XIAO ESP32-S3 Plus を用いた reSpeaker XVF3800 44mm の LED エフェクト
44 mm アレイ上の 24 個の WS2812 LED は XVF3800 によって駆動されています。ホスト MCU は I2C 経由でそれらを制御でき、LED 電源レールをオンにし、エフェクトを選択し、明るさと速度を設定し、RGB カラーを送信できます。このスケッチは 7 色を 2 秒ごとに切り替え、各色を読み戻してコマンドが反映されたことを確認します。
前提条件
- アレイは I2S ファームウェア を実行している必要があります — このモードで I2C 制御が利用可能です。
- Arduino IDE と ESP32 ボードパッケージ。Arduino Audio Tools ライブラリはこのスケッチには不要です。Software Preparation を参照してください。
- ボードは XIAO_ESP32S3_Plus を選択し、ポート番号も選択する必要があります。
LED 制御コマンド
すべてのコマンドは GPO サービサー(RESID 20)に送られます。書き込みは [resid, cmd, len, payload...] の形式を使用し、読み出しは [resid, cmd | 0x80, len + 1] を使用し、最初にステータスバイトが返されます。
| コマンド | ID | ペイロード | 備考 |
| GPO 書き込み値 | 1 | pin, value | LED 電源レールの切り替えに使用(X0D33 = 33) |
| LED エフェクト | 12 | 1 バイト | 下のエフェクト表を参照 |
| LED 輝度 | 13 | 1 バイト | 0–255 |
| LED 速度 | 15 | 1 バイト | エフェクトアニメーションの速度 |
| LED カラー | 16 | 4 バイト | Blue, Green, Red, 0x00 |
| エフェクト | 値 | 説明 |
LED_EFFECT_OFF | 0 | LED オフ |
LED_EFFECT_BREATHING | 1 | ブリージングフェード |
LED_EFFECT_RAINBOW | 2 | レインボーサイクル |
LED_EFFECT_SOLID | 3 | 単色のソリッドカラー |
LED_EFFECT_DOA | 4 | DoA 方向インジケータ |
LED_EFFECT_RING | 5 | リングアニメーション |
注記
カラー値はスケッチ内では 0xRRGGBB として保存されますが、送信時はリトルエンディアンになるため、ペイロードバイトは Blue, Green, Red, 0x00 の順になります。
動作概要
setup()は I2C を 100 kHz で開始し、XVF3800 自身のブートアニメーションが終了するまで 2.5 秒待機します。- GPO 書き込みでピン
33の LED 電源レールを有効にし、輝度を150に設定し、LED_EFFECT_SOLIDを選択します。 applyColor()はカラーを送信し、30 ms 待ってからカラーを読み戻し、下位 24 ビットを送信した値と比較し、Color readback PASSまたはMISMATCHを出力します。loop()は 2 秒ごとに次のカラーへ進みます。
ボタンと LED が XVF3800 ではなく XIAO にルーティングされている場合(D11 上のルーティングスイッチ)、リングは D15 上の WS2812_DIN_XIAO から通常の WS2812 チェーンとして駆動することもできます。以下のスケッチは XVF3800 経路を使用します。
Arduino スケッチ
#include <Wire.h>
// I2C CONFIGURATION
#define XMOS_ADDR 0x2C
#define I2C_SDA_PIN 5
#define I2C_SCL_PIN 6
#define GPO_SERVICER_RESID 20
#define CMD_GPO_WRITE_VALUE 1
#define CMD_LED_EFFECT 12
#define CMD_LED_BRIGHTNESS 13
#define CMD_LED_SPEED 15
#define CMD_LED_COLOR 16
#define LED_POWER_PIN 33
// LED effect modes
#define LED_EFFECT_OFF 0
#define LED_EFFECT_BREATHING 1
#define LED_EFFECT_RAINBOW 2
#define LED_EFFECT_SOLID 3
#define LED_EFFECT_DOA 4
#define LED_EFFECT_RING 5
// LED CONFIGURATION
#define LED_BRIGHTNESS 150
// Change LED color every 2 seconds
#define COLOR_INTERVAL_MS 2000
// COLOR DEFINITIONS
// Format: 0xRRGGBB
struct LEDColor {
const char *name;
uint32_t value;
LEDColor colors[] = {
{"RED", 0xFF0000},
{"GREEN", 0x00FF00},
{"BLUE", 0x0000FF},
{"ORANGE", 0xFF8800},
{"PURPLE", 0x8000FF},
{"WHITE", 0xFFFFFF},
{"YELLOW", 0xFFFF00}
const uint8_t COLOR_COUNT =
sizeof(colors) / sizeof(colors[0]);
uint8_t currentColor = 0;
unsigned long lastColorChange = 0;
// XMOS I2C WRITE
bool xmos_write_bytes(
uint8_t resid,
uint8_t cmd,
const uint8_t *value,
uint8_t write_byte_num
Wire.beginTransmission(XMOS_ADDR);
Wire.write(resid);
Wire.write(cmd);
Wire.write(write_byte_num);
for (uint8_t i = 0; i < write_byte_num; i++) {
Wire.write(value[i]);
uint8_t error = Wire.endTransmission();
if (error != 0) {
Serial.printf(
"I2C write failed! RESID=%u CMD=%u ERROR=%u\n",
resid,
cmd,
error
return false;
return true;
// ENABLE LED POWER
// GPIO X0D33 HIGH = WS2812 LED POWER ENABLE
bool setLEDPower(bool enable) {
uint8_t payload[2] = {
LED_POWER_PIN,
enable ? 1 : 0
bool result = xmos_write_bytes(
GPO_SERVICER_RESID,
CMD_GPO_WRITE_VALUE,
payload,
2
if (result) {
Serial.printf(
"LED power: %s\n",
enable ? "ON" : "OFF"
return result;
// SET LED EFFECT
bool setLEDEffect(uint8_t effect) {
uint8_t payload[1] = {effect};
GPO_SERVICER_RESID,
CMD_LED_EFFECT,
payload,
1
if (result) {
Serial.printf("LED effect set: %u\n", effect);
return result;
// SET LED BRIGHTNESS
bool setLEDBrightness(uint8_t brightness) {
uint8_t payload[1] = {brightness};
GPO_SERVICER_RESID,
CMD_LED_BRIGHTNESS,
payload,
1
if (result) {
Serial.printf("LED brightness: %u\n", brightness);
return result;
// SET LED SPEED
bool setLEDSpeed(uint8_t speed) {
uint8_t payload[1] = {speed};
return xmos_write_bytes(
GPO_SERVICER_RESID,
CMD_LED_SPEED,
payload,
1
// SET LED COLOR
// Color format: 0xRRGGBB
bool setLEDColor(uint32_t color) {
// Serialize uint32_t in little-endian order.
// Byte 0 = Blue
// Byte 1 = Green
// Byte 2 = Red
// Byte 3 = Reserved
uint8_t payload[4] = {
(uint8_t)(color & 0xFF),
(uint8_t)((color >> 8) & 0xFF),
(uint8_t)((color >> 16) & 0xFF),
0x00
GPO_SERVICER_RESID,
CMD_LED_COLOR,
payload,
4
if (result) {
Serial.printf(
"LED color command sent: 0x%06lX\n",
(unsigned long)(color & 0xFFFFFF)
Serial.printf(
"Payload: %02X %02X %02X %02X\n",
payload[0],
payload[1],
payload[2],
payload[3]
return result;
// READ BACK LED COLOR
bool readLEDColor(uint32_t &color) {
Wire.write(GPO_SERVICER_RESID);
Wire.write(CMD_LED_COLOR | 0x80);
Wire.write(5); // Status + 4-byte payload
if (Wire.endTransmission() != 0) {
Serial.println("LED color read command failed");
return false;
uint8_t received = Wire.requestFrom(
(uint8_t)XMOS_ADDR,
(uint8_t)5
if (received != 5) {
Serial.printf(
"LED read response incomplete: %u/5\n",
received
while (Wire.available()) {
Wire.read();
return false;
uint8_t status = Wire.read();
uint8_t b0 = Wire.read();
uint8_t b1 = Wire.read();
uint8_t b2 = Wire.read();
uint8_t b3 = Wire.read();
if (status != 0) {
Serial.printf(
"LED read status error: 0x%02X\n",
status
return false;
color =
((uint32_t)b3 << 24) |
((uint32_t)b2 << 16) |
((uint32_t)b1 << 8) |
b0;
Serial.printf(
"LED readback: 0x%06lX\n",
return true;
// APPLY COLOR
void applyColor(uint8_t index) {
if (index >= COLOR_COUNT) {
return;
Serial.println("\n----------------------------");
Serial.printf(
"Changing LED color to: %s\n",
colors[index].name
if (!setLEDColor(colors[index].value)) {
Serial.println("Color update failed!");
return;
delay(30);
uint32_t readback = 0;
if (readLEDColor(readback)) {
if ((readback & 0xFFFFFF) ==
(colors[index].value & 0xFFFFFF)) {
Serial.println("Color readback PASS");
} else {
Serial.println("Color readback MISMATCH");
Serial.println("----------------------------");
// SETUP
Serial.println("\n================================");
Serial.println("ReSpeaker 44mm LED COLOR TEST");
Serial.println("================================");
// Initialize I2C
Wire.begin(
I2C_SDA_PIN,
I2C_SCL_PIN
Wire.setClock(100000);
Serial.println("I2C initialized");
// Allow XMOS startup LED initialization to finish
delay(2500);
// Enable LED hardware power
setLEDPower(true);
delay(100);
// Configure LED brightness
setLEDBrightness(LED_BRIGHTNESS);
// Configure solid color mode
setLEDEffect(LED_EFFECT_SOLID);
delay(100);
// Start with RED
applyColor(currentColor);
lastColorChange = millis();
Serial.println("\nAutomatic LED color changing started");
// LOOP
unsigned long now = millis();
if (now - lastColorChange >= COLOR_INTERVAL_MS) {
lastColorChange = now;
currentColor++;
if (currentColor >= COLOR_COUNT) {
currentColor = 0;
期待される出力
I2C initialized
LED power: ON
LED brightness: 150
LED effect set: 3
Changing LED color to: RED
LED color command sent: 0xFF0000
Payload: 00 00 FF 00
LED readback: 0xFF0000
Color readback PASS
Changing LED color to: GREEN
LED color command sent: 0x00FF00
Payload: 00 FF 00 00
LED readback: 0x00FF00
Color readback PASS
リングは 2 秒ごとに、赤、緑、青、オレンジ、紫、白、黄色の順に切り替わるはずです。
技術サポート & 製品ディスカッション
当社の製品をお選びいただきありがとうございます。お客様が当社製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じてお選びいただけるよう、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
