reBot Arm B601-RS ROS2 連携ガイド
ROS2 Control · SocketCAN · RViz 可視化 · MoveIt 2 対応 · 重力補償
このチュートリアルでは、ROS2 ワークスペース rebotarm_ros2 を通して reBot Arm B601-RS を制御する方法を説明します。このワークスペースは、Pinocchio ベースの逆運動学、軌道計画、重力補償を含む reBotArm_control_py Python SDK を、ROS2 のトピック、サービス、アクションとしてラップします。これにより、上位レベルのプランニング、RViz 可視化、重力補償、グリッパ制御、カスタムアプリケーション開発を容易に利用できます。
このチュートリアルでは、Ubuntu 24.04 + ROS2 Jazzy を主な参照環境として使用します。ROS2 Humble / Ubuntu 22.04 でも同じワークフローに従うことができます。
プロジェクトの特長
標準的な ROS2 インターフェース
/rebotarm/joint_states、/rebotarm/arm_status、FollowJointTrajectory、GripperCommand、MoveToPoseなどの一般的なインターフェースを提供します。 -
すぐに使える運動学・軌道計画・重力補償ノード
順運動学 / 逆運動学、軌道計画、重力補償、および RViz 可視化のサポートをすぐに使える形で提供します。 -
MoveIt 2 連携
MoveIt 2 の設定とアプリケーションデモを含み、RViz MotionPlanning プラグインによるシミュレーションプランニングと、ハードウェア制御ノードによる実機実行をサポートします。
仕様
このチュートリアルで使用するハードウェアは Seeed Studio によって提供されています。
| パラメータ | 仕様 |
| ロボットアームモデル | reBot Arm B601-RS |
| 自由度 | 6-DOF + グリッパ |
| 通信方式 | CAN |
| デフォルト CAN チャンネル | can0 |
| デフォルトアーム制御モード | mit |
| 推奨システム | Ubuntu 24.04 + ROS2 Jazzy + Python 3.12 |
| 参照システム | Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble + Python 3.10 |
部品表 (BOM)
| コンポーネント | 数量 | 同梱 |
| reBot Arm B601-RS ロボットアーム | 1 | ✅ |
| グリッパ | 1 | ✅ |
| CAN アダプタ | 1 | ✅ |
| 電源アダプタ | 1 | ✅ |
| 通信ケーブル | 1 | ✅ |
| Ubuntu ホスト PC | 1 | 自前で用意 |
配線
- CAN アダプタをロボットアームの CAN バスに接続します。
- グリッパモータを同じ CAN バスに接続します。
- ロボットアームの電源を入れ、CAN アダプタをホストに接続します。
- ホストが CAN インターフェースを認識していることを確認します:
ip -br link
CAN インターフェースを有効化します:
sudo ip link set can0 down 2>/dev/null
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000 restart-ms 100
sudo ip link set can0 up
ip -details link show can0
動作環境要件
| 項目 | 推奨要件 |
| オペレーティングシステム | Ubuntu 24.04、Ubuntu 22.04 は参照用として使用可能 |
| ROS2 | Jazzy、Humble は参照用として使用可能 |
| Python | システム Python。Jazzy では通常 3.12、Humble では通常 3.10 を使用 |
インストール手順
ステップ 0. ロボットアームの基本準備を完了する
ROS2 連携を開始する前に、reBot Arm B601-RS クイックスタート を完了し、組み立て、モータ ID 設定、ゼロ位置初期化などの基本準備を済ませてください。
ステップ 1. 使用している Ubuntu システムに対応する ROS2 バージョンをインストールする
Seeed Studio Wiki の ROS2 インストールガイド、または公式 ROS2 ドキュメントを参照してください:
ステップ 2. ビルドツールと ROS 依存パッケージをインストールする
colcon、pip、Git、およびこのワークスペースに必要な ROS パッケージをインストールします。以下のコマンドは、現在のターミナルの ROS_DISTRO 値を使用します:
sudo apt update
sudo apt install -y python3-colcon-common-extensions python3-pip git
sudo apt install -y \
ros-${ROS_DISTRO}-control-msgs \
ros-${ROS_DISTRO}-trajectory-msgs \
ros-${ROS_DISTRO}-tf-transformations \
ros-${ROS_DISTRO}-robot-state-publisher \
ros-${ROS_DISTRO}-rviz2 \
ros-${ROS_DISTRO}-pinocchio
インストール後に確認します:
source /opt/ros/${ROS_DISTRO}/setup.bash
python3 -c "import pinocchio; print('pinocchio', pinocchio.__version__)"
ステップ 3. コードリポジトリをクローンする
公式の Seeed-Projects リポジトリを推奨します:
git clone https://github.com/Seeed-Projects/reBotArmController_ROS2.git rebotarm_ros2
cd rebotarm_ros2
現在の開発用リポジトリを使用することもできます:
git clone https://github.com/EclipseaHime017/reBotArmController_ROS2.git rebotarm_ros2
cd rebotarm_ros2
ステップ 4. motorbridge をインストールする
公式 PyPI ソースから motorbridge をインストールします:
python3 -m pip install --user --break-system-packages --index-url https://pypi.org/simple motorbridge
Ubuntu 22.04 / ROS2 Humble を使用する場合、通常は --break-system-packages を削除できます:
python3 -m pip install --user --index-url https://pypi.org/simple motorbridge
ステップ 5. 低レベル SDK を取得する
mkdir -p third_party
git clone https://github.com/vectorBH6/reBotArm_control_py.git third_party/reBotArm_control_py
ステップ 6. ワークスペースをビルドする
colcon build --symlink-install
source install/setup.bash
実行可能エントリを確認します:
ros2 pkg executables rebotarmcontroller
想定されるエントリには、少なくとも次のものが含まれます:
rebotarmcontroller reBotArmController
rebotarmcontroller GravityCompensation
rebotarmcontroller GripperControl
rebotarmcontroller MoveTo
rebotarmcontroller MoveToPose
クイックスタート
ロボットアームを使用する前に、次の点に注意してください:ロボットアームコントローラは高い自由度を持ちます。コントローラを有効化したりアームに給電したりする前に、作業空間に人や障害物がないことを必ず確認してください。事故を避けるため、すべての動作コマンドを慎重に確認してください。危険な操作は固く禁じられており、その結果についてはすべて自己責任となります。
フルシステムを起動する
まず CAN インターフェースが有効になっていることを確認します:
フルブリングアップでは次が起動します:
reBotArmController制御ノードrobot_state_publisher- オプションの RViz
cd your/path/to/rebotarm_ros2
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=rs channel:=can0
長期間 B601-RS のみを使用する場合は、src/rebotarm_bringup/config/rebotarm_hardware.yaml 内の default_model を rs に手動で変更できます。その後は、model:=rs を省略し、実際の CAN チャンネルパラメータだけを指定できます:
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py channel:=can0
RViz 可視化を起動する
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=rs channel:=can0 use_rviz:=true
RViz でモデルが小さく表示される場合は、左側の Views パネルからビューを調整します:
Target Frameをbase_linkに設定- ビュータイプを
Move Cameraに変更 Distanceを調整(例:1.0や1.5)Fixed Frameがbase_linkに設定されていることを確認
制御ノードのみを起動する
URDF や RViz が不要な場合:
ros2 launch rebotarm_bringup driver.launch.py model:=rs channel:=can0
ノードを起動するには ros launch を使用します。これは、rebotarm_bringup/config からハードウェア設定を渡すためです。
ROS2 ネームスペース
デフォルトのネームスペースは次のとおりです:
/rebotarm
したがって、すべてのトピック、サービス、アクションには /rebotarm がプレフィックスとして付きます。例えば:
/rebotarm/enable
/rebotarm/move_to_pose
複数のロボットアームが必要な場合は、起動時にネームスペースを変更できます:
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=rs channel:=can0 arm_namespace:=right_arm
この場合、/rebotarm/joint_states は /right_arm/joint_states になります。
共通 API
ステータストピック
| API | 型 | 説明 |
/rebotarm/joint_states | sensor_msgs/msg/JointState | 6 軸の関節位置、速度、トルク(effort)と、RViz 用の可視グリッパ関節を含みます |
/rebotarm/arm_status | rebotarm_msgs/msg/ArmStatus | 制御モード、有効状態、ステートマシン、エラーコード |
/rebotarm/joints/<joint>/state | rebotarm_msgs/msg/JointMotorState | 単一関節モータの状態 |
/rebotarm/gripper/state | rebotarm_msgs/msg/JointMotorState | グリッパモータの状態 |
使用例:
ros2 topic echo /rebotarm/joint_states --once
ros2 topic echo /rebotarm/arm_status --once
サービス
| API | 型 | 説明 |
/rebotarm/enable | std_srvs/srv/Trigger | ロボットアームを有効化 |
/rebotarm/disable | std_srvs/srv/Trigger | ロボットアームを無効化 |
/rebotarm/safe_home | std_srvs/srv/Trigger | セーフホーム位置に戻す |
/rebotarm/set_zero | rebotarm_msgs/srv/SetZero | 全関節または単一関節のゼロ位置を設定 |
/rebotarm/move_to_pose_ik | rebotarm_msgs/srv/MoveToPoseIK | IK 事前チェックと目標関節解の取得 |
/rebotarm/gripper/set | rebotarm_msgs/srv/SetGripper | グリッパモータ位置を rad 単位で設定 |
/rebotarm/gripper/open | rebotarm_msgs/srv/GripperCommand | 設定済みの値に従ってグリッパを開く |
/rebotarm/gripper/close | rebotarm_msgs/srv/GripperCommand | 設定済みの値に従ってグリッパを閉じる |
/rebotarm/gravity_compensation/start | std_srvs/srv/Trigger | 重力補償を開始 |
/rebotarm/gravity_compensation/stop | std_srvs/srv/Trigger | 重力補償を停止 |
アクション
| API | 型 | 説明 |
/rebotarm/move_to_pose | rebotarm_msgs/action/MoveToPose | エンドエフェクタ姿勢のモーション |
/rebotarm/follow_joint_trajectory | control_msgs/action/FollowJointTrajectory | 標準ジョイント軌道互換のエントリポイント |
/rebotarm/gripper/command | control_msgs/action/GripperCommand | 標準グリッパアクション |
基本制御の例
1. ロボットアームを有効化する
ros2 service call /rebotarm/enable std_srvs/srv/Trigger
2. エンドエフェクタ姿勢へ移動する
ros2 action send_goal /rebotarm/move_to_pose rebotarm_msgs/action/MoveToPose \
"{target_pose: {position: {x: 0.30, y: 0.0, z: 0.30}, orientation: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0, w: 1.0}}, duration: 2.0}"
move_to_pose アクションは SDK のエンドポーズコントローラによって実行されます。B601-RS アームの制御モードは rebotarm_hardware.yaml でデフォルトで mit に設定されています。
3. ジョイントターゲットを送信する
ros2 action send_goal /rebotarm/follow_joint_trajectory \
control_msgs/action/FollowJointTrajectory \
"{trajectory: {joint_names: ['joint1','joint2','joint3','joint4','joint5','joint6'],
points: [{positions: [0.1,0,0,0,0,0], time_from_start: {sec: 5}}]}}"
4. グリッパを制御する
ros2 service call /rebotarm/gripper/open rebotarm_msgs/srv/GripperCommand "{}"
ros2 service call /rebotarm/gripper/close rebotarm_msgs/srv/GripperCommand "{}"
グリッパモータの位置を明示的に送信することもできます:
ros2 service call /rebotarm/gripper/set rebotarm_msgs/srv/SetGripper "{position: 5.0}"
5. セーフホームと無効化
ros2 service call /rebotarm/safe_home std_srvs/srv/Trigger
ros2 service call /rebotarm/disable std_srvs/srv/Trigger
デモ例
すべての例は、reBotArmController がすでに実行中であることを前提としています:
ジョイントモーションの例
6 つすべてのジョイントを同時に制御します。単位は rad です:
ros2 run rebotarmcontroller MoveTo -- \
0.20 -0.20 -0.20 -0.20 0.10 -0.10 \
--duration 8.0
1 つのジョイントだけを制御します:
ros2 run rebotarmcontroller MoveTo -- --joint joint3 --position -0.20 --duration 5.0
エンドエフェクタ姿勢の例
ros2 run rebotarmcontroller MoveToPose -- --x 0.30 --y 0.0 --z 0.30 --qw 1.0 --duration 2.0
重力補償の例
ros2 run rebotarmcontroller GravityCompensation
このスクリプトは最初に /rebotarm/enable を呼び出し、その後に重力補償を開始します。Ctrl+C を押すと、スクリプトは次のサービスをこの順序で呼び出します:
/rebotarm/gravity_compensation/stop/rebotarm/safe_home/rebotarm/disable
これにより、まず重力補償を停止し、その後アームをセーフホーム位置に戻して無効化します。
サービスを手動で呼び出すこともできます:
ros2 service call /rebotarm/gravity_compensation/start std_srvs/srv/Trigger
ros2 service call /rebotarm/gravity_compensation/stop std_srvs/srv/Trigger
インタラクティブグリッパの例
ros2 run rebotarmcontroller GripperControl
起動後、次を入力します:
o / open Open the gripper
c / close Close the gripper
q / quit Quit
設定
デフォルトの設定ファイルは次の場所にあります:
| ファイル | 説明 |
rebotarm_hardware.yaml | B601-RS 向けの ROS2 上位レイヤーハードウェア選択と SDK パラメータの上書き設定 |
driver_params.yaml | ROS パラメータの例 |
rebotarm_hardware.yaml の先頭にある default_model は、デフォルトで dm になっている場合があります。B601-RS をデフォルトモデルにしたい場合は、次のように変更します:
default_model: rs
この変更後、model:=... が明示的に渡されていない場合は、自動的に B601-RS が使用されます。
一般的な launch パラメータ:
| パラメータ | デフォルト | 説明 |
hardware_config | bringup に含まれる組み込みの rebotarm_hardware.yaml | ROS2 上位レイヤーハードウェア設定パス |
model | rs | このチュートリアルでは B601-RS 設定を選択するために rs を明示的に渡します |
channel | can0 | SocketCAN チャンネル |
joint_state_rate | 100.0 | /rebotarm/joint_states の配信レート |
cmd_arbitration | reject | 軌道実行中の低レベルアームジョイントコマンドの仲裁方式。reject または preempt |
arm_namespace | rebotarm | ROS 名前空間プレフィックス |
frame_id | base_link | ロボットアームのベースフレーム |
ee_frame_id | gripper_end | エンドエフェクタフレーム |
use_rviz | false | bringup 時に RViz を起動するかどうか |
disable_after_safe_home | true | セーフホーム完了後にモータを無効化するかどうかを制御します |
rebotarm_hardware.yaml における B601-RS のデフォルト主要設定:
| 項目 | デフォルト |
| 通信チャンネル | can0 |
| アーム制御モード | mit |
| グリッパ開位置 | 5.0 |
| グリッパ閉位置 | 0.0 |
| ジョイント 2/3 の重力補償出力ゲイン | 1.5 |
低レベルコマンドトピック
ROS2 ワークスペースには、低レベルモータデバッグ用のトピックも用意されています:
| API | 型 | 説明 |
/rebotarm/joints/<joint>/cmd/mit | rebotarm_msgs/msg/JointMitCmd | 単一ジョイント MIT 生コマンド |
/rebotarm/joints/<joint>/cmd/pos_vel | rebotarm_msgs/msg/JointPosVelCmd | 単一ジョイント位置・速度生コマンド |
/rebotarm/gripper/cmd/mit | rebotarm_msgs/msg/JointMitCmd | グリッパ MIT 生コマンド |
/rebotarm/gripper/cmd/pos_vel | rebotarm_msgs/msg/JointPosVelCmd | グリッパ位置・速度生コマンド |
低レベルコマンドトピックはデバッグおよび実験用途を想定しています。IK、軌道計画、URDF 妥当性チェックは行いません。アプリケーションレベルのモーションには、/move_to_pose、/follow_joint_trajectory、/gripper/set などのサービスやアクションを使用することを推奨します。
MoveIt 2
MoveIt 2 はロボットアーム向けのモーションプランニングフレームワークです。ここでは主に、逆運動学、衝突チェック、軌道計画、および軌道実行を担当します。デモパッケージは、アプリケーションフローを低レベルドライバから分離しています。詳細については公式の MoveIt 2 Documentation を参照してください。
MoveIt 関連の内容は 2 つのパッケージに分かれています:
| パッケージ | 目的 |
rebotarm_moveit_config | ロボットモデル、SRDF、運動学、ジョイント制限、コントローラおよび RViz 設定 |
rebotarm_moveit_demos | MoveIt 2 ベースのアプリケーションデモ |
MoveIt 環境は、計画と実行のために ros2_control と move_group を通じてシミュレートされたハードウェアを使用します。これは、RViz でモデル、IK、軌道計画、およびデモフローを検証するのに適しています。
このリポジトリは実機ハードウェアもサポートします。実機を接続する前に、アームのゼロ設定、ジョイント方向、ジョイント制限、速度制限、およびグリッパの開閉範囲が正しいことを確認するか、リポジトリのデフォルト設定のままにしてください。
MoveIt 環境セットアップ
まず ROS2 環境が利用可能であることを確認してください。次のコマンドは、現在 source されている ROS_DISTRO 向けの依存関係をインストールします:
sudo apt update
ros-${ROS_DISTRO}-moveit \
ros-${ROS_DISTRO}-moveit-configs-utils \
ros-${ROS_DISTRO}-moveit-kinematics \
ros-${ROS_DISTRO}-moveit-planners-ompl \
ros-${ROS_DISTRO}-moveit-simple-controller-manager \
ros-${ROS_DISTRO}-ros2-control \
ros-${ROS_DISTRO}-ros2-controllers \
ros-${ROS_DISTRO}-xacro
MoveIt の設定とデモはこのワークスペースに含まれています。依存関係をインストールしたら、ワークスペースを再ビルドします:
MoveIt パッケージとデモのエントリポイントを確認します:
ros2 pkg list | grep rebotarm_moveit
ros2 pkg executables rebotarm_moveit_demos
期待されるエントリには、少なくとも次が含まれます:
rebotarm_moveit_demos draw_square
rebotarm_moveit_demos pick_place
MoveIt の使用
MoveIt のプランニングは、シミュレーションおよび実機の両方のシーンで、RViz GUI またはノード呼び出しを通じて使用できます。
シミュレーションで MoveIt を使用する
MoveIt は RViz シミュレーションのために ros2_control 仮想ハードウェアインターフェースを使用します:
ros2 launch rebotarm_moveit_config demo.launch.py model:=rs
デフォルトでは次が起動します:
move_grouprobot_state_publisherros2_control_nodejoint_state_broadcasterrebotarm_controllergripper_controller- MoveIt MotionPlanning プラグイン付きの RViz
RViz は自動的に開き、B601-RS モデルを読み込みます。左側の GUI パネルからモーションを制御できます。
RViz なしで MoveIt 環境を実行するには:
ros2 launch rebotarm_moveit_config demo.launch.py model:=rs use_rviz:=false
reBotArm ハードウェアで MoveIt を使用する
実機シーンでは、まずハードウェア制御ノードを起動し、その後に実機用の MoveIt 環境を起動します:
別のターミナルで:
ros2 launch rebotarm_moveit_config hardware.launch.py model:=rs
実機で任意のデモを実行する前に、ロボットアームの作業空間に人や障害物がないことを確認し、まず RViz で計画経路を検証し、いつでもコントローラを停止できるように準備しておいてください。
Draw-square デモを実行する
まず MoveIt 環境を起動し、その後別のターミナルで次を実行します:
ros2 launch rebotarm_moveit_demos draw_square.launch.py model:=rs
draw_square は、gripper_tcp を同一平面上の長方形の 4 つの頂点を通るように移動させます。デフォルトパラメータは次にあります:
src/rebotarm_moveit_demos/config/draw_square_rs.yaml
一般的なパラメータ:
| パラメータ | 説明 |
start_point | デモ開始前のジョイントリセット位置 |
rectangle_center | base_link における長方形の中心 |
rectangle_width / rectangle_height | メートル単位の長方形の寸法 |
tcp_rpy | TCP の姿勢。デフォルトは下向きのグリッパ |
tcp_yaw_offsets | 大きな joint6 の巻き付きを避けるために使用される代替 IK yaw 値 |
draw_square は、MoveIt の IK、軌道計画、および実行が正しく動作しているかを検証するのに便利です。計画が失敗する場合は、まず開始関節状態、長方形の中心、TCP 姿勢、および関節制限が妥当かどうかを確認してください。
ピック&プレースデモを実行する
最初に MoveIt 環境を起動し、別のターミナルで次を実行します:
ros2 launch rebotarm_moveit_demos pick_place.launch.py model:=rs
デフォルトのパラメータは次の場所にあります:
src/rebotarm_moveit_demos/config/pick_place_rs.yaml
主なパラメータ:
| Parameter | 説明 |
ready_point | ピック/プレースの前後で使用される待機関節位置 |
pick_position | base_link における物体の底面中心位置 |
pick_tcp_rpy / place_tcp_rpy | ピックおよびプレース用の TCP 姿勢 |
object_dimensions | プランニングシーン上の物体寸法(メートル単位) |
max_gripper_width | グリッパの合計最大開口幅。デフォルトは 0.09m |
open_gripper_position / grasp_gripper_position / closed_gripper_position | シミュレーション用の片側グリッパ関節位置 |
hardware_open_gripper_position / hardware_closed_gripper_position | 実機グリッパモータの開/閉位置 |
pick_place は、ターゲット物体をプランニングシーンに追加し、グリッパを開き、ピック姿勢へ移動し、グリッパを閉じ、プレース姿勢へ移動して物体を解放します。シミュレーション用のグリッパ関節位置と、実機グリッパモータ位置は別のパラメータです。実機で実行する前に、グリッパの開閉方向とリミットを必ず確認してください。
MoveIt 設定ファイル
| File | 説明 |
rebotarm_moveit_config/config/rebotarm_rs.urdf.xacro | MoveIt が使用する B601-RS ロボットモデル(グリッパおよび gripper_tcp を含む) |
rebotarm_moveit_config/config/rebotarm_rs.ros2_control.xacro | シミュレーション用の ros2_control モックハードウェア記述 |
rebotarm_moveit_config/config/rebotarm_rs.srdf | MoveIt のグループ、エンドエフェクタ、デフォルト状態、およびセマンティック設定 |
rebotarm_moveit_config/config/kinematics.yaml | IK ソルバ設定 |
rebotarm_moveit_config/config/joint_limits.yaml | MoveIt のプランニングで使用される関節制限 |
rebotarm_moveit_config/config/ompl_planning.yaml | OMPL プランナのパラメータ |
rebotarm_moveit_config/config/moveit_controllers.yaml | シミュレーション用の MoveIt 軌道実行コントローラ設定 |
rebotarm_moveit_config/config/moveit_hardware_controllers.yaml | 実機用の MoveIt 軌道実行コントローラ設定 |
rebotarm_moveit_config/config/ros2_controllers.yaml | シミュレーション用の ros2_control コントローラ設定 |
rebotarm_moveit_config/config/initial_positions.yaml | シミュレーションハードウェアの初期関節位置 |
rebotarm_moveit_demos/config/draw_square_rs.yaml | 四角形描画デモのパラメータ |
rebotarm_moveit_demos/config/pick_place_rs.yaml | ピック&プレースデモのパラメータ |
1. 起動時に socketcan write failed: Network is down が表示される
これは CAN インターフェースがまだ有効化されていないことを意味します。まずインターフェースを確認します:
CAN を再起動します:
2. can0 が見つからない
まず CAN アダプタが接続されていることを確認し、インターフェース名を確認します:
ip -br link
PCAN-USB を使用している場合:
sudo modprobe peak_usb
ip -br link
インターフェース名が can0 でない場合は、起動時に channel を置き換えてください:
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=rs channel:=can1
3. RViz にロボットモデルが表示されない
次の点を確認します:
- ワークスペースが
source install/setup.bashで読み込まれているか Fixed Frameがbase_linkに設定されているかrobot_state_publisherが正しく起動しているか- URDF のメッシュパスが
package://rebotarm_bringup/description/...になっているか
モデルは表示されているが見づらい場合は、RViz の Views パネルでビュータイプを Move Camera に切り替え、Target Frame を base_link に設定し、Distance を調整してください。
4. MoveIt のプランニングが失敗する
デモが MoveIt planning failed と出力する場合は、次の点を確認します:
demo.launch.pyまたはhardware.launch.pyが起動されており、move_groupが正しく動作していることを確認します。- 現在の関節状態が古くなっておらず、
/joint_statesまたは/rebotarm/joint_statesが正常に配信されていることを確認します。 - 目標点が到達可能な作業空間内にあり、目標姿勢によって手首やグリッパがアーム本体と衝突しないことを確認します。
joint_limits.yaml内の関節制限および速度制限が、現在のロボットアームと一致していることを確認します。- まず RViz の MotionPlanning プラグインで手動でプランニングを行い、経路に衝突がないことを確認してからデモを実行します。
5. FastDDS SHM ポートの警告が表示される
ターミナルに次のような表示が出る場合:
[RTPS_TRANSPORT_SHM Error] Failed init_port fastrtps_port7002: open_and_lock_file failed
これは通常、以前の ROS2 プロセスが異常終了した後に残った FastDDS の共有メモリロックファイルが原因です。サービスやアクションが引き続き正常に応答している場合、この警告は通常制御に影響しません。
クリーンアップするには、まず関連する ROS2 プロセスを停止し、次を実行します:
pkill -f ros2
pkill -f reBotArmController
rm -f /dev/shm/fastrtps_port*
一時的に共有メモリトランスポートを回避したい場合は、ROS2 を起動する前に次を設定します:
export FASTDDS_BUILTIN_TRANSPORTS=UDPv4
6. Humble を使用している場合は?
Humble ユーザーも同じワークフローに従い、コマンド内の jazzy を humble に置き換え、Humble の公式ドキュメントに従って対応する依存関係をインストールしてください。ROS2 ディストリビューションを切り替えた後は、再度 colcon build を実行します。
7. pinocchio が見つからない
ノードまたは検証コマンドが次のように報告する場合:
ModuleNotFoundError: No module named 'pinocchio'
まず、使用している ROS2 ディストリビューション向けの Pinocchio パッケージがインストールされていることを確認します:
sudo apt install -y ros-${ROS_DISTRO}-pinocchio
次に、現在のターミナルで ROS2 環境が source されていることを確認します:
python3 -c "import pinocchio; print(pinocchio.__version__)"
それでも見つからない場合は、現在の Python 検索パスに ROS2 の Python パッケージパスが含まれているか確認します:
python3 -c "import sys; print('\n'.join(sys.path))"
Jazzy を source した後は、/opt/ros/jazzy/lib/python3.12/site-packages のようなパスが表示されるはずです。Humble を使用している場合は、コマンド内の jazzy を humble に置き換えてください。
連絡先
- 技術サポート: Submit an Issue
- プロジェクトリポジトリ: Github
- フォーラム: Seeed Studio Forum
