カメラ・オーディオ・推論の開発
このページでは、ネイティブな reCamera Pro アプリケーションの構成要素である、GStreamer を用いたカメラキャプチャ、ALSA を用いたオーディオの録音と再生、RKNN 推論、および RTSP ビデオ出力について説明します。ここに記載されている内容はすべて、実際にデバイス上で動作するプロジェクトに基づいており、多くの例は Visual Wake and Offline Speech Recognition アプリケーションからのものです。
環境構築とデプロイについては、SDK and Minimal Application を参照してください。
参照パイプライン
完全なオンデバイス AI アプリケーションは、以下のステージを連結します。これは Visual Wake プロジェクトの実際のパイプラインです:
GStreamer camera
-> SCRFD face detection (RKNN)
-> IoU tracking + PFLD 98-point landmarks (RKNN)
-> OpenCV solvePnP head-pose estimation
-> EMA smoothing, hysteresis, and continuous-look timer
-> visual-wake event
-> bilingual streaming Zipformer STT (RKNN)
独自アプリケーションにおける重要なポイントは次のとおりです。カメラフレームは GStreamer を通じて流れ、各フレーム(またはダウンスケールしたコピー)が 1 つ以上の RKNN モデルに入力され、アプリケーションロジックがモデル出力を利用します。オーディオキャプチャはアプリケーションロジックが要求したときにのみ開始され、アプリは常時録音は行いません。
カメラキャプチャ
- カメラデバイス:
/dev/video13、GStreamer(v4l2src)によって読み取り - デフォルトのキャプチャ形式:
1920x1080、最大 30 fps(実際の処理レートは推論時間に依存) - 実動作プロジェクトで使用されているファームウェアの GStreamer 要素:
appsrc,videoconvert,jpegenc,rtpjpegpay
アプリケーション内で GStreamer パイプラインを通じてフレームをキャプチャし、その後、モデルが要求する前処理を正確に実行します。
NV12 カメラバイト列を RGB または BGR モデルに直接入力しないでください。パイプラインまたはアプリケーション側で、モデルが要求する NV12 から RGB/BGR への変換と正規化を行う必要があります。色順序や正規化が一致しないと、色が誤り、推論結果も誤ったものになります。
オーディオの録音と再生
マイク入力
ファームウェアはアプリケーション向けに専用の PCM オーディオデバイスを提供します:
- デバイス名:
ai_asr— 16 kHz、S16_LE、4 チャンネル構成で、通常はチャンネル 0 を選択 ai_asrを使用することで、hw:0,0を占有しているベンダープロセスとの競合を避けられます
オーディオ入力経路を確認するため、デバイス上で直接テスト用クリップを録音します:
arecord -D ai_asr -f S16_LE -r 16000 -c 4 -d 5 /tmp/test.wav
スピーカー出力
オンボードスピーカーは標準的な Linux ALSA インターフェース経由で駆動されます。WAV ファイルを再生するには次を実行します:
aplay test.wav
aplay は ALSA の PCM プレーヤーであり、PCM/WAV データのみを再生でき、MP3 をデコードすることはできません。必要に応じて事前に変換してください:
ffmpeg -i test.mp3 test.wav
音量調整やデバイス一覧(aplay -l, amixer)については、Play Audio and Control Volume で説明しています。
RKNN 推論
- ネイティブ C/C++ アプリケーションには RKNN Runtime C API を使用します。
rknn-toolkit-lite2はこのワークフローでは使用しません - ツールキットとランタイムのバージョン: RKNN-Toolkit2 2.3.2 / RKNN Runtime 2.3.2、ターゲット
rv1126b - ボード互換の RKNN Runtime とリンクし、デバイスに既にインストールされているランタイムを使用してください — アプリケーション側でこれを置き換えるべきではありません
- モデル変換が成功しても、正しい推論が保証されるわけではありません。RKNN の数値出力を元の ONNX モデルと比較し、前処理は明示的に保つようにしてください
ONNX からのモデル変換(FP16 および、キャリブレーション画像を用いた INT8 量子化を含む)については、Develop with AI Coding Agents および本 Wiki のモデルデプロイメントセクションで扱っています。
RTSP ビデオ出力
アプリケーションは、リモート監視用に注釈付きビデオストリームを RTSP 経由で公開できます。Visual Wake プロジェクトは、以下のデフォルト設定で RTSP サーバーを実行します:
| 項目 | デフォルト |
| ポート | 8554 |
| マウントパス | /visual-wake |
| 出力解像度 | 960x540 |
| 宣言フレームレート | 15 fps(実際のレートは推論スループットに依存) |
ホストコンピュータから TCP トランスポートを使用してストリームを再生します:
ffplay -rtsp_transport tcp rtsp://192.168.42.1:8554/visual-wake
標準ファームウェアも、WebUI で設定されたパイプライン用に独自の RTSP ストリームを提供しています — Build Your Own App セクションの RTSP ドキュメントを参照してください。
モニタリングとデバッグ支援
実際に動作するアプリケーションは、複数のチャネルを通じてステータスを公開しています。プロジェクトに適したものを採用してください:
- ターミナルイベント — 実行可能なイベント(例:
VISUAL_WAKE track=1,STT_RESULT ...)を stdout に出力 - デバッグログ — 起動時、フレームごとのポーズ、オーディオレベル、RTSP、および推論性能ログを
--debugフラグの背後に配置 - Web ダッシュボード — クラウド依存のない HTTP/WebSocket サービス(デフォルトポート
8080、ヘルスエンドポイント/health) - ターミナルダッシュボード — ターミナル内でのインタラクティブなビュー(最小 80×18 文字)
クイックトラブルシューティング
| 問題 | 想定される原因 | 解決策 |
| カメラフレームがない | 誤ったビデオデバイス | /dev/video13 が存在し、他のプロセスに占有されていないことを確認する |
| 色がおかしい、または検出精度が悪い | NV12 から RGB/BGR への変換または正規化の不一致 | モデルの前提条件を再確認し、前処理を明示的に行う |
| オーディオ録音に失敗する | ai_asr が利用できない、またはフォーマットが異なる | デバイス上で上記の arecord テストコマンドを実行する |
| RTSP を再生できない | ネットワーク、ポート、または GStreamer プラグインの問題 | TCP 再生を使用し、必要なファームウェア GStreamer 要素を確認する |
デバイス全体に関わる問題については、Troubleshooting を参照してください。
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選択いただけるよう、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
