ステージ 3 · 第14章 · 理論と実践
14. データセットの構造と品質検査
Seeed Physical AI Beginner's Course 第14章 — ディスク上に実際に保存されているもの、 4つの品質基準、再生と画像チェック、そして問題が見つかったときにどうするかについて説明します。 are found.
この章で学ぶこと14.1 データセットの構造:ディスク上に実際に保存されているもの14.2 「良い」データとは何か:4つの品質基準14.3 再生と画像チェック14.4 問題が見つかったときにどうするか
構造
第13章で記録したデータセット seeed_rebot_b601_rs/test は、ディスク上では次のような構造になっています:
~/.cache/huggingface/lerobot/seeed_rebot_b601_rs/test/
├── data/
│ └── chunk-000/
│ └── file-000.parquet ← All numeric frames (state / action / timestamps)
├── videos/
│ ├── observation.images.front/
│ │ └── chunk-000/
│ │ └── file-000.mp4 ← Overhead camera: 50 videos concatenated
│ └── observation.images.wrist/
│ └── chunk-000/
│ └── file-000.mp4 ← Wrist camera: same
└── meta/
├── info.json ← Info: version, fps, total frames, feature definitions
├── stats.json ← Stats: mean/variance/extremes per feature
├── tasks.parquet ← Task description table
└── episodes/
└── chunk-000/
└── file-000.parquet ← Profile card for each Episode
3つの保存形式があり、それぞれ1種類のデータ型を担当します:
| フォーマット | 何を保存するか | 理由 |
| MP4 動画 | 両方のカメラからのすべての画像フレーム | 画像はデータセットサイズの 90% 以上を占めるため、動画圧縮によりフレームごとの画像保存と比べて 1~2 桁の容量削減ができる。 |
| Parquet テーブル | フレームごとの数値:状態、行動、タイムスタンプ、インデックス | カラム型ストレージのため、「関節3のすべての値」を読むときにファイル全体を読み込む必要がない。 |
| メタ情報 | 構造定義、統計情報、タスク、エピソードインデックス | ローダーや学習プログラムは、他の2つをどう解釈するかを知るために、まずこれを読む。 |
品質
データセットが学習に使える状態かどうかを判断するには、次の4つの観点から確認します:
14.3 再生と画像チェック
チェック
14.3 再生と画像チェック
可視化再生には lerobot-dataset-viz を、実機ロボットでの再生には lerobot-replay を使用します。実機ロボットでの再生では、エピソード0、途中の1つ、最後の1つ を使います:最初はワークフローが正しいかを確認し、中間は状態ドリフトを確認し、最後は疲労による品質低下が最も現れやすいからです。
再生中は、次の基準に照らして確認します:
- 両方のカメラ映像が存在し、ブラックスクリーン、アーティファクト、フリーズしたストリームがないこと。
- 画像が鮮明で露出が適切であり、ブロックとグリッパーが常に見えていること。
- 行動が画像と同期していること:グリッパーが閉じる瞬間に、ブロックに触れているべきです。
- 標準的な開始姿勢から始まり、終了条件を満たした状態で終わっていること。
対処
14.4 問題が見つかったときにどうするか:削除、追加収録、または全体の再収録
問題が見つかったときの選択肢は3つあります:
- 一部のエピソードだけが悪い場合(例:エピソード3と17がピンぼけ) → その2つを削除し、2つ録り足します。
- バッチ全体に問題がある場合(例:半分が照明変更されている、バッチ全体で音声と映像がずれている) → つぎはぎ修正はせず、セット全体を録り直します。つぎはぎのデータセットは、データ量が少ないことよりもモデルに悪影響を与えます。
削除に関する2つの事実:削除後、ツールは自動的にデータセットを再構築します — エピソード番号は連番に振り直され、stats.json も再計算されます。手動で何かを修正する必要はありません。削除でも追加収録でも、ツールがメタ情報を再生成します。
