アプリケーションを製品ファームウェアに統合する
このガイドは、reCamera Pro 製品のビルドおよびファームウェアイメージにアプリケーションを含める必要がある開発者向けです。まずターゲットボード構成を選択してください。アプリケーションがメディアライブラリにリンクする場合にのみ、事前にメディアをビルドします。
アプリケーションビルドフレームワークの仕組み
スタンドアロンの C/C++ または RKNN アプリケーションをコンパイルするだけで、製品ビルドやファームウェア統合を変更する必要がない場合は、代わりに Seeed の クロスコンパイル SDK を使用してください。
project/app/Makefile はワイルドカードでサブディレクトリを検出します:
app_src := $(wildcard ./*/Makefile ./component/fastboot_server/Makefile ./component/ao_record_service/Makefile)
project/app/<your-app>/ 配下の任意のディレクトリに Makefile があれば、自動的にビルドに含まれます。別途登録する必要はありません。
出力は 2 段階で収集されます:
project/app/<your-app>/out/ ← PKG_BIN for the individual application
↓ MAROC_COPY_PKG_TO_APP_OUTPUT
project/app/out/ ← RK_APP_OUTPUT, aggregate of all applications
↓ copied again by the top-level Makefile
output/out/app_out/ ← RK_PROJECT_PATH_APP, used to package the rootfs
project/app/Makefile.param の主な変数:
| Variable | 値 / 意味 |
RK_APP_CROSS | クロスコンパイラのプレフィックス。このボードでは aarch64-rockchip1240-linux-gnu |
RK_APP_CFLAGS | -march=armv8-a -mtune=cortex-a53(ツールチェーン名から導出) |
RK_APP_OPTS | -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 に最適化フラグを加えたもの |
RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH | output/out/media_out/include |
RK_APP_MEDIA_LIBS_PATH | output/out/media_out/lib |
RK_APP_OUTPUT | project/app/out |
RK_APP_CHIP | rv1126b |
RK_APP_BUILDROOT_STAGING | sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/output/staging |
RK_APP_BUILDROOT_TARGET | sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/output/target |
RK_APP_JOBS | 並列ジョブ数 |
最適化は RK_BUILD_VERSION_TYPE によって制御されます。デフォルトの RELEASE モードでは -Os を使用し、DEBUG では -O0 -g -ggdb -pg を使用し、ASAN では -fsanitize=address -fno-stack-protector -fno-omit-frame-pointer -fsanitize-recover=all を追加します。
Makefile.param は tools/linux/toolchain/<cross-compiler>/bin を自動的に PATH に追加するため、env_install_toolchain.sh を source する必要はありません。
最小例: hello_world
ディレクトリを作成する
mkdir -p project/app/hello_world && cd project/app/hello_world
hello.c
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[])
printf("Hello World from RV1126B IPC SDK!\n");
return 0;
Makefile
ifeq ($(APP_PARAM), )
APP_PARAM := ../Makefile.param
include $(APP_PARAM)
endif
export LC_ALL=C
SHELL := /bin/bash
CURRENT_DIR := $(shell pwd)
PKG_NAME := hello_world
PKG_BIN ?= out
ifeq ($(RK_APP_HELLO_WORLD),y)
PKG_TARGET := hello_world-build
endif
all: $(PKG_TARGET)
@echo "build $(PKG_NAME) done"
hello_world-build:
rm -rf $(PKG_BIN); \
mkdir -p $(PKG_BIN)/bin;
$(RK_APP_CROSS)-gcc $(RK_APP_OPTS) $(RK_APP_CFLAGS) hello.c -o $(PKG_BIN)/bin/hello_world
$(call MAROC_COPY_PKG_TO_APP_OUTPUT, $(RK_APP_OUTPUT), $(PKG_BIN))
clean:
rm -rf $(PKG_BIN)
distclean: clean
info:
@echo "$(PKG_NAME): RK_APP_HELLO_WORLD=$(RK_APP_HELLO_WORLD)"
Makefile のレシピ行は、スペースではなく Tab でインデントする必要があります。上記のコードをコピーした後、インデントを確認してください。
ビルドスイッチを追加する
.BoardConfig.mk によって選択されるファイル(project/cfg/BoardConfig_Recamera2/BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC_64BIT.mk)を編集し、アプリ構成セクションに次を追加します:
export RK_APP_HELLO_WORLD=y
このスイッチは任意です(Makefile から ifeq 条件を削除すれば無条件にビルドできます)が、保持しておくことを推奨します。これにより、ボードごとにアプリケーションを有効または無効にできます。recamera_notify、recamera_onvif、recamera_services、recamera_web、rkllm-inference などの既存アプリケーションは、RK_APP_xxx スイッチを使用しています。
ビルドして検証する
./build.sh app # Build enabled applications through the aggregate entry point
ls output/out/app_out/bin/hello_world # Confirm the output exists
make -C project/app/hello_world # Build only this application (run lunch first)
make -C project/app/hello_world distclean
イメージを書き換えずにデバイス上でアプリケーションをテストするには:
scp output/out/app_out/bin/hello_world root@<device-IP>:/userdata/
ssh root@<device-IP> '/userdata/hello_world'
アプリケーションをファームウェアイメージに含めるには:
./build.sh firmware
sudo ./rkflash.sh rootfs
出力ディレクトリと rootfs の対応関係
build.sh が rootfs をパッケージングする際、ディレクトリ名ごとにアプリ出力をマージします:
app_out 配下のディレクトリ | デバイス上の場所 |
bin/ | /bin または /usr/bin |
lib/ | /usr/lib, /lib |
etc/ | /etc |
share/ | /usr/share |
root/ | rootfs のルート /(そのままコピーされます。__PACKAGE_ROOTFS 内の __COPY_FILES $RK_PROJECT_PATH_APP/root を参照) |
install_to_userdata/ | /userdata パーティション |
root/ ディレクトリが最も柔軟な選択肢です。/usr/bin/foo にファイルをインストールするには、<PKG_BIN>/root/usr/bin/foo 配下に配置します。project/app/wifi_app アプリケーションは、install_out/root/usr/bin でこれを行っています。
モデル、設定、録画など、書き込み可能なパーティションに属するデータには install_to_userdata/ を使用してください。
現在の SDK には、アプリの
install_to_userdata/パッケージングパスにソース上の問題があり、ファイルが userdata イメージに含まれない場合があります。影響と回避策については、ソースレビューと既知の問題 を参照してください。
パッケージングではシンボルも自動的に処理されます(build.sh 内の __RELEASE_FILESYSTEM_FILES())。lib*.la、lib*.a、およびすべての pkgconfig ディレクトリを削除します。RELEASE モードでは、実行ファイルと *.so* に対して strip を実行します(ただし libpthread*.so* と ld-*.so* は除く)。.ko ファイルには --strip-debug が適用されます。DEBUG モードでは strip を行わず、libc のデバッグシンボルもインストールします。
実例: メディアライブラリへのリンク
project/app/ao_record_demo/Makefile は、rockit にリンクする方法を示す実用的なテンプレートです:
RK_APP_CFLAGS = -I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH) \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/libdrm \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/uAPI \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/uAPI2 \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/algos \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/common \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/xcore \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/iq_parser \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/iq_parser_v2 \
-I $(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)/rkaiq/smartIr \
-I $(RK_APP_OUTPUT)/include \
-I $(RK_APP_OUTPUT)/include/freetype2
RK_APP_LDFLAGS = -L $(RK_APP_MEDIA_LIBS_PATH) -L $(RK_APP_OUTPUT)/lib
RK_APP_OPTS += -Wl,-rpath-link,$(RK_APP_MEDIA_LIBS_PATH):$(RK_APP_PATH_LIB_INCLUDE)/root/usr/lib:$(RK_APP_OUTPUT)/lib
LD_FLAGS += $(RK_APP_OPTS) $(RK_APP_LDFLAGS) $(RK_APP_CFLAGS) \
-Wl,-Bstatic -pthread -lrockit -lrtsp \
-lrockchip_mpp -lrksysutils -lrga -Wl,-Bdynamic \
-Wl,--gc-sections -Wl,--as-needed \
-lrkaiq -lstdc++ -lm
要点:
- インクルードルートは
$(RK_APP_MEDIA_INCLUDE_PATH)です。rkaiq のヘッダは複数のサブディレクトリに分散しているため、それぞれに-Iオプションが必要です。 -Wl,-rpath-link,...はリンク時に間接依存関係を解決します。これがないと、リンカがwarning: libxxx.so not foundを報告する場合があります。-Wl,-Bstatic ... -Wl,-Bdynamicは、rkaiq を動的のままにしつつ、rockit/rtsp/mpp/rga を静的リンクします。これは Rockchip のリファレンスアプリの慣例に従うもので、/oem/usr/lib配下の実行時依存関係を減らします。-Wl,--gc-sections -Wl,--as-neededはバイナリサイズを削減します。
起動時にアプリケーションを開始する
reCamera Pro アプリケーションの起動エントリポイントは /oem/usr/bin/RkLunch.sh(停止スクリプトは RkLunch-stop.sh)です。build.sh 内の __PACKAGE_OEM() は、次の内容を持つ init スクリプトを /etc/init.d/ 配下に生成します:
#!/bin/sh
[ -f /etc/profile.d/RkEnv.sh ] && source /etc/profile.d/RkEnv.sh
case $1 in
start) sh /oem/usr/bin/RkLunch.sh ;;
stop) sh /oem/usr/bin/RkLunch-stop.sh ;;
*) exit 1 ;;
esac
推奨アプローチ: アプリケーションの起動コマンドを RkLunch.sh に追記してください。ソースファイルは project/app/recamera_ipc/src/rv1126b_ipc/RkLunch.sh です。これにより、アプリケーションは RkEnv.sh によって設定される PATH と LD_LIBRARY_PATH(/oem/usr/lib を含む)を共有し、共通の停止フローを利用できます。
別個の init スクリプトが必要な場合は、オーバーレイパターン(start-stop-daemon -S -b -m -p <pidfile> -x <executable> -- <arguments>)に従い、<PKG_BIN>/root/etc/init.d/ 配下にファイル名を S<priority><name> として配置してください。既存の優先度は S00board-id、S10log、S15watchdog、S20hwclock、S40gmgr、S40skt2ws、S40tmir、S49rcisd、S50sshd、S50ttyd、S50go2rtc、S70vsftpd、S99factorykey、S99inotify_passwd、S99led です。
Makefile の代わりに CMake を使う
recamera_ipc と recamera_web_backend は CMake を使用します。アプリフレームワークのワイルドカードがアプリケーションを検出できるように、薄い外側の Makefile を維持し、その中から CMake を呼び出します:
endif
PKG_BIN ?= out
all:
rm -rf build && mkdir -p build
cd build && cmake .. \
-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../cmake/toolchain.cmake \
-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$(CURDIR)/$(PKG_BIN)
make -C build -j$(RK_APP_JOBS) install
distclean:
rm -rf build $(PKG_BIN)
clean: distclean
ツールチェーンファイル方式については、Choose a Development Path を参照してください。
Rust / Go / Node.js / Python アプリケーション
project/app/ ディレクトリには、C 以外の言語で書かれたサンプルが含まれています。それらのビルド方法を参考にしてください:
| アプリケーション | 言語 | ビルド方法 |
recamera_services/gmgr | Rust | Cargo.toml + Cross.toml。cross を使用して Docker ベースのクロスコンパイルを行います。setup-libgpiod.sh が依存関係を準備します |
recamera_web/recamera_web_react | Node.js / React | package.json + nginx.conf。静的アセットを出力します |
recamera_web/recamera_web_backend | C/C++ | CMake + thirdparty |
recamera_notify/notify-server | Python | インストールスクリプトを実行し、requirements.txt をインストールします。コンパイルは不要です |
| go2rtc 関連アプリ | Go | 事前ビルド済みバイナリが oem/usr/bin/go2rtc(go2rtc-arm と go2rtc-arm64)配下のオーバーレイに配置されます |
Go アプリケーションは、オーバーレイ内の事前ビルド済みバイナリ(overlay-buildroot-go2rtc-arm64/oem/usr/bin/go2rtc)として提供されます。これは、現在のビルドフローでは、SDK 内でコンパイルするのではなく、事前ビルドされた Go バイナリをオーバーレイにコピーしていることを意味します。
チェックリスト
- アプリケーションは
project/app/配下にあり、Makefileを持っている。 - Makefile の先頭付近で
../Makefile.paramをインクルードしている。 all、clean、distcleanターゲットを提供している(トップレベルのcleanは各サブディレクトリでdistcleanを呼び出し、そのターゲットがない場合は失敗します)。- 出力は
$(PKG_BIN)にコピーされ、その後MAROC_COPY_PKG_TO_APP_OUTPUTを呼び出す。 - ボード設定に
RK_APP_<NAME>=yスイッチを追加する。 - ビルド後、ファイルが
output/out/app_out/配下に現れていることを確認する。
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
