OTA とファームウェアリリース
バージョンの確認場所
| 場所 | 値 | 説明 |
ボード設定 RK_OTA_VERSION | V1.0.10 | パッケージング時に rootfs 内の /etc/ota_version に書き込まれます |
| アーカイブ名 | recamera-pro-sdk-v1.0.10 | 配布パッケージ名 |
デバイス /etc/ota_version | 上記と同じ | 実行時に報告されるバージョン |
デバイス /bin/sdkinfo | Build Time / SDK Version / BoardConfig | パッケージング時に build.sh によって生成されます |
project/cfg/BoardConfig_Recamera2/RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md | 変更履歴 | 現在は v0.0.1 - init のみを含みます。常に最新に保ってください |
デバイス上でバージョンを確認します:
# cat /etc/ota_version
# /bin/sdkinfo
/bin/sdkinfo の出力は次のようになります:
#!/bin/sh
echo Build Time: 2026-08-28-09:28:00
echo SDK Version: NONE
echo SDK BoardConfig: BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC_64BIT.mk
現在のソーススナップショットには
.repo/が含まれていないため、sdkinfoの SDK Version はNONEと表示される場合があります。ソースに基づく説明については、Source Review and Known Issues を参照してください。デバイスバージョンは/etc/ota_versionとビルド記録の両方で検証してください。
各リリースごとに、ボード設定内の RK_OTA_VERSION と RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md の 両方を更新 してください。
OTA メカニズム
関連する設定
export RK_ENABLE_RECOVERY=y
export RK_MISC=recovery-misc.img
export RK_OTA_RESOURCE="boot.img rootfs.img"
export RK_ENABLE_OTA=y # Comment: Used for set/get factory reset flag
したがって OTA は boot と rootfs パーティションのみを更新 します。U-Boot、idblock、env、userdata は更新しません。これは意図的なもので、ブートローダーとパーティションテーブルの更新はリスクが高く、ユーザーデータは保持する必要があるためです。
OTA パッケージの作成
./build.sh all # First create boot.img and rootfs.img under output/image/
./build.sh ota
ls -lh output/image/update_ota.tar
パッケージ内容とアップデートスクリプト
build_ota() は RK_OTA_update.sh を生成し、イメージとともに tar -cvhf(-h はシンボリックリンクをたどることに注意)を使って update_ota.tar にパックします。スクリプトの eMMC ブランチは次のとおりです:
#!/bin/sh
set -e
COMMON_DIR=`dirname $(realpath $0)`
TOP_DIR=$(realpath $COMMON_DIR/../..)
cd $TOP_DIR
echo "Start to write partitions"
for image in $(ls /dev/block/by-name)
do
if [ -f $COMMON_DIR/${image}.img ]; then
echo "Writing $image..."
dd if=$COMMON_DIR/${image}.img of=/dev/block/by-name/$image || exit 1
fi
done
echo "Erase misc partition"
dd if=/dev/zero of=/dev/block/by-name/misc bs=32 count=1 seek=512 || exit 2
重要なポイント:
- スクリプトは
/dev/block/by-name/配下のすべてのパーティションを反復し、アーカイブ内に同じ名前のイメージが存在するパーティションに書き込みます。OTA パッケージにイメージを含めるには、それをRK_OTA_RESOURCEに追加します。スクリプト自体を変更する必要はありません。 - 最後に misc パーティション内のフラグ(32 バイトのブロックが 512 オフセット)をクリアし、次回の起動で再度リカバリに入らないようにします。
RK_ENABLE_RECOVERY=yの場合、スクリプトは-C $OTA_SCRIPT_PATH RK_OTA_update.shを使ってパッケージングされます。- NAND メディアは
flash_eraseall+nandwrite -pを用いる別ブランチを使用します。このボードは eMMC を使用しているため、そのブランチは適用されません。
OTA フロー(概念)
Application downloads update_ota.tar → extracts it to a directory
Write the recovery flag to the misc partition (RK_ENABLE_OTA provides set/get factory-reset flag interfaces)
Reboot → U-Boot reads misc → enters recovery
Recovery runs RK_OTA_update.sh → writes boot/rootfs with dd → clears the misc flag
Reboot into the new system → verify with cat /etc/ota_version
リカバリイメージは ./build.sh recovery(RK_KERNEL_RECOVERY_DEFCONFIG=rv1126b_ipc_defconfig と rv1126b-recovery.config フラグメント)で個別にビルドします。ramdisk の内容は output/out/ramdisk/ 配下にあります。
リカバリと OTA をトリガーする 上位レイヤーのアプリケーションコード は
recamera_ipc/recamera_services(Web UI の「Firmware Update」と「Factory Reset」アクション)にあります。このページでは SDK 側のパッケージングのみを扱います。具体的な API 呼び出しは、デバイス上でまだ検証する必要があります。
ファクトリーリセット
RK_ENABLE_OTA=y のコメントには、ファクトリーリセットフラグの set/get 関数を提供すると記載されています。実際には、ファクトリーリセットは misc にフラグを書き込み、userdata をクリアまたは再作成します。ユーザーデータは /userdata 配下にあり、/userdata/config/rkipc.ini、/userdata/config/system/login_lock.json、eth0_dns_mode などが含まれます。ファクトリーリセットにより、これらの設定がリセットされます。
フルファームウェアイメージ
./build.sh updateimg # Package all partition images as output/image/update.img
./build.sh unpackimg # Extract update.img
update.img は次のように使用します:
sudo tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/upgrade_tool uf output/image/update.img
./rkflash.sh updateは、そのブランチがスクリプト内でコメントアウトされているため 動作しません。代わりにupgrade_tool ufを直接使用してください。
ファクトリーイメージ
./build.sh factory
ls output/image/factory/
これは内部的に tools/linux/SocToolKit/bin/linux/programmer_image_tool -i output/image/update.img -o output/image/factory/ -t emmc を呼び出します。イメージタイプは RK_BOOT_MEDIUM によって決定されます。NAND メディアでは -b <blockKB> -p <pageKB> [-s <oobB>] を使用します。デフォルト値(0x20000 / 2048 / 128)は、RK_NAND_BLOCK_SIZE、RK_NAND_PAGE_SIZE、RK_NAND_OOB_SIZE で上書きします。
リリースアーカイブ:save / allsave
./build.sh save # Create an archive
./build.sh save xml # Generate only the repo manifest XML, then exit
./build.sh allsave # all + save; default when ./build.sh is run without arguments
build_save() はアーカイブパスを構築し、それを 大文字 に変換します:
IMAGE/<application-scenario>_<boot-medium>_<power-scheme>_<hardware-version>_<YYYYMMDD.HHMM>_RELEASE_TEST/
このボード設定では、パスは次のようになります:
IMAGE/IPC_64BIT_EMMC_RK801_RV1126B_V1_20260828.0928_RELEASE_TEST/
├── IMAGES/ # All contents of output/image/
├── PATCHES/ # Patches and repo information (__GET_REPO_INFO)
├── DEBUG_FILES/
│ ├── kernel/vmlinux.tar.bz2 # Unstripped kernel for crash analysis
│ ├── media_out.tar.bz2 # Complete media outputs
│ ├── app_out.tar # Complete application outputs
│ └── uboot/uboot.debug.tar.bz2
└── build_info.txt # BUILD-ID: <hostname>:<user> + build_info output
build_save()はアーカイブパスを大文字に変換するため、ディレクトリ名は SDK クイックスタートガイドに示されているとおりIMAGE/になります。サフィックスは、実際の本番リリースであっても常に
_RELEASE_TESTです。本番ビルドとテストビルドを区別するには、アーカイブ名を変更するか、その状態をbuild_info.txtに記録してください。
DEBUG_FILES はフィールドでの問題調査に不可欠です。すべての外部リリースについてアーカイブを保持 してください。特に vmlinux は、カーネルパニックのコールスタックをデコードするために必要です。
ビルド情報と設定の記録
./build.sh info は次を出力します:
- 現在の
BOARD_CONFIGの実パス - 空でないすべての
RK_*環境変数(ソート済み) - sysdrv、media、app コンポーネント SDK からの
make info出力 - 電源ドメインチェック結果(
build_check_power_domain)
後からファームウェアのビルド方法を推測する手間を避けるため、この出力をリリース記録に添付してください。
./build.sh info > release_info_$(date +%Y%m%d).txt 2>&1
build_info() はまた、project/cfg/BoardConfig_Recamera2/RK-RELEASE-NOTES-Recamera2.txt が存在する場合、それを SDK ルートにリンクまたはコピーしようとします。現在のファイル名は RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md であり、スクリプトが検索する RK-RELEASE-NOTES-<board-name>.txt パターンと 一致しない ため、自動的には昇格されません。ルートレベルの RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md はそれへのシンボリックリンクです。
リリースチェックリスト
ビルド前
git/ 社内リポジトリを対象タグに同期し、作業ツリーがクリーンであることを確認します。 - ボード設定内の
RK_OTA_VERSIONを更新します。 - このリリースの変更内容で
RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.mdを更新します(現在はv0.0.1 - initのみを含みます。継続的にメンテナンスしてください)。 -
./build.sh lunchを実行し、BoardConfig_Recamera2/BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC_64BIT.mkを選択します。 -
./setup_build_env.sh --checkを実行し、ツールが不足していないことを確認します。
ビルド
- バージョンまたはボード設定を切り替える際は
./build.sh cleanを実行します。 -
./build.sh allsaveを実行し、ビルドログを保存します。 -
output/image/配下で、boot.imgが 11 M 未満、rootfs.imgが 3 G 未満であることを確認します。 -
IMAGE/.../build_info.txtが生成されていることを確認します。
検証
sudo ./rkflash.sh allでクリーンなボードにフラッシュし、バナーまで起動することを確認します。 -
/bin/sdkinfo内の BoardConfig 名を確認し、cat /etc/ota_versionが新しいバージョンと一致することを検証します。 - ビデオ:Web UI にビデオが表示され、go2rtc WebRTC が
:8555でストリームを受信できることを確認します。 - AI 推論:NPU モデルがロードされ、
recamera_notifyがイベントを受信して転送することを確認します。 - オーディオ:
ai_debugで 4 チャンネルの録音ができ、スピーカーから音声が出力されることを確認します。 - OTA:前のリリースから
update_ota.tarを使用してアップグレードし、/userdataの設定が保持されることを確認します。 - ファクトリーリセット:デバイスがデフォルト設定に戻ることを確認します。
- 安定性:
media/samples/example/test/およびrecamera_utils/stress_test/配下の関連ストレステストを実行します。 - ウォッチドッグ:長時間実行テストでリセットが発生しないことを確認します(
S15watchdog、タイムアウト 30 秒)。
アーカイブ
DEBUG_FILES/を含むIMAGE/ディレクトリ全体を社内アーティファクトリポジトリにアップロードします。 -
update.img、update_ota.tar、バージョン、および SHA-256 をまとめて記録します。 -
./build.sh infoの出力をリリース記録に添付します。
コマンド クイックリファレンス
| コマンド | 出力 |
./build.sh firmware | output/image/ 配下のパーティションイメージ |
./build.sh updateimg | output/image/update.img |
./build.sh ota | output/image/update_ota.tar |
./build.sh factory | output/image/factory/ |
./build.sh recovery | output/image/recovery.img |
./build.sh save | IMAGE/<...>_RELEASE_TEST/ |
./build.sh info | 現在の設定を表示(ファイルは書き込まない) |
./build.sh unpackimg | update.img を展開 |
関連ドキュメント
docs/en/Rockchip_User_Guide_SDK_Application_And_Synchronization_EN.pdf: SDK の適用と同期(Rockchip に SDK 更新をリクエスト)docs/en/Rockchip_User_Guide_Bug_System_EN.pdf: Rockchip への不具合報告docs/zh/ipc/Rockchip_RV1126B_Linux_IPC_SDK_Release_V1.0.0_20250620_CN.pdf: アップストリーム SDK リリースノートproject/cfg/BoardConfig_IPC/RK-RELEASE-NOTES-IPC.txt: Rockchip IPC リファレンスボード向けのリリースノート形式;RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.mdを管理する際のテンプレートとして使用
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
