BSP トラブルシューティング
一般的なルールは、まずどのレイヤーで失敗しているかを特定することです。この SDK には 5 つのレイヤーがあり、それぞれデバッグ方法が異なります:
1. Host environment     → setup_build_env.sh --check / ./build.sh check
2. Build → build.sh logs, make info, help <component>
3. Images and flashing → output/image/, upgrade_tool, serial console
4. System boot → serial console at 1500000, init scripts, /var/log
5. Application/runtime → /var/log/Recamera2_developer.log, processes, ports, configuration
1. 一般的な診断ツール​
コマンド目的
./build.sh checkホスト側のビルド依存関係を確認
./build.sh info現在の BoardConfig、空でないすべての RK_* 変数、3 つのコンポーネント SDK の make info、および電源ドメインチェックを表示
./build.sh help <component>コンポーネントに対して実際に実行される make コマンドと引数を表示し、手動で再現できるようにする
make -C project/app/<app> V=1アプリケーションビルドの詳細な出力を有効化
make V=1 -C media/samplesメディアの詳細な出力を有効化(空でない V は CMD_DBG=@ の静音モードを無効化)
./build.sh DEBUG app-O0 -g で再ビルドし、パッケージング時の strip をスキップ
./build.sh ASAN appAddressSanitizer 付きで再ビルドし、メモリ問題を調査
デバイス上で /bin/sdkinfoデバイス上で動作しているビルドと BoardConfig を特定
デバイス上で cat /etc/ota_versionファームウェアバージョンを確認
build.sh は trap 'err_handler' ERR を設定します。失敗時には、失敗した関数と行番号を表示します。ログ内で err_handler または Error: を検索すると、問題箇所を素早く特定できます。
2. ホスト環境とビルドの問題​
症状原因解決策
./build.sh --help がボード選択メニューを開くlunch が実行されていない。スクリプトは引数を解析する前に .BoardConfig.mk をチェックするまず ./build.sh lunch を実行し、その後に help / --help を実行する
Not found tool aarch64-rockchip1240-linux-gnu-gcc, please install first !!!ツールチェーンディレクトリが存在しない、または実行不可tools/linux/toolchain/aarch64-rockchip1240-linux-gnu/bin/ が存在することを確認し、必要に応じて tools/linux/toolchain/<tc>/env_install_toolchain.sh を source する
*** error: Please Check Configure !!! / build app depend on media libs and header filesメディアをビルドする前にアプリのビルドが開始された先に ./build.sh media を実行し、output/out/media_out/{include,lib} が存在することを確認する
Build rootfs is not yet complete, packaging cannot proceed!rootfs の tar アーカイブが生成されていない./build.sh rootfs を実行し、output/out/sysdrv_out/rootfs_glibc_rv1126b.tar を確認する
どのアプリのビルドが失敗したのか分からないproject/app/Makefile は $(foreach) でアプリを直列にビルドし、最初の失敗で終了するmake -C project/app/<app> V=1 でビルドを再現する
Rust アプリ(recamera_services)が armv7 バイナリを生成するアプリの Makefile のデフォルトが armv7-unknown-linux-gnueabihf になっているmake SERVICE_TARGET=aarch64-unknown-linux-gnu を実行する
cross がエラーを報告する、またはハングするDocker が停止している、またはユーザーが docker グループに属していないsudo systemctl start docker を実行し、ログアウトして再ログインする
Node フロントエンドのビルドが失敗するNode.js のバージョンが 18 未満nvm use 18 を実行するか、setup_build_env.sh によってインストールされたバージョンを使用する
CMake のバージョンが古すぎるrecamera_ipc には CMake 3.21 以上が必要setup_build_env.sh によってインストールされた CMake を使用し、PATH の順序を確認する
protobuf 関連のビルドエラーlibprotobuf-dev / protobuf-compiler が不足しているsudo apt install libprotobuf-dev protobuf-compiler を実行する
ボードを切り替えた後に予期しないエラーが発生する古い設定と新しい設定の出力が混在している./build.sh clean を実行してから再ビルドする
ディスクがいっぱいBuildroot、カーネル、メディアの出力が大きい少なくとも 20 GB(推奨 100 GB)の空き容量を確保し、du -sh output sysdrv/source/buildroot で使用状況を特定する
root で一度ビルドした後にパーミッションの問題が発生するビルド出力の所有者が root になっているsudo chown -R $USER:$USER . を実行してから再ビルドする
シンボリックリンクが欠落してスクリプトが正しく動作しないWindows 経由でファイルを転送した元の tar アーカイブを再展開する。Download and Extract を参照
3. フラッシュの問題​
症状原因解決策
upgrade_tool ld にデバイスが表示されないMaskrom / Loader モードになっていない、udev ルールがない、sudo で実行していない88-rockusb.rules をインストールし、udevadm control --reload-rules && udevadm trigger を実行;lsusb で 2207: デバイスが表示されることを確認し、sudo を使用する
upgrade_tool 実行時に Permission denied が出る展開時に実行権限が失われたchmod +x tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/upgrade_tool を実行する
./rkflash.sh update が何もしないスクリプト内で該当ブランチがコメントアウトされているsudo upgrade_tool uf output/image/update.img を実行する
./rkflash.sh all 実行後にパーティションの挙動がおかしいall は env.img をフラッシュしないupgrade_tool di -p output/image/env.img を手動で実行する(または parameter.txt を使用)
./build.sh sdcard_upgrade が何も出力しないRecamera2 ボード設定で RK_SDCARD_UPGRADE_UBOOT_DEFCONFIG が定義されておらず、check_config が無言で終了している必要な変数をボード設定に追加する。System Customization (DTS / Kernel / Buildroot / Overlay) を参照
フラッシュ中断後にデバイスが文鎮化したLoader が完全に書き込まれていない強制的に Maskrom モードにし、upgrade_tool ul download.bin を実行してから再度フラッシュする
Writing 'xxx' failedイメージサイズがパーティションサイズと一致しないboot.img が 11 M 未満、rootfs.img が 3 G 未満であることを確認する
4. ブートの問題​
シリアルコンソールだけが信頼できるチャネルです: 1500000 8N1、console=ttyFIQ0。
シリアルコンソールの症状診断解決策
まったく出力がないLoader / DDR が起動していない、またはシリアル接続 / ボーレートが間違っているボーレート 1500000 を確認し、idblock.img と download.bin を再フラッシュし、シリアル TX 信号を測定する
U-Boot は表示されるがその後停止するカーネルイメージまたは DTB の問題boot.img を再フラッシュし、RK_KERNEL_DTS を確認する
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fsrootfs がブートと一致していない、または PARTUUID が変更された同じビルドからの boot と rootfs を使用し、パーティション変更後は env を再フラッシュする
シリアルに watchdog メッセージが出てリセットを繰り返すブロックされたプロセスが watchdog のリフレッシュ(-T 30)を妨げているS15watchdog を停止して調査し、ハングしているプロセスがないか確認する
システムは起動するがネットワークがないudhcpc スクリプトまたは DNS 優先度の問題Device Access and Debugging のネットワークトラブルシューティングセクションを参照
時刻が数時間単位でずれているコメントでは RTC がローカルタイムを保持すると書かれているのに、S20hwclock が --hctosys --utc を使用しているRTC が UTC かローカルタイムかを確認し、必要に応じてスクリプトを調整する
U-Boot は動作するが Linux に入れないrootfs が破損しているsudo ./rkflash.sh rootfs で rootfs のみをフラッシュする
ブートシーケンスは次で確認できます:
# ls /etc/init.d/ /oem/usr/etc/init.d/          # Available startup scripts
# dmesg | head -50 # Early kernel logs
# cat /var/log/Recamera2_developer.log | head # Application logs
# ps w # Processes that actually started
5. ランタイムおよびアプリケーションの問題​
共有ライブラリが見つからない​
# ldd /userdata/my_app
  • librockit.so、librknnrt.so などが見つからない → LD_LIBRARY_PATH に /oem/usr/lib が含まれていない。ログインシェルでは /etc/profile.d/RkEnv.sh を通じて設定されるが、非ログインコンテキスト(init スクリプト、cron)では、このファイルを source するか変数を明示的に export する必要がある。
  • サードパーティライブラリが見つからない → rootfs にライブラリが含まれていない。Buildroot パッケージを有効にする。System Customization (DTS / Kernel / Buildroot / Overlay) を参照。
  • リンク時に -Wl,-rpath,/oem/usr/lib が必要になる場合もある。Choose a Development Path を参照。
アーキテクチャ / ABI の不一致​
# file /userdata/my_app        # Must be ARM aarch64
Exec format error は、そのバイナリが x86-64 向けにビルドされていることを意味します。GLIBC_2.xx not found は、ホストのツールチェーンがターゲットデバイスのランタイムより新しいことを意味します。
ビデオの問題​
症状原因解決策
サンプルが VI を開けない / デバイスノードがビジーrkipc がすでにデバイスを占有しているsh /oem/usr/bin/RkLunch-stop.sh を実行してから再試行し、終了後にサービスを復元する
画像が真っ黒または緑一色になるセンサーが検出されていない、または IQ ファイルがない`dmesg
色がおかしい、またはノイズがひどいIQ ファイルがセンサーと一致していないRK_CAMERA_SENSOR_IQFILES と実装されているセンサーを比較する
RTSP ストリームを受信できないgo2rtc で外部ポート 554 が有効になっていない/userdata/config/rkipc.ini の [video.0.rtsp] enable を確認し、S50go2rtc を再起動する
Web UI では映像が見えるが外部プレーヤーでは見えないgo2rtc の API が 127.0.0.1 にバインドされている:8555 の WebRTC を使用するか、SSH 経由でポート 1984 をフォワードする
/dev/videoN の番号が変わったファームウェアバージョンによってデバイスの列挙順が異なるデバイス上で v4l2-ctl --list-devices を実行して確認し、番号をハードコードしない
Rockchip のビデオトラブルシューティングガイドについては、docs/zh/media/Rockchip_Trouble_Shooting_Linux_VENC_CN.pdf を参照してください。
NPU / AI の問題​
症状原因解決策
rknn_init が失敗するモデルが rv1126b 向けに変換されていない、または Toolkit と Runtime のバージョンが一致していないtarget_platform='rv1126b' で再変換し、ボード上の librknnrt.so バージョン(内部ベースライン 2.3.2)を確認する
推論結果が完全におかしい前処理の不一致(mean/std、RGB/BGR、NCHW/NHWC、リサイズポリシー)当て推量ではなく、エクスポートスクリプトのパラメータを確認する
結果が不正確INT8 キャリブレーションセットが代表性に欠けるまず FP16 ベースラインを確立し、その後より良いキャリブレーションセットで再量子化する
OOM / プロセスが kill されるLLM / VLM がメモリを使い過ぎているrkllm_benchmark_demo で memory_usage を確認し、より小さい量子化を試す
推論が遅いNPU コアが 1 つしか使われていないrknn_set_core_mask(ctx, RKNN_NPU_CORE_0_1) を設定する
長時間動作後に性能が低下するサーマルスロットリングサーマル状態を確認し、docs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_Thermal_CN.pdf を参照する
VLM の出力が文字化けしている、または期待と大きく異なるVision 用特殊トークンが一致していない実行時に img_start / img_end / img_content を渡す
オーディオの問題​
Audio Development の問題一覧表を参照してください。最も一般的な問題は、dsnoop を使用せずに hw:0,0 を直接開いてしまい、その結果 Device or resource busy が発生することです。
サービスとポート​
# netstat -tlnp        # 22 / 7681 / 21 / 8555 / 1984 / 8765 / 554 / 5554
# ps w | grep -E 'rkipc|gmgr|skt2ws|tmir|rcisd|go2rtc|ttyd|notify'
# /etc/init.d/S49notify start|stop
# /oem/usr/etc/init.d/S50go2rtc restart
SSH が正しいパスワードを拒否する場合、PAM ロックアウトがトリガーされている可能性があります(5 回の失敗 / 300 秒)。状態ファイルは /userdata/config/system/login_lock.json であり、再起動するとクリアされます。
ttyd ページでユーザーが許可されていないと表示される場合、ssh-login-whitelist.sh の許可リストには root と admin のみが含まれています。
FTP で config ディレクトリが表示されない場合、vsftpd.conf の hide_file / deny_file によって意図的に隠されています。代わりに SFTP を使用してください。
ログ​
# tail -f /var/log/Recamera2_developer.log    # Human-readable
# tail -n 100 /var/log/Recamera2.log # JSON for programmatic parsing
# dmesg # Kernel logs
ポート 8765 上の WebSocket ライブログは 127.0.0.1 にバインドされています。ホストからは ssh -L 8765:127.0.0.1:8765 root@<IP> を使用します。
メモリとパフォーマンス​
カーネルにはデバッグノードが有効化されています。次のコマンドで確認できます:
# cat /proc/rk_cma/*        2>/dev/null      # CONFIG_RK_CMA_PROCFS
# cat /proc/rk_dmabuf/* 2>/dev/null # CONFIG_RK_DMABUF_PROCFS
# cat /proc/rk_memblock/* 2>/dev/null # CONFIG_RK_MEMBLOCK_PROCFS
# cat /proc/rk_rga/* 2>/dev/null # CONFIG_ROCKCHIP_RGA_PROC_FS
# ls /sys/kernel/debug/ # CONFIG_DEBUG_FS
正確なノード名はデバイスに依存し、まだハードウェア検証が必要です。RK_BOOTARGS_CMA_SIZE="8M" は小さな CMA 領域を設定することに注意してください。大きな連続領域の割り当てに失敗する場合は、まずこれを確認してください。
コアダンプは CONFIG_ELF_CORE=y で有効になっています。build.sh の __BUILD_ENABLE_COREDUMP_SCRIPT() は有効化スクリプトを生成できます。これを IMAGE/.../DEBUG_FILES/kernel/vmlinux.tar.bz2 およびクロス gdb と組み合わせて使用し、ダンプを解析します。
6. バグ報告に含める情報​
社内レポートまたは Rockchip への課題報告(docs/en/Rockchip_User_Guide_Bug_System_EN.pdf を参照)の場合、次の情報を一度に収集してください:
# On the host
./build.sh info > info.txt 2>&1
cat IMAGE/*/build_info.txt
# On the device
/bin/sdkinfo
uname -a && cat /proc/cmdline
dmesg > dmesg.txt
cat /var/log/Recamera2_developer.log > app.log
cat /run/board_id.env
netstat -tlnp
ps w
完全なシリアルブートログ(1500000 ボー)、再現手順、および IMAGE/..._RELEASE_TEST/ アーカイブへのパスも含めてください。
静的ソース解析での指摘事項、その根拠、影響、および検証状況は、保守監査を運用手順から切り離しておくために Source Review and Known Issues にまとめられています。関連する挙動に遭遇した場合は、まず現在の SDK ファイルとバージョンに照らして検証してください。
テクニカルサポート & 製品ディスカッション​
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、お客様が製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選択いただける複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
