AI と NPU 開発
このページでは、アプリケーション側のモデル、ランタイムライブラリ、およびリファレンスプロジェクトについて説明します。C/C++ ビルドには recamera_pro_toolchain を使用します。完全なシステムをビルドする必要はありません。project/app/rkai のようなパスはフルソースパッケージ内部を指しており、ここではソースパッケージの参照として示しています。
RV1126B には専用の NPU が搭載されています。SDK には 3 つの独立した AI 開発パスが含まれています。早い段階で適切なパスを選択することで、多くの時間を節約できます。
パス位置ユースケース行うこと
RKNN Runtime (C API)media/rknn-llm-mk/, project/app/rkai/rkai/common/include/rknn_api.h独自の検出 / 分類 / セグメンテーションモデルを実行PC 上で ONNX を .rknn に変換し、その後ボード上で C API を通じて推論を実行
ROCKIVA (パッケージ化されたアルゴリズムライブラリ)media/iva/iva/顔、人物、ペットなどの検出をすぐに利用rockiva_*_api.h を呼び出し、同梱の .data モデルを使用
RKLLM (大規模言語 / マルチモーダルモデル)media/rknn-llm-mk/rknn-llm/, project/app/rkllm-inference/ボード上で LLM / VLM を実行PC で rkllm-toolkit により .rkllm に変換し、ボード上で librkllmrt.so を用いて実行
1. RKNN Runtime​
ランタイムライブラリとヘッダ​
SDK 内で利用可能なコピー:
media/rknn-llm-mk/rknn-llm/examples/multimodal_model_demo/deploy/3rdparty/librknnrt/
├── Linux/librknn_api/include/rknn_api.h # C API header
├── Linux/librknn_api/include/rknn_matmul_api.h # Matrix multiplication API
├── Linux/librknn_api/aarch64/librknnrt.so # aarch64 runtime
├── Android/librknn_api/arm64-v8a/librknnrt.so
└── Android/librknn_api/armeabi-v7a/librknnrt.so
media/iva/iva/librockiva/rockiva-rv1126b-Linux/lib/librknnrt.so
media/isp/camera_engine_rkaiq/rkaiq/algos/aiisp/aiisp_relate/librknnrt_64bit.so
media/isp/camera_engine_rkaiq/rkaiq/algos/aiisp/aiisp_relate/librknnrt_32bit.so
project/app/rkai/rkai/common/include/rknn_api.h # Header used by applications
project/app/rkai/rkai/common/include/rknn_custom_op.h # Custom operators
project/app/rkai/rkai/common/include/rknn_matmul_api.h
デバイス上では、ランタイムライブラリは /oem/usr/lib/librknnrt.so であり、/etc/profile.d/RkEnv.sh によって LD_LIBRARY_PATH に追加されています。
バージョンの整合性は必須です: RKNN-Toolkit2(PC 側の変換ツール)、rknn_api.h、librknnrt.so は互換性のあるバージョンを使用する必要があります。Seeed の量産ファームウェアにおける内部ベースラインは RKNN 2.3.2(target_platform='rv1126b')です。SDK に同梱されている librknnrt.so は別バージョンである可能性があります。デバイス上の /oem/usr/lib/librknnrt.so を唯一の正とみなしてください。 別途ダウンロードしたライブラリや他のボードからコピーしたライブラリで置き換えないでください。
デプロイ前に、デバイス上のバージョンを確認してください(正確なコマンド出力はハードウェアでの検証が必要です):
# strings /oem/usr/lib/librknnrt.so | grep -i "librknnrt version"
# cat /sys/kernel/debug/rknpu/version 2>/dev/null || dmesg | grep -i rknpu
リンク時には RUNPATH に /oem/usr/lib を追加します:-Wl,-rpath,/oem/usr/lib。デバイス上のライブラリを上書きしないでください。
NPU コア設定​
rknn_api.h で利用可能なコアマスク:
値意味
RKNN_NPU_CORE_AUTO自動選択
RKNN_NPU_CORE_0コア 0 のみを使用
RKNN_NPU_CORE_0_1コア 0 + 1 を使用(rkllm-inference は引数として 2 を取ります)
RKNN_NPU_CORE_0_1_23 つすべてのコアを使用(3 を渡します)
その他の一般的なフラグには、RKNN_FLAG_PRIOR_HIGH/MEDIUM/LOW(優先度)、RKNN_FLAG_ASYNC_MASK(非同期実行)、RKNN_FLAG_COLLECT_PERF_MASK(性能収集)、RKNN_FLAG_MEM_ALLOC_OUTSIDE(外部メモリ)、RKNN_FLAG_SHARE_WEIGHT_MEM(モデル間での重み共有)などがあります。
モデル変換(PC 上)​
SDK には RKNN-Toolkit2 は含まれていません。x86_64 Linux ホスト上に別途 Python 環境を用意してください:
# An isolated conda or venv environment is recommended
pip install rknn-toolkit2==2.3.2
変換スクリプトの概要:
from rknn.api import RKNN
rknn = RKNN(verbose=True)
rknn.config(
mean_values=[[0, 0, 0]],
std_values=[[255, 255, 255]],
target_platform='rv1126b', # Required; do not leave this unset
rknn.load_onnx(model='model.onnx')
rknn.build(do_quantization=False) # Establish an FP16 baseline first
rknn.export_rknn('model.rknn')
ガイドライン:
  • まず FP16 ベースラインを確立し、その後に推論が動作することと精度を確認してから INT8 量子化を検討してください。
  • INT8 には代表的なキャリブレーション画像リストが必要であり、1 行につき 1 パスを記述します。キャリブレーションセットは検証セットと分離してください。
  • エクスポートしたモデルには、入力レイアウト、正規化、色順序、リサイズポリシー、出力の意味、後処理などを含む、同名の .rknn.json メタデータを必ず保持してください。これはデプロイとデバッグに必要です。
  • モデルの前処理パラメータを推測しないでください。mean/std、入力サイズ、NCHW/NHWC、RGB/BGR はトレーニングまたはエクスポートスクリプトからコピーしてください。
  • 変換が成功したということは、RV1126B 互換の .rknn が生成されたことを意味するだけであり、モデル精度やランタイムの正しさを保証するものではありません。それらは別途検証してください。
C API を用いたデバイス上推論​
#include "rknn_api.h"
rknn_context ctx = 0;
rknn_init(&ctx, model_data, model_size, 0, NULL);
rknn_input_output_num io_num;
rknn_query(ctx, RKNN_QUERY_IN_OUT_NUM, &io_num, sizeof(io_num));
rknn_set_core_mask(ctx, RKNN_NPU_CORE_0_1);
rknn_input in[1] = {0};
in[0].type = RKNN_TENSOR_UINT8;
in[0].fmt = RKNN_TENSOR_NHWC;
in[0].size = width * height * 3;
in[0].buf = rgb_buffer;
rknn_inputs_set(ctx, 1, in);
rknn_run(ctx, NULL);
rknn_output out[1] = {0};
out[0].want_float = 1;
rknn_outputs_get(ctx, 1, out, NULL);
/* ... post-processing ... */
rknn_outputs_release(ctx, 1, out);
rknn_destroy(ctx);
C API アプリケーションを作成する場合は、まず recamera_pro_toolchain 内の RKNN サンプルから始めてください。sysroot、ヘッダパス、リンクフラグを手動で設定すると、ファームウェアと一致しないライブラリが混入する可能性があります。まずはサンプルを使って、既知の良好なビルドを確立してください。
デバイス側の C/C++ アプリケーション作成に rknn-toolkit-lite2(Python)を使用しないでください。 これは迅速な検証を目的としており、本番アプリケーションでは C API を使用する必要があります。
既存の検出モデル​
project/app/recamera_ipc/model/rknn/ には、リファレンスとして利用できるモデルとメタデータが含まれています:
ファイル説明
yolox_s.rknn + yolox_s.jsonYOLOX-S 物体検出
nanodet-plus-m_416.rknn + nanodet-plus-m_416.jsonNanoDet-Plus-M 416×416 検出
.json ファイルには、関連するメタデータ(入出力定義、しきい値、後処理パラメータ)が含まれています。recamera_ipc の推論フレームワークで自分のモデルを読み込ませたい場合は、同等のメタデータを作成してください。関連コードは project/app/recamera_ipc/common/rc_infer/、rc_model/、rockiva/ にあります。
リファレンスプロジェクト​
パス内容
project/app/rkai/rkai/samples/rkai_samples_vlm.cppVLM(画像と言語の理解)サンプル
project/app/rkai/rkai/samples/rkai_samples_vlm_vision.cppビジョン専用 VLM サンプル
project/app/rkai/rkai/samples/rkai_samples_llm.cppLLM サンプル
project/app/rkai/rkai/rkai_VLM/, rkai_LLM/RKAI ラッパーライブラリ(include/ と src/ を含む CMake プロジェクト)
project/app/rkai/rkai/app_conf/{config,inputs}ランタイム設定と入力サンプル
project/app/rkai/rkai/RkLunch.sh起動スクリプト
project/app/testdemo/yoloworld_demo/エンドツーエンドの YOLO-World デモ(3rdparty と resources を含む)
media/rknn-llm-mk/rknn-llm/examples/rkllm_api_demo/最小限の RKLLM API サンプル
media/rknn-llm-mk/rknn-llm/examples/multimodal_model_demo/完全なマルチモーダルサンプル(deploy/3rdparty を含む)
ドキュメント:project/app/rkai/rkai/doc/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKAI_CN.md(英語版も利用可能です)。
2. ROCKIVA​
media/iva/iva/ 配下にあり、CMakeLists.txt、librockiva/、models/ を含みます。
RV1126B パッケージ:
├── include/
│ ├── rockiva_common.h # Common types and initialization
│ ├── rockiva_one_api.h # Unified API (most commonly used)
│ ├── rockiva_det_api.h # Detection
│ ├── rockiva_face_api.h # Face processing
│ ├── rockiva_ba_api.h # Behavior analysis
│ └── rockiva_image.h # Image structures
├── lib/librockiva.so
├── lib/librknnrt.so # Includes another copy of the RKNN runtime
└── lib64/
モデルデータ:
media/iva/iva/models/rockiva_data_rv1126b/
├── iva_object_detection_pfp.data # Person / face / pet detection
├── iva_object_detection_v3_pfp.data
└── iva_object_detection_v3_cls8.data # 8-class detection
-lrockiva -lrknnrt とリンクし、実行時に .data モデルディレクトリを初期化 API に渡します。
ROCKIVA の主な利点は、独自の検出器を学習・後処理する必要がないことです。人物 / 顔 / ペットのバウンディングボックスを直接返します。動体検知の強化、人物アラート、転倒検知などの機能に適しています。この SDK に含まれる fall_detect プロジェクトもリファレンスとして利用できます。
ドキュメント:docs/zh/npu_iva/Rockchip_Developer_Guide_ROCKIVA_SDK_CN.pdf。(docs/en には npu_iva カテゴリはなく、中国語マニュアルのみが含まれています。)
recamera_ipc にはすでに、project/app/recamera_ipc/common/rockiva/ 配下に ROCKIVA 統合コードが含まれています。
3. RKLLM(オンデバイス大規模言語モデル)​
SDK の内容​
media/rknn-llm-mk/rknn-llm/:
ディレクトリ / ファイル内容
rkllm-runtime/Linux/デバイス上ランタイム(librkllmrt.so)
rkllm-toolkit/PC 側モデル変換ツール(packages/、examples/)
examples/rkllm_api_demo/テキスト専用 LLM サンプル
examples/multimodal_model_demo/画像と言語のマルチモーダルサンプル(deploy/3rdparty を含む)
examples/rkllm_server_demo/サーバーデプロイメントサンプル
doc/Rockchip_RKLLM_SDK_CN_1.2.3.pdf / _EN_公式 RKLLM SDK 1.2.3 マニュアル
rknpu-driver/rknpu_driver_0.9.8_20241009.tar.bz2NPU カーネルドライバパッケージ
benchmark.md, CHANGELOG.md, README.md性能ベンチマークと変更履歴
Makefile ラッパーは media/rknn-llm-mk/Makefile であり、./build.sh media の一部としてビルドされます。
アプリケーション: rkllm-inference​
project/app/rkllm-inference/(RK_APP_RKLLM_INFERENCE=y で有効化)からは 2 つのバイナリが生成されます:
  • rkllm_inference_demo: 対話型の画像・テキスト推論
  • rkllm_benchmark_demo: 単回実行の推論ベンチマーク
make -C project/app/rkllm-inference
# Outputs: project/app/rkllm-inference/out/bin/{rkllm_inference_demo,rkllm_benchmark_demo}
次のように実行します:
rkllm_inference_demo \
<image_path> <encoder_model_path> <llm_model_path> \
<max_new_tokens> <max_context_len> <rknn_core_num> \
[img_start] [img_end] [img_content]
引数意味
image_path入力画像
encoder_model_pathビジョンエンコーダ .rknn
llm_model_path言語モデル .rkllm
max_new_tokens生成されるトークン数の上限
max_context_lenコンテキスト長
rknn_core_num2 → RKNN_NPU_CORE_0_1、3 → RKNN_NPU_CORE_0_1_2、その他の値 → AUTO
img_start/img_end/img_contentビジョン用特殊トークン。デフォルトでは Qwen-VL 形式の vision_start、vision_end、image_pad トークン
対話入力では、組み込みサンプルプロンプト用の 0 / 1、任意のテキスト、<image> を前置した画像+テキスト質問、KV キャッシュをクリアする clear、終了する exit が利用できます。
ベンチマーク出力には、モデル読み込み、前処理、ビジョンエンコード、TTFT、デコード、エンドツーエンド時間、およびスループットが含まれます。prefill_time、decode_time、memory_usage は RKLLM の RKLLMPerfStat から取得されます。ビジョンエンコード後、この制約の厳しいプラットフォームでのメモリ圧を下げるために、LLM をロードする前にエンコーダを明示的にアンロードします。
依存関係:librknnrt.so、librkllmrt.so、およびターゲットプラットフォームの OpenCV。project/app/rkai/rkai/common/include/rknn_api.h の rknn_api.h を再利用します。
使用している VLM が異なるビジョンプレースホルダトークンを使う場合は、実行時に正しい img_start / img_end / img_content を指定してください。そうしないと、出力が正しくならない可能性があります。
メモリと実現可能性に関する注意​
RV1126B は、一般的な LLM デプロイプラットフォームと比べてメモリが大幅に少なくなっています。LLM / VLM を実行する前に:
  • rkllm_benchmark_demo を使って memory_usage を確認し、モデルが OOM を引き起こさないことを確認します。
  • ボード設定では RK_BOOTARGS_CMA_SIZE="8M" としており、CMA 領域は小さくなっています。大きなモデルは主に通常のシステムメモリと NPU メモリを消費します。
  • 通常は INT4 / INT8 量子化が必要であり、FP16 モデルは収まらない可能性が高いです。
4. AI-ISP​
RK_AIISP_MODEL=NONE は、このボード設定では AI-ISP が有効化されていないことを意味しますが、コードパス自体は存在します:
  • media/isp/camera_engine_rkaiq/rkaiq/algos/aiisp/(librknnrt_32bit.so / librknnrt_64bit.so を含む)
  • 例:media/samples/example/demo/sample_demo_aiisp.c、sample_demo_dual_aiisp.c
  • ストレステスト:sample_demo_aiisp_stresstest.c、sample_demo_dual_aiisp_stresstest.c
  • AINR 関連の IQ ファイルは iqfiles/isp35/ainr/ 配下にあります
AI-ISP を有効にするには、ボード設定で RK_AIISP_MODEL を特定のモデルに設定し、対応するリソースを用意します。
5. パフォーマンスおよびストレステスト​
ツールパス
NPU ストレステストproject/app/recamera_utils/stress_test/npu_stress.py
CPU ストレステストproject/app/recamera_utils/stress_test/cpu_stress.py
eMMC / SD ストレステストproject/app/recamera_utils/stress_test/emmc_sd_stress.py
EMC テストproject/app/recamera_utils/stress_test/emc_test.py
RKLLM ベンチマークrkllm_benchmark_demo
継続的な AI ワークロードを実行する前に、熱および電力の挙動を評価してください。長時間にわたる NPU のフルロードはサーマルスロットリングを引き起こす可能性があります。docs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_Thermal_CN.pdf を参照してください。
推奨される開発ワークフロー​
  1. PC 上で、RKNN-Toolkit2 2.3.2 を用いて target_platform='rv1126b' 向けに ONNX を .rknn に変換します。まずは FP16 から始めます。
  2. rknn_api.h を用いて最小限のアプリケーションを書き、ボード上でモデルがロードされ出力を返すことを確認します。最初はカメラを使わず、静止画像から始めてください。
  3. 同じ入力セットに対する ONNX の出力と比較して精度を確認します。
  4. ビデオストリームを追加します:rockit から NV12 フレームを取得 → RGA で RGB 変換 / リサイズ → NPU に渡します。Video and ISP Development を参照してください。
  5. 一般的な人物 / 顔検出については、自前で同等の機能を実装する前に ROCKIVA を評価してください。
  6. パイプラインが動作してから、INT8 量子化やマルチコア最適化(RKNN_NPU_CORE_0_1)を検討します。
技術サポートと製品ディスカッション​
当社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、お客様が当社製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
