.1 -c conda-forgeを使用して ffmpeg 7.1.1 をインストールしてください。 -
50 セットのデータで ACT をトレーニングするには、RTX 3060(8GB)を搭載したノート PC で約 6 時間、RTX 4090 または A100 GPU を搭載したコンピュータでは約 2〜3 時間かかります。
データ収集中は、カメラの位置、角度、および周囲の照明が安定していることを確認してください。カメラに映り込む不安定な背景や歩行者の量を減らしてください。展開環境が大きく変化しすぎると、ロボットアームが正しく把持できなくなる可能性があります。
データ収集コマンドでは、十分なデータを収集できるように
num-episodesパラメータが適切に設定されていることを確認してください。途中で手動で一時停止しないでください。データの平均値と分散は、データ収集完了後にのみ計算され、これらはトレーニングに必要です。 -
プログラムが USB カメラから画像データを読み取れないと表示する場合は、USB カメラがハブ経由で接続されていないことを確認してください。USB カメラは、画像伝送速度を高速に保つために、必ずデバイスに直接接続する必要があります。
解決できないソフトウェアの問題や環境依存関係の問題に遭遇した場合は、このチュートリアルの最後にある FAQ セクションを確認することに加えて、LeRobot platform または LeRobot Discord channel に速やかに問題を報告してください。
参考文献
Seeed Studio 英語 Wiki:Lerobot で SO100Arm ロボットアームを使用する方法
TheRobotStudio プロジェクト:SO-ARM10x
Huggingface プロジェクト:LeRobot
Dnsty:Jetson Containers
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選択できる、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
