用語集、ドキュメントマップ、ライセンス
用語集​
プラットフォームとハードウェア​
用語意味
RV1126BNPU と ISP35 を搭載した Rockchip の IPC 向け SoC。reCamera Pro のメインチップ。RK_CHIP=rv1126b, RK_ARCH=arm64
RV1126BP一部の EVB ボード構成で使用される RV1126B パッケージ/派生バリアント
RK801reCamera Pro で使用される PMIC
RK817オーディオコーデック内蔵 PMIC(CONFIG_SND_SOC_RK817=y)
ES7202マイクアレイキャプチャ用の Everest マルチチャネル ADC
ISP35RV1126B の ISP バージョン。関連する IQ ファイルは iqfiles/isp35/ 配下にある
eMMCオンボードストレージ(RK_BOOT_MEDIUM=emmc)
MaskromSoC ROM に内蔵されたダウンロードモード。フラッシュ書き込みのエントリポイント(USB VID 2207)
loader / idblockDDR 初期化と第 1 段階ブートローダー。出力には idblock.img と download.bin が含まれる
board IDADC の抵抗分圧レベルによって検出されるベースボード/拡張ボードのバリアント。結果は /run/board_id.env に書き込まれる
DTBODevice Tree Blob Overlay。1 つのファームウェアイメージで複数のハードウェアバリアントをサポートするために、実行時に使用される
SDK とビルドシステム​
用語意味
BSPBoard Support Package。U-Boot、カーネル、rootfs、ドライバを含むボードレベルのサポート
BoardConfigproject/cfg/<series>/BoardConfig-*.mk。ビルド用のボードパラメータ一式
lunchBoardConfig を選択する操作。Android ビルドシステム由来の用語。.BoardConfig.mk シンボリックリンクを生成する
sysdrvU-Boot/カーネル/MCU ソースを含むシステムドライバコンポーネント SDK。make で単独ビルド可能
mediampp / rockit / rkaiq / rga / iva などを含むマルチメディアコンポーネント SDK。make で単独ビルド可能
appproject/app/ 配下のユーザ空間アプリケーション
fragmentベース defconfig の上に順番に適用される、カーネル/U-Boot の増分 defconfig
overlayパッケージング時に rootfs 上にコピーされるファイル群のディレクトリ。有効なエントリは RK_POST_OVERLAY に列挙される
IQ filerkaiq のセンサチューニングパラメータ(JSON)を含む Image Quality ファイル
rootfs3 G パーティション上の、Buildroot で生成された ext4 ルートファイルシステム
oem/oem ディレクトリ。このボードでは RK_BUILD_APP_TO_OEM_PARTITION=n のため、別パーティションではなく rootfs 内の通常ディレクトリとなる
userdata/userdata にマウントされる書き込み可能パーティション。設定やユーザデータを保存し、デフォルトの HOME となる
miscリカバリ/ファクトリリセットフラグを含む小さなパーティション
RK_APP_TYPEリファレンスアプリケーションタイプ。このボードでは RKIPC_RV1126B_RECAMERA2 を使用
allsaveall + save。./build.sh を引数なしで実行したときのデフォルト動作
RK_APP_xxxアプリケーションをビルドするかどうかを制御するボード設定スイッチ
MAROC_*Makefile.param 内のマクロ群。MAROC_COPY_PKG_TO_APP_OUTPUT、MAROC_STRIP_DEBUG_SYMBOL、MAROC_PKG_RELEASE などを含む
マルチメディア(rockit / MPI)​
用語意味
MPIMedia Process Interface。rockit 用の統一プログラミングインターフェース
rockitRockchip の MPI ランタイム実装。-lrockit とリンクする
MPPMedia Process Platform。より低レベルのコーデックライブラリ群。-lrockchip_mpp とリンクする
VIVideo Input。ISP を介してセンサからフレームをキャプチャする
VPSSVideo Process Sub System。マルチチャネルのスケーリング/クロップ/フォーマット変換
VENC / VDECビデオのエンコード/デコード
VOディスプレイへの Video Output
RGNOSD オーバーレイやウォーターマーク用のリージョンモジュール
AI / AOAudio In / Audio Out
AENC / ADECオーディオのエンコード/デコード
AVS複数カメラのサラウンドビュー合成を行う Around View System
IVS動体検知などの解析を行う Intelligent Video Surveillance
TDE2D アクセラレーション用の Two Dimensional Engine
RGAラスタグラフィックアクセラレーション。スケーリング、NV12↔RGB 変換、回転を行う 2D アクセラレータ
MBMedia Buffer/バッファプール
BindRK_MPI_SYS_Bind() により 2 つのモジュール間のチャネルを接続し、データを自動的にフローさせる
EIS / DIS電子式/デジタル式の手ぶれ補正
ePTZ電子的パン・チルト・ズーム
SVCScalable Video Coding
AOVAlways-On Vision。低消費電力の常時オンビジョン
FEC魚眼/歪み補正ハードウェア(CONFIG_VIDEO_ROCKCHIP_FEC=y)
IRFPA赤外線焦点面アレイ(サーマルイメージング)
rkaiq3A とチューニング用の Rockchip AI ISP エンジン。-lrkaiq とリンクする
uAPI / uAPI2rkaiq の 2 世代のユーザ空間インターフェース。新規コードは uAPI2(rk_aiq_user_api2_*.h)を使用すること
AINRAI ノイズリダクション。関連する IQ ファイルは iqfiles/isp35/ainr/ 配下にある
AI-ISPNPU を使用して ISP 出力を強化する機能。このボードでは無効(RK_AIISP_MODEL=NONE)
AI / NPU​
用語意味
NPURV1126B に統合された Neural Processing Unit
RKNNRockchip のニューラルネットワークモデル形式とランタイム(.rknn + librknnrt.so)
RKNN-Toolkit2x86_64/Python 向けの PC 側モデル変換ツール。SDK には含まれず、別途インストールが必要。内部ベースライン:2.3.2
rknn-toolkit-lite2デバイス向けの Python 推論ラッパー。検証用途にのみ適しており、本番アプリケーションでは C API を使用する
RKLLMRockchip の大規模言語モデルランタイム(.rkllm + librkllmrt.so)
rkllm-toolkitmedia/rknn-llm-mk/rknn-llm/rkllm-toolkit/ 配下にある PC 側 LLM 変換ツール
ROCKIVARockchip のビジョンアルゴリズム群(人物/顔/ペット検出など)をパッケージ化したもの。-lrockiva とリンクする
RKAILLM と VLM のワークフローをカバーする、project/app/rkai/ 配下の Rockchip AI ラッパー
VLMVision-Language Model。画像とテキストのマルチモーダルモデル
TTFTTime To First Token。RKLLM のベンチマーク指標
RKNN_NPU_CORE_xNPU コア割り当てマスク(AUTO / 0 / 0_1 / 0_1_2)
INT8 quantization / calibration set量子化には代表的な画像リストを使用する。キャリブレーションセットは検証セットと分離しておくこと
ネットワークとストリーミング​
用語意味
rkipcRockchip の IPC リファレンスアプリケーション。reCamera Pro のメインアプリ(recamera_ipc)はこれをベースとしている
go2rtc内部 RTSP を WebRTC/HLS などに変換するオープンソースのストリーミングゲートウェイ。overlay 内のビルド済みバイナリとして提供される
RTSPReal-Time Streaming Protocol。内部ソースは 127.0.0.1:5554。外部ポート :554 は必要に応じて有効化される
WebRTCブラウザベースのリアルタイム音声/映像。go2rtc は :8555 をリッスンする
ONVIFrecamera_onvif によって実装される、ネットワークデバイス相互運用標準
ttydポート 7681 上のウェブページ経由でターミナルを公開する
main / sub streamlive/0 および live/1 に対応する go2rtc のストリーム名
reCamera サービス​
用語意味
gmgrGPIO Manager。ポート 8080 と /dev/shm/gmgr.sock 上で動作する Rust 製 GPIO HTTP/WebSocket サービス
skt2wsrkipc-record-events を転送する Socket-to-WebSocket ブリッジ
tmirTTY Mirror。シリアルポート ttyS4 のトラフィックをソケット/WebSocket に多重化する
rcisdイベントキューイングとファイル転送を行う reCamera Intellisense デーモン
RkLunch.sh/oem/usr/bin/ 配下にある、システム全体のアプリケーション起動エントリポイント
vigilrecamera_ipc/common/vigil* 配下のモジュール。protobuf と libblkid に依存する
VQEVoice Quality Enhancement。音声フロントエンドアルゴリズム(AEC / ANS / AGC)
AECAcoustic Echo Cancellation。スピーカのリファレンス信号(asound.conf の Ch4)を必要とする
dsnoop1 つのハードウェアデバイスを複数プロセスで読み取れるようにする ALSA の共有キャプチャプラグイン
KWS / ASRKeyword Spotting / Automatic Speech Recognition。対応する仮想デバイスは ai_kws / ai_asr
ドキュメントマップ​
docs/ ディレクトリには 90 個の PDF ファイル(中国語 52、英語 38)が含まれます。中国語版の方が内容が充実しているため、まずそちらを確認してください。
言語別・トピック別の件数​
トピック中国語 (docs/zh/)英語 (docs/en/)
audio/66
bsp/1715
ipc/33
isp/82
media/97
npu_iva/10 (directory absent)
security/33
wifibt/30 (directory absent)
ルートディレクトリ—2 (Bug System, SDK Application and Synchronization)
ROCKIVA SDK、Wi-Fi/Bluetooth 一式、ほとんどの ISP チューニングおよびドライバガイド、EIS/DIS、System Suspend、RGB_MCU、SDMMC/SDIO/eMMC、AVS キャリブレーション以外の一部メディアドキュメントなど、重要な文書の多くは中国語版のみで提供されています。海外顧客向けドキュメントでは、これらの資料を翻訳するか、英語版が含まれていないことを明記してください。
タスク別にドキュメントを探す​
やりたいこと読むべきドキュメント
SDK を使い始めたいdocs/zh/ipc/Rockchip_RV1126B_Quick_Start_Linux_IPC_SDK_CN.pdf
ビデオパイプラインを構築したいdocs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_Linux_Rockit_Runtime_CN.pdf
MPI API を調べたいdocs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_MPI_C_CN.pdf
画質をチューニングしたい/センサを変更したいdocs/zh/isp/Rockchip_Tuning_Guide_ISP35_CN.pdf, Rockchip_Development_Guide_ISP35_CN.pdf
カメラドライバを開発したいdocs/zh/isp/Rockchip_Developer_Guide_Camera_Driver_CN.pdf, Rockchip_Driver_Guide_VI_CN.pdf
歪み補正をキャリブレーションしたいdocs/zh/isp/Rockchip_Development_Guide_FEC_CN.pdf。AVS については docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_AVS_Calib_*_CN.pdf を参照
赤外線サーマルイメージングを開発したいdocs/zh/isp/Rockchip_Development_Guide_IRFPA_CN.pdf
ビデオエンコードをトラブルシュートしたいdocs/zh/media/Rockchip_Trouble_Shooting_Linux_VENC_CN.pdf
低消費電力/バッテリー駆動 IPC を扱いたいdocs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_Linux_AOV_CN.pdf, docs/zh/wifibt/Rockchip_Developer_Guide_Linux_Low_Power_Wi-Fi_CN.pdf
高速起動を実現したいdocs/zh/ipc/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKAI_CN.pdf, docs/zh/isp/Rockchip_ISP_Tuning_Guide_for_Thunder_Boot_CN.pdf
ビジョンアルゴリズムを利用したいdocs/zh/npu_iva/Rockchip_Developer_Guide_ROCKIVA_SDK_CN.pdf
オーディオコーデックについて知りたいdocs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RV_Series_ACodec_CN.pdf
エコーキャンセル/ノイズリダクションを行いたいdocs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Audio_Algorithm_VQE_Introduction_CN.pdf
マイクアレイのテストを行いたいdocs/zh/audio/Rockchip_Developer_Guide_Microphone_Array_TEST_CN.pdf
オーディオをトラブルシュートしたいdocs/zh/audio/Rockchip_Trouble_Shooting_Linux_Audio_CN.pdf
Wi-Fi/Bluetooth を扱いたいdocs/zh/wifibt/Rockchip_Developer_Guide_Linux_WIFI_BT_CN.pdf
GPIO を扱いたいdocs/zh/bsp/RV1126B_User_Manual_GPIO.pdf, RV1126B-P_User_Manual_GPIO.pdf
I2C/SPI/PWM/USB/WDT を扱いたいdocs/zh/bsp/ 配下の、対応する名前のガイド
eMMC/SD を扱いたいdocs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_SDMMC_SDIO_eMMC_CN.pdf
オープンソースのフラッシュソリューションを使いたいdocs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_Linux_Flash_Open_Source_Solution_CN.pdf
サーマル制御/周波数スケーリングを行いたいdocs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_Thermal_CN.pdf, Rockchip_Developer_Guide_CPUFreq_CN.pdf, Rockchip_Developer_Guide_Devfreq_CN.pdf
サスペンドとレジュームを扱いたいdocs/zh/bsp/Rockchip_RV1126B_Developer_Guide_System_Suspend_CN.pdf
ディスプレイを扱いたいdocs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_DRM_Display_Driver_CN.pdf
CAN バスを扱いたいdocs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_CAN_FD_CN.pdf
MCU 開発を行いたいsysdrv/source/mcu/docs/Rockchip_RV1126B_Quick_Start_RT-Thread_MCU_CN.pdf(SDK ルートからもリンクあり)
U-Boot を扱いたいdocs/zh/bsp/Rockchip_Developer_Guide_UBoot_Nextdev_CN.pdf
セキュアブート/OTP/TEE を扱いたいdocs/zh/security/ 配下の 3 つのドキュメント
ベンダーストレージ(シリアル番号など)を扱いたいdocs/en/bsp/Rockchip_Application_Notes_VendorStorage_EN.pdf(英語のみ)
RKLLM を扱いたいmedia/rknn-llm-mk/rknn-llm/doc/Rockchip_RKLLM_SDK_CN_1.2.3.pdf
RKIPC アプリケーションを扱いたいproject/app/recamera_ipc/docs/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKIPC_CN.md(V1.7.6、Markdown)
RKAI アプリケーションを扱いたいproject/app/rkai/rkai/doc/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKAI_CN.md
フラッシュツールを使いたいtools/linux/Linux_Upgrade_Tool/命令行开发工具使用文档.pdf
すべての設定オプションを確認したいproject/cfg-all-items-introduction.txt
Rockchip の不具合を報告したいdocs/en/Rockchip_User_Guide_Bug_System_EN.pdf
SDK の申請と同期を行いたいdocs/en/Rockchip_User_Guide_SDK_Application_And_Synchronization_EN.pdf
SDK のルートには、よく使用されるドキュメントへのシンボリックリンクもあります:Rockchip_RV1126B_Quick_Start_Linux_IPC_SDK_{CN,EN}.pdf、Rockchip_RV1126B_Quick_Start_RT-Thread_MCU_CN.pdf、Copyright_Statement.md、RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md、RK-RELEASE-NOTES-IPC.txt。
著作権とコンプライアンス​
Rockchip 著作権表示​
docs/Copyright_Statement.md(SDK ルートからもリンクされています):
Copyright(C) 2024 Rockchip Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
ROCKCHIP SOFTWARE は「現状有姿(AS IS)」で提供され、権原、商品性、特定目的への適合性、非侵害性を含む、明示または黙示のいかなる保証も行いません。Rockchip は、サードパーティ、オープンソース、または標準ベースの技術について一切の保証を行いません。受領者は、各権利者から必要となるすべてのライセンスおよび権利を取得する責任を負います。受領者にとって唯一かつ排他的な救済手段、および Rockchip の累積的な責任の全ては、Rockchip の選択により、該当する ROCKCHIP SOFTWARE を改訂または交換するか、受領者が支払った料金を返金することに限定されます。
実務上の意味合い:
  • SDK 内の Rockchip コンポーネントは 現状有姿(AS IS) で提供されます。何か問題が発生した場合は、自分で調査するか、Rockchip に issue を提出してください。
  • サードパーティライセンスのクリアは私たちの責任です。 SDK には多数のサードパーティソフトウェア(bluez 5.77、wpa_supplicant、hostapd、openssl、libnl、freetype、libjpeg、libpng、zlib、go2rtc、ttyd、syslog-ng、vsftpd、React エコシステム、Rust クレートなど)が含まれています。製品を出荷する前に、各コンポーネントについて GPL / LGPL / Apache / MIT / BSD などのコンプライアンス上の義務を確認してください。
  • docs/ 配下の Rockchip PDF には機密区分の表示があります(多くは「Public」と記載されています)が、配布前に必ず区分を確認してください。「Internal」とマークされた資料は再配布しないでください。
SDK コンポーネントのライセンス​
コンポーネントライセンス
media/mpp/media/mpp/mpp/LICENSES/ を参照(Apache-2.0 および MIT)
sysdrv/source/kernel/GPL-2.0(COPYING および LICENSES/ を参照)
sysdrv/source/uboot/GPL-2.0+
BuildrootGPL-2.0;各パッケージは独自のライセンスを持つ場合があります
project/app/recamera_ipc/LICENSE ファイルを含みます;その条件に従ってください
project/app/rkai/LICENSE ファイルを含みます;その条件に従ってください
Rockchip バイナリライブラリ(librknnrt.so、librockiva.so、rkaiq、IQ ファイルなど)Rockchip 独自ライセンス。SDK とともに配布されます
この Wiki を外部公開する前に​
  • この Wiki は Seeed の社内資料です。 公開サイト(例:wiki.seeedstudio.com)に掲載する前に、社内 GitLab アドレス(iteam-gitlab.seeed.cn)、社内パス、ボード ID 抵抗レベルなどのハードウェア詳細、量産テストツール、未公開の製品計画を削除してください。
  • Rockchip の PDF を公開サイトにアップロードしないでください。 公式な Rockchip 配布チャネルへリンクするか、「Seeed / Rockchip に問い合わせ」と記載してください。
  • 公開ドキュメントでは、デフォルトパスワード、root SSH ログインポリシー、PAM ロックアウトパラメータを開示しないでください。Device Access and Debugging にはそのような詳細が含まれているため、公開版では削除する必要があります。
  • Seeed が開発したコンポーネント(recamera_*)の外部向けライセンス方針について、法務に確認してください。
略語リファレンス​
略語正式名称
BSPBoard Support Package(ボードサポートパッケージ)
IPCIP Camera(IP カメラ)
MPIMedia Process Interface(メディア処理インターフェース)
MPPMedia Process Platform(メディア処理プラットフォーム)
ISPImage Signal Processor(イメージシグナルプロセッサ)
NPUNeural Processing Unit(ニューラルプロセッシングユニット)
RGARaster Graphic Acceleration(ラスタグラフィックアクセラレーション)
IVAIntelligent Video Analysis(ROCKIVA)(インテリジェントビデオ解析)
AOVAlways-On Vision(常時オンビジョン)
CVRCar Video Recorder(車載ビデオレコーダー)
ONVIFOpen Network Video Interface Forum
OTAOver-The-Air update(OTA アップデート)
DTBODevice Tree Blob Overlay(デバイスツリーブロブオーバーレイ)
CMAContiguous Memory Allocator(連続メモリアロケータ)
AEC / ANS / AGCAcoustic Echo Cancellation / Acoustic Noise Suppression / Automatic Gain Control(アコースティックエコーキャンセル / アコースティックノイズ抑圧 / 自動利得制御)
KWS / ASRKeyword Spotting / Automatic Speech Recognition(キーワードスポッティング / 自動音声認識)
TTFTTime To First Token(最初のトークンまでの時間)
UVCUSB Video Class
VQEVoice Quality Enhancement(音声品質向上)
AHDAnalog High Definition(アナログハイビジョン)
技術サポートと製品ディスカッション​
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
