XIAO ESP32-S3 Plus を用いた reSpeaker XVF3800 44mm 向け I2S テスト
このスケッチは、XIAO ESP32-S3 Plus と 44 mm アレイ上の XVF3800 間の I2S リンクを検証します。440 Hz の矩形波を生成して I2S 送信ラインに書き込み、同時にマイクアレイから戻ってくるステレオフレームを読み取ります。受信サンプルのうち 0 でも -1 でもないものを有効としてカウントし、戻ってきた有効サンプル数に基づいて PASS か FAIL かをレポートします。
前提条件
- アレイは I2S ファームウェア で動作している必要があります。まだ USB イメージのままの場合は、Update Firmware を参照してください。
- ESP32 ボードパッケージと Arduino Audio Tools ライブラリがインストールされた Arduino IDE。詳しくは Software Preparation を参照してください。
- ボードに XIAO_ESP32S3_Plus を選択し、ポート番号を選択していること。
- データ通信対応の USB-C ケーブル(充電専用ではないもの)。
注記
このテストでは、XIAO を I2S の マスター(cfg.is_master = true)として設定します。録音および再生のサンプルでは、XVF3800 がクロックを駆動するため、XIAO は スレーブ として動作します。スケッチを切り替える場合は、この違いを覚えておいてください。
動作概要
- スケッチは 48 kHz、ステレオ、32 ビットのフルデュプレックス I2S ストリーム(
RXTX_MODE)を設定します。 - 32,000 フレームそれぞれについて、32 ビットの位相アキュムレータから 440 Hz の矩形波を計算し、同じサンプルを両チャネルに書き込んでから、1 フレーム分のステレオデータを読み戻します。
- 受信サンプルのうち
0でも-1でもないものごとにnonZeroをインクリメントします。最初の 100 フレームは、データを目視確認できるように出力されます。 - 実行後に、
nonZeroをframeCount(64,000 サンプル中 32,000 サンプル)と比較します。しきい値を下回る場合は、I2S RX FAIL!を報告する前にテストをもう一度実行します。
Arduino スケッチ
#include "AudioTools.h"
const int sampleRate = 48000;
const int frequency = 440;
const int32_t amplitude = 500;
const int frameCount = 32000; // 32000 stereo frames
AudioInfo info(sampleRate, 2, 32);
I2SStream i2s;
I2SConfig cfg;
uint32_t phase = 0;
const uint32_t phaseStep =
(uint64_t)frequency * 0x100000000ULL / sampleRate;
// Generate TX frames and check RX samples simultaneously
void runI2STest(int &nonZero) {
nonZero = 0;
bool truncated = false;
int32_t txFrame[2];
int32_t rxFrame[2];
phase = 0;
for (int i = 0; i < frameCount; i++) {
// Generate 440 Hz square wave
phase += phaseStep;
int32_t sample =
(phase & 0x80000000UL) ? -amplitude : amplitude;
// Same signal on left and right channels
txFrame[0] = sample;
txFrame[1] = sample;
// Write one stereo frame (2 x 32-bit)
i2s.write((uint8_t *)txFrame, sizeof(txFrame));
// Read one stereo frame (2 x 32-bit)
size_t n = i2s.readBytes(
(uint8_t *)rxFrame,
sizeof(rxFrame)
if (n == sizeof(rxFrame)) {
for (int ch = 0; ch < 2; ch++) {
if (rxFrame[ch] != 0 && rxFrame[ch] != -1) {
nonZero++;
// Print first 100 stereo frames
if (i < 100) {
Serial.printf(
"L: %ld R: %ld\n",
(long)rxFrame[0],
(long)rxFrame[1]
else if (!truncated) {
Serial.println("... (truncated)");
truncated = true;
Serial.println();
while (!Serial);
AudioLogger::instance().begin(
Serial,
AudioLogger::Info
cfg = i2s.defaultConfig(RXTX_MODE);
cfg.copyFrom(info);
cfg.pin_bck = 8;
cfg.pin_ws = 7;
cfg.pin_data = 44; // TX
cfg.pin_data_rx = 43; // RX
cfg.is_master = true;
i2s.begin(cfg);
Serial.println("I2S full-duplex test started");
Serial.println("Sample rate: 48000 Hz");
Serial.println("Channels: 2");
Serial.println("Bit depth: 32-bit");
int nonZero = 0;
Serial.println("First I2S RX test:");
runI2STest(nonZero);
Serial.printf(
"Valid samples: %d / %d\n",
nonZero,
frameCount * 2
if (nonZero > frameCount) {
Serial.println("I2S RX PASS!");
} else {
Serial.println(
"Valid samples below threshold. Trying again..."
nonZero = 0;
Serial.printf(
nonZero,
frameCount * 2
} else {
Serial.println("I2S RX FAIL!");
Serial.println("Test complete");
while (true);
期待される出力
シリアルモニタを 115200 baud に設定して開きます。正常なリンクは次のように表示されます:
Channels: 2
Bit depth: 32-bit
First I2S RX test:
L: -500 R: -500
L: -500 R: -500
L: 500 R: 500
... (truncated)
Valid samples: 63500 / 64000
I2S RX PASS!
Test complete
最初のフレーム内の具体的な値は、マイクが拾う音に依存します。重要なのは I2S RX PASS! という行です。
トラブルシューティング
I2S RX FAIL!
- アレイが I2S ファームウェアで動作していることを確認してください — USB イメージでは I2S データは生成されません。
- ボードパッケージが
XIAO_ESP32S3_Plusであり、他のスケッチで I2S ピンが再定義されていないことを確認してください。 - スケッチが、上の表と一致する GPIO 8 / 7 / 44 / 43 を使用していることを確認してください。
受信サンプルがすべて 0 または -1 になる
マイクのストリームが XIAO に届いていません。I2S ファームウェアを書き直し、その後ボードの電源を入れ直してください。アレイがミュートされている場合、処理済みチャネルは無音になることがあります — ミュートボタンを 1 回押してください。
シリアルモニタが何も表示しない
ボードが再認識された後に、Tools > Port で正しいポートを選択してください。
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに合わせて選べる、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
