製品サービスアーキテクチャ
このページでは、project/app/ 配下のアプリケーションについて、その責務、使用言語、ビルドオプション、起動方法、およびカスタマイズの入口を説明します。ここは、Seeed が元の Rockchip SDK に対して最も大きな追加を行っている部分であり、製品カスタマイズが最も頻繁に行われる場所です。
サービス概要
sensor ──► rockit ──►│ recamera_ipc (rkipc, C) │──► Internal RTSP 127.0.0.1:5554
▲ │ Main application for video, audio, recording, and AI inference │ │
rkaiq(ISP) │ protobuf ┌─────────┐
rockiva(NPU) │ Unix socket │ go2rtc │──► WebRTC :8555
librknnrt(NPU) ▼ └─────────┘ RTSP :554 (optional)
│ recamera_notify (Python) │──► MQTT / HTTP / UART / WebSocket
│ recamera_web │ │ recamera_services │ │ recamera_onvif (C) │
│ React frontend + backend │ │ Rust: gmgr/skt2ws/ │ │ ONVIF device discovery and control │
│ nginx static assets │ │ tmir/rcisd │ └──────────────────────┘
│ overlay system services │ │ recamera_utils │
│ ttyd/sshd/syslog/ │ │ Factory and test tools │
│ watchdog/board-id │ └─────────────────────┘
アプリケーション一覧とビルドオプション
| アプリケーション | 言語 | ボードビルドオプション | 説明 |
recamera_ipc | C (CMake + protobuf) | RK_APP_TYPE=RKIPC_RV1126B_RECAMERA2 | コア製品レベルの IPC アプリケーション |
recamera_web | React/Node + C/C++ | RK_APP_RECAMERA_WEB=y | Web 設定インターフェース(フロントエンド + バックエンド) |
recamera_services | Rust | RK_APP_RECAMERA_SERVICES=y | gmgr、skt2ws、tmir、rcisd を含むシステムサービス |
recamera_notify | Python | RK_APP_RECAMERA_NOTIFY=y | AI 推論通知(MQTT/HTTP/UART/WebSocket) |
recamera_onvif | C | RK_APP_RECAMERA_ONVIF=y | ONVIF プロトコル実装 |
recamera_utils | Shell / Python / C | 明示的なビルドオプションなし | 工場テスト、シリアル番号ツール、ストレステスト |
rkai | C++ (CMake) | RK_APP_TYPE により制御 | RKAI ラッパー(LLM/VLM)とサンプル |
rkllm-inference | C++ | RK_APP_RKLLM_INFERENCE=y | RKNN + RKLLM マルチモーダル推論デモ |
rkipc | C | Rockchip リファレンス実装 | recamera_ipc のアップストリームベースライン |
wifi_app | C + サードパーティソース | RK_ENABLE_WIFI=y | wpa_supplicant / hostapd / bluez / GATT |
cvr | C | — | 車載録画 |
aov_sample | C | — | 常時オン・低消費電力ビジョン(AOV)サンプル |
ao_record_demo | C | RK_APP_TYPE に RK_AO_RECORD_DEMO を含む | 音声録音デモ |
uvc_app_tiny | C | — | UVC カメラモード |
ipcweb | フロントエンドおよびバックエンド | — | 元の Rockchip Web リファレンス実装 |
testdemo | C/C++ | — | low_delay_net_display、yoloworld_demo |
fastboot_client | C | RK_ENABLE_FASTBOOT | Fastboot クライアント |
nginx_mk | — | — | nginx パッケージング |
component/ | 混在 | — | 共通コンポーネント:ao_record_service、fastboot_server、lvgl、rkadk、rkfsmk |
RK_APP_TYPE=RKIPC_RV1126B_RECAMERA2 は複合識別子です。一部のアプリケーション(ao_record_demo など)は、ビルドするかどうかを判断するために $(filter RK_XXX, $(RK_APP_TYPE)) を使用します。
recamera_ipc(コアアプリケーション)
構成
project/app/recamera_ipc/
├── CMakeLists.txt / Makefile / cmake/ / format.sh
├── LICENSE
├── docs/ # Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKIPC_{CN,EN}.md (V1.7.6) + resources
├── protobufs/ # Message definitions for communication with notify and web
├── model/rknn/ # yolox_s.rknn(+json)、nanodet-plus-m_416.rknn(+json)
├── lib/
├── system/
└── src/rv1126b_ipc/
├── main.c
├── CMakeLists.txt
├── RkLunch.sh # ★ System-wide application startup entry point
├── RkLunch-stop.sh
├── rkipc-3840x2160.ini # ★ Default configuration (resolution/bitrate/RTSP/ONVIF options)
└── video/
common モジュール(機能マップ)
project/app/recamera_ipc/common/ のコードは機能ごとに構成されています。関連するディレクトリを見つけるには、この表を使用してください:
| モジュール | 責務 |
audio/ | audio.c でのキャプチャとエンコード、rkaudio_mp3.c での MP3 プロンプト音声 |
isp/ | rkaiq ラッパー |
venc/ | ビデオエンコード |
rtsp/ | 内部 RTSP サービス(127.0.0.1:5554) |
rtmp/ | RTMP ストリーミング |
osd/ | タイムスタンプ/テキストオーバーレイ |
region_clip/、roi/ | 領域クロップおよび ROI |
rockiva/ | ROCKIVA アルゴリズム統合 |
rc_infer/、rc_model/ | カスタム推論フレームワークとモデル管理 |
rc_notify/ | 推論結果を recamera_notify に送信 |
event/ | イベントシステム |
storage/ | 録画ストレージおよび SD カード管理 |
network/ | ネットワーク設定 |
socket_server/ | Web バックエンドおよび notify 用のソケットサービス |
system/、sysutil/ | システム情報およびユーティリティ関数 |
param/ | INI パラメータの読み書き |
vendor_storage/ | ベンダーストレージ領域(シリアル番号、MAC アドレスなど) |
vigil/、vigil_device_support/ | vigil 関連コード(protobuf と libblkid に依存) |
player/ | プレーヤー |
lvgl/、ui/ | 画面上の UI(LVGL) |
uvc/ | UVC モード |
ivm/ | インテリジェントビデオ監視 |
gstreamer/ | GStreamer 関連コード |
起動と停止
デバイス上では、生成された init スクリプトが次のコマンドを呼び出します:
# sh /oem/usr/bin/RkLunch.sh # Start
# sh /oem/usr/bin/RkLunch-stop.sh # Stop
RkLunch.sh は /etc/profile.d/RkEnv.sh を source してから、rkipc と関連プロセスを起動します。自分のアプリケーションを起動時に開始したい場合は、別の init スクリプトを追加するのではなく、まずこのスクリプトを変更してください。
設定
デバイス上のランタイム設定は /userdata/config/rkipc.ini(書き込み可能パーティション上)であり、初期状態では rkipc-3840x2160.ini からコピーされます。go2rtc の起動スクリプトは、その [video.0.rtsp]、[video.0.onvif]、[video.1.rtsp] セクションを読み取り、ポート 554 を公開するかどうかを判断します。
設定を変更した後は、rkipc を再起動し、go2rtc も再起動してください(その設定は起動時に /tmp/go2rtc/go2rtc.yaml に生成されます):
# sh /oem/usr/bin/RkLunch-stop.sh && sh /oem/usr/bin/RkLunch.sh
# /oem/usr/etc/init.d/S50go2rtc restart
recamera_services(Rust システムサービス)
以下の情報は recamera_services/README.md からの抜粋です:
| コンポーネント | 目的 | 設定 |
| gmgr | GPIO マネージャー。GPIO 制御と監視のための HTTP/WebSocket API を提供 | gmgr/config.json |
| skt2ws | ソケット → WebSocket ブリッジ。Unix ソケットデータを転送(rkipc-record-events により使用) | skt2ws/config.json |
| tmir | TTY ミラー。シリアルポートをソケット/WebSocket に多重化(ttyS4 をミラー) | tmir/config.json |
| rcisd | reCamera Intellisense デーモン。イベントをキューイングし、ファイルを転送 | 外部設定なし |
その他のディレクトリには、inotify_passwd/(パスワードファイルの変更監視)、key_factory/(工場ボタン)、led/(LED 制御)、scripts/init.d/ などがあります。
ビルド
cd project/app/recamera_services
make # Default target: armv7-unknown-linux-gnueabihf
make SERVICE_TARGET=aarch64-unknown-linux-gnu # Use 64-bit for reCamera Pro
make gmgr # Build one component
make clean && make help
Rust と Docker が必要です(cross はクロスコンパイルに Docker を使用します)。gmgr/setup-libgpiod.sh は libgpiod 依存関係を準備します。
デフォルトのターゲットは 32-bit armv7 です。 reCamera Pro は aarch64 を使用するため、明示的に
SERVICE_TARGET=aarch64-unknown-linux-gnuを指定してください。そうしないとバイナリは動作しません。./build.sh appを使用する場合、SDK が正しいターゲットを設定しますが、makeを手動で呼び出す際には見落としやすい点です。
出力レイアウト
out/
├── etc/init.d/{S40gmgr,S40skt2ws,S40tmir,S49rcisd}
└── usr/
├── bin/{gmgr,skt2ws,tmir,rcisd}
└── share/{gmgr_config.json,skt2ws_config.json,tmir_config.json}
gmgr API
HTTP ポート 8080 で待ち受けるとともに、Unix ソケット /dev/shm/gmgr.sock も提供します:
GET /api/v1/gpios # Lists all pins and their full descriptions
GET /api/v1/gpios/events # WebSocket stream of events from all pins
GET /api/v1/gpio/{pin_id} # Full description of one pin
GET /api/v1/gpio/{pin_id}/info # Configuration information
GET/POST /api/v1/gpio/{pin_id}/settings # state / edge / debounce_ms
GET/POST /api/v1/gpio/{pin_id}/value # Reads or writes the pin level
GET /api/v1/gpio/{pin_id}/event # Most recent event
GET /api/v1/gpio/{pin_id}/events?limit=5
ローカル開発では、mock-gpio 機能がデフォルトで有効になっています。ハードウェアビルドの場合は、--features hardware-gpio を追加します:
cargo build --release --features hardware-gpio
cargo test
recamera_notify (Python 通知サービス)
このサービスは rkipc から protobuf 推論データを受信し、AI カメラの結果を複数のチャネルを通じて転送します。
| 機能 | 説明 |
| ソケットサーバー | rkipc から推論データを受信 |
| 解析 | protobuf (protobufs/inference_pb2.py) |
| フォーマット | テンプレートベースの出力 |
| 通知チャネル | MQTT、HTTP、UART、WebSocket |
| 信頼性 | MQTT 切断後に自動的に再接続 |
| 設定 | JSON (notify_config_default.json) |
| ステータス | MQTT/HTTP/UART のランタイムステータスは一時 JSON ファイルに書き込まれます |
モジュール:core/(config_manager、inference_parser、template_formatter、socket_server、notifier_manager)、notifiers/(base_notifier、mqtt_notifier、http_notifier、uart_notifier、websocket_server、notifier_factory)、および tests/(run_all_tests.py を含む)。
ビルドとデプロイ
export RK_APP_RECAMERA_NOTIFY=y
make -C project/app/recamera_notify
デバイス上でのインストールパス:
| 項目 | パス |
| Python パッケージ | /usr/lib/python3.11/site-packages/recamera_notify/ |
| 起動スクリプト | /usr/bin/notify_server.sh |
| システムサービス | /etc/init.d/S49notify |
# /etc/init.d/S49notify start
# /etc/init.d/S49notify stop
# ps aux | grep notify_server
対象デバイスは Python 3.11 を使用します。ホスト側で別バージョンを使って開発する場合は、構文と依存関係の互換性を確認してください。
recamera_onvif (C)
標準的な ONVIF デバイス検出と制御を実装します。ディレクトリには src/(dom.c、authenticate.c、cJSON.c、その他の SOAP/XML 処理コード)、socket_client/、script/ が含まれます。また、パケットキャプチャデバッグ用に RECV.log、SENT.log、TEST.log も含まれます。
RK_APP_RECAMERA_ONVIF=y によって有効化されます。ONVIF が有効な場合、go2rtc も外部 RTSP を有効にします(優先順位のルールについては Device Access and Debugging を参照してください)。
recamera_web (フロントエンドとバックエンド)
project/app/recamera_web/
├── recamera_web_react/ # React frontend
│ ├── package.json / src / public / backend / nginx.conf / requirements.txt
└── recamera_web_backend/ # C/C++ backend (CMake + thirdparty + ipcweb-env-rv1126b)
フロントエンドの機能(README より):
- 多言語対応(英語と中国語)、ライト/ダークテーマ、レスポンシブレイアウト
- デバイス情報: モデル、シリアル番号、CPU/メモリ/ストレージの監視、設定保存、再起動、工場出荷時リセット
- ライブビュー: ストリームプレビュー、再生/一時停止、スナップショット、録画、および解像度/フレームレート/ビットレート/コーデックの制御
- 録画設定: 連続、スケジュール、モーション検知トリガー、または AI イベントトリガー録画;ストレージパス、セグメント、ループ上書き、ファイルの閲覧・再生・ダウンロード・削除
- AI 推論: 物体検出(YOLO シリーズ)、画像セグメンテーション、キーポイント検出(ポーズ/顔/手)、画像分類(ResNet、EfficientNet)。各タスクごとに、モデル、信頼度しきい値、バッチサイズ、推論デバイス(GPU/CPU/NPU)、および可視化を設定可能。
- ターミナル: コマンドラインインターフェースを通じてデバイスを管理(ttyd と統合)
フロントエンドには Node.js 18 以降が必要です。ビルド出力は nginx.conf に従ってデプロイされます(nginx は nginx_mk によって提供されます)。ビデオプレビューはポート :8555 上の go2rtc WebRTC を使用します。
recamera_utils (工場およびテスト用ユーティリティ)
| ディレクトリ | 項目 |
hw_test/ | bt_adv.sh(Bluetooth アドバタイズテスト)、imu_test.py(IMU テスト;カーネルオプション CONFIG_INV_ICM42670_I2C=y に対応) |
emc_test/ | AP6256_MFG.bin、wl ユーティリティ、および BT RF Test Commands for Linux-v09.pdf — Wi-Fi/Bluetooth RF 認証テスト |
rf_range_test/ | bt_client.py、bt_server.py、wifi_ap.py、wifi_sta.py —— RF 到達距離テスト |
stress_test/ | cpu_stress.py、npu_stress.py、emmc_sd_stress.py、emc_test.py |
sn_tool/ | SN_TOOL — シリアル番号を書き込み(upgrade_tool sn と併用) |
これらのツールを工場作業手順書のベースとして使用してください。各ディレクトリには README.md が含まれています。
その他のアプリケーション
| アプリケーション | 説明 |
rkai | RKAI ラッパーライブラリ(rkai_LLM、rkai_VLM)、サンプル(rkai_samples_llm.cpp、rkai_samples_vlm.cpp、rkai_samples_vlm_vision.cpp)、およびドキュメント doc/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKAI_{CN,EN}.md;common/include/ には rknn_api.h、rknn_custom_op.h、cJSON.h、cnpy.h、easy_timer.h が含まれます |
rkllm-inference | AI and NPU Development を参照 |
wifi_app | wpa_supplicant(2.6、または WPA3 用に 2.10)、hostapd、libnl 3.9.0、openssl 3.2.1、bluez 5.77、rtk_hciattach、および GATT サーバー/クライアントツールをビルド;設定は /userdata/rk96x/conf にあります。RK_ENABLE_WIFI_CHIP は RK960 または RK962 プレフィックスを選択します |
aov_sample | AOV 低消費電力サンプル:sample_aov_aiisp_iva_venc.c、sample_aoa_capture.c、sample_aov_audio.c、resume_suspend_test.sh |
testdemo/yoloworld_demo | エンドツーエンドの YOLO-World デモ |
component/ | ao_record_service(音声録音サービス)、fastboot_server(高速起動)、lvgl(GUI)、rkadk(アプリケーション開発キット)、rkfsmk(ファイルシステム) |
起動順序の概要
/etc/init.d/ および /oem/usr/etc/init.d/ 内のスクリプトは、デバイス上で数値順に実行されます:
| 順序 | スクリプト | ソース |
| S00 | board-id | overlay |
| S10 | log(WebSocket ログ) | overlay |
| S15 | watchdog | overlay |
| S20 | hwclock | overlay |
| S20/S21 | linkmount / appinit | build.sh により自動生成(パーティションをマウント / RkLunch.sh を呼び出し) |
| S40 | gmgr、skt2ws、tmir | recamera_services |
| S49 | rcisd | recamera_services |
| S49 | notify | recamera_notify |
| S50 | sshd、ttyd、go2rtc | overlay |
| S70 | vsftpd | overlay |
| S99 | factorykey、inotify_passwd、led | recamera_services |
サービスを追加する際は、未使用のシーケンス番号を選び、依存関係を考慮してください。例えば、ネットワークに依存するサービスは S40 以降に、/userdata を必要とするサービスは S20linkmount の後に起動します。
ソースリポジトリ
これは .git メタデータを含まないソーススナップショットです。README ファイルによると、これらのアプリケーションは Seeed 社内 GitLab リポジトリに対応しています:
| アプリケーション | リポジトリ |
recamera_onvif | https://iteam-gitlab.seeed.cn/rockchip/linux-ipc-app-recamera2-onvif.git |
recamera_utils | https://iteam-gitlab.seeed.cn/rockchip/linux-ipc-app-recamera2-utils.git |
命名パターンは rockchip/linux-ipc-app-recamera2-<module> です。他の recamera_* アプリケーションも同じ規則に従っている可能性があります(表を完成させる前に、社内 GitLab でこれを確認してください)。アップストリームへの変更は、この SDK スナップショットではなく、対応するリポジトリで行ってください。そうしないと、次回の同期時に失われる可能性があります。
変更影響クイックリファレンス
| 次の項目を変更したい場合… | ここを編集 | リビルド |
| ビデオ解像度/ストリーム/RTSP/ONVIF オプション | recamera_ipc/src/rv1126b_ipc/rkipc-3840x2160.ini またはデバイス上の /userdata/config/rkipc.ini | app + firmware(またはデバイスの INI を直接編集) |
| Web UI ページ | recamera_web/recamera_web_react/src/ | app + firmware |
| Web バックエンド API | recamera_web/recamera_web_backend/src/ | 上記と同じ |
| GPIO 定義/API | recamera_services/gmgr/config.json および src/ | 上記と同じ |
| 推論通知のフォーマット/チャネル | recamera_notify/notify-server/、notify_config_default.json | 上記と同じ |
| AI モデル | recamera_ipc/model/rknn/ および対応する .json ファイル | app + firmware |
| 起動アプリケーション | recamera_ipc/src/rv1126b_ipc/RkLunch.sh | app + firmware |
| ログのフォーマット/出力 | overlay-buildroot-syslog-ng/etc/syslog-ng.conf | rootfs + firmware |
| Serial/SSH/ttyd ポリシー | overlay-buildroot-sshd、overlay-buildroot-ttyd | rootfs + firmware |
| オーディオチャネルマッピング | overlay-buildroot-asound/etc/asound.conf | rootfs + firmware |
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
