オーディオ開発
このページでは、アプリケーションのオーディオインターフェースと、現在の製品ファームウェアにおけるデバイス構成について説明します。通常の C/C++ アプリケーションビルドには、recamera_pro_toolchain を使用します。ALSA、カーネルオーディオ、または製品のオーディオルーティングを変更する場合のみ、完全な BSP ソースが必要です。
ハードウェアおよびカーネルサポート​
オーディオ関連のカーネルオプションは sysdrv/source/kernel/arch/arm64/configs/rv1126b-recamera2.config にあります:
設定意味
CONFIG_SND_SOC_ES7202=yマイクアレイキャプチャ用 Everest ES7202 マルチチャネル ADC
CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_PDM_V2=yPDM デジタルマイクインターフェース v2
CONFIG_SND_SOC_RK817=yRK817 コーデック(PMIC 内のオーディオ;スピーカー出力パス)
CONFIG_SND_SOC_RK_DSM=yRockchip デジタルスピーカ処理
CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_ASRC=y非同期サンプルレート変換
CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_MULTI_DAIS=y複数の DAI リンク;キャプチャと再生で別々の DAI を使用
CONFIG_SND_SOC_DUMMY_CODEC=yダミーコーデック
CONFIG_SND_HRTIMER=y, CONFIG_SND_PCM_TIMER=yタイマドライバ
オーディオノードは rv1126b-recamera2-v1.dts と、それがインクルードする DTSI ファイル内で定義されています。ユーザ空間ライブラリのソースは media/alsa-lib/ です。./build.sh media によってビルドされ、出力は output/out/media_out/lib/ 以下に配置されます。
キャプチャパス:6 ハードウェアチャネル → 4 仮想チャネル​
この reCamera Pro の重要なオーディオ設計は、オーバーレイ内の /etc/asound.conf で定義されています。ソース:project/cfg/BoardConfig_Recamera2/overlay/overlay-buildroot-asound/etc/asound.conf。
3 つのレイヤ​
レイヤ 1 · 共有ハードウェア(dsnoop) — 複数プロセスが同じハードウェアデバイスを読み取れるようにします:
pcm.mic_hw_shared
type dsnoop
ipc_key 2026
ipc_perm 0666
slave.pcm "hw:0,0"
channels 6
rate 16000
format S16_LE
period_size 1024
buffer_size 4096
レイヤ 2 · チャネルマッピング(route) — 6 つの物理チャネルを 4 つの仮想チャネル [Mic1, Mic2, Ref, Ref] にマッピングします:
pcm.ai_2mic_2ref
type route
slave.pcm "mic_hw_shared"
slave.channels 6
ttable {
0.0 1 # Hardware Ch0 → output Ch0 (Mic 1)
1.2 1 # Hardware Ch2 → output Ch1 (Mic 2)
2.4 1 # Hardware Ch4 → output Ch2 (Reference)
3.4 1 # Hardware Ch4 → output Ch3 (Reference copy)
レイヤ 3 · アプリケーション仮想デバイス(plug) — 各種モジュール向けに、自動フォーマット変換付きの名前付きデバイスを提供します:
PCM デバイス用途
ai_mainメインオーディオ入力
ai_kwsキーワードスポッティング
ai_asr音声認識(ASR)
ai_debugデバッグ / 生データ録音
これら 4 つはすべて type plug とし、slave.pcm "ai_2mic_2ref" を使用します。それぞれの制御デバイスは次のとおりです:
ctl.ai_main / ctl.ai_kws / ctl.ai_asr / ctl.ai_debug  →  type hw; card 0
この設計を採用している理由​
  • dsnoop により排他アクセスを回避: ALSA のハードウェアデバイスはデフォルトで排他的ですが、KWS、ASR、ビデオ録画用オーディオ、デバッグ録音が同時にキャプチャを行う必要がある場合があります。ipc_key 2026 と ipc_perm 0666 により、複数プロセスがキャプチャストリームを共有できます。
  • route が AEC の参照信号を提供: Acoustic Echo Cancellation(AEC)には、スピーカーで現在再生されている音の参照が必要です。ハードウェアチャネル 4 がこの参照を運び、出力チャネル 2 と 3 にコピーされます。
  • plug がフォーマット不一致を解消: モジュールごとに異なるレートやフォーマットを要求する場合があり、plug が自動的に変換します。
使い方​
# 4 チャネル(2 マイク + 2 リファレンス)を 16 kHz S16_LE で録音
# arecord -D ai_debug -c 4 -r 16000 -f S16_LE -d 10 /userdata/test.wav
# ASR 用に録音
# arecord -D ai_asr -c 4 -r 16000 -f S16_LE -d 5 /userdata/asr.wav
ALSA API を使用する場合は、デバイス名として "ai_main"、"ai_kws"、"ai_asr"、または "ai_debug" を渡してください。"hw:0,0" は使用しないでください。これは排他的であり、チャネルマッピングが適用されません。
hw:0,0 を直接オープンすると、生の 6 チャネルデータが得られます。2 マイク + 2 リファレンスのレイアウトには、ai_2mic_2ref またはそのいずれかの plug ラッパーを使用してください。
再生パス​
スピーカーは RK817 コーデック / RK_DSM を使用します。デフォルトの ALSA 再生デバイスは default(hw:0,x。実機では aplay -l で正確なデバイス番号を確認してください)です。
# aplay -l                              # 再生デバイスを一覧表示
# aplay -D default /oem/usr/share/xxx.wav
recamera_ipc には、スピーカチェック用のテストオーディオファイル project/app/recamera_ipc/common/speaker_test.wav が含まれています。
アプリケーションレベルのオーディオコード​
パス内容
project/app/recamera_ipc/common/audio/audio.c / audio.hメインの rkipc オーディオロジック:キャプチャ、エンコード、およびビデオとの多重化
project/app/recamera_ipc/common/audio/rkaudio_mp3.c / .hMP3 デコードおよび再生(プロンプトなど)
project/app/ao_record_demo/ao_record_demo.c録音デモ。Makefile は rockit をリンクするためのテンプレート
project/app/aov_sample/sample_aov_audio.c低消費電力モードでのオーディオキャプチャ
project/app/component/ao_record_service/録音サービスコンポーネント。project/app/Makefile により明示的に収集される
media/samples/simple_test/simple_ai_get_frame.c最小限のキャプチャ例
media/samples/simple_test/simple_ai_bind_aenc.cキャプチャをエンコードにバインド
media/samples/simple_test/simple_ai_bind_aenc_external_encoder.c外部エンコーダを使用
media/samples/simple_test/simple_adec_bind_ao.cデコードを再生にバインド
media/samples/simple_test/simple_adec_bind_ao_external_decoder.c外部デコーダを使用
media/samples/simple_test/simple_ao_send_frame.cフレームを直接再生に送信
media/samples/example/audio/sample_ai.c, sample_ai_aenc.c完全なサンプル
media/samples/example/test/sample_ai_aenc_adec_ao_stresstest.cオーディオストレステスト
rockit オーディオモジュール​
MPI を使用する場合、オーディオはビデオと同じモジュールモデルを使用します:
モジュールヘッダ用途
AIrk_mpi_ai.hオーディオキャプチャ
AOrk_mpi_ao.hオーディオ再生
AENCrk_mpi_aenc.hオーディオエンコード(G.711/AAC など)
ADECrk_mpi_adec.hオーディオデコード
典型的なパスは AI → AENC →(VENC と多重化してストリームへ) です。再生では ADEC → AO を使用します。モジュールは RK_MPI_SYS_Bind() で接続します。
AI チャネル属性を設定する際は、チャネル数を asound.conf に合わせてください(4 チャネル = 2 マイク + 2 リファレンス)。サンプルレートは 16,000 Hz、フォーマットは S16_LE を使用します。
オーディオアルゴリズム(VQE / RockAA)​
Rockchip のフロントエンドアルゴリズム(AEC、Acoustic Noise Suppression(ANS)、Automatic Gain Control(AGC))は、RockAA / VQE を通じて提供されます:
  • docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Audio_Algorithm_VQE_Introduction_CN.pdf(VQE アルゴリズムガイド)
  • docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_RockAA_Utils_CN.pdf(RockAA ツール)
  • docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Sound_Event_Detection.pdf(サウンドイベント検出)
  • media/common_algorithm/(共通アルゴリズムライブラリ)
asound.conf 内のエコー参照チャネルは、VQE の AEC 用に予約されています。VQE を有効にするには、AI チャネル属性で関連するアルゴリズムオプションを有効にし、参照チャネルデータが正しくルーティングされていることを確認してください。
マイクアレイテスト​
docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Microphone_Array_TEST_CN.pdf には、アレイの一貫性テストについて記載されています。量産時には、project/app/recamera_utils/hw_test/ 以下のスクリプトを使用するか、ai_debug を通じて 6 チャネルの生入力を録音し、各チャネルを確認してください。
チャネル順序の問題を診断するには、4 チャネルの WAV を録音し、Audacity で各トラックを確認します。各マイクを叩く、または話しかけて、Mic1、Mic2、Ref、Ref が ttable のマッピングと一致していることを確認してください。
よくある問題​
症状原因解決策
arecord: main:831: audio open error: Device or resource busydsnoop を介さずに hw:0,0 を直接オープンしたai_debug などの仮想デバイスを使用する
ai_* を開くと Unknown PCM が報告される/etc/asound.conf が適用されていないオーバーレイがパッケージされていること(RK_POST_OVERLAY に overlay-buildroot-asound が含まれる)を確認し、実機で cat /etc/asound.conf を確認する
チャネル数が正しくない(4 を想定していたが 6 になっている)ai_2mic_2ref ではなく hw:0,0 を使用したroute レイヤを使用する
AEC の性能が悪い / エコーが残る参照チャネルが欠落している、または誤ってマッピングされているttable の 2.4 / 3.4 を確認し、ハードウェアチャネル 4 がエコー参照であることを検証する(ハードウェア検証が必要)
録音が無音になる誤ったチャネルを選択した(例:Ch1 / Ch3 / Ch5 のみ)まず 6 つすべての生チャネルを録音し、どのチャネルに信号があるか特定する
再生時に音が出ないRK817 / DSM パスが無効、またはボリュームがミュートされているamixer -c 0 scontrols で確認し、alsamixer でミュート解除する
サンプルレート不一致による再生ピッチのずれplug が無効、または ASRC が無効カーネルで CONFIG_SND_SOC_ROCKCHIP_ASRC=y になっていることを確認し、明示的に -r 16000 を指定する
複数プロセスが録音する際に断続的な失敗が発生するipc_key の競合キー 2026 をアプリケーション間で一意に保つか、asound.conf を変更して再ビルドする
関連ドキュメント​
ドキュメントパス
RV シリーズ ACodec 開発者ガイドdocs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RV_Series_ACodec_CN.pdf
VQE アルゴリズム概要docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Audio_Algorithm_VQE_Introduction_CN.pdf
RockAA ツールdocs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_RockAA_Utils_CN.pdf
マイクアレイテストdocs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Microphone_Array_TEST_CN.pdf
サウンドイベント検出docs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Sound_Event_Detection.pdf
オーディオトラブルシューティングdocs/zh/audio/Rockchip_Trouble_Shooting_Linux_Audio_CN.pdf
英語版は docs/en/audio/ 以下に同様の名前で配置されています。Sound_Event_Detection は中国語版のみ利用可能です。
技術サポートと製品ディスカッション​
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、お客様が製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選択いただけるよう、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
