ステージ 2 · 第5章 · 理論
5. CAN バスとモーター通信
Seeed Physical AI Beginner's Course の第5章 — CAN バスの基礎、標準フレームと 拡張データフレーム、CAN データリンク層、および SocketCAN について説明します。
この章で学ぶこと5.1 CAN の基本原理5.2 CAN プロトコル5.3 SocketCAN
このセクションを学習した後、次のような疑問を理解できるようになります。
  • 1つのデータが CAN バス上でどのように送信されるか;
  • CAN データフレームがどのような部分から構成されているか;
  • CAN ID、DLC、Data がそれぞれ何を表しているか;
  • 標準フレームと拡張フレームの違いは何か;
  • CRC や ACK などのフィールドがどのような役割を持つか。
実際の開発では、最初から CAN フレーム内のすべてのビットを暗記する必要はありません。
ヒント
初心者段階で最も重要なのは、まず ID, DLC, Data を理解することです。
5.1 CAN の基本原理​
原理
5.1 CAN の基本原理
CAN は Controller Area Network の略で、ISO によって国際標準化されたシリアル通信プロトコルです。CAN バスネットワーク構造には、クローズドループとオープンループの2つの形態があります。
一般に、ロボットアームやロボットで使用される CAN バスネットワーク構造はクローズドループ CAN バスネットワークであり、すなわちバスの両端に 120 オームの抵抗を接続し、2本の信号線でループを構成します。この CAN バスネットワークは ISO 11898 規格で定義されており、通信速度 125 kbit/s 〜 1 Mbit/s の高速・短距離 CAN ネットワークです。通信速度 1 Mbit/s のとき、最大バス長は 40 m です。
CAN bus network
バスは CAN_L と CAN_H の2本の信号線で構成されます。CAN は差動信号を伝送し、2本の信号線間の電圧差、すなわち CAN_H - CAN_L によってバスレベルを表します。論理 1 に対応するものをリセッシブレベル、論理 0 に対応するものをドミナントレベルと呼びます。ISO 11898 では、リセッシブレベルは電圧差 0 付近、ドミナントレベルは主に電圧差 2V 付近です。
5.2 CAN プロトコル​
プロトコル
5.2 CAN プロトコル
フレーム種別フレームの目的
データフレームデータを送信する
リモートフレームデータを要求する
エラーフレームバスエラーを報告する
オーバーロードフレーム遅延を要求する
インターフレームスペース連続するフレームを分離する
注記
DM モーターは CAN 2.0 標準データフレームを使用し、RS モーターは CAN 2.0 拡張データフレーム形式を使用するため、以下ではこの2つのデータフレーム形式のみを紹介します。モーターのデータシート内のプロトコルセクションと照らし合わせながら、以下の説明を読むことを推奨します。
5.2.1 reBot DM 標準データフレーム(合計 11 バイト)​
バイトフィールドビット割り当て
Byte 1フレーム情報Bit 7: FF, Bit 6: RTR, Bit 5: X, Bit 4: X, Bits 3–0: DLC
Byte 2フレーム ID 1Bits 7–0: ID10–ID3
Byte 3フレーム ID 2Bits 7–5: ID2–ID0, Bits 4–0: X
Byte 4データ 1DATA1
Byte 5データ 2DATA2
Byte 6データ 3DATA3
Byte 7データ 4DATA4
Byte 8データ 5DATA5
Byte 9データ 6DATA6
Byte 10データ 7DATA7
Byte 11データ 8DATA8
フレーム説明部(先頭 3 バイト):
  • Byte 1 はフレーム情報です。 Bit 7(FF)はフレーム形式を示します。標準フレームでは FF は 0 です。Bit 6(RTR)はフレーム種別を示します。RTR=0 はデータフレーム、RTR=1 はリモートフレームを表します。データフレームの場合、DLC は実際のデータ長を示します。
  • Byte 2〜5 はフレーム ID です。 標準データフレームの ID は 11 ビットです。ID10 から ID0 まで順番に送信され、211 種類のメッセージが存在し得ます。フレーム ID の範囲は 000〜7FF です。
警告
上位 7 ビットがすべてリセッシブになることは禁止されています(禁止設定: ID=1111111XXXX)。
フレームデータ部(最後の 8 バイト):
  • Byte 4〜11 はデータフレームの実データです。
5.2.2 reBot RS 拡張データフレーム(13 バイト)​
バイトフィールドビット割り当て
Byte 2フレーム ID 1Bits 7–0: ID28–ID21
Byte 3フレーム ID 2Bits 7–0: ID20–ID13
Byte 4フレーム ID 3Bits 7–0: ID12–ID5
Byte 5フレーム ID 4Bits 7–3: ID4–ID0, Bits 2–0: X
Byte 6データ 1DATA1
Byte 7データ 2DATA2
Byte 8データ 3DATA3
Byte 9データ 4DATA4
Byte 10データ 5DATA5
Byte 11データ 6DATA6
Byte 12データ 7DATA7
Byte 13データ 8DATA8
フレーム説明部(先頭 5 バイト):
  • Byte 1 はフレーム情報です。 Bit 7(FF)はフレーム形式を示します。拡張フレームでは FF は 1 です。Bit 6(RTR)はフレーム種別を示します。RTR=0 はデータフレーム、RTR=1 はリモートフレームを表します。データフレームの場合、DLC は実際のデータ長を示します。
  • Byte 2〜5 はフレーム ID です。 拡張形式の ID は 29 ビットです。ベーシック ID は ID28〜ID18、拡張 ID は ID17〜ID0 で表されます。ベーシック ID は標準形式の ID と同じです。229 種類のメッセージが存在し得て、データリンク上にはギャップがあります(オペレーターからは透過的)。フレーム ID の範囲は 0000 0000〜1FFF FFFF です。
警告
上位 7 ビットがすべてリセッシブになることは禁止されています(禁止設定: basic ID=1111111XXXX)。
  • Byte 6〜13 はデータフレームの実データです。
5.2.3 CAN データリンク層​
CAN バスは「グループチャット」として理解することができます。多くのデバイスがバスに接続されており、例えば:
  • メインコントローラ;
  • モーター;
  • センサー;
  • バッテリーマネジメントシステム;
  • その他の制御モジュール。
すべてのデバイスは同じ CAN バスを共有します。あるデバイスがデータを送信したいとき、好き勝手に送ることはできず、CAN プロトコルで規定された形式に従ってデータを完全な CAN データフレーム にパッケージしなければなりません。
CAN フレームは、次のように単純化して理解できます。
送信開始 → メッセージ番号 → データ長 → 実データ → データチェック → 受信確認 → 送信終了
これに対応する CAN フレーム構造は、次のように簡略化できます。
SOF → ID → 制御フィールド → DLC → Data → CRC → ACK → EOF
CAN frame structure
詳細な説明は以下の表を参照してください。
名称機能
アイドルセグメント(バスアイドル)バスはリセッシブレベル 1 にあり、どのノードもバスを操作していません。どのデバイスもデータを送信していないとき、CAN バスはアイドル状態です。このときは誰も話しておらず、全員が待機しています。
フレーム開始(SOF)SOF は 1 ビットのドミナントビット 0 に固定されています。CAN バスがアイドル状態のときは 1 であるため、バス上に突然 0 が現れると、他のデバイスは「あるデバイスがデータ送信を開始した」と分かります。したがって、SOF は 「今から送信を始めます」 と理解できます。
仲裁セグメント(フレーム ID、RTR または SRR)ID — このメッセージの番号として理解できます。例えばモーター制御では、0x01: モーター1の制御コマンド、0x02: モーター2の制御コマンド、などとできます。ID はより正確には「メッセージの識別子または種類」を表し、ID の値が小さいほど優先度が高くなります。
RTR — 主に、通常のデータフレーム RTR=0 とリモート要求フレーム RTR=1 を区別するために使われます。日常的に通常の CAN データを送信する場合、RTR は一般的に 0 です。
SRR — 拡張フレーム専用の仲裁ビットで、1 に固定されています。同じベーシック ID の下で、標準フレームが拡張フレームより優先されることを保証するために主に使用されます。
制御セグメント(IDE、予約ビット、DLC)IDE ビットは標準フレームと拡張フレームを区別するために使用されます。IDE = 1 は拡張フレームで、29 ビット ID。IDE = 0 は標準フレームで、11 ビット ID です。拡張フレームは ID の範囲が広く、より多くのメッセージ番号を提供できます。
DLC — 受信側にデータ量を知らせます。例えば:DLC = 1 は 1 Byte(8 ビット)のデータ、DLC = 4 は 4 Byte(32 ビット)のデータ、DLC = 8 は 8 Byte(64 ビット)のデータを示します。
データフィールドここが実際のデータ内容で、長さは DLC に対応します。例えば、メインコントローラがモーターに対して、目標位置・目標速度・目標トルクを送信する必要がある場合などです。各バイトが何を表すかは、デバイスメーカーが提供する CAN 通信プロトコルを確認してください。
CRC セグメントCAN データの「チェックコード」です。フレーム開始、仲裁セグメント、制御セグメント、データセグメントを含むすべてのデータビットに対して CRC 計算を行います。CAN データの伝送中にエラーが発生していないかをチェックします。 CRC デリミタはリセッシブレベルでなければなりません。
ACK セグメントACK — 送信側に「受信しました」と伝えます。送信側が送信を終えると、バスをリセッシブレベル 1 に解放します。受信側が正しく受信した場合、このビットでドミナントレベル 0 を返す必要があります。このとき送信側は ACK スロットを 0 として読み取り、ACK を受信したことを示します。ACK デリミタは、受信側がレベルを解放したときであり、リセッシブです。
フレーム終了(EOF, End Of Frame)現在の CAN データ伝送が終了したことを示します。7 ビットのリセッシブ 1 です。
CAN データリンク層
5.3 SocketCAN​
ツール
5.3 SocketCAN
SocketCAN は、Linux システムにおける CAN プロトコルの主流な実装です。SocketCAN は socket API と Linux ネットワークスタック技術を使用して、CAN デバイスドライバをネットワークインターフェースとして実装しており、使いやすく高い互換性を備えています。
詳細な使用方法については、参考ドキュメントをご覧ください:https://docs.linuxkernel.org.cn/networking/can.html
