reSpeaker XVF3800 44mm と XIAO ESP32-S3 Plus を用いた DoA と VAD
XVF3800 はチップ内部で到来方向(DoA)と音声活動検出(VAD)を計算します。ホスト MCU は、リソースベースのコマンドを使って I2C 経由で両方の結果を読み取ることができ、ホスト側で生オーディオを処理する必要はありません。このスケッチは 250 ms ごとに DoA 角度と音声フラグをポーリングし、同時に I2S オーディオをストリーミングして各チャネルの RMS レベルを出力することで、音が存在しているタイミングを確認できるようにします。
前提条件
- アレイは I2S firmware を実行している必要があります — このモードでは I2C 制御が利用可能です。
- ESP32 ボードパッケージと Arduino Audio Tools ライブラリをインストールした Arduino IDE。詳しくは Software Preparation を参照してください。
- ボードに XIAO_ESP32S3_Plus を選択し、ポート番号を選択する必要があります。
動作概要
XVF3800 は servicers を通じて制御を公開しています。読み取りは 2 段階の I2C トランザクションです:
resid、cmd | 0x80、および期待されるペイロード長に 1 を加えた値を書き込みます。statusに続いてペイロードバイトを読み取ります。
| サービス | RESID | コマンド | ペイロード |
| アプリケーション servicer — ファームウェアバージョン | 48 | 0 | 3 バイト:major、minor、patch |
| GPO servicer — DoA | 20 | 18 | 4 バイト:角度(リトルエンディアン)、音声フラグ(リトルエンディアン) |
ループでは I2S から一度に 256 フレームのステレオデータを読み取り、左チャネルと右チャネルの RMS を計算し、250 ms 間隔で DoA/VAD をポーリングします。DoA の値が 359 を超える場合は N/A として生の 16 進値とともに表示され、XMOS のステータスバイトが 0 以外の場合はデコードせずにそのまま報告されます。
Arduino スケッチ
#include <Wire.h>
#include <math.h>
#include "AudioTools.h"
// I2C CONFIGURATION
#define XMOS_ADDR 0x2C
#define I2C_SDA_PIN 5
#define I2C_SCL_PIN 6
#define GPO_SERVICER_RESID 20
#define GPO_SERVICER_RESID_DOA 18
#define DOA_READ_NUM_BYTES 4
#define DOA_RESPONSE_BYTES 5 // Status + 4-byte payload
// I2S CONFIGURATION
#define I2S_BCK_PIN 8
#define I2S_WS_PIN 7
#define I2S_DATA_TX_PIN 44
#define I2S_DATA_RX_PIN 43
#define SAMPLE_RATE 48000
#define CHANNELS 2
#define BITS 32
// 256 stereo frames per block
#define BLOCK_FRAMES 256
#define FRAME_BYTES (CHANNELS * (BITS / 8))
#define BLOCK_BYTES (BLOCK_FRAMES * FRAME_BYTES)
// DOA POLLING
#define DOA_INTERVAL_MS 250
unsigned long lastDoaMs = 0;
// AUDIO OBJECTS
AudioInfo audioInfo(SAMPLE_RATE, CHANNELS, BITS);
I2SStream i2s;
I2SConfig cfg;
int32_t audioBuf[BLOCK_FRAMES * CHANNELS];
float rmsLeft = 0.0f;
float rmsRight = 0.0f;
// GENERIC XMOS I2C READ
// Returns true if the complete I2C response was received.
// The XMOS status byte is checked separately.
bool xmosReadBytes(
uint8_t resid,
uint8_t cmd,
uint8_t *payload,
uint8_t payloadLen,
uint8_t &status,
uint8_t &txError,
size_t &bytesReceived
status = 0xFF;
txError = 0xFF;
bytesReceived = 0;
// Step 1: Send read command
Wire.beginTransmission(XMOS_ADDR);
Wire.write(resid);
Wire.write(cmd | 0x80);
Wire.write(payloadLen + 1);
txError = Wire.endTransmission();
if (txError != 0) {
return false;
// Step 2: Read status + payload
bytesReceived = Wire.requestFrom(
(uint8_t)XMOS_ADDR,
(uint8_t)(payloadLen + 1)
if (bytesReceived != (size_t)(payloadLen + 1)) {
while (Wire.available()) {
Wire.read();
return false;
// First byte is XMOS status
status = Wire.read();
// Remaining bytes are payload
for (uint8_t i = 0; i < payloadLen; i++) {
payload[i] = Wire.read();
return true;
// READ FIRMWARE VERSION
void readFirmwareVersion() {
uint8_t version[3] = {0};
uint8_t status;
uint8_t txError;
size_t received;
bool success = xmosReadBytes(
48, // Application Servicer
0, // VERSION command
version,
3,
status,
txError,
received
Serial.println("\nXMOS Firmware:");
if (!success) {
Serial.printf(
"I2C transport error: TX=%u, RX=%u/4\n",
txError,
(unsigned int)received
return;
if (status != 0) {
Serial.printf(
"Firmware version read failed. Status: 0x%02X\n",
status
return;
Serial.printf(
"Version: %u.%u.%u\n",
version[0],
version[1],
version[2]
// READ DOA + SPEECH DETECTION
bool readDOA(
uint16_t &doaAngle,
uint16_t &speech,
uint8_t &status,
uint8_t &txError,
size_t &bytesReceived,
uint8_t rawData[4]
bool transportOK = xmosReadBytes(
GPO_SERVICER_RESID,
GPO_SERVICER_RESID_DOA,
rawData,
DOA_READ_NUM_BYTES,
status,
txError,
bytesReceived
if (!transportOK) {
return false;
// Do not decode payload if XMOS reports an error.
if (status != 0) {
return false;
// Little-endian payload
doaAngle =
(uint16_t)rawData[0] |
((uint16_t)rawData[1] << 8);
speech =
(uint16_t)rawData[2] |
((uint16_t)rawData[3] << 8);
return true;
// AUDIO RMS CALCULATION
// Channel 0 = Left
// Channel 1 = Right
float computeRMS(
const int32_t *samples,
size_t frames,
uint8_t channel
if (frames == 0) {
return 0.0f;
double sum = 0.0;
for (size_t i = 0; i < frames; i++) {
double sample =
(double)samples[i * CHANNELS + channel]
/ 2147483648.0;
sum += sample * sample;
return (float)sqrt(sum / frames);
// PRINT DOA ERROR INFORMATION
void printDOAError(
uint8_t status,
uint8_t txError,
size_t bytesReceived,
const uint8_t rawData[4]
if (txError != 0) {
Serial.printf(
"I2C write error: %u\n",
txError
return;
if (bytesReceived != DOA_RESPONSE_BYTES) {
Serial.printf(
"I2C response incomplete: %u / %u bytes\n",
(unsigned int)bytesReceived,
DOA_RESPONSE_BYTES
return;
Serial.printf(
"XMOS returned status: 0x%02X\n",
status
Serial.printf(
"Raw payload: %02X %02X %02X %02X\n",
rawData[0],
rawData[1],
rawData[2],
rawData[3]
// SETUP
while (!Serial) {
delay(10);
AudioLogger::instance().begin(
Serial,
AudioLogger::Info
Serial.println("\n================================");
Serial.println("ReSpeaker 44mm I2S + DOA TEST");
Serial.println("================================");
// Initialize I2C
Wire.begin(
I2C_SDA_PIN,
I2C_SCL_PIN
Wire.setClock(100000);
delay(500);
Serial.println("I2C initialized");
// Read XMOS firmware version
readFirmwareVersion();
// Initialize I2S
Serial.println("\nStarting I2S...");
cfg = i2s.defaultConfig(RX_MODE);
cfg.copyFrom(audioInfo);
cfg.pin_bck = I2S_BCK_PIN;
cfg.pin_ws = I2S_WS_PIN;
// Retain both data pin assignments
cfg.pin_data = I2S_DATA_TX_PIN;
cfg.pin_data_rx = I2S_DATA_RX_PIN;
// XIAO = I2S slave
cfg.is_master = false;
if (!i2s.begin(cfg)) {
Serial.println("ERROR: I2S initialization failed!");
while (true) {
Serial.println("I2S initialized successfully");
Serial.println("Sample rate : 48000 Hz");
Serial.println("Channels : Stereo");
Serial.println("Bit depth : 32-bit");
Serial.println("BCLK : GPIO8");
Serial.println("LRCLK : GPIO7");
Serial.println("TX : GPIO44");
Serial.println("RX : GPIO43");
Serial.println("\nDOA polling started");
Serial.println("Ready!");
lastDoaMs = millis();
// MAIN LOOP
// STEP 1: Receive I2S audio
size_t bytesRead = i2s.readBytes(
(uint8_t *)audioBuf,
BLOCK_BYTES
size_t framesRead =
bytesRead / FRAME_BYTES;
// STEP 2: Calculate audio RMS
if (framesRead > 0) {
rmsLeft = computeRMS(
audioBuf,
framesRead,
0
rmsRight = computeRMS(
audioBuf,
framesRead,
1
// STEP 3: Poll DOA every 250 ms
unsigned long now = millis();
if (now - lastDoaMs >= DOA_INTERVAL_MS) {
lastDoaMs = now;
uint16_t doaAngle = 0;
uint16_t speech = 0;
uint8_t status = 0xFF;
uint8_t txError = 0xFF;
size_t bytesReceived = 0;
uint8_t rawData[4] = {0};
bool success = readDOA(
doaAngle,
speech,
status,
txError,
bytesReceived,
rawData
// STEP 4: Print results
if (success) {
Serial.print("DOA: ");
if (doaAngle <= 359) {
Serial.printf(
"%3u deg",
doaAngle
} else {
Serial.printf(
"N/A (0x%04X)",
doaAngle
Serial.printf(
" | Speech: %s",
speech == 1 ? "DETECTED" :
speech == 0 ? "SILENT" : "UNKNOWN"
Serial.printf(
" | RMS L: %.5f | RMS R: %.5f\n",
rmsLeft,
rmsRight
} else {
Serial.print("DOA read failed: ");
printDOAError(
status,
txError,
bytesReceived,
rawData
if (bytesRead == 0) {
delay(1);
期待される出力
XMOS Firmware:
Version: 1.0.0
Starting I2S...
Channels : Stereo
Bit depth : 32-bit
BCLK : GPIO8
LRCLK : GPIO7
TX : GPIO44
RX : GPIO43
DOA polling started
Ready!
DOA: 135 deg | Speech: DETECTED | RMS L: 0.00321 | RMS R: 0.00298
DOA: 136 deg | Speech: DETECTED | RMS L: 0.00344 | RMS R: 0.00301
DOA: N/A (0xFFFF) | Speech: SILENT | RMS L: 0.00002 | RMS R: 0.00002
誰も話していないとき、Speech: SILENT となり、報告される角度には意味がありません — XVF3800 は範囲外の値を返します。
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。お客様が弊社製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じてお選びいただける、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
