reComputer Industrial RK FAQ
このページでは、reComputer Industrial RK に関する検証済みの回答をまとめています。各回答には、対象となる製品バリアントとファームウェアモード、および最新の公式情報源に照らして最後に検証された日付が記載されています。
始める前に
- 正確な製品バリアントと、そのベースとなっている SoC(RK3588 または RK3576)を確認してください。
- バージョン固有の手順を適用する前に、現在のファームウェアバージョンを確認してください。
- このページの回答は 2026-11-01 時点で検証されています。これ以降に閲覧している場合は、リンクされている公式情報源を改めて確認してください。
OS とファームウェア
新しく届いたボードをどのようにデバッグすればよいですか?
対象: reComputer RK3576 ボード
最終検証日: 2026-11-01
出荷時点で、ファームウェアとイメージはすでにデバイス上に書き込まれています。デバイスが届いたら、記載されている手順どおりに電源を投入し、初期設定を完了してください。その後すぐに利用および開発を開始でき、デバイスを受け取ってからおおよそ 10〜20 分程度で完了します。
参考情報:
ハードウェアとインターフェース
reComputer RK3576 Industrial は UPS と TPM モジュールをサポートしていますか?
対象: reComputer RK3576 Industrial。正確な適用範囲は回答内容と合わせて確認されています。
最終検証日: 2026-11-01
本デバイスは UPS モジュールをサポートしており、そのモジュールはまもなく販売開始予定です。TPM モジュールについては、RK3576 にはハードウェアセキュリティ機構が内蔵されているため、TPM モジュールを追加する必要はありません。
- セキュアブート: チップには BootROM コードが ROM 内に搭載されており、起動時に後続のローダーのデジタル署名を段階的に検証します。公開鍵のハッシュは、検証用にワンタイムの OTP メモリまたはチップの eFuse に書き込むことができます。Rockchip は、セキュアブート状態を管理するための rksecure などのツールも提供しています。
- ARM TrustZone: RK3576 は ARM TrustZone をサポートしており、CPU とメモリリソースを Secure World と Normal World に分割します
- RK3576 は専用のハードウェア暗号モジュール(Crypto IP)を統合しており、AES、DES/3DES、RSA、ECC、SHA といった標準アルゴリズムをサポートします
参考情報:
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。お好みやニーズに応じてお選びいただける複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。
