reBot Arm T701 HT MIT 制御 SDK
reBot Arm T701 HT bimanual robot
T701-HT SDK の MIT インターフェースは、目標位置、目標速度、フィードフォワードトルク、位置ゲイン Kp、速度ゲイン Kd をまとめて設定します。このページでは、単一モーターの正弦波追従サンプル、そのパラメータ、フィードバック、およびシャットダウンシーケンスを紹介します。アーム全体の重力補償とデカルト制御については、T701 HT with Pinocchio を参照してください。
ロボットの準備​
T701 HT クイックスタートのインストール手順に従って SDK を取得し、依存関係をインストールします。シリアルマッピングと関節およびグリッパのフィードバック確認を完了し、選択したモーターのゼロ位置を検証します。
  • 接続。 左腕は CAN1、右腕は CAN2 を使用します。T701-HT_robot_param/serial_binding.yaml の board_serial を通信ボードの USB シリアル番号に設定します。
  • モーター ID。 各アームで、ID1~ID7 は 7 つの関節、ID8 はグリッパです。
  • 作業ディレクトリ。 このページのすべてのコマンドは SDK ルートから実行します。新しいターミナルや SSH セッションごとに、そのディレクトリに戻り、環境を有効化してください。
conda activate t701-ht
実行前に動作範囲を確認する
モーションコマンドを実行すると、選択したモーターは追加のアーム選択や確認なしに直ちに動き始めます。ハードウェアを固定し、ペイロードを取り外し、動作範囲と復帰経路を確保してください。ハードウェアのそばに付き添い、関節およびグリッパの挟み込みポイントから離れていてください。
元の目標は ±π rad (±180°) です。モーションループは高レベルの関節リミットや重力補償を適用せず、低レベルのモーターインターフェースを直接呼び出します。この軌道は、組み立て済みの関節やグリッパの許容範囲を超える可能性があります。特に、ID8 グリッパの高レベル範囲は −0.2 ~ 2.2 rad であり、元の軌道は実行できません。実行前に、選択した機構に合わせて目標位置と対応する速度を調整し、軌道全体と復帰経路を検証してください。
モーターを 1 つ選択して実行する​
サンプルは scripts/motor_example/t701_ht_pos_vel_torque_kp_kd_control.py です。上記の軌道を確認・調整したら、配線に合ったコマンドを 1 つ選択します。
左腕 CAN1、モーター ID8:
python scripts/motor_example/t701_ht_pos_vel_torque_kp_kd_control.py --can-port 1 --motor-id 8 --arm left
右腕 CAN2、モーター ID8:
python scripts/motor_example/t701_ht_pos_vel_torque_kp_kd_control.py --can-port 2 --motor-id 8 --arm right
引数値目的
--can-port1–7通信ボード上の論理 CAN チャンネル。標準配線では左腕に 1、右腕に 2 を使用します。
--motor-id1–8指定したチャンネル上で、この ID を持つ 1 つのモーターのみを選択します。
--armleft / rightその側のモータータイプと原点復帰設定を選択します。
3 つの引数はすべて必須であり、デフォルトのアームやモーター選択はありません。--arm は CAN チャンネルを選択せず、右腕の軌道をミラーリングもしません。このサンプルは対応する YAML から一時的な単一モーター設定を生成するため、アーム全体のモーターリストを編集する必要はありません。
MIT パラメータと目標軌道​
この抜粋はモーションループからのもので、サンプルは motor と robot を作成します。選択したモーターのコマンドを設定し、その後送信します。
motor.pos_vel_tqe_kp_kd(pos, vel, 0.0, 2, 0.5)
robot.motor_send_cmd()
パラメータ(呼び出し順)意味元の設定
pos目標位置、rad振幅 π rad の π × sin(2π × 0.1 × t)。
vel目標速度、rad/s目標位置の時間微分である 0.2 × π² × cos(2π × 0.1 × t)。
tqeフィードフォワードトルク、Nm0.0。フィードフォワードがゼロでも、モーター出力トルクがゼロとは限りません。
kp位置ゲイン2。
kd速度ゲイン0.5。
元の周波数は 0.1 Hz、周期は 10 秒 で、目標速度のピークは約 1.974 rad/s です。位置を offset + A × sin(2π × f × t) に変更する場合は、対応する速度 A × 2π × f × cos(2π × f × t) を使用し、offset − A から offset + A までの全範囲が許容されていることを確認してください。
t は time.time() を使用するため、初期位相は起動時刻に依存し、目標が必ずしもゼロから開始するとは限りません。ソースコメントには「1.0 rad 振幅」とありますが、式では π rad が使用されています。
ループは各送信後に 0.001 秒スリープします。通信、計算、およびプリント処理がサイクル時間に加わるため、これは固定 1 kHz のリアルタイムループではありません。
状態フィードバックの読み取り​
起動時に、ターミナルには制御対象モーターの数が表示されます。その後、100 ループごとに選択したモーターの状態を出力します。
フィールド意味
position現在のモーター位置。rad で出力され、度に変換されます。
velocity現在のモーター速度、rad/s。
torque報告されるモータートルク、Nm。
mode低レベル SDK から返されるモード値。
fault低レベル SDK から返されるフォルトコード。16 進数で出力されます。
このサンプルは motor.get_current_motor_state() を通じてこれらのフィールドを読み取ります。出力間隔は実際のループタイミングに依存します。サンプルはモード値とフォルト値を、フォルトコードをデコードせずに表示します。
ゼロ位置への復帰と終了​
  1. 最初の Ctrl+C は正弦波追従を終了し、選択したモーターを保存済みのゼロ位置へ滑らかに戻し始めます。
  2. 原点復帰は、--arm で選択された側の原点復帰設定を用いて、位置・速度・最大トルクインターフェース pos_vel_MAXtqe() を使用します。
  3. 原点復帰後、シャットダウンロジックはダンピングブレーキコマンドを送信します。原点復帰中に再度 Ctrl+C を押すと、復帰を中断してブレーキを試みます。不正なフィードバックや原点復帰の失敗も、シャットダウンロジックがブレーキを試みる原因となります。
最初の Ctrl+C は復帰動作をトリガーします。ダンピングブレーキは位置保持ではないため、起動時とシャットダウン時には機構を支えてください。
アーム全体で MIT 制御を使用する​
単一モーターのサンプルは低レベルの motor オブジェクトを使用します。アーム全体の制御では、関節とグリッパ用に分かれたインターフェースを持つ Lib.t701_ht.T701HT を使用します。
インターフェースパラメータと送信動作
motor.pos_vel_tqe_kp_kd(pos, vel, tqe, kp, kd)1 つのモーターに対する 5 つのスカラーパラメータ。後で robot.motor_send_cmd() を呼び出して送信します。
arm.pos_vel_tqe_kp_kd(pos, vel, tqe, kp, kd)グリッパを除く 7 要素の 5 つの関節ベクトル。送信前に設定された目標関節位置範囲をチェックし、範囲外の目標に対しては False を返します。
arm.gripper_control_MIT(pos, vel, tqe, kp, kd, send=True)5 つのスカラーグリッパパラメータ。目標グリッパ位置範囲をチェックし、デフォルトで送信します。send=False の場合は、同じサイクルでの関節コマンドと一緒に送信するためにコマンドをキューに入れるだけです。範囲外の目標に対しては False を返します。
アーム全体の MIT インターフェースにおける目標位置チェックは、軌道設計やトルク制限の代わりにはなりません。重力フィードフォワードや自動シャットダウン処理には、Pinocchio ページ からリンクされている完全なサンプルを使用してください。
