reBot Arm B601-RS ビジュアルグラスピングデモ
奥行き認識 · 物体検出 · ハンドアイキャリブレーション · 自律把持 · 完全オープンソース
2 つの把持方式はどう違う?
このページでは、実装の異なる 2 種類のビジュアルグラスピングデモを扱います。フレームワーク、キャリブレーション要件、起動フローを比較し、下からチュートリアルを選択してください。
Python SDK + YOLO / OBB
YOLO、RGB-D 深度カメラ、および Python SDK を使用して、環境構築とカメラ統合からハンドアイキャリブレーション、把持デバッグまでの一連のワークフローを実行します。
- 把持ロジック
- 検出ボックスまたは OBB の最小外接矩形から把持姿勢を推定し、短軸をグリッパの開閉方向として利用することで、複雑な 3D 点群処理を回避します。必要に応じて GraspNet を用いた 6D 姿勢推定も利用できます。
- ハンドアイキャリブレーション
- 最初のフル把持実行前に、ArUco マーカーを用いて Eye-in-Hand キャリブレーションを完了させます。
- 起動方法
- Python スクリプトを実行して、検出、姿勢推定、ロボット把持を段階的に検証します。
ROS 2 + YOLOE
ROS 2 と YOLOE を使用し、アーム、Gemini 2 / D405 / D435i カメラ、および把持ノードを別々のターミナルで起動してピッキングとプレースを行います。
- 把持ロジック
- ビジュアルグラスピングノードが物体の検出・把持・配置を行います。テキストのクラス名で把持対象と配置先を指定します。
- ハンドアイキャリブレーション
- キャリブレーションボードは不要で、オフセットパラメータを調整して、マウント誤差や 3D プリント部品の公差によるわずかなずれを補正します。
- 起動方法
- アーム、カメラ、把持ノードを別々のターミナルで起動し、その後ピッキングとプレースをトリガーします。
把持方式を選ぶ
タブを切り替えて、選択した方式のチュートリアルを表示し、そのインストール手順と実行手順に従ってください。
- Method 1 · Python SDK / OBB
- 方法 2 · ROS 2 / YOLOE
ビジュアルグラスピング方式 1
このルートでは、Python SDK + RGB-D カメラ + YOLO / OBB を使用し、ROS 2 ワークスペースは不要です。デフォルトルートは一般的な卓上物体に適しており、より複雑な 6D 把持が必要な場合は、下記のオプションの GraspNet モジュールを有効にしてください。
1. プロジェクトの特徴
- YOLO + OBB からの直接把持姿勢推定 このパイプラインでは、検出ボックスまたは OBB の最小外接矩形を直接利用し、短軸をグリッパの開閉方向として扱うことで、複雑な 3D 点群処理を回避します。
- GraspNet-Baseline による 6D 把持姿勢推定(オプション)
本プロジェクトは、RGB-D 点群からの 6D 把持姿勢推定のために GraspNet-Baseline(
graspnet/graspnet-baseline)にも対応しており、YOLO のバウンディングボックスを用いてターゲット候補を選択し、より複雑な把持実験を行うことができます。 - ロボットアームおよびグリッパドライバの統合
主要な把持スクリプトは、
reBotArm_control_pyのロボットアームおよびエンドポーズコントローラに基づいており、グリッパの開閉、力制御把持、TCP 姿勢読み取りのための軽量な把持ヘルパーを備えています。 - オープンソースかつ拡張可能 すべてのソースコードは公開されており、ユーザーは自身のニーズに応じて制御アルゴリズムや動作をカスタマイズできます。
2. 仕様
このチュートリアルで使用するハードウェアは Seeed Studio によって提供されています。
| パラメータ | 仕様 |
| ロボットアームモデル | reBot Arm B601-RS |
| 自由度 | 6-DOF + グリッパ |
| カメラモデル | Orbbec Gemini 2 / RealSense D435i / D405 |
| 検出方式 | YOLO + OBB 最小外接矩形 |
| 通信方式 | USB2CAN アダプタ経由の CAN バス;USB 3.0 カメラ接続 |
| 動作電圧 | 48V DC |
| ホストプラットフォーム | Ubuntu 22.04+ PC |
| 推奨 Python バージョン | Python 3.10 |
3. 部品表(BOM)
| コンポーネント | 数量 | 同梱 |
| reBot Arm B601-RS ロボットアーム | 1 | ✅ |
| グリッパ | 1 | ✅ |
| USB2CAN シリアルブリッジ | 1 | ✅ |
| 電源アダプタ(48V) | 1 | ✅ |
| USB-C / 通信用ケーブル | 1 | ✅ |
| RGB-D 深度カメラ | 1 | ✅ |
| カメラコネクタ / 取付ブラケット | 1 | ✅ |
配線
- 深度カメラを USB 3.0 でホストに接続します。
- USB2CAN アダプタをアームの CAN バスに接続します。
- 48V 電源、カメラ、ロボットアームがすべて確実に接続されていることを確認します。
- パーミッションの問題が発生した場合は、次を実行してください:
sudo chmod a+rw /dev/bus/usb/*/*
sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0
4. 環境要件
| 項目 | 要件 |
| オペレーティングシステム | Ubuntu 22.04+ |
| Python | 3.10 |
5. 基本環境をインストールする
以下の手順を順番に実行してください。ステップ 0〜3 はデフォルトルートに必須で、ステップ 4 では使用するハードウェアに合わせてカメラ SDK を選択します。GraspNet のインストールと実行手順は、後述の上級モジュールで別途説明します。
ステップ 0. まずロボットアームの基本準備を完了する
このチュートリアルを始める前に、reBot Arm B601-RS クイックスタート の内容(ロボットアームの組み立て、ゼロ点初期化、モーター ID 設定、基本的な接続確認)を完了してください。
ステップ 1. リポジトリをクローンする
公式の Seeed-Projects リポジトリを推奨します:
git clone https://github.com/Seeed-Projects/reBot-DevArm-Grasp.git rebot_grasp
cd rebot_grasp
ステップ 2. 環境を作成し、ハードウェアに合った PyTorch を選択する
次の 3 フェーズを順番に完了します:ベース環境の作成、ハードウェアに合った PyTorch のインストール、プロジェクト依存関係のインストール。
ベース環境を作成する
conda env create -f environment.yml -n rebotarm
conda activate rebotarm
ターミナルプロンプトに rebotarm と表示され、環境がアクティブになっていることを示します。PyTorch はまだインストールされていないので、続けて次の 2 フェーズを実行してください。
別の環境名を使用する場合は、上記 2 つのコマンド内の rebotarm を置き換えてください。既存の環境を使う場合は、その環境を有効化してから conda env update -n rebotarm -f environment.yml を実行し、ベース依存関係を更新します。このコマンドは既存の pip パッケージを削除しません。
ハードウェアに合った PyTorch をインストールする
どちらのタブも互換性のある同じパッケージバージョンを使用し、異なるのはダウンロードインデックスだけです。現在のバージョンファイルでは、このチュートリアルで使用する Python 3.10、Ubuntu x86_64 環境向けに、PyTorch 2.9.1、torchvision 0.24.1、torchaudio 2.9.1 を指定しています。
- CPU (no NVIDIA GPU)
- NVIDIA GPU (CUDA)
Intel / AMD 統合グラフィックス搭載のコンピュータ、またはまず CPU 上で基本ワークフローを検証したい場合にこのオプションを使用します。
python -m pip install -r requirements-pytorch.txt --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
python -c "import torch; print(torch.__version__, torch.__file__); print('CUDA available:', torch.cuda.is_available())"
PyTorch のパスがアクティブな Conda 環境内を指していることを確認します。CUDA available: False と表示されていれば想定どおりです。
config/default.yaml を次の設定のままにしておきます:
yolo:
device: "cpu"
基本的な YOLO / OBB ワークフローは CPU 上で実行できます。推論速度はモデルとコンピュータの性能に依存します。このプロジェクトの GraspNet CUDA オペレータには NVIDIA GPU が必要なため、以下の GraspNet 高度モジュールはスキップしてください。
CUDA 対応 PyTorch をインストールする前に、ドライバが GPU を認識していることを確認します。以下の例では CUDA 12.8 ビルドを使用しており、GPU アーキテクチャとドライバの両方がこのバージョンをサポートしている必要があります:
nvidia-smi
python -m pip install -r requirements-pytorch.txt --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu128
python -c "import torch; print(torch.__version__, torch.__file__); print('CUDA build:', torch.version.cuda); print('CUDA available:', torch.cuda.is_available())"
nvidia-smi に GPU が表示され、PyTorch のパスがアクティブな Conda 環境内を指し、CUDA available: True が出力されます。これを確認したら、config/default.yaml で GPU 0 を選択します:
yolo:
device: "0"
CUDA ビルドを選択するには、公式の PyTorch バージョン一覧 を使用し、GPU・ドライバ・Python バージョンをすべてサポートするビルドを選びます。GPU シリーズ名や nvidia-smi に表示される CUDA の番号だけで選ばないでください。
CUDA が利用できない場合は、ドライバ、GPU アーキテクチャ、選択したホイールを確認するか、CPU タブに従って基本ワークフローを検証してください。
プロジェクト依存関係のインストールと検証
いずれかのハードウェアオプションを完了したら、プロジェクトルートで次を実行します:
python -m pip install -r requirements.txt -c requirements-pytorch.txt
python -m pip check
python -c "import torch, torchvision, torchaudio, cv2; from ultralytics import YOLO; from calibration.aruco_pose import ArUcoDetector; ArUcoDetector(); print('Vision dependencies OK:', cv2.__version__)"
pip check が No broken requirements found. と表示し、検証コマンドがインポートエラーなしで Vision dependencies OK と出力されます。ロボットアームおよびカメラ SDK をインストールする前に、これらのチェックを完了してください。
-c requirements-pytorch.txt は互換性のある PyTorch パッケージバージョンを制約します。この引数は必ず保持し、--upgrade を追加しないでください。pip が失敗した場合は、最後に表示されたエラー内容を確認し、該当するフェーズを再試行してください。Conda 環境をアクティブにしていても、すべての依存関係が正常にインストールされているとは限りません。
OpenCV は requirements.txt で指定されている標準パッケージのみをインストールしてください。本プロジェクトの ArUco API はバージョン 4.7 で利用可能であり、それと並行して追加の OpenCV ホイールをインストールしないでください。CLIP は Ultralytics の Git リポジトリからインストールされるため、システムに Git が必要です。YOLOE を初めて読み込む際には、モデルの重みがダウンロードされる場合があります。
ステップ 3. ロボットアーム SDK をインストールする
git clone https://github.com/Seeed-Projects/reBotArm_control_py.git sdk/reBotArm_control_py
cd sdk/reBotArm_control_py
pip install -e .
cd ../..
pip install -e . を実行した際に「Multiple top-level packages discovered in a flat-layout」と表示される場合は、reBotArm_control_py の pyproject.toml に明示的なパッケージ検出設定を追加し、その後もう一度 pip install -e . を実行してください:
[tool.setuptools.packages.find]
include = ["reBotArm_control_py*"]
B601 DM および RS の構成は SDK の設定ファイルで選択します。B601-RS の場合は、sdk/reBotArm_control_py/config/rebotarm.yaml で次の内容を確認してください:
hardware_yaml: rebotarm_rs.yaml
ビジュアルグラスピングプログラムはこの SDK 設定を読み取り、一致するアーム制御モードとグリッパーパラメータを自動的に選択します。
ステップ 4. 深度カメラ SDK をインストールする
このプロジェクトは Orbbec Gemini 2 や RealSense D435i / D405 などの RGB-D 深度カメラをサポートします。お使いのカメラに対応する SDK をインストールしてください。すでに環境からカメラドライバをインポートできる場合は、このステップをスキップできます。
- Orbbec Gemini 2
- RealSense D435i / D405
Orbbec Gemini 2 深度カメラは Orbbec SDK v2 用の Python ラッパーである pyorbbecsdk に依存します。まずは事前ビルド済みの Python パッケージをインストールする方法を推奨します。
Linux / Ubuntu では、どのインストール方法を選ぶ場合でも、カメラを初めて使用する前に udev ルールを設定してください。これらのルールにより一般ユーザーが USB デバイスへアクセスできるようになり、システム全体にインストールされるため、各マシンで一度だけ設定すれば十分です。すでにルールが設定されている場合は、対応するコマンドをスキップしてください。
- オプション 1: pip からインストール(推奨)
- オプション 2: GitHub から取得
pip install pyorbbecsdk2
udev ルールの設定(Linux / Ubuntu)
pyorbbecsdk2 2.1.0 以降には環境セットアップスクリプトが含まれています。conda 環境をアクティブに保ったまま、インストールされたパッケージ内からこのスクリプトを実行してください。sudo 権限を要求し、udev ルールのインストールと再読み込みを自動的に行います。
orbbec_sdk_dir="$(python -c 'import os, pyorbbecsdk; print(os.path.dirname(pyorbbecsdk.__file__))')"
python "$orbbec_sdk_dir/shared/setup_env.py"
shared/setup_env.py が見つからない場合は、pip install --upgrade "pyorbbecsdk2>=2.1.0" を実行してから、上記のコマンドを再度実行してください。詳細は 公式 Orbbec インストールガイド を参照してください。
rebotarm 環境をアクティブに保ったままにします。ビルド依存関係をインストールし、その後 Python 拡張をコンパイルします:
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y cmake build-essential libusb-1.0-0-dev python3-dev
cd sdk
git clone https://github.com/orbbec/pyorbbecsdk.git
cd pyorbbecsdk
git checkout v2-main
python -m pip install pybind11
mkdir -p build
cd build
cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
-DPython3_EXECUTABLE="$(python -c 'import sys; print(sys.executable)')" \
-Dpybind11_DIR="$(python -m pybind11 --cmakedir)"
cmake --build . --parallel "$(nproc)"
cmake --install .
cd ..
中国本土のユーザーは、上記の GitHub クローンコマンドを次のものに置き換えることができます:
git clone https://gitee.com/orbbecdeveloper/pyorbbecsdk.git
ビルド後、install/lib に pyorbbecsdk*.so と Orbbec 共有ライブラリ(新しいバージョンでは install/lib/pyorbbecsdk/ 配下)が含まれていることを確認してから、Python パッケージをインストールします。CMake と conda の設定については、公式 Orbbec ソースビルドガイド を参照してください。
pip install -e .
クローンした pyorbbecsdk リポジトリのルートから次を実行します。新しいバージョンでは環境セットアップスクリプトを使用し、古いバージョンでは install_udev_rules.sh を使用します:
if [ -f scripts/env_setup/setup_env.py ]; then
python scripts/env_setup/setup_env.py
else
sudo bash scripts/install_udev_rules.sh
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger
fi
検証および実行ステップを続ける前に、プロジェクトルートに戻ります:
cd ../..
両方のインストール方法が失敗する場合は、以下の公式 Orbbec ドキュメントを参照してください。
インストールの検証
python -c "import pyorbbecsdk; print('pyorbbecsdk OK')"
RealSense カメラは pyrealsense2 に依存します。通常は pip で直接インストールできます:
pip install pyrealsense2
python -c "import pyrealsense2; print('pyrealsense2 OK')"
システムに RealSense のフルツールチェーンや udev ルールが必要な場合は、公式 librealsense ドキュメント に従ってください。
D405 / D435i は USB 3.0/3.2 ポート(通常は青色)に接続する必要があります。USB 2.0 ポートに接続した場合の典型的な症状は、システムはデバイスを認識し pipeline.start() も成功するが、フレームが一切届かない(Frame didn't arrive within ...)というものです。次のコマンドでネゴシエートされた速度を確認してください:
lsusb -t # the camera line should show 5000M; 480M means it fell back to a USB 2.0 port — switch ports
対応する検証コマンドが pyorbbecsdk OK または pyrealsense2 OK を出力し、ModuleNotFoundError が発生しないことを確認します。
SDK リソース概要
| リソース | リンク |
| Gemini 2 製品ページ | https://www.orbbec.com.cn/index/Product/info.html?cate=38&id=51 |
| 開発リソース | https://www.orbbec.com.cn/index/Download2025/info.html?cate=121&id=1 |
| Orbbec SDK v2 | https://github.com/orbbec/OrbbecSDK_v2 |
| SDK v2 API ドキュメント | https://orbbec.github.io/docs/OrbbecSDKv2_API_User_Guide/ |
| pyorbbecsdk | https://github.com/orbbec/pyorbbecsdk |
| pyorbbecsdk ドキュメント | https://orbbec.github.io/pyorbbecsdk/index.html |
| ROS2 ラッパー | https://github.com/orbbec/OrbbecSDK_ROS2/tree/v2-main |
| RealSense SDK | https://github.com/realsenseai/librealsense |
6. ディレクトリ構成
rebot_grasp/
├── config/
│ ├── default.yaml # Main configuration file
│ └── calibration/
│ └── <camera_type>/
│ ├── intrinsics.npz # Camera intrinsics
│ └── hand_eye.npz # Hand-eye calibration results
├── drivers/
│ ├── camera/
│ │ ├── base.py # Camera abstract base class
│ │ ├── orbbec_gemini2.py # Gemini 2 driver
│ │ └── realsense.py # RealSense driver (alternative)
│ └── robot/
│ └── grasp_driver.py # Lightweight grasp helper based on arm SDK
├── calibration/
│ ├── aruco_pose.py # ArUco pose estimation
│ └── hand_eye.py # Hand-eye calibration solver
├── utils/
│ ├── ordinary_grasp.py # OBB grasp pose estimation and visualization
│ └── transforms.py # Coordinate transformation utilities
├── scripts/
│ ├── main.py # Main grasping program
│ ├── set.py # Grasp and place program
│ ├── ordinary_grasp_pipeline.py
│ ├── object_detection.py
│ └── collect_handeye_eih.py
├── sdk/
│ ├── pyorbbecsdk/ # Orbbec SDK Python wrapper (source installation)
│ └── reBotArm_control_py/ # reBot Arm SDK
├── requirements-pytorch.txt # Compatible versions installed from the CPU / CUDA index
├── requirements.txt # Project dependencies installed after PyTorch
└── environment.yml # Base Conda environment
7. ハンドアイキャリブレーション
完全な把持パイプラインを実行する前に、まず Eye-in-Hand 方式のハンドアイキャリブレーションを完了させてください。
キャリブレーションスクリプトを実行する前に、CAN インターフェースを起動して動作を確認します:
sudo ip link set can0 down 2>/dev/null
sudo ip link set can0 up
ip -details link show can0
実行前に、config/default.yaml 内の次の ArUco サイズパラメータが、実際に印刷したマーカーと一致していることを確認してください:
calibration:
aruco:
marker_length_m: 0.1
設定を確認したら、自動キャリブレーションを実行します:
python scripts/collect_handeye_eih.py
自動モードでは、アームはあらかじめ設定された 50 個の姿勢を走査し、ArUco マーカーが安定して検出されたときにサンプルを記録します。途中で c または q で処理を中断した場合でも、スクリプトは収集済みサンプルからキャリブレーション結果の計算を試みます。
サンプル収集中にロボットアームを手動で動かしたい場合は、マニュアルモードを使用します:
python scripts/collect_handeye_eih.py --manual
マニュアルモードでは、アームは重力補償モードに入ります。エンドエフェクタを適切な視野角に動かし、Enter を押してキャプチャし、c または q を押して終了して結果を計算します。
キャリブレーション後にロボットアームの把持精度が要件を満たさない場合は、config/default.yaml の calibration.hand_eye_compensation_m 配下にある X(前後)、Y(左右)、Z(上下)パラメータを設定して、位置補正を行うことができます。
キャリブレーション結果は次の場所に保存されます:
config/calibration/<camera_type>/hand_eye.npz
サンプル数は少なくとも 5 個以上を推奨し、15 個以上が望ましいです。
8. 実行とデバッグ
次の順序でシナリオを確認します。最初の 2 つはロボットアームに接続せず、カメラ、検出、および把持推定を確認するのに役立ちます。次の 2 つはロボットアームに接続して制御します。
1. 物体検出のみを検証
python scripts/object_detection.py
検出モデルやクラスを変更する必要がある場合は、config/default.yaml を編集します:
yolo:
model_name: "yoloe-26l-seg.pt"
device: "cpu"
use_world: true
custom_classes:
- "yellow banana"
- "water bottle"
- "cup"
このステップでは次の点を確認できます:
- カメラが正しくオープンしているか
- YOLO モデルが正しく読み込まれているか
- YOLO 物体検出が期待どおりに動作しているか
2. 把持推定のみを検証
python scripts/ordinary_grasp_pipeline.py
把持推論の頻度やプレグラスプの退避距離を調整する必要がある場合は、次を編集します:
grasp_pipeline:
infer_every_live: 3
grasp:
depth_quantile: 0.5
pregrasp_offset_m: 0.080
insertion_depth_m: 0.015
min_base_z_m: 0.00
このスクリプトはロボットアームに接続しません。次の点を検証するためだけに使用します:
- OBB または最小外接矩形が妥当かどうか
- 把持点がターゲット中心付近に位置しているかどうか
- 短軸方向が想定するグリッパの開閉方向と一致しているかどうか
主な操作:
- マウス左ボタン:選択したピクセルの深度を確認
G: 現在の最良把持姿勢を出力Q/Esc: 終了
3. メイン把持プログラムを実行
python scripts/main.py
把持動作をスキップしつつターゲット姿勢を検証するには:
python scripts/main.py --dry-run
実際に把持を行う前に、--dry-run で姿勢とワークスペースを検証してください。このモードでは、スクリプトはアームを初期化し、レディ姿勢へ移動し、終了時にクリーンアップと原点復帰を行います。ビジョンのみを検証したい場合は、アームに接続しない最初の 2 つのスクリプトを使用してください。
メインプログラムのフロー:
- RGB-D カメラを初期化し、画像ストリームが利用可能であることを確認する。
- ロボットアームとグリッパを有効化する。
- レディ姿勢へ移動する。起動時のレディ姿勢を変更したい場合は、
config/default.yamlを編集します:
robot:
ready_pose:
x: 0.3
y: 0.0
z: 0.3
roll: 0.0
pitch: 0.7
duration: 3.0
- テーブルトップ上のターゲットをリアルタイムに検出する。
- 短軸から把持姿勢を推定する。
Gを押して現在のフレームをキャプチャし、把持を実行する。
実行時のキー操作:
G: 現在の最良ターゲットを把持R: ライブプレビューを再開Q/Esc: 終了
4. scripts/set.py — 把持および配置プログラム
機能:バナナを把持して箱の中に配置します。
python scripts/set.py
完了までのフロー:
- カメラとアームの初期化、レディ位置への移動
- リアルタイムカメラプレビュー + YOLO 物体検出およびインスタンスセグメンテーション
Gを押してフレームを固定し、ハンドアイ変換を通じてアームのターゲット姿勢を計算- アームがバナナを把持して持ち上げる
- アームがバナナを箱に配置し、初期姿勢に戻る
Qを押してシステムを終了し、アームがゼロ位置に戻る
9. GraspNet 上級モジュール(オプション)
デフォルトの Python SDK / OBB ルートでは GraspNet は不要です。RGB-D 点群から 6D 把持姿勢推定が必要な場合にのみ、以下の手順を実行してください。
ステップ 1. GraspNet と CUDA オペレータをインストール
scripts/main.py や scripts/ordinary_grasp_pipeline.py では GraspNet は不要です。GraspNet が必要な scripts/graspnet_camera_demo.py や scripts/grasp.py を実行したい場合にのみ設定してください。これらは GraspNet、CUDA 対応 PyTorch、PointNet2/knn CUDA オペレータ、および学習済みチェックポイントを必要とします。
GraspNet の pointnet2 / knn 拡張には CUDA コンパイラが必要です。開始前に、現在の環境で nvcc が利用可能であることを確認し、その CUDA バージョンを PyTorch のビルドに使用されたバージョンと比較してください:
nvcc --version
python -c "import torch; print(torch.__version__, torch.version.cuda)"
PyTorch は基本インストールのステップ 2 で別途インストールします。GraspNet には NVIDIA GPU と動作する CUDA サポートが必要です。CPU オプションに従った場合は、このセクションをスキップしてください。コンパイラを設定する前に、以下の確認を完了してください。
ステップ 1: GPU を確認
nvidia-smi
ドライバが NVIDIA GPU を認識している必要があります。CUDA Toolkit をインストールするだけでは、Intel / AMD の統合グラフィックスで本プロジェクトの CUDA オペレータを実行することはできません。
ステップ 2: PyTorch の CUDA サポートを確認
python -c "import torch; print(torch.__version__, torch.version.cuda, torch.cuda.is_available())"
torch.cuda.is_available() が True を出力したら、次のステップに進みます。PyTorch が存在しない場合、torch.version.cuda が None の場合、または CUDA が利用できない場合は、基本インストールのステップ 2 に戻り、NVIDIA のインストールと検証を完了してください。CPU ビルドと CUDA ビルドを切り替える際は、再インストール前に古いビルドを削除してください。
ステップ 3: PyTorch に一致する CUDA コンパイラをインストール
pointnet2 / knn はローカル CUDA 拡張です。ビルド時に nvcc --version が報告する CUDA バージョンは torch.version.cuda と一致している必要があります。一致しない場合、The detected CUDA version (...) mismatches the version that was used to compile PyTorch (...) というエラーでビルドが失敗します。まず両方のバージョンを確認してください:
nvcc --version
python -c "import torch; print(torch.version.cuda)"
例として、torch.version.cuda が 12.8 を示している場合、対応するコンパイラを conda 環境内にインストールします:
conda install -c nvidia cuda-nvcc=12.8 cuda-cudart-dev=12.8
which nvcc # should point to $CONDA_PREFIX/bin/nvcc, not /usr/bin/nvcc
nvcc --version # should match torch.version.cuda
cuda-nvcc はコンパイラを提供し、cuda-cudart-dev は targets/x86_64-linux/include 配下に CUDA ヘッダを提供します。どちらも必須です。conda 環境を有効化すると $CONDA_PREFIX/bin がシステムパスより前に来るため、conda の nvcc が自動的に古いシステムの nvcc(例:Ubuntu リポジトリの CUDA 11.5)を隠蔽します。システムの CUDA をアンインストールする必要はありません。
古いシステムの nvcc に合わせるために PyTorch をダウングレードしないでください。古い CUDA リリースはお使いの GPU アーキテクチャをサポートしていない可能性があります(CUDA 11.5 がサポートするのは最大 sm_86 までで、RTX 40 シリーズには CUDA 11.8+、RTX 50 シリーズには CUDA 12.8+ が必要です)。また、古い PyTorch ビルドは、最新の ultralytics リリースなど他のプロジェクト依存関係と互換性がない場合があります。
ステップ 4: 検証
nvcc --version
CUDA のバージョンが一致しており、torch.cuda.is_available() が True を出力すれば、PyTorch のセットアップは完了で、CUDA オペレータのビルドを続行できます。
cd sdk
git clone https://github.com/graspnet/graspnet-baseline.git
cd graspnet-baseline
# Install PyTorch for your CUDA version first, then install GraspNet runtime dependencies
pip install open3d tensorboard Pillow tqdm
# Configure CUDA build paths before building the local operators.
# Note: use the conda cuda-toolkit targets directory for headers/libraries;
# do not mix in the pip nvidia/cu13 directory (a version mismatch with conda nvcc causes build errors).
export CUDA_HOME=$CONDA_PREFIX
export TORCH_CUDA_ARCH_LIST="$(python -c 'import torch; major, minor = torch.cuda.get_device_capability(); print(f"{major}.{minor}")')"
export CPATH=$CONDA_PREFIX/targets/x86_64-linux/include:$CPATH
export CPLUS_INCLUDE_PATH=$CONDA_PREFIX/targets/x86_64-linux/include:$CPLUS_INCLUDE_PATH
export LIBRARY_PATH=$CONDA_PREFIX/targets/x86_64-linux/lib:$CONDA_PREFIX/lib:$LIBRARY_PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$CONDA_PREFIX/targets/x86_64-linux/lib:$CONDA_PREFIX/lib:$LD_LIBRARY_PATH
# Build CUDA operators
cd pointnet2
pip install . --no-build-isolation
cd ../knn
cd ..
# Install GraspNet API
git clone https://github.com/graspnet/graspnetAPI.git
cd graspnetAPI
sed -i "s/'sklearn'/'scikit-learn'/" setup.py
pip install .
cd ../../..
注意:公式の graspnet-baseline リポジトリのドキュメントに従って python setup.py install を使用すると、CUDA / PyTorch 関連のエラーが発生する場合があります。アクティブな conda 環境にすでにインストールされている PyTorch と CUDA の構成に対して拡張をビルドするために、pip install . --no-build-isolation を使用することを推奨します。
ビルド時に fatal error: cusparse.h: No such file or directory が発生した場合は、find $CONDA_PREFIX -name cusparse.h を実行し、cusparse.h を含むディレクトリを CPATH / CPLUS_INCLUDE_PATH に追加してください(conda の cuda-toolkit を使用している場合、通常は $CONDA_PREFIX/targets/x86_64-linux/include です)。'__NV_IS_DEVICE' was not declared in this scope のようなヘッダ関連エラーが出る場合、多くは pip の nvidia/cu13 ヘッダと conda の nvcc バージョンを混在させていることが原因です。上記の conda の targets パスに切り替えてから再ビルドしてください。
さらに、古い GraspNet API 依存関係は、非推奨となった sklearn パッケージ名を依然として使用している場合があります。sed コマンドは、インストール中に The 'sklearn' PyPI package is deprecated が発生するのを避けるために、現在推奨されている scikit-learn パッケージ名に置き換えます。古い GraspNet API 依存関係も同時にアップグレードしない限り、transforms3d==0.3.1 が依然として np.float のような古い NumPy エイリアスを使用しているため、その numpy==1.23.4 制約は維持してください。
学習済みモデルの設定
公式の GraspNet 学習済み重みを graspnet-baseline 公式リポジトリからダウンロードし(Google、Baidu)、checkpoint-rs.tar を次の場所に配置します:
mkdir -p ~/rebot_grasp/sdk/graspnet-baseline/checkpoints
sdk/graspnet-baseline/checkpoints/checkpoint-rs.tar
その後、config/default.yaml を確認します:
graspnet:
checkpoint: "checkpoint-rs.tar"
checkpoint フィールドは 3 つの形式をサポートします:ファイル名の場合は sdk/graspnet-baseline/checkpoints/ 配下として解決されます。相対パスの場合はプロジェクトルートから解決されます。絶対パスの場合はそのまま使用されます。
ステップ 2. GraspNet カメラ推定デモを実行する
python scripts/graspnet_camera_demo.py
このスクリプトは、ロボットアームを接続せずに RGB-D カメラのみで GraspNet の 6D 把持姿勢推定を実行します。ライブカメラプレビューを維持し、YOLO のバウンディングボックスを使用して対象領域を選択し、対象の bbox によって GraspNet のフルシーン候補のうち実行可能なものをフィルタリングします。
主な操作:
G/Space: 現在のフレームで GraspNet 推論を実行R: ライブプレビューを再開Q/Esc: 終了
推論後、Open3D で点群と把持候補を可視化できます。
ステップ 3. GraspNet ロボット把持プログラムを実行する
python scripts/grasp.py
python scripts/grasp.py --dry-run
python scripts/grasp.py --target-class "light blue coffee cup"
このスクリプトは、GraspNet の推定結果をロボットアームの実行フローに接続します。YOLO がターゲットを選択し、GraspNet が 6D 把持姿勢を出力し、ハンドアイキャリブレーションがそれをロボットベース座標系に変換し、スクリプトは IK による到達可能性を確認してから、プレグラスプ、グラスプ、リトリートのモーションシーケンスを実行します。
python scripts/grasp.py を実行すると、GraspNet のロボット把持フロー全体が開始され、ロボットアームが制御されます。--dry-run はターゲット姿勢と候補フィルタリング結果を出力し、把持動作をスキップします。現在のスクリプトはそれでもアームを初期化し、レディポーズへ移動し、終了時にクリーンアップと原点復帰を行います。--target-class "light blue coffee cup" は YOLO のターゲットクラスを指定し、そのクラスの GraspNet 候補のみをフィルタリングして把持します。
10. FAQ
1. ModuleNotFoundError: No module named 'motorbridge'
これは、現在の Python 環境にロボットアーム SDK の依存関係がインストールされていないことを意味します。conda env update はベース環境のみを更新します。プロジェクトの依存関係は別途インストールしてください。プロジェクトルートで次を実行します:
# Complete the PyTorch installation in basic installation Step 2 first.
cd sdk/reBotArm_control_py && python -m pip install -e .
2. G を押しても把持が実行されない
よくある原因:
hand_eye.npzが存在しない- ハンドアイキャリブレーションモードが
eye_in_handになっていない - ターゲット姿勢が IK によって到達可能ではない
次を実行することを推奨します:
3. 把持深度が安定しない
次の調整を試すことができます:
grasp_pipeline.grasp.depth_quantile- ワークスペースに対するカメラの設置高さ
- ターゲット表面の反射特性
4. GraspNet が pointnet2 から pointnet2_utils をインポートできないと報告する
これは通常、sdk/graspnet-baseline/pointnet2 配下のローカル CUDA 拡張がアクティブな conda 環境でビルドされていないか、Python が別の pointnet2 パッケージを解決していることを意味します。プロジェクト環境がアクティブであることを確認し、その同じ環境で pointnet2 と knn の両方を再ビルドしてください:
cd sdk/graspnet-baseline/pointnet2
cd ../knn
検証します(pointnet2_utils / knn_modules はソースディレクトリからトップレベルモジュールとしてインポートされます。models/ も同様の方法でインポートします。把持スクリプトはソースディレクトリを自動的に sys.path に追加します):
python -c "import sys; sys.path[:0]=['pointnet2','knn']; import pointnet2_utils, knn_modules; print('import works')"
5. GraspNet 実行時に新しい GPU で CUDA アーキテクチャ互換性の問題が発生する
no kernel image is available for execution on the device が表示されたり、PyTorch が現在の GPU CUDA ケイパビリティがサポートされていないと報告する場合、インストールされている PyTorch ホイールにはその GPU アーキテクチャ向けの CUDA カーネルが含まれていない可能性があります。現在の CUDA / GPU アーキテクチャをサポートする PyTorch ビルドをインストールし、その後 GraspNet のローカル CUDA 拡張を再ビルドしてください。
python -c "import torch; print(torch.__version__, torch.version.cuda, torch.cuda.get_device_name(0))"
cd ../knn
ビルドアーキテクチャを手動で指定する必要がある場合は、再ビルド前に TORCH_CUDA_ARCH_LIST を設定します。GPU アーキテクチャと PyTorch / CUDA バージョンに応じて値を選択してください。
6. GraspNet 推論で RuntimeError: CPU not supported が報告される
pointnet2 のサンプリングオペレータは CUDA テンソルのみをサポートします。CUDA が利用可能であること、GraspNet ネットワークと入力点群が GPU 上にあること、そして pointnet2 / knn がアクティブな環境の PyTorch バージョンに対してビルドされていることを確認してください。
python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"
出力が False の場合は、まず CUDA / PyTorch のインストールを修正してください。True だがエラーが残る場合は、pointnet2 と knn を再ビルドしてください。
ビジュアル把持 方法 2
1. プロジェクト概要
このワークフローでは、ROS 2 と YOLOE を使用して reBot Arm B601-RS 上で物体検出、把持、および配置を行います。ロボットアーム、深度カメラ、把持ノードをそれぞれ別のターミナルで起動します。
対応している深度カメラは Orbbec Gemini 2 と RealSense D405 / D435i です。ロボットモデルにはカメラマウント用の外部パラメータがプリセットされているため、キャリブレーションボードを使ったハンドアイキャリブレーションデータの収集を省略できます。指定されたブラケットとマウント位置を使用してカメラを取り付けてください。マウントや造形部品の公差によって誤差が生じる可能性があります。オフセットを微調整する前に、TF とターゲット姿勢を確認してください。
2. 環境構築
このワークフローでは、Ubuntu 22.04、ROS 2 Humble、システムの Python 3.10、および yolo という名前の専用 Conda 環境を使用します。YOLOE 推論用の Conda 環境を作成する前に、システム環境内でアーム、カメラドライバ、ビジュアルグラスピングパッケージをまとめてセットアップしてビルドします。
手順 1〜4 は、Conda が無効な新しいターミナルで実行します。システムの ROS セットアップだけを source し、古いワークスペースは source しないでください。ターミナル A、B、D、E もシステム環境を使用します。ターミナル C でのみ yolo 環境を使用します。Python SDK / OBB ワークフローの環境ファイルとインストールコマンドは、そのワークフロー専用です。
ステップ 1. ロボットアームの ROS 2 ワークスペースをインストールする
reBot Arm B601-RS ROS 2 Integration ガイドに従って、アームを準備し、ROS 2 Humble、ビルドツール、アームのワークスペース、および低レベル SDK をインストールします。アームのワークスペースが正常にビルドできることを確認してください。このガイドでも同じ ~/rebotarm_ros2 ワークスペースを使い続けます。
source /opt/ros/humble/setup.bash
echo "$ROS_DISTRO"
sudo apt update
sudo apt install -y python3-rosdep python3-colcon-common-extensions git wget cmake build-essential
ROS_DISTRO が humble を返すことを確認してください。ワークスペースにすでに以下のリポジトリのいずれかが含まれている場合は、先に進む前にブランチと内容を確認してください。各リポジトリはパスごとに 1 回だけクローンします。
ステップ 2. カメラをインストールする
使用するカメラのタブを選択し、インストール手順に従ってください。
- Orbbec Gemini 2 / Gemini 305
- RealSense D405 / D435i
Gemini 2 と Gemini 305 は、以下の同じドライバインストール手順を使用します。ドライバは Gemini 305 をサポートしますが、このチュートリアルではそのカメラでのビジュアルグラスピングワークフローの検証は提供しません。
Orbbec ROS 2 SDK をワークスペースにクローンし、v2-main ブランチに切り替えます。
cd ~/rebotarm_ros2/src
git clone https://github.com/xiehuangbao888/OrbbecSDK_ROS2.git
cd OrbbecSDK_ROS2
ドライバリポジトリに記載されているネイティブ依存関係をインストールします。ステップ 3 で ROS 依存関係をまとめてインストールします。
sudo apt install -y libgflags-dev nlohmann-json3-dev libgoogle-glog-dev libdw-dev libssl-dev mesa-utils libgl1 \
ros-humble-image-transport-plugins ros-humble-compressed-image-transport
udev ルールをインストールします。
cd ~/rebotarm_ros2/src/OrbbecSDK_ROS2/orbbec_camera/scripts
sudo bash install_udev_rules.sh
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
- ビルド依存関係をインストールし、RealSense SDK をクローンして
v2.58.1に切り替えます。
sudo apt update
sudo apt install -y cmake build-essential git pkg-config libusb-1.0-0-dev libudev-dev libssl-dev v4l-utils
cd ~
git clone https://github.com/realsenseai/librealsense.git
cd librealsense
git checkout v2.58.1
- udev ルールをインストールします。
cd ~/librealsense
./scripts/setup_udev_rules.sh
- SDK をビルドしてインストールします。
このビルドでは、カーネルの UVC モジュールにパッチを当てることを避けるために RSUSB バックエンドを使用します。サンプルと GLSL 拡張は無効化します。BUILD_TOOLS=ON により、rs-enumerate-devices などのコマンドラインツールを利用可能なままにします。realsense-viewer はグラフィカルなサンプルです。
cd ~/librealsense &&
mkdir -p build && cd build &&
-DFORCE_RSUSB_BACKEND=ON \
-DBUILD_EXAMPLES=OFF \
-DBUILD_TOOLS=ON \
-DBUILD_GRAPHICAL_EXAMPLES=OFF \
-DBUILD_GLSL_EXTENSIONS=OFF &&
cmake --build . --parallel 2 &&
sudo cmake --install . &&
sudo ldconfig
OpenGL::GL を見つけられないlibrealsense v2.58.1 では、BUILD_GRAPHICAL_EXAMPLES だけを無効にしても、標準サンプルが OpenGL::GL にリンクされたままのため、CMake がビルドファイルを生成できない場合があります。BUILD_EXAMPLES=ON でこのエラーが発生した場合は、上記のコマンドを再実行して、既存の build ディレクトリ内のオプションを更新してください。
- RealSense ROS 2 ドライバをクローンします。
git clone https://github.com/xiehuangbao888/realsense-ros.git
ステップ 3 でカメラドライバの ROS 依存関係をインストールし、ステップ 4 でワークスペースをビルドします。カメラを再接続し、lsusb -t を実行して USB 3.x で接続されていることを確認します。速度は通常 5000M 以上である必要があります。
ステップ 3. ビジュアルグラスピングパッケージを追加し、ROS 依存関係をインストールする
git clone https://github.com/xiehuangbao888/rebot_visual_grasp.git
初回使用時に rosdep を初期化します。default sources list file already exists と表示された場合は、そのままインデックスの更新に進んでください。
sudo rosdep init
rosdep update
cd ~/rebotarm_ros2
rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y --rosdistro humble --skip-keys="librealsense2 orbbec_description realsense2_description"
このコマンドは、クローンした ROS パッケージで宣言されているシステム依存関係をインストールします。diagnostic_updater、cv_bridge、xacro などが含まれます。RealSense のセットアップでは、すでに librealsense2 をソースからインストール済みです。残り 2 つのキーはカメラ記述パッケージです。ステップ 2 でクローンしたソースには、使用するカメラ用の記述パッケージが含まれており、もう一方のカメラのパッケージはこのセットアップでは任意です。これらのキーをスキップすることで、SDK の再インストールや、もう一方のカメラ用依存関係によるブロックを避けられます。
All required rosdeps installed successfully と表示されることを確認してください。ビルド前に、残っている依存関係エラーをすべて解決します。インストールが正常に完了したことを確認するために、出力全体を確認してください。
ステップ 4. ワークスペースをビルドする
このワークスペースをビルドする際は、カメラドライバとビジュアルグラスピングパッケージを追加した後も含めて、一貫して --symlink-install を使用してください。
以前に --symlink-install なしでビルドしていた場合、これに切り替えると failed to create symbolic link や existing path cannot be removed: Is a directory が発生することがあります。以前のビルドから残っているディレクトリが、新しいシンボリックリンクと競合しているためです。ビルド成果物を削除してから再ビルドしてください。
Conda が無効で、ワークスペースの install/setup.bash を source していない新しいターミナルを開き、次のコマンドを実行します。
cd ~/rebotarm_ros2
rm -rf build install log
これにより、ワークスペースの build、install、log ディレクトリが削除され、src などのソースファイルは保持されます。その後、使用するカメラ用のコマンドを使ってワークスペース全体を再ビルドします。
cd ~/rebotarm_ros2
まず、ステップ 2 の Gemini 2 / Gemini 305 用の手順に従って Orbbec ROS 2 ドライバをインストールし、その後ビルドします。
colcon build --symlink-install --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
colcon build --symlink-install --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DUSE_LIFECYCLE_NODE=OFF
ビルドが成功したら、ワークスペースを source し、ビジュアルグラスピングパッケージを確認します。
source ~/rebotarm_ros2/install/setup.bash
ros2 pkg prefix rebot_visual_grasp
RealSense の場合は ros2 pkg prefix realsense2_camera も実行します。Gemini 2 または Gemini 305 の場合は ros2 pkg prefix orbbec_camera を実行します。現在のワークスペース内で、選択したパッケージのインストールパスが表示されることを確認してください。
ビルド結果を確認する
最後の Summary を確認します。すべてのパッケージが Finished と表示され、Failed や Aborted が 1 つもなければビルドは成功です。たとえば、RealSense ドライバとビジュアルグラスピングパッケージを含むワークスペースでは、次のような出力が表示される場合があります。
Summary: 11 packages finished [33.8s]
4 packages had stderr output: realsense2_camera_msgs realsense2_description rebotarm_moveit_config rebotarm_msgs
パッケージ数やビルド時間は、ワークスペースやコンピュータによって異なります。packages had stderr output は、それらのパッケージが標準エラーに出力を書き込んだことを意味します。何が起きたかを確認するためにログを確認してください。出力が以下で説明する CMake の警告だけであれば、ビルドは成功している可能性があります。
ワークスペースの install/setup.bash を source した状態で install を削除し、同じターミナルで再ビルドした場合、AMENT_PREFIX_PATH や CMAKE_PREFIX_PATH に存在しないパスに関する警告が表示されることがあります。ターミナルには以前のインストールパスが残っているためです。すべてのパッケージが正常にビルドできていれば、上記のように新しい install/setup.bash を source して続行してください。
2 回目以降のビルドでは、新しいターミナルを使用し、ビルド前に /opt/ros/humble/setup.bash のみを source してください。~/.bashrc が自動的にワークスペースを source している場合は、クリーンアップ後に再ビルドする前に、その行を一時的に無効にしてください。
--cmake-args -DUSE_LIFECYCLE_NODE=OFF を使用すると、一部のパッケージで Manually-specified variables were not used by the project: USE_LIFECYCLE_NODE と表示される場合があります。これは、このオプションを使用しないドライバ外のパッケージに対して想定される CMake の警告です。
ROS ワークスペースをビルドしたら、手順 5 で Conda 推論環境を作成します。新しいターミナルを開くたびに、ROS コマンドを実行する前に両方のセットアップファイルを source してください。
手順 5. YOLOE 環境をセットアップする
grasp_yolo は Python から Ultralytics YOLOE を呼び出します。このノード専用の Conda 環境内の Python インタプリタを使用してください。
この手順は、Ubuntu 22.04、ROS 2 Humble、Python 3.10 を実行している x86_64 ホストに適用されます。環境を作成し、PyTorch のバックエンドを選択してから、画像処理および ROS Python ランタイム依存関係をインストールします。Conda 内では依存関係を別途確認してください。apt 経由でインストールした Python パッケージは、Conda 環境内では利用できない場合があります。
5.1 ベース環境を作成する
conda create -n yolo python=3.10
conda activate yolo
python -c "import sys; print(sys.executable)"
Python パスは Conda インストール内の envs/yolo/bin/python で終わります。すでに yolo 環境がある場合は、それを有効化して、以下の PyTorch とプロジェクト依存関係の手順に進んでください。
5.2 ハードウェアに合わせて PyTorch をインストールする
どちらのタブでも、PyTorch 2.9.1、torchvision 0.24.1、torchaudio 2.9.1 をそれぞれのパッケージインデックスからインストールします。アクティブな yolo 環境で、いずれか 1 つのバックエンドを選択してください。
- NVIDIA GPU (CUDA)
Intel または AMD の統合グラフィックスを搭載したコンピュータ、あるいはまず CPU 上でセットアップを検証したい場合に、このオプションを使用します。
python -m pip install torch==2.9.1 torchvision==0.24.1 torchaudio==2.9.1 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
python -c "import torch; print(torch.__version__, torch.__file__); print('CUDA available:', torch.cuda.is_available()); print(torch.rand(2, 3))"
PyTorch のパスはアクティブな Conda 環境内にあり、コマンドはランダムなテンソルを出力します。このバックエンドでは CUDA available: False が期待される結果です。grasp_yolo を起動するときは -p yolo_device:=cpu を指定してください。CPU 推論のフレームレートは、モデルとコンピュータに依存します。
PyTorch の CUDA ビルドをインストールする前に、ドライバが NVIDIA GPU を検出していることを確認してください。ここでは CUDA 12.8 を例に使用しています。このバージョンは、GPU アーキテクチャとドライバの両方が対応している必要があります。
nvidia-smi
python -m pip install torch==2.9.1 torchvision==0.24.1 torchaudio==2.9.1 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu128
python -c "import torch; print(torch.__version__, torch.__file__); print('CUDA build:', torch.version.cuda); print('CUDA available:', torch.cuda.is_available()); print(torch.rand(2, 3, device='cuda'))"
nvidia-smi に GPU が表示され、PyTorch のパスはアクティブな Conda 環境内にあり、コマンドは CUDA available: True と CUDA テンソルを出力します。grasp_yolo を起動するときに -p yolo_device:=0 を使用して GPU 0 を選択してください。
公式の PyTorch バージョン一覧を参照し、お使いの GPU、ドライバ、Python バージョンに対応するビルドを選択してください。nvidia-smi が表示する CUDA バージョンだけでは不十分なため、ビルドを選ぶ際はこの 3 点をすべて考慮してください。ビルド済みホイールには、標準的な YOLOE 推論に必要な CUDA ランタイムが含まれています。
CUDA が利用できない場合は、ドライバ、GPU アーキテクチャ、選択したホイールを確認するか、CPU タブに切り替えて基本的なセットアップを検証してください。PyTorch のバージョンを変更する場合は、対応する torchvision と torchaudio のバージョン、および次のフェーズで使用する固定バージョンも更新してください。
5.3 プロジェクト依存関係をインストールして検証する
いずれか 1 つのバックエンドをインストールしたら、yolo をアクティブに保ったまま、画像処理および Python ランタイム依存関係をインストールします。このコマンドは対応する PyTorch バージョンを維持しつつ、NumPy と OpenCV の制約をまとめて解決します。
python -m pip install "ultralytics==8.4.202" "torch==2.9.1" "torchvision==0.24.1" "torchaudio==2.9.1" "numpy==1.26.4" "opencv-python==4.11.0.86" transforms3d pyyaml lark typeguard
# YOLOE open-vocabulary classes require the Ultralytics CLIP package.
python -m pip install git+https://github.com/ultralytics/CLIP.git
すでに ROS 2 を source 済みの場合、pip が generate-parameter-library-py は pyyaml と typeguard を必要とすると報告することがあります。最後の Successfully installed 行に torch、torchvision、torchaudio が含まれていることを確認してください。足りない 2 つの依存関係はこのフェーズのコマンドでインストールし、その後 pip check と以下のインポートテストを実行してください。
rebotarm_agent をデフォルトの arm ワークスペース構成でビルドした場合は、フルワークスペースを source した後に pip check を通過できるよう、その宣言済み依存関係をインストールしてください。
python -m pip install fastmcp
fastmcp は Agent 機能をサポートします。ワークスペースに rebotarm_agent が含まれている場合にのみインストールしてください。
このワークフローでは、NumPy を 1.26.4、OpenCV を 4.11.0.86 に固定しています。Ultralytics をインストールまたはアップグレードする際は、これらの固定バージョンと対応する PyTorch バージョンを維持してください。
NumPy 1.26.4 を個別にインストールする前に pip install -U ultralytics を実行した場合、pip が opencv-python ... requires numpy>=2 と報告することがあります。たとえば、OpenCV 5.0.0.93 は NumPy 2 を必要としますが、このワークフローでは NumPy 1.26.4 を使用します。最後に Successfully installed と表示されても、依存関係が競合したまま残る可能性があります。
yolo 環境をアクティブに保ったまま、互換性のあるバージョンをインストールし、その後で以下の依存関係チェックとインポートチェックを実行してください。
conda activate yolo
python -m pip install "numpy==1.26.4" "opencv-python==4.11.0.86" transforms3d
環境内で cv2 を提供する OpenCV パッケージは 1 つだけにしてください。opencv-python、opencv-contrib-python、あるいは対応する headless パッケージなど複数のバリアントをインストールした場合は、それらをアンインストールし、固定バージョンのパッケージを再インストールしてください。
python -m pip uninstall -y opencv-python opencv-contrib-python opencv-python-headless opencv-contrib-python-headless
依存関係をチェックし、YOLOE を検証する
システムの ROS セットアップとビルド済みワークスペースを source し、アクティブな Conda Python を使って依存関係をチェックします。
python -m pip check
python -c "import sys, torch, torchvision, torchaudio, cv2, numpy, yaml, lark, transforms3d, clip; from ultralytics import YOLOE; print('Python:', sys.executable); print('PyTorch:', torch.__version__); print('OpenCV:', cv2.__version__); print('NumPy:', numpy.__version__); print('CUDA available:', torch.cuda.is_available()); print('YOLOE OK')"
python -c "import rclpy, cv_bridge, launch_ros; import rebot_visual_grasp.grasp_yolo; print('ROS grasp imports OK')"
pip check は No broken requirements found. と報告します。Python パスはアクティブな Conda 環境内にあります。画像処理チェックでは OpenCV: 4.11.0、NumPy: 1.26.4、YOLOE OK が表示されます。ROS インポートチェックでは ROS grasp imports OK が表示されます。CPU バックエンドでは CUDA available: False、GPU バックエンドでは True が期待される結果です。これらのチェックはモジュールをインポートするだけで、アームは待機状態のままです。
pip check が launch-ros ... requires pyyaml と報告する場合は、上記の依存関係を yolo にインストールしたか確認してください。rebotarm-agent ... requires fastmcp と報告する場合は、前述のとおり Agent 依存関係をインストールしてください。rclpy、cv_bridge、またはワークスペースモジュールのインポートに失敗する場合は、システムの ROS 依存関係、ワークスペースのビルド結果、2 つの source コマンドを確認してください。これらの ROS パッケージはシステムおよびワークスペースから使用します。
依存関係とインポートチェックが通過するまで待ってから、重みをダウンロードし、把持ノードを起動してください。
重みを ~/rebot_visual_model にダウンロードする
mkdir -p ~/rebot_visual_model && cd ~/rebot_visual_model
# MobileCLIP is required by YOLOE set_classes and is about 242 MB.
wget -c https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.4.0/mobileclip2_b.ts
# The segmentation weights can download on first use. Download them here to verify the setup before launch.
wget -c https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.4.0/yoloe-26s-seg.pt
YOLOE がモデルディレクトリから重みを読み込み、テキストクラスを設定できることを確認します。これにより、アームを起動する前に、モデルファイルや CLIP 依存関係の不足を検出できます。
python -c "from ultralytics import YOLOE; model = YOLOE('yoloe-26s-seg.pt'); model.set_classes(['cube', 'box']); print('YOLOE weights and text encoder OK')"
YOLOE weights and text encoder OK と表示されることを期待してください。最初の読み込みには時間がかかる場合があります。このコマンドは画像モデルのみを読み込み、アームは接続されません。プロジェクトを実行する前に、重みや依存関係の不足を解消してください。
3. プロジェクトを実行する
開始する前に、アームの電源がオンになっていること、CAN インターフェースが can0 であること、Gemini 2、D405、または D435i が USB 接続されていることを確認してください。その後、CAN を起動します。
ターミナル C では、move_to_observation_on_start:=true によってアームが観察姿勢に移動します。ターミナル D は把持と配置をトリガーします。開始前に、ゼロ位置、取付ブラケット、作業領域、およびオフセットを確認してください。人や障害物を動作経路から離し、いつでもアームを停止できるように準備しておいてください。
ターミナル A、B、C、D をこの順番で起動し、前のターミナルは動作させたままにします。使用するカメラに応じて起動コマンドを選択します。スタックをまとめて起動するスタートアップスクリプトを作成することもできます。
ターミナル A — アームと RViz を起動
クリックして Gemini 2 を展開
ros2 launch rebot_visual_grasp bringup_with_camera.launch.py model:=rs channel:=can0 use_rviz:=true
クリックして D405 を展開
ros2 launch rebot_visual_grasp bringup_with_d405.launch.py model:=rs channel:=can0 use_rviz:=true
クリックして D435i を展開
ros2 launch rebot_visual_grasp bringup_with_d435i.launch.py model:=rs channel:=can0 use_rviz:=true
ターミナル B — カメラを起動
クリックして Gemini 2 を展開
ros2 launch orbbec_camera gemini2.launch.py
クリックして D405 を展開
ros2 launch realsense2_camera rs_launch.py \
align_depth.enable:=true \
depth_module.depth_profile:=640x360x30 \
depth_module.color_profile:=640x360x30
クリックして D435i を展開
depth_module.depth_profile:=640x480x30 \
rgb_camera.color_profile:=640x480x30
ターミナル C — 観察姿勢への移動と YOLOE 検出の開始
最初に conda activate yolo を実行するか、実際の環境名で環境を有効化します。python コマンドはアクティブな環境を使用し、Miniconda と Miniforge のどちらでも動作します。サンプルではデフォルトで yolo_device:=cpu を使用します。GPU 推論を行うには、手順 5 で CUDA チェックを通過した後、yolo_device:=0 を設定します。クリックして Gemini 2 を展開
conda activate yolo
python -m rebot_visual_grasp.grasp_yolo --ros-args \
-p yolo_model:="$HOME/rebot_visual_model/yoloe-26s-seg.pt" \
-p target_class:="cube" \
-p place_class:="box" \
-p yolo_device:=cpu \
-p grasp_z_offset_m:=0.01 \
-p place_z_offset_m:=0.1 \
-p grasp_x_offset_m:=-0.02 \
-p grasp_y_offset_m:=0.002 \
-p move_to_observation_on_start:=true \
-p auto_publish_on_detect:=trueクリックして D405 を展開
conda activate yolo
-p color_topic:=/camera/camera/color/image_raw \
-p depth_topic:=/camera/camera/aligned_depth_to_color/image_raw \
-p color_info_topic:=/camera/camera/color/camera_info \
-p optical_frame:=camera_color_optical_frame \
-p target_class:=cube \
-p place_class:=box \
-p grasp_y_offset_m:=-0.005 \
-p grasp_x_offset_m:=-0.01 \
-p auto_publish_on_detect:=trueクリックして D435i を展開
conda activate yolo
-p grasp_y_offset_m:=0.01 \
-p grasp_x_offset_m:=-0.04 \
| パラメータ | 説明 |
yolo_device:=cpu | デフォルトで CPU を使用します。CUDA を確認した後、yolo_device:=0 を設定して GPU 0 を使用します。 |
target_class | 把持対象物の YOLOE テキストクラス。対象物に合うように設定します。デフォルトの YOLO クラスがサポートされています。 |
place_class | 配置対象の YOLOE テキストクラス。ターゲットに合うように設定します。デフォルトの YOLO クラスがサポートされています。 |
grasp_x_offset_m | base_link における前後方向のオフセット。負の値は把持位置を後方に移動します。 |
grasp_y_offset_m | 把持の左右オフセット。0.01 は把持位置を左に 1 cm 移動します。負の値は右に移動します。 |
grasp_z_offset_m | 把持高さの調整。デフォルトは標準グリッパーより長いフレキシブルグリッパー用です。使用するグリッパーの高さに合わせてこの値を調整してください。 |
place_z_offset_m | アームが物体を解放する、配置点より上の追加高さ。 |
ターミナル D — 把持と配置をトリガー
ros2 launch rebot_visual_grasp grasp_go.launch.py
遅延時間を変更するには、起動パラメータを追加します。この例では 5 秒後にトリガーされます。
ros2 launch rebot_visual_grasp grasp_go.launch.py trigger_delay_s:=5.0
ターミナル E — ホームに戻る(オプション)
通常のシャットダウン時には、アームコントローラはアームをホーム位置に戻し、モーターを無効化しようとします。異常終了や通信障害の後は、自動復帰は信頼できません。手動でホームに戻すには、ターミナル A のコントローラを動作させたままにし、動作経路がクリアであることを確認してください。
ros2 service call /rebotarm/safe_home std_srvs/srv/Trigger {}
お問い合わせ
- 技術サポート: Submit an Issue
- プロジェクトページ: GitHub
- フォーラム: Seeed Studio Forum
