reCamera Pro GPIO ピン使用ガイド
はじめに​
この記事では、reCamera Pro 上で GPIO ピンを使用する方法について説明します。ピン番号の計算式を用いて目的の GPIO ピンを特定する方法、sysfs インターフェースを介してピンをエクスポートし方向やレベルを設定する方法、そして Python スクリプトを使って GPIO 出力を制御したり入力レベルを読み取ったりする方法を学びます。
注記
reCamera Pro には外部に露出している汎用 GPIO が 2 本しかなく、その出力電圧は 12V〜21V(DC-IN 入力に依存)であり、ほとんどのデバイスには適していません。ただし、拡張インターフェース上の UART または CAN ピンを汎用 GPIO として再設定することができます。これらのピンは標準的な 3.3V レベルを出力します。
GPIO ピンの位置を特定する​
まず、以下の画像を参照して、必要な GPIO ピンの位置を確認します。
拡張インターフェース図 CAN ピン図
ピン番号の計算式​
GPIO ピン番号は、次の式を使って計算します。
GPIO bank × 32 + offset within bank
バンク内のオフセットは次のように計算されます:グループ番号 × 8 + グループ内ピン番号。
例えば、GPIO5_A2 の場合:
  • バンク番号は 5
  • バンク内オフセットは 0 × 8 + 2 = 2
したがって、ピン番号は次のようになります:
5 × 32 + 2 = 162
バンク文字と番号の対応は次のとおりです:
文字番号
A0
B1
C2
D3
GPIO ピンのエクスポート​
まず、デバイスのターミナルにアクセスする必要があります。次のいずれかの方法で行えます。
  1. SSH でデバイスに接続する
  2. WebUI のターミナル機能を使用する
GPIO sysfs インターフェースへ移動する​
cd /sys/class/gpio
GPIO ピンをエクスポートする​
echo 162 > export
GPIO ピンの方向を設定する​
ピンの方向は次の 2 つのモードをサポートします。
  • 出力: out
  • 入力: in(デフォルトモード)
echo out > direction
GPIO ピンのレベルを設定する​
レベルは次の 2 つの状態をサポートします。
  • High レベル: 1
  • Low レベル: 0
echo 1 > value
Python コードリファレンス​
次の Python スクリプトは、GPIO ピンを制御して High および Low レベルを出力する方法を示しています。
import os
import time
GPIO = 162 # The GPIO pin number calculated earlier
GPIO_PATH = f"/sys/class/gpio/gpio{GPIO}"
def write_file(path, value):
with open(path, "w") as f:
f.write(str(value))
# 1. Export the GPIO
if not os.path.exists(GPIO_PATH):
write_file("/sys/class/gpio/export", GPIO)
time.sleep(0.1) # Wait for export to complete
# 2. Set to output mode (use 'in' for input mode)
write_file(f"{GPIO_PATH}/direction", "out")
# 3. Set high level
write_file(f"{GPIO_PATH}/value", 1)
time.sleep(1)
# 4. Set low level
write_file(f"{GPIO_PATH}/value", 0)
time.sleep(1)
# To read the pin level, you can use the following code:
# with open(f"/sys/class/gpio/gpio{GPIO}/value", "r") as f:
# value = f.read().strip()
# print(value)
リソース​
テクニカルサポートと製品ディスカッション​
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートオプションを用意しています。お好みやニーズに合わせて選べる複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。
