reBot Arm T701 HT VR テレオペレーション
reBot Arm T701 HT bimanual robot
左右の VR コントローラを使用して、対応する T701 HT アームを制御します。エンドエフェクタの姿勢トラッキングとグリッパ制御を含みます。ヘッドセットのブラウザは WebXR を通じてコントローラデータを読み取り、WebSocket でコンピュータに送信します。ストリームサーバはそれを UDP でデュアルアームコントローラに転送します。
デバイスサポート
このデモは Quest でテストされています。Pico ユーザは、WebXR 対応のヘッドセットブラウザを使用して、同じ WebXR → WebSocket → UDP パイプライン経由で接続できます。以下の手順では Quest を例に使用し、USB 接続と WiFi 接続の両方を扱います。
環境と接続​
T701 HT クイックスタートのインストール手順に従って SDK を入手し、依存関係をインストールします。シリアルマッピングを完了し、関節とグリッパのフィードバックを確認し、ゼロ位置を設定します。左アームは CAN1、右アームは CAN2 を使用します。
VR ヘッドセットと両方のコントローラを準備します。USB モードでは USB データケーブルも必要です。WiFi モードではヘッドセットとコンピュータを同じ LAN 上に置きます。
以下のコマンドは SDK ルートから実行します。新しいターミナルを開くたびに、そのディレクトリに戻り、t701-ht 環境を有効化してください。
conda activate t701-ht
ストリーミングを開始する​
最初のターミナルで、ストリーム UI を起動します:
python Quest_controller_stream/quest_stream_tui.py
Up/Down でフィールドを選択し、Left/Right で値を調整し、E でアドレスやポートを編集し、Enter でボタンを有効化します。初期デフォルトは WiFi / 8080 で、UI は設定を保存します。モードを切り替えるときは、まず Stop Server を選択し、その後で該当タブに示されたモードとポートを設定します。
接続と設定​
ヘッドセットで開発者モードを有効にし、USB データケーブルで SDK を実行しているコンピュータに接続し、ヘッドセット内で USB デバッグを許可します。別のターミナルで接続を確認します:
adb devices
デバイスはステータス device と表示されている必要があります。unauthorized と表示される場合は、ヘッドセット内で承認を確認してください。Ubuntu では、adb がない場合は sudo apt install adb でインストールします。
ストリーム UI を次のように設定します:
設定値
ModeUSB
Force HTTPSFalse
HTTP Host / Port0.0.0.0 / 8080
WS Host / Port0.0.0.0 / 8765
UDP IP / Port127.0.0.1 / 5005
Verify Port5005
起動とページのオープン​
Start Server を選択します。プログラムは adb reverse を使用して、ヘッドセットのポート 8080 と 8765 をコンピュータに転送します。ヘッドセットのブラウザで次の URL を開きます:
http://localhost:8080/index.html?ws=ws://localhost:8765
ページの WebSocket 入力を ws://localhost:8765 に設定します。USB モードでは HTTP / WS を使用し、HTTPS 証明書は不要です。ここで localhost は USB 転送を通じてコンピュータに到達します。
コマンドラインからの起動(任意)​
ストリーム UI を使わない場合は、SDK ルートから次のコマンドを実行します。UI から起動したサーバと同時に実行しないでください:
python Quest_controller_stream/start_stream_server.py --http-host 0.0.0.0 --http-port 8080 --ws-host 0.0.0.0 --ws-port 8765 --udp-ip 127.0.0.1 --udp-port 5005 --adb auto
選択したモードで接続したら、ヘッドセットのページで Start XR Stream を選択します。次のステータス値を確認します:
ページステータス期待される値
WebSocketConnected
XRRunning
両方のコントローラTracking
ページは保存された WebSocket 設定を復元します。モードを切り替えた後は、入力のプロトコル、IP、ポートが選択したタブと一致していることを確認し、設定を保存してください。
コントローラデータの確認​
コンピュータ側のストリーム UI で Start Verify を選択します。両方のコントローラを動かし、パケット数が増加し、姿勢とボタンのデータが入力に応じて変化することを確認します。
その後 Stop Verify を選択します。サーバ、選択した USB または WiFi 接続、およびヘッドセットの XR ストリームは動作させたままにします。Verify とデュアルアームコントローラは同じ UDP 5005 ポートを使用し、同時には受信できません。
ターミナルキー機能
1 / 2 / 3 / 4Controls、Left Hand、Right Hand、Logs を開きます。
Tabページを切り替えます。
Qストリームサーバを停止し、UI を終了します。
デュアルアーム制御の開始​
開始前に動作範囲をクリアする
Verify、udp_receiver_test.py、およびその他の UDP 5005 受信プログラムを停止します。コントローラデータを受信すると、プログラムは左アーム、続いて右アームを VR の初期姿勢に移動させます。ロボットを固定し、ペイロードを取り外し、動作範囲と戻り経路をクリアしてください。ロボットのそばに付き添い、関節やグリッパの挟み込みポイントから離れていてください。
2 つ目のターミナルで、SDK ルートから次を実行します:
cd scripts
python t701_ht_vr_dual_cartesian_qp_control.py
このエントリはアーム選択メニューなしで両アームを直接制御します。左アームと右アームはそれぞれ T701-HT_robot_param/T701-HT_left.yaml と T701-HT_right.yaml を使用します。
初期動作が完了し、プログラムが制御開始メッセージを表示するまで待ってから、次の操作を行います:
入力ロボットの動作
左または右コントローラの Squeeze を押し続ける対応するアームがコントローラの姿勢に追従します。
Squeeze を離す現在位置を保持します。
Squeeze を押し続けながら Trigger を使用する対応するグリッパを開閉します。
プログラム内で A と表示されるプライマリボタンを押すそのアームを、この実行の初期関節角度にスムーズにリセットします。
制御用ターミナルで Ctrl+C を押すアームを MIT モードでゼロ位置に戻し、モータを停止します。シャットダウンが完了するまで待ちます。
コントローラが終了したら、ストリーム UI で Q を押してサーバを停止し、終了します。
トラブルシューティング​
症状確認事項と対処
USB ページが開かないUSB デバッグの許可、adb devices でのデバイスステータス device、およびストリームサーバが動作していることを確認します。http://localhost:8080 を使用します。
WiFi ページが開かないヘッドセットとコンピュータが同じ LAN 上にあることを確認します。https://ACTUAL_COMPUTER_IP:8080 を使用し、証明書プロンプトに対応し、コンピュータがポート 8080 と 8765 への接続を許可しているか確認します。
WebSocket が Connecting と Reconnecting を繰り返すUSB では Force HTTPS を無効にして ws://localhost:8765 を使用し、WiFi では wss://ACTUAL_COMPUTER_IP:8765 を使用します。ページが別モードの設定を復元していないか確認します。
UDP 5005 をバインドできないVerify、udp_receiver_test.py、またはそのポートを使用している他の受信プログラムを停止します。
起動から 10 秒以内にコントローラパケットがないヘッドセットで Start XR Stream を選択し、WebSocket が接続されていることを確認し、UDP の宛先を 127.0.0.1:5005 に設定します。プログラムはアームを初期化する前に終了します。
設定をリセットした後に接続モードが変わるReset Defaults または保存済み設定の削除により、WiFi / 8080 が復元されます。選択したタブでモードとポートを再設定してください。モードを切り替えてもポートは自動ではリセットされません。
デスクトップ UI(任意)​
デスクトップ UI は Quest_controller_stream/quest_stream_ui.py です。任意の依存関係である PyQt5 が必要で、別個の .quest_stream_ui.json 設定を使用します。USB と WiFi のプロトコルおよびアドレス要件は同じであり、デスクトップ UI 内で個別に設定します。
