reBot Arm T701 HT と Pinocchio
T701-HT SDK は Pinocchio を使用して URDF モデルを読み込み、エンドエフェクタの姿勢と重力による関節トルクを計算します。重力補償、デカルト軌道、およびキーボード制御のサンプルを実行する前に、順運動学(FK)と逆運動学(IK)のサンプルを使用してロボットからの関節フィードバックを確認してください。 T701 HT クイックスタートのインストール手順に従って、SDK とその依存関係をインストールします。その後、残りのクイックスタートの手順に従い、シリアルポートのマッピングを確認し、関節およびグリッパのフィードバックを読み取り、ゼロ位置を検証します。 新しいターミナルまたは SSH セッションを開くたびに、SDK のルートディレクトリに移動し、クイックスタートで作成した サンプル起動後のプロンプトでは、左腕には 順運動学は、現在の関節角度からエンドエフェクタの姿勢を計算します。逆運動学チェックでは、その姿勢を生成する関節角度を解き、それらを現在の読み値と比較します。どちらのサンプルも計算には関節フィードバックのみを使用し、 最初に関節をゼロに戻します。ターゲット姿勢に対する IK 解が誤差チェックを通過すると、アームは 初期 VR 姿勢へ移動した後、アームを持ち上げて頭上に円を描きます。 直線、斜め、四角形の経路を順にたどる間、ターゲットのエンドエフェクタ姿勢(姿勢方向)を保持します。 エンドエフェクタの位置を保持したまま、エンドエフェクタのローカル軸まわりに回転し、円すい運動を行います。 どちらの MoveL サンプルも、最初に初期 VR 姿勢へ移動することから開始します。各軌道は、初期位置決めとゼロへの復帰を除いて 5 秒間実行されます。このセクションの 4 つのサンプルはいずれも、最後にゼロへ戻って停止します。 これらのサンプルは、対話的なローカルターミナルまたは SSH セッションで実行してください。アームを選択すると、自動的に初期 VR 姿勢へ移動してからキーボード入力を受け付けます。 エンドエフェクタ姿勢 キーを 1 回押すごとに、ターゲットのエンドエフェクタ姿勢が 1 ステップ分変化します。IK が失敗した場合、そのサンプルは直前の関節ターゲットを保持します。 エンドエフェクタ速度 キーを押し続けると、エンドエフェクタが連続的に並進または回転します。キーを離すと、指令速度がゼロまで徐々に減速します。 衝突予測付きエンドエフェクタ速度 キーを使用してエンドエフェクタ速度を制御します。衝突または関節リミット違反が予測されると、そのサンプルはゼロ速度を指令し、メッセージを表示します。 Null 空間姿勢ロック ターゲットのエンドエフェクタ姿勢を追従しつつ、関節姿勢が基準姿勢からできるだけ離れないように保ちます。 アームが初期 VR 姿勢に到達すると、衝突予測付きエンドエフェクタ速度サンプルは、次の 0.20 秒間について衝突および関節リミット違反をチェックします。衝突チェックには ロボットの準備
t701-ht Conda 環境を有効化してから、scripts ディレクトリに入ります。conda activate t701-ht
cd scripts1、右腕には 2、両腕には 3 を入力します。順運動学と逆運動学の検証
Ctrl+C で終了するとモータ停止コマンドを送信します。サンプル コマンド 期待される出力 ライブ順運動学(FK) python t701_ht_forward_kinematics_test.pyエンドエフェクタ位置(メートル)と、ロール・ピッチ・ヨー(RPY、度)を約 1 秒ごとに表示します。 現在姿勢での FK から IK へのチェック python t701_ht_inverse_kinematics_test.py現在の関節角度とエンドエフェクタ位置を表示します。IK が成功した場合は、関節角度誤差の最大値(ラジアン)も表示します。 重力補償
G(q) は、関節角度 q からモデルが計算する重力トルクです。重力補償により、アームを手で動かしやすくなります。サンプル コマンド 期待される動作 重力補償 python t701_ht_gravity_compensation.pyトルク制限の範囲内で 0.8 × G(q) を印加し、補償トルクを表示します。FK 出力付き重力補償 python t701_ht_gravity_compensation_with_fk.pyトルク制限の範囲内で G(q) を印加し、関節角度、補償トルク、およびエンドエフェクタ姿勢を表示します。Ctrl+C を押すと、どちらの重力補償サンプルもモータを直接停止します。デカルト制御
IK を用いたターゲットへの移動
moveJ を使用してターゲットへ移動します。python t701_ht_inv_posvel_control.py
二次計画法(QP)逆運動学
python t701_ht_qp_ik.py
MoveL 並進
python t701_ht_moveL_pos_control.py
MoveL 回転
python t701_ht_moveL_rotate_control.pyキーボード制御
W / S、A / D、Q / E を使用して、それぞれ X、Y、Z 軸方向に移動します。1 / 2、3 / 4、5 / 6 を使用して、それぞれ X、Y、Z 軸まわりに回転します。R を押すと現在の関節姿勢を基準姿勢として設定します。Esc または Ctrl+C を押すと、ゼロへ戻って停止します。python t701_ht_keyboard_cartesian_pos_control.pypython t701_ht_keyboard_cartesian_vel_control.pypython t701_ht_keyboard_cartesian_vel_collision_control.pypython t701_ht_keyboard_cartesian_pd_nullspace_lock_control.py
T701-HT_URDF/meshes/ 内の STL メッシュを使用し、両腕モードではアーム同士の衝突も含まれます。起動時およびゼロへの復帰時には十分なクリアランスを確保し、グリッパと実際の停止距離のための余裕も設けてください。
