フラッシュとブート
パーティションテーブル​
reCamera Pro のパーティションは、ボード設定内の RK_PARTITION_CMD_IN_ENV によって定義されています:
32K(env),512K@32K(idblock),4M@1M(uboot),64K(misc),10M(recovery),11M(boot),3G(rootfs),-(userdata),
パーティションサイズオフセット内容イメージファイル
env32 K0パーティションテーブル + ブート引数env.img
idblock512 K32 Kローダー(DDR 初期化を含む)idblock.img
uboot4 M1 MU-Bootuboot.img
misc64 K—リカバリーブートフラグなどmisc.img(このボードでは recovery-misc.img を使用)
recovery10 M—リカバリーシステムrecovery.img
boot11 M—カーネル + DTBboot.img
rootfs3 G—ルートファイルシステム、ext4rootfs.img
userdata残りの領域—ext4、/userdata にマウントuserdata.img
ファイルシステムタイプは RK_PARTITION_FS_TYPE_CFG=rootfs@IGNORE@ext4,userdata@/userdata@ext4 によって指定されます:rootfs は fstab で明示的にマウントされておらず(カーネルが root=PARTUUID= でマウント)、userdata は /userdata にマウントされます。
カーネルコマンドラインは、rv1126b-recamera2-v1.dts の chosen/bootargs で定義されています:
earlycon=uart8250,mmio32,0x20810000 console=ttyFIQ0 rw root=PARTUUID=614e0000-0000 rootfstype=ext4 rootwait snd_soc_core.prealloc_buffer_size_kbytes=16 coherent_pool=32K
CMA サイズは RK_BOOTARGS_CMA_SIZE="8M" によって制御されます。
ホストにデバイスを認識させる(初回のみのセットアップ)​
フラッシュツールは USB Rockusb 経由で通信するため、udev ルールが必要です(VID 2207 は Rockchip):
sudo cp tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/88-rockusb.rules /etc/udev/rules.d/
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger
tools/linux/SocToolKit/ には 88-rockusb.rules と 38-disk.rules も含まれています。GUI ツールを使用する場合は両方インストールしてください。
フラッシュモードへ入る​
upgrade_tool がデバイスを検出するには、デバイスを Maskrom または Loader モードにする必要があります:
  • Maskrom: デバイスの電源を完全に切り、電源を入れ直す際に Maskrom/Recovery ボタンを押し続けます(または eMMC CLK を GND にショートさせます)。ホスト側では lsusb に 2207:xxxx のような Rockchip デバイスが表示されるはずです。
  • Loader: 動作する U-Boot がインストールされている場合は、upgrade_tool db <loader> を実行するか、U-Boot のカウントダウンを割り込んで Loader モードに入ります。
reCamera Pro 上の正確なボタン位置とシルク印刷については、ハードウェアマニュアルまたは回路図を確認してください。ここに詳細を追記する前に、実機で必ず確認してください。
デバイスが検出されているか確認します:
sudo tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/upgrade_tool ld
ListDevice にフラッシュモードのデバイスが表示されるはずです。
rkflash.sh でフラッシュする(推奨)​
SDK ルートにある ./rkflash.sh スクリプトは upgrade_tool をラップしており、イメージパスは output/image/ 以下に固定されています。
sudo ./rkflash.sh              # Same as all: flash every partition
sudo ./rkflash.sh all
sudo ./rkflash.sh loader
sudo ./rkflash.sh uboot
sudo ./rkflash.sh boot # Flash the kernel only
sudo ./rkflash.sh rootfs # Flash the root filesystem only
sudo ./rkflash.sh userdata
sudo ./rkflash.sh recovery
sudo ./rkflash.sh misc
sudo ./rkflash.sh trust
sudo ./rkflash.sh rd # Reboot the device only
sudo ./rkflash.sh erase # Erase the entire flash
2 番目の引数でカスタムイメージパスを指定できます:
sudo ./rkflash.sh boot /path/to/my_boot.img
all モードの実際のコマンドシーケンス(project/rkflash.sh を参照)は次のとおりです:
upgrade_tool ul -noreset download.bin     # Download loader without resetting
upgrade_tool di -p parameter.txt # Write partition table
upgrade_tool di -uboot uboot.img
upgrade_tool di -m misc.img
upgrade_tool di -r recovery.img
upgrade_tool di -b boot.img
upgrade_tool di -rootfs rootfs.img
upgrade_tool di -userdata userdata.img
upgrade_tool rd # Reset and reboot
重要な落とし穴が 2 つあります:
  • rkflash.sh 内の update.img をフラッシュする分岐はコメントアウトされているため、./rkflash.sh update は何もしません。フルパッケージをフラッシュするには、upgrade_tool uf を直接実行してください。
  • all モードは env.img をフラッシュしません。parameter.txt のみを書き込みます。RK_PARTITION_CMD_IN_ENV を変更した場合は、upgrade_tool di -p env.img を手動で実行するか、uf で update.img をフラッシュしてください。
upgrade_tool を直接使う​
ツールバージョン v2.26(tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/revision.txt)。主なコマンドは次のとおりです:
コマンド用途
ldListDevice:フラッシュモードのデバイスを一覧表示
cd <n>ChooseDevice:複数接続されている場合にデバイスを選択
ul <loader> [-noreset] [EMMC]UpgradeLoader:ローダーをメモリにダウンロード
db <loader>DownloadBoot
uf <update.img> [-noreset]UpgradeFirmware:フルパッケージをフラッシュ
di -p [parameter.txt]パーティションテーブルを書き込み
di -b [boot.img]boot パーティションを書き込み
di -rootfs [rootfs.img]rootfs パーティションを書き込み
di -u [userdata.img]userdata パーティションを書き込み
di -r [recovery.img]recovery を書き込み
di -m [misc.img]misc を書き込み
plPartitionList:デバイスのパーティションテーブルを読み出し
`ef [loaderfirmware]`
rdResetDevice:再起動
sn [serial-number] / rsnシリアル番号の書き込み / 読み出し(project/app/recamera_utils/sn_tool を使用)
sfi [firmware]ShowFirmwareInfo:ファームウェア情報を表示
`exf [firmwareloader] [dir]`
gpt [parameter] [out.gpt]パーティションテーブルから GPT を生成
rl [startSec] [len] [file] / wl [startSec] [sizeSec] [file]LBA データの読み出し / 書き込み
例:
cd tools/linux/Linux_Upgrade_Tool
sudo ./upgrade_tool ld
sudo ./upgrade_tool ul ../../../output/image/download.bin
sudo ./upgrade_tool uf ../../../output/image/update.img
sudo ./upgrade_tool rd
コマンドの詳細については、同じディレクトリ内の 命令行开发工具使用文档.pdf と readme.txt を参照してください。
GUI でのフラッシュ​
  • Linux: tools/linux/SocToolKit/SocToolKit(Qt GUI。事前に 38-disk.rules と 88-rockusb.rules をインストールしてください)。
  • Windows: Rockchip RKDevTool を別途ダウンロードしてください。SDK には Windows 用ツールは含まれていません。
ファクトリーイメージを作成する​
./build.sh factory
これは tools/linux/SocToolKit/bin/linux/programmer_image_tool を使用して、output/image/update.img を output/image/factory/ に展開します。イメージタイプは RK_BOOT_MEDIUM から選択され(このボードでは emmc に設定)、NAND メディアの場合はブロック / ページ / OOB パラメータも渡されます。これらは RK_NAND_BLOCK_SIZE などの変数で上書きできます。
SD カードアップグレードイメージ​
./build.sh sdcard_upgrade
出力ディレクトリは output/image/sdcard_upgrade/ です。
このボード設定では利用できません: sdcard_upgrade には RK_SDCARD_UPGRADE_UBOOT_DEFCONFIG と ..._FRAGMENT が必要ですが、どちらの変数も BoardConfig_Recamera2/BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC_64BIT.mk では定義されていません。build.sh 内の check_config は return 0 でこのコマンドを黙ってスキップします。SD カードアップグレードを有効にするには、ボード設定に両方の変数(通常は RK_SDCARD_UPGRADE_SCREEN_ENABLE も)を追加してください。
ブートフローとリカバリー​
  • RK_ENABLE_RECOVERY=y, RK_MISC=recovery-misc.img: misc パーティションにはリカバリーブートフラグが含まれます。
  • リカバリーは、フラグを misc に書き込んで再起動するか、上位アプリケーション(OTA フロー)からトリガーすることで入ります。
  • RK_OTA_RESOURCE="boot.img rootfs.img": OTA は boot と rootfs パーティションのみを更新します。
  • ファクトリーリセットは、RK_ENABLE_OTA=y によって提供されるフラグメカニズムを使用します(ボード設定のコメントには「Used for set/get factory reset flag」とあります)。
詳細は OTA とファームウェアリリース を参照してください。
フラッシュ後の検証​
電源投入後にシリアルコンソールへ接続します(1500000 8N1。デバイスアクセスとデバッグ を参照)。U-Boot → カーネル → rootfs のブートログに続いて、overlay-buildroot-banner/etc/motd からの reCamera の ASCII バナーが表示されるはずです。
シェルを開いたら、次を確認します:
# cat /proc/version              # Kernel 6.1.157
# uname -m # aarch64
# cat /proc/cmdline # Should match bootargs in the DTS
# cat /etc/os-release # Buildroot version information
# ls /oem /userdata # Confirm partitions are mounted
# cat /run/board_id.env # Baseboard / expansion-board detection result
よくある問題​
症状原因解決策
upgrade_tool ld にデバイスが表示されないudev ルールがない / フラッシュモードになっていない / root で実行していないルールをインストールして udevadm trigger を実行し、Maskrom モードを確認し、sudo で実行します
upgrade_tool 実行時に Permission denied が出る展開時に実行権限が失われたchmod +x tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/upgrade_tool を実行します
フラッシュ後にシリアル出力がなく、システムが起動しないローダー / idblock がフラッシュされていない、またはバージョンが一致していないrkflash.sh all を再度実行し、download.bin と idblock.img が同じビルドから生成されたことを確認します
rootfs マウント中にカーネルパニックが発生するboot.img と rootfs.img が別々のビルドから来ているすべてを再ビルドして再フラッシュするか、少なくとも boot と rootfs を一緒にフラッシュします
パーティションサイズ変更後に問題が発生するenv / parameter が更新されていないenv.img(di -p)を個別にフラッシュするか、uf で update.img をフラッシュします
./rkflash.sh update が何もしない分岐がコメントアウトされているupgrade_tool uf output/image/update.img を使用します
技術サポートと製品ディスカッション​
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
