reCamera Gimbal PID 設定
PID とは?
PID は Proportional–Integral–Derivative control(比例・積分・微分制御)の略です。これは目標角度と速度に基づいてモーターの動きを精密に制御するために使用されるフィードバック機構です。各コンポーネントは特定の役割を果たします:
  • P (Proportional):
    現在の誤差(目標値と実際の値の差)に対してモーターがどの程度強く反応するかを決定します。
  • I (Integral):
    過去の誤差を時間にわたって蓄積することで、残留定常状態誤差の除去を支援します。
  • D (Derivative):
    変化率に基づいて将来の誤差を予測し、応答を減衰させてオーバーシュートを減らすために使用されます。
    ⚠️ 警告: PID 設定を不適切に変更すると、過度なモーター負荷や熱蓄積が発生し、時間の経過とともにモーターが損傷する可能性があります。PID 値を調整する際は十分注意して進めてください。
Node-RED で PID を調整
デフォルトのダッシュボードでは、テキスト入力ボックスを使用して各モーターの PID パラメータを調整できます。値を入力した後、Save PID Settings をクリックして変更を適用します。
Yaw 軸:
  • Angle PID
    kp = 50 ki = 0 kd = 0
  • Speed PID
    kp = 260 ki = 20 kd = 0
Pitch 軸:
  • Angle PID
  • Speed PID
    kp = 100 ki = 20 kd = 0
フローを削除または変更して復元したい場合は、以下の json を使用できます。
[{"id":"cc4fa65c792db7e2","type":"tab","label":"PID Control","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"486ca54827378f08","type":"ui-text-input","z":"cc4fa65c792db7e2","group":"eb68b89500627338","name":"Yaw angle kp","label":"Yaw angle kp","order":2,"width":0,"height":0,"topic":"yawAngleKp","topicType":"str","mode":"text","tooltip":"","delay":300,"passthru":true,"sendOnDelay":false,"sendOnBlur":true,"sendOnEnter":true,"className":"","clearable":false,"sendOnClear":false,"icon":"","iconPosition":"left","iconInnerPosition":"inside","x":150,"y":80,"wires":[["d1f3c8b3.9c3b9"]]},{"id":"b4f5a7c749aaf50b","type":"ui-text-input","z":"cc4fa65c792db7e2","group":"eb68b89500627338","name":"Yaw angle ki","label":"Yaw angle ki","order":3,"width":0,"height":0,"topic":"yawAngleKi","topicType":"str","mode":"text","tooltip":"","delay":300,"passthru":true,"sendOnDelay":false,"sendOnBlur":true,"sendOnEnter":true,"className":"","clearable":false,"sendOnClear":false,"icon":"","iconPosition":"left","iconInnerPosition":"inside","x":150,"y":120,"wires":[["d1f3c8b3.9c3b9"]]},{"id":"9bbda02a3f464b9c","type":"ui-text-input","z":"cc4fa65c792db7e2","group":"eb68b89500627338","name":"Yaw angle kd","label":"Yaw angle kd","order":4,"width":0,"height":0,"topic":"yawAngleKd","topicType":"str","mode":"text","tooltip":"Usually not needed","delay":300,"passthru":true,"sendOnDelay":false,"sendOnBlur":true,"sendOnEnter":true,"className":"","clearable":false,"sendOnClear":false,"icon":"","iconPosition":"left","iconInnerPosition":"inside","x":150,"y":160,"wires":[["d1f3c8b3.9c3b9"]]},{"id":"238754ae8ef4fe4d","type":"ui-text-input","z":"cc4fa65c792db7e2","group":"eb68b89500627338","name":"Yaw speed kp","label":"Yaw speed kp","order":6,"width":0,"height":0,"topic":"yawSpeedKp","topicType":"str","mode":"text","tooltip":"","delay":300,"passthru":true,"sendOnDelay":false,"sendOnBlur":true,"sendOnEnter":true,"className":"","clearable":false,"sendOnClear":false,"icon":"","iconPosition":"left","iconInnerPosition":"inside","x":160,"y":280,"wires":[["d1f3c8b3.9c3b9"]]},{"id":"4b84ecf3ba7ec5fe","type":"ui-text-input","z":"cc4fa65c792db7e2","group":"eb68b89500627338","name":"Yaw speed ki","label":"Yaw speed ki","order":7,"width":0,"height":0,"topic":"yawSpeedKi","topicType":"str","mode":"text","tooltip":"","delay":300,"passthru":true,"sendOnDelay":false,"sendOnBlur":true,"sendOnEnter":true,"className":"","clearable":false,"sendOnClear":false,"icon":"","iconPosition":"left","iconInnerPosition":"inside","x":150,"y":320,"wires":[["d1f3c8b3.9c3b9"]]},{"id":"887584e5c2a1a232","type":"ui-text-input","z":"cc4fa65c792db7e2","group":"eb68b89500627338","name":"Yaw speed kd","label":"Yaw speed kd","order":8,"width":0,"height":0,"topic":"yawSpeedKd","topicType":"str","mode":"text","tooltip":"Usually not needed","delay":300,"passthru":true,"sendOnDelay":false,"sendOnBlur":true,"sendOnEnter":true,"className":"","clearable":false,"sendOnClear":false,"icon":"","iconPosition":"left","iconInnerPosition":"inside","x":160,"y":360,"wires":[["d1f3c8b3.9c3b9"]]},{"id":"372914c6ec32df4e","type":"ui-text-input","z":"cc4fa65c792db7e2","group":"944f240637232c4b","name":"Pitch angle kp","label":"Pitch angle kp","order":2,"width":0,"height":0,"topic":"pitchAngleKp","topicType":"str","mode":"text","tooltip":"","delay":300,"passthru":true,"sendOnDelay":false,"sendOnBlur":true,"sendOnEnter":true,"className":"","clearable":false,"sendOnClear":false,"icon":"","iconPosition":"left","iconInnerPosition":"inside","x":160,"y":460,"wires":[["d1f3c8b3.9c3b9"]]},{"id":"6efa572a3dce8635","type":"ui-text-input","z":"cc4fa65c792db7e2","group":"944f240637232c4b","name":"Pitch angle ki","label":"Pitch angle ki","order":3,"width":0,"height":0,"topic":"pitchAngleKi","topicType":"str","mode":"text","tooltip":"","delay":300,"passthru":true,"sendOnDelay":false,"sendOnBlur":true,"sendOnEnter":true,"className":"","clearable":false,"sendOnClear":false,"icon":"","iconPosition":"left","iconInnerPosition":"inside","x":160,"y":500,"wires":[["d1f3c8b3.9c3b9"]]},{"id":"ed858ab093332ace","type":"ui-text-input","z":"cc4fa65c792db7e2","group":"944f240637232c4b","name":"Pitch angle kd","label":"Pitch angle kd","order":4,"width":0,"height":0,"topic":"pitchAngleKd","topicType":"str","mode":"text","tooltip":"Usually not needed","delay":300,"passthru":true,"sendOnDelay":false,"sendOnBlur":true,"sendOnEnter":true,"className":"","clearable":false,"sendOnClear":false,"icon":"","iconPosition":"left","iconInnerPosition":"inside","x":160,"y":540,"wires":[["d1f3c8b3.9c3b9"]]},{"id":"9ec2abda6b790f54","type":"ui-text-input","z":"cc4fa65c792db7e2","group":"944f240637232c4b","name":"Pitch speed kp","label":"Pitch speed kp","order":6,"width":0,"height":0,"topic":"pitchSpeedKp","topicType":"str","mode":"text","tooltip":"","delay":300,"passthru":true,"sendOnDelay":false,"sendOnBlur":true,"sendOnEnter":true,"className":"","clearable":false,"sendOnClear":false,"icon":"","iconPosition":"left","iconInnerPosition":"inside","x":160,"y":660,"wires":[["d1f3c8b3.9c3b9"]]},{"id":"8e84cd5ae33d92e2","type":"ui-text-input","z":"cc4fa65c792db7e2","group":"944f240637232c4b","name":"Pitch speed ki","label":"Pitch speed ki","order":7,"width":0,"height":0,"topic":"pitchSpeedKi","topicType":"str","mode":"text","tooltip":"","delay":300,"passthru":true,"sendOnDelay":false,"sendOnBlur":true,"sendOnEnter":true,"className":"","clearable":false,"sendOnClear":false,"icon":"","iconPosition":"left","iconInnerPosition":"inside","x":160,"y":700,"wires":[["d1f3c8b3.9c3b9"]]},{"id":"59d46006e8c6d39b","type":"ui-text-input","z":"cc4fa65c792db7e2","group":"944f240637232c4b","name":"Pitch speed kd","label":"Pitch speed kd","order":8,"width":0,"height":0,"topic":"pitchSpeedKd","topicType":"str","mode":"text","tooltip":"Usually not needed","delay":300,"passthru":true,"sendOnDelay":false,"sendOnBlur":true,"sendOnEnter":true,"className":"","clearable":false,"sendOnClear":false,"icon":"","iconPosition":"left","iconInnerPosition":"inside","x":160,"y":740,"wires":[["d1f3c8b3.9c3b9"]]},{"id":"4d5a3b8e.4c1b3","type":"ui-button","z":"cc4fa65c792db7e2","group":"800d559a9f15602f","name":"Save PID Settings","label":"Save PID Settings","order":1,"width":3,"height":0,"emulateClick":false,"tooltip":"","color":"","bgcolor":"","className":"","icon":"","iconPosition":"left","payload":"","payloadType":"str","topic":"save_pid","topicType":"str","buttonColor":"","textColor":"","iconColor":"","enableClick":true,"enablePointerdown":false,"pointerdownPayload":"","pointerdownPayloadType":"str","enablePointerup":false,"pointerupPayload":"","pointerupPayloadType":"str","x":510,"y":420,"wires":[["e51b9162051b9a96"]]},{"id":"d1f3c8b3.9c3b9","type":"function","z":"cc4fa65c792db7e2","name":"Generate PID Config","func":"// 初始化 PID 参数对象(存储在 context 中,避免全局污染)\ncontext.global.pidParams = context.global.pidParams || {\n    yawAngle: { Kp: 50, Ki: 0, Kd: 0 },\n    yawSpeed: { Kp: 200, Ki: 20, Kd: 0 },\n    pitchAngle: { Kp: 50, Ki: 0, Kd: 0 },\n    pitchSpeed: { Kp: 100, Ki: 20, Kd: 0 }\n};\n\n// 提取 msg.topic 中的参数类型(例如 \"yawAngleKp\" -\u003E [\"yawAngle\", \"Kp\"])\nconst topicParts = msg.topic.match(/(yaw|pitch)(Angle|Speed)(Kp|Ki|Kd)/i);\nif (topicParts) {\n    const [_, type, mode, param] = topicParts; // 解构匹配结果\n    const key = ${type.toLowerCase()}${mode}; // 例如 \"yawAngle\"\n\n    // 动态更新对应的 PID 参数(如果输入为空,则设置为 '^')\n    if (context.global.pidParams[key]) {\n        const value = msg.payload.trim(); // 去除前后空格\n        context.global.pidParams[key][param] = (value === \"\") ? \"^\" : parseFloat(value);\n    }\n}\n\n// 生成配置行(处理可能的 '^' 符号)\nconst { yawAngle, yawSpeed, pitchAngle, pitchSpeed } = context.global.pidParams;\n\n// 辅助函数:将值转换为字符串(如果是 '^' 则直接使用,否则转为数字)\nconst formatValue = (val) =\u003E (val === \"^\") ? \"^\" : val;\n\nconst yawAnglePIDLine = 1 0A ${formatValue(yawAngle.Kp)} ${formatValue(yawAngle.Ki)} ${formatValue(yawAngle.Kd)};\nconst yawSpeedPIDLine = 1 0B ${formatValue(yawSpeed.Kp)} ${formatValue(yawSpeed.Ki)} ${formatValue(yawSpeed.Kd)};\nconst pitchAnglePIDLine = 2 0A ${formatValue(pitchAngle.Kp)} ${formatValue(pitchAngle.Ki)} ${formatValue(pitchAngle.Kd)};\nconst pitchSpeedPIDLine = 2 0B ${formatValue(pitchSpeed.Kp)} ${formatValue(pitchSpeed.Ki)} ${formatValue(pitchSpeed.Kd)};\n\n// 合并为多行字符串\nmsg.payload = [\n    yawAnglePIDLine,\n    yawSpeedPIDLine,\n    pitchAnglePIDLine,\n    pitchSpeedPIDLine\n].join(\"\\n\");\n\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":"","noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":500,"y":340,"wires":[[]]},{"id":"a1b2c3d4.5678e9","type":"file","z":"cc4fa65c792db7e2","name":"Save PID Config","filename":"/home/recamera/.gimbal_pid","filenameType":"str","appendNewline":true,"createDir":true,"overwriteFile":"true","encoding":"utf8","x":1080,"y":420,"wires":[[]]},{"id":"e51b9162051b9a96","type":"function","z":"cc4fa65c792db7e2","name":"Send PID Config","func":"// 生成配置行\nconst { yawAngle, yawSpeed, pitchAngle, pitchSpeed } = context.global.pidParams;\n// 生成四行配置\nconst yawAnglePIDLine = 1 0A ${yawAngle.Kp} ${yawAngle.Ki} ${yawAngle.Kd};\nconst yawSpeedPIDLine = 1 0B ${yawSpeed.Kp} ${yawSpeed.Ki} ${yawSpeed.Kd};\nconst pitchAnglePIDLine = 2 0A ${pitchAngle.Kp} ${pitchAngle.Ki} ${pitchAngle.Kd};\nconst pitchSpeedPIDLine = 2 0B ${pitchSpeed.Kp} ${pitchSpeed.Ki} ${pitchSpeed.Kd};\n\n// 合并为多行字符串\nmsg.payload = [\n    yawAnglePIDLine,\n    yawSpeedPIDLine,\n    pitchAnglePIDLine,\n    pitchSpeedPIDLine\n].join(\"\\n\"); // 用换行符连接\n\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":830,"y":420,"wires":[["a1b2c3d4.5678e9"]]},{"id":"63a60476f1f25797","type":"ui-text","z":"cc4fa65c792db7e2","group":"eb68b89500627338","order":1,"width":0,"height":0,"name":"Yaw Angle Recommend PID","label":"Angle PID Recommended: Kp = 50; Ki = 0; Kd = 0","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-spread","style":false,"font":"","fontSize":16,"color":"#717171","wrapText":false,"className":"","x":200,"y":40,"wires":[]},{"id":"6e6a453706f099be","type":"ui-text","z":"cc4fa65c792db7e2","group":"eb68b89500627338","order":5,"width":0,"height":0,"name":"Yaw Speed Recommend PID","label":"Speed PID Recommended: Kp = 260; Ki = 20; Kd = 0","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-spread","style":false,"font":"","fontSize":16,"color":"#717171","wrapText":false,"className":"","x":200,"y":240,"wires":[]},{"id":"986642415d11c6f2","type":"ui-text","z":"cc4fa65c792db7e2","group":"944f240637232c4b","order":1,"width":0,"height":0,"name":"Pitch Angle Recommend PID","label":"Angle PID Recommended: Kp = 50; Ki = 0; Kd = 0","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-spread","style":false,"font":"","fontSize":16,"color":"#717171","wrapText":false,"className":"","x":200,"y":420,"wires":[]},{"id":"1798f80fcc4b79b0","type":"ui-text","z":"cc4fa65c792db7e2","group":"944f240637232c4b","order":5,"width":0,"height":0,"name":"Pitch Speed Recommend PID","label":"Speed PID Recommended: Kp = 260; Ki = 20; Kd = 0","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-spread","style":false,"font":"","fontSize":16,"color":"#717171","wrapText":false,"className":"","x":210,"y":620,"wires":[]},{"id":"eb68b89500627338","type":"ui-group","name":"Yaw Axis","page":"c315d27890fbd048","width":"6","height":"1","order":1,"showTitle":true,"className":"","visible":"true","disabled":"false","groupType":"default"},{"id":"944f240637232c4b","type":"ui-group","name":"Pitch Axis","page":"c315d27890fbd048","width":"6","height":"1","order":2,"showTitle":true,"className":"","visible":"true","disabled":"false","groupType":"default"},{"id":"800d559a9f15602f","type":"ui-group","name":"Send Config","page":"c315d27890fbd048","width":"12","height":"1","order":3,"showTitle":false,"className":"","visible":"true","disabled":"false","groupType":"default"},{"id":"c315d27890fbd048","type":"ui-page","name":"PID Control","ui":"e2f7615831d73e4b","path":"/pid_control","icon":"fa-sliders","layout":"grid","theme":"f5ee49967f8103a8","breakpoints":[{"name":"Default","px":"0","cols":"3"},{"name":"Tablet","px":"576","cols":"6"},{"name":"Small Desktop","px":"768","cols":"9"},{"name":"Desktop","px":"1024","cols":"12"}],"order":2,"className":"","visible":"true","disabled":"false"},{"id":"e2f7615831d73e4b","type":"ui-base","name":"My Dashboard","path":"/dashboard","appIcon":"","includeClientData":true,"acceptsClientConfig":["ui-notification","ui-control"],"showPathInSidebar":false,"navigationStyle":"default","titleBarStyle":"default","showReconnectNotification":true,"notificationDisplayTime":1,"showDisconnectNotification":true},{"id":"f5ee49967f8103a8","type":"ui-theme","name":"Default Theme","colors":{"surface":"#ffffff","primary":"#0094ce","bgPage":"#eeeeee","groupBg":"#ffffff","groupOutline":"#cccccc"},"sizes":{"density":"default","pagePadding":"12px","groupGap":"12px","groupBorderRadius":"4px","widgetGap":"12px"}}]
PIDの調整タイミング
ジンバルの3Dプリント部品で摩擦が増加している場合、モーターが期待通りに動作しない可能性があります。このような場合、以下の方法でモーター性能を改善できます:
  • Speed PID セクションの P 値と I 値を増加させて、より強い補正を適用する。
  • 通常、D 値は 0 のままにしておき、オーバーシュートや振動の問題を扱う場合以外は調整する必要はありません。
コマンドライン:ターミナル経由でのPID調整
ダッシュボードインターフェースに加えて、ターミナルコマンドを使用してPID設定を調整または取得することもできます。
現在のPID設定の取得
特定のモーターと制御モードの現在のPID値を確認するには、以下のコマンドを使用します:
gimbal pid <id> <a|s>
<id>: モーターID
1 = ヨー軸
2 = ピッチ軸
<a|s>: 制御タイプ
a = 角度PID
s = 速度PID
例:
gimbal pid 1 a
このコマンドはヨー軸の角度PID設定を取得します。
PID値の設定
PIDパラメータを更新するには、以下を使用します:
gimbal pid <id> <a|s> <Kp> [Ki] [Kd]
&lt;Kp&gt; は必須です。[Ki][Kd] はオプションです。
Ki または Kd の現在の値を保持したい場合は、プレースホルダーとして ^ を使用してください。
各パラメータの範囲: 0–2000
例:
gimbal pid 1 a 100 0 0
ヨー軸角度PIDを設定:Kp = 100、Ki = 0、Kd = 0
gimbal pid 2 s 100 ^ ^
ピッチ軸速度PIDを設定します:Kp = 100、既存のKiとKd値は変更せずに保持します。
パラメータファイルパス
PID設定は以下に保存されます:
PID値をターミナル経由で更新する際は注意してください。不適切な設定は不安定性や潜在的なハードウェア損傷を引き起こす可能性があります。
