reComputer Mini J501 WiFi モジュール取り付け
はじめに
システム全体の概要、セットアップ、およびフラッシュ手順については、reComputer Robotics J50 Mini Getting Started を参照してください。
このドキュメントでは、reComputer Mini J501 を分解し、Wi‑Fi モジュール(M.2 Key E)を取り付けまたは交換する方法を説明します。
Wi‑Fi スロットは reComputer Mini J501 キャリアボード の裏面にあります。リア拡張ボードが M.2 Key E スロットを覆っているため、Wi‑Fi の作業を行うにはこれを取り外す必要があります。トップ拡張ボードにはキャリアボードの固定ネジを露出させる切り欠きがあるため、作業中に取り外す必要はありません。キャリアボードを取り外すまでの分解手順は、NVMe SSD(M.2 Key M)を交換する場合にも同様に適用されます — リア拡張ボードはそのスロットを覆っていません。
分解する前に、デバイスの電源を切り、すべてのケーブル(DC 入力および Ethernet を含む)を取り外してください。キャリアボードや M.2 モジュールに触れる際は、ESD 保護に配慮して取り扱ってください。
reComputer Mini (J501)
reComputer Mini J501 は、Robotics J501 Mini キャリアボードと NVIDIA Jetson AGX Orin モジュール(32GB/64GB)を使用し、コンパクトな産業用エンクロージャで最大 275 TOPS の AI 性能を実現します。キャリアボードは、デュアル Ethernet、USB 3.2、DisplayPort、および M.2 Key E(Wi‑Fi/BT 用)を含む M.2 拡張スロットを提供します。
デバイス仕様、JetPack のフラッシュ、およびインターフェースの使用方法については、Robotics J501 Mini carrier board Hardware and Getting Started を参照してください。
Wi‑Fi モジュール
Jetson と互換性のある Realtek 製 M.2 Key E Wi‑Fi/BT モジュール(例:RTL8852BE)の使用を推奨します。
ハードウェア接続
このガイドは Wi‑Fi モジュール の取り付けに焦点を当てています。NVMe SSD を交換する場合は、手順 2〜3 のみを実行し、手順 4(リア拡張ボードの取り外し)はスキップしてください。
手順 1. 使用するすべての部材を準備します。
- reComputer Mini J501 エンクロージャ(電源オフ)
- 対応する M.2 Key E Wi‑Fi/BT モジュール
- IPEX アンテナケーブル(通常は Wi‑Fi モジュールに付属)
- プラスドライバー
J501 エンクロージャを分解する
手順 2. 上部エンクロージャカバーを取り外します。
手順 3. メインキャリアボードを取り外します。
キャリアボード上の 四隅の固定ネジ をすべて取り外します(下図の赤印部分)。
- キャリアボードを慎重に持ち上げてシャーシから取り出します。
- ボードを清潔で絶縁性のある面の上に置きます。
手順 4. リア拡張ボードを取り外します(Wi‑Fi 取り付け時のみ)。
キャリアボードを裏返し、底面 が上を向くようにします。リア拡張ボード がボード間コネクタで背面に接続されており、M.2 Key E スロットへのアクセスを塞いでいます。M.2 Key M スロットの NVMe SSD のみを交換する場合は、この手順をスキップしてください。
- リア拡張ボードをキャリアボードのコネクタからゆっくりと引き離します。
- リア拡張ボードを脇に置きます。
これで M.2 Key E(WiFi/BT)スロットにアクセスできるようになりました。以下の手順では Wi‑Fi モジュールの取り付けについて説明します。
Wi‑Fi モジュールを取り付ける
手順 5. 無線モジュールを M.2 Key E ポートに適切な角度(通常は 30°)で差し込み、押し下げて固定ネジで固定します。
手順 6. IPEX アンテナケーブル をモジュールに接続します。再組み立て時に挟まれないよう、金属シールドやネジ穴を避けてケーブルを配線してください。
J501 エンクロージャを再組み立てする
手順 7. デバイスを逆の手順で再組み立てします:
- 取り外していた場合は、リア拡張ボードをキャリアボード背面に再接続します。
- キャリアボードをシャーシに戻し、四隅のネジを締めます。
- 上部エンクロージャカバーを元に戻します。
ソフトウェア設定(ドライバーインストール)
RTL8852BE モジュールを使用している場合は、次を参照してください:
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。お客様が弊社製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。お好みやニーズに応じてお選びいただける複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。
