reCamera 概要
reCameraは、オープンソースで小型のAIカメラです。プログラム可能でカスタマイズ可能、RISC-V SoCを搭載し、デバイス上で1 TOPSのAI性能を提供し、5MP @30 FPSでビデオエンコーディングを実現します。モジュラーハードウェア設計と拡張可能なインターフェースにより、ビジョンAIシステムを構築する開発者にとって最も汎用性の高いプラットフォームを提供します。
機能
仕様
reCamera 2002 シリーズ
reCamera 2002
reCamera 2002w
プロセッサシステム
AI性能
1TOPS@Int8
SOC
SG2002
CPU
C906@1GHz + C906@700MHz
MCU
8051@8KB SRAM
メモリ
256MB
ビデオエンコード
5MP @ 30Fps
カメラセンサー
OV5647
ストレージ
eMMC
(バージョン1) 8GB (バージョン2) 64GB
拡張
取り外し可能なTFカード(最大2TB、別売り)
I/O
イーサネット
100Mbps
ワイヤレス
WIFI2.4G/5G BT4.2/5.0
USB
USB Type-C(2.0)
ボタン
1個のリセットボタン、1個のブートボタン
補助光
0.3w 白色光
ステータスライト
1つの電源インジケータ、2つのIOプログラマブル
オーディオ
マイク
オンボードマイク
スピーカー
外部スピーカー
寸法
40x40x36.5mm
電源
5V 1A
ハードウェア概要
コアボード-C101
ボード機能バージョン
C1_2002w- eMMC
- WiFi/BLEモジュール
- オンボードアンテナ
- 外部アンテナコネクタ
1.2
C1_2002- eMMC
- ベースボードへの追加SDIO
- ベースボードへの追加UART
1.2
上面図底面図
センサーボード-S101
上面図底面図
⚙️ 機能
センサーOV5647CMOSサイズ1/4"
画素数5MP絞りF2.8
焦点距離3.46mm視野角65°
歪み<1%画像2592 x 1944(静止画)
画像2592 x 1944 静止画解像度
動画1920 x 1080p @30fps, 1280 x 720p @60fps, 640 x 480p @60fps, 640 x 480p @90fps
  • 4 x LED補助ライト
  • 1 x マイク
  • 1 x スピーカー
  • 3 x LED インジケーター
ベースボード-B101
上面図底面図
⚙️ 特徴
  • 1 x Type-Cポート(電源入力と通信用)
  • 1 x シングルポートトランスフォーマーモジュール(Ethernet通信サポート用)
  • 1 x SDカードリーダー(データストレージと交換用)
ハードウェアインターフェース
ライト
recameraには3つのインジケーターがあります。赤と青のライトはプログラム可能なインジケーターで、のインジケーターは電源インジケーターでプログラム不可です。はCPUのステータスインジケーター、はシステムemmcの読み取りステータスインジケーターです。
ライトインジケーターステータス
LED(色)ステータス説明
LED1 - 緑点灯電源オン
LED2 - 赤点滅CPU動作中(ユーザー定義)
LED3 - 青点滅eMMC読み取り/書き込み中
例1:Linuxコマンドを使用して赤色LEDの輝度をゼロに変更する
echo 0 | sudo tee /sys/class/leds/red/brightness
例2:赤色ライトを完全に消灯する
echo none | sudo tee /sys/class/leds/red/trigger
4つの白いライトがあり、これらはカメラの補助照明です。補助照明のスイッチは以下の指示で制御できます。
echo 1 > /sys/devices/platform/leds/leds/white/brightness //light on
echo 0 > /sys/devices/platform/leds/leds/white/brightness //light off
マイク & スピーカー
recameraにはマイクとスピーカーが搭載されています。以下のコマンドでマイクとスピーカーを呼び出すことができます。recameraはwav形式の音声ファイルを再生できます。
プレーヤーのデフォルト形式は:16bitビットレート;サンプリングレートは16,000です
sudo arecord -D hw:0,0 -r 16000 -f S16_LE -c 1 -d 5 /home/recamera/test.wav //Record five seconds of audio
sudo aplay -D hw:1,0 /home/recamera/test.wav //Playing audio
Wi-Fi
2002w版のreCameraはハードウェアにWi-Fiモジュールを搭載しています。Wi-FiはAP+STAデュアルモードで、デバイスネットワークの設定やAPモードでのデバイス設定に使用できます。
APモードでのwifiのSSIDは:reCamera_+ MACの下位6ビットです。
APモードでのwifiのPasswdは:12345678です。
WiFi_APのssidとpasswdは、recameraシステムの/etc/hostapd_2g4.confファイルで設定できます。
reCameraのSTA設定ファイルは**/etc/wpa_supplicant.conf**にあり、ここで接続するWi-Fiアカウントとパスワードを設定します。 STAモードでは、5G帯域のWi-Fiに接続してください。
ターミナルでは、以下のコマンドでWi-Fiをスキャンして接続できます:
wpa_cli -i wlan0 scan                           #Start a scan
wpa_cli -i wlan0 scan_results #Returns wifi scan results
wpa_cli add_network # Adding a new network,Returns a network ID
wpa_cli set_network ID ssid "your_wifi_name" # set network SSID
wpa_cli set_network ID psk "your_wifi_password" # set network passwd
wpa_cli enable_network ID # enable network and connect
wpa_cli status # Checking connection status
SDカード
SDカードスロットはreCameraのストレージ容量を拡張できます。SDカードを挿入した後、lsblkコマンドを使用してSDカードの存在を確認できます。
mmcblk1p1のようなストレージデバイスを見つけたら、以下のコマンドを使用してシステムにマウントできます。
reCameraはext4ファイルシステムのみを認識することに注意してください。
sudo blkid /dev/mmcblk1p1 #If TYPE is not ext4, the filesystem needs to be formatted
/dev/mmcblk1p1: UUID="F080-C970" BLOCK_SIZE="512" TYPE="exfat" PARTUUID="04ec0085-01"
sudo mkfs.ext4 /dev/mmcblk1p1 #Format the filesystem to ext4
mkdir /userdata/mmcblk1 #Create a mount file
sudo mount -t ext4 /dev/mmcblk1p1 /userdata/mmcblk1 #Mount the SD card to the /userdata/mmcblk1 path
lsblkでマウント結果を確認してください
Uart (デバッグ)
reCameraのベース回路基板には、tx、rx、gndの3つの接点があり、reCameraのデバッグシリアルポートとして機能します。
このデバイスのシリアルポートボーレートは115200で、reCameraシステムにログインできます。
ユーザーボタン
reCameraのusrボタンはユーザーがカスタマイズできます。
echo "510" > /sys/class/gpio/export
echo "in" > /sys/class/gpio/gpio510/direction #Enable the input mode
cat /sys/class/gpio/gpio510/value #When the key is pressed, 0 is printed
パーツリスト
アイテム数量
reCamera 2002 シリーズx1
USB type-C ケーブルx1
イーサネットケーブルx1
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社では、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルをご用意しています。
