XIAO ESP32-S3 Plus による reSpeaker XVF3800 44mm の音量制御
このスケッチでは、XIAO ESP32-S3 Plus が I2S 経由でオンボードの AIC3104 コーデックから生成した 440 Hz トーンを再生し、シリアルモニタに + または - を入力して音量を調整します。m を入力すると出力先がヘッドホン(HPLOUT/HPROUT)とラインアウト(LOP)の間で切り替わり、コーデックの設定はすべて I2C 経由で行われます。トーンはコード内で合成されるため、オーディオファイルは不要です。
前提条件
- XVF3800 が I2S クロックを供給するため、アレイは I2S ファームウェア を実行している必要があります。詳しくは Update Firmware を参照してください。
- ESP32 ボードパッケージと Arduino Audio Tools ライブラリをインストールした Arduino IDE。詳しくは Software Preparation を参照してください。
- ボードに XIAO_ESP32S3_Plus を選択し、ポート番号を選択していること。
- JST コネクタに接続したスピーカー、または 3.5 mm ジャックに接続したヘッドホン。
AIC3104 は XVF3800 と I2C バスを共有しています。XMOS ファームウェアとオンボードの音量ボタンも同じレジスタに書き込むため、XIAO から設定したレベルが後で上書きされる場合があります。
音量マッピング
このスケッチでは、0〜17 の音量スケールを公開しており、デジタル減衰とアナログゲインに分割して使用します:
| Volume | 結果 |
0 | −8 dB(DAC 減衰) |
8 | 0 dB(基準、DAC フルスケール) |
9 … 17 | +1 dB … +9 dB のアナログ出力ゲイン |
0 から 8 までは DAC が 0.5 dB ステップ((8 − volume) × 2)で減衰します。9 から 17 では DAC は 0 dB のまま、アナログ出力段が volume − 8 dB だけブーストされます。
レジスタマップ
| レジスタ | アドレス | 用途 |
| ページ制御 | 0x00 | レジスタページ 0 を選択 |
| 左 DAC 音量 | 0x2B | デジタル減衰、1 ステップあたり 0.5 dB |
| 右 DAC 音量 | 0x2C | デジタル減衰、1 ステップあたり 0.5 dB |
| HPLOUT レベル | 0x33 | ヘッドホン左出力 |
| HPROUT レベル | 0x41 | ヘッドホン右出力 |
| LEFT_LOP レベル | 0x56 | ラインアウト左 |
| RIGHT_LOP レベル | 0x5D | ラインアウト右 |
出力レジスタのビット:D7–D4 = アナログゲイン(0〜9 dB)、D3 = ミュート解除、D0 = 電源オン。ヘッドホン用レジスタでは、電源オフ時に高インピーダンスとする D2 も設定するため、下位 4 ビットの固定値として 0x0D を使用し、ラインアウト用レジスタでは 0x09 を使用します。
動作概要
setup()は I2C を 100 kHz で開始し、AIC3104 のページ制御レジスタに書き込んだ後、両方の DAC チャンネルを 0 dB に設定し、ヘッドホン出力とライン出力を 0 dB でミュート解除/電源オンにします。setVolume()は要求されたレベルを DAC 減衰値とアナログゲイン値に分割し、4 つすべての出力レジスタに書き込んだうえで、確認のため左 DAC レジスタを読み戻します。- I2S は 48 kHz、ステレオ、32 ビットで
TX_MODEを開始し、XIAO をスレーブとして XVF3800 が BCLK と LRCLK を駆動します。 SineWaveGeneratorが 32 ビットフルスケールの 25 % レベルで 440 Hz トーンを生成し、GeneratedSoundStreamでラップしてStreamCopyにより I2S へコピーします。loop()はトーンの再生を継続しつつ、シリアルモニタからの 1 文字コマンドを処理します。
シリアルコマンド
| キー | 動作 |
+ | 音量を上げる(最大 17 まで) |
- | 音量を下げる(最小 0 まで) |
m | ヘッドホン出力とライン出力を切り替える |
v | 現在の音量を表示する |
h | コマンド一覧を表示する |
コード
#include <Wire.h>
#include "AudioTools.h"
// AIC3104 I2C CONFIGURATION
#define AIC3104_ADDR 0x18
#define I2C_SDA_PIN 5
#define I2C_SCL_PIN 6
// Register addresses
#define AIC3104_PAGE_CTRL 0x00
#define AIC3104_LEFT_DAC_VOLUME 0x2B
#define AIC3104_RIGHT_DAC_VOLUME 0x2C
#define AIC3104_HPLOUT_LEVEL 0x33
#define AIC3104_HPROUT_LEVEL 0x41
#define AIC3104_LEFT_LOP_LEVEL 0x56
#define AIC3104_RIGHT_LOP_LEVEL 0x5D
// I2S CONFIGURATION
#define SAMPLE_RATE 48000
#define CHANNELS 2
#define BITS 32
AudioInfo info(SAMPLE_RATE, CHANNELS, BITS);
// 440Hz sine wave, 25% of 32-bit full scale
SineWaveGenerator<int32_t> sineWave(0x20000000);
GeneratedSoundStream<int32_t> sound(sineWave);
I2SStream out;
StreamCopy copier(out, sound);
// VOLUME CONFIGURATION
// Volume: 0 to 17
// 0 = -8dB
// 8 = 0dB
// 17 = +9dB
int volume = 8;
// true = HPLOUT / HPROUT
// false = LEFT_LOP / RIGHT_LOP
bool useHPOUT = true;
// AIC3104 REGISTER WRITE
bool aic3104_reg_write(uint8_t reg, uint8_t val) {
Wire.beginTransmission(AIC3104_ADDR);
Wire.write(reg);
Wire.write(val);
uint8_t error = Wire.endTransmission();
if (error != 0) {
Serial.printf(
"I2C WRITE ERROR: Register 0x%02X, Error %u\n",
reg,
error
return false;
return true;
// AIC3104 REGISTER READ
bool aic3104_reg_read(uint8_t reg, uint8_t &value) {
Wire.write(reg);
if (Wire.endTransmission(false) != 0) {
return false;
if (Wire.requestFrom(
(uint8_t)AIC3104_ADDR,
(uint8_t)1
) != 1) {
return false;
value = Wire.read();
return true;
// INITIALIZE AIC3104
bool setupAIC3104() {
Serial.println("\nInitializing AIC3104...");
// Select register page 0
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_PAGE_CTRL, 0x00)) {
return false;
// DAC digital volume: 0dB, unmuted
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_LEFT_DAC_VOLUME, 0x00))
return false;
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_RIGHT_DAC_VOLUME, 0x00))
return false;
// HPLOUT / HPROUT:
// 0dB, unmuted, powered up
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_HPLOUT_LEVEL, 0x0D))
return false;
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_HPROUT_LEVEL, 0x0D))
return false;
// LEFT_LOP / RIGHT_LOP:
// Bit 2 is reserved; write it as zero.
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_LEFT_LOP_LEVEL, 0x09))
return false;
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_RIGHT_LOP_LEVEL, 0x09))
return false;
Serial.println("AIC3104 initialized successfully");
return true;
// SET OUTPUT ANALOG GAIN
bool setOutputGain(uint8_t gain) {
gain = constrain(gain, 0, 9);
// Reset inactive output to 0dB.
// Keep active output at requested gain.
uint8_t hpGain =
useHPOUT ? gain : 0;
uint8_t lopGain =
useHPOUT ? 0 : gain;
// HP registers:
// D7-D4 = 0 to +9dB
// D3 = 1 (unmuted)
// D2 = 1 (high impedance when powered down)
// D0 = 1 (powered up)
uint8_t hpValue =
(hpGain << 4) | 0x0D;
// LOP registers:
// D3 = 1 (unmuted)
// D2 = 0 (reserved)
uint8_t lopValue =
(lopGain << 4) | 0x09;
bool ok = true;
ok &= aic3104_reg_write(
hpValue
hpValue
lopValue
lopValue
return ok;
// SET VOLUME
void setVolume(int vol) {
vol = constrain(vol, 0, 17);
volume = vol;
uint8_t dacValue;
uint8_t analogGain;
if (vol <= 8) {
// DAC attenuation:
// Volume 0 = -8dB
// Volume 8 = 0dB
int attenuationDB = 8 - vol;
// AIC3104 DAC step = 0.5dB
dacValue = attenuationDB * 2;
analogGain = 0;
} else {
// DAC at 0dB
dacValue = 0;
// Analog boost: +1dB to +9dB
analogGain = vol - 8;
// Update left and right DAC
bool ok = true;
dacValue
dacValue
// Update analog output gain
ok &= setOutputGain(analogGain);
if (!ok) {
Serial.println("Volume update failed!");
return;
// Debug output
Serial.println("\n------------------------------");
Serial.printf(
"Volume level: %d / 17\n",
volume
if (vol <= 8) {
Serial.printf(
"DAC attenuation: -%d dB\n",
8 - vol
} else {
Serial.printf(
"Analog output gain: +%d dB\n",
analogGain
Serial.printf(
"Output mode: %s\n",
useHPOUT ? "HPLOUT" : "LINE OUT"
Serial.printf(
"DAC register: 0x%02X\n",
dacValue
uint8_t readValue;
if (aic3104_reg_read(
readValue
Serial.printf(
"DAC readback: 0x%02X\n",
readValue
Serial.println("------------------------------");
// SERIAL CONTROL
void handleSerial() {
while (Serial.available()) {
char c = Serial.read();
if (c == '+') {
if (volume < 17) {
setVolume(volume + 1);
} else {
Serial.println("Maximum volume reached");
} else if (c == '-') {
if (volume > 0) {
setVolume(volume - 1);
} else {
Serial.println("Minimum volume reached");
} else if (c == 'm' || c == 'M') {
useHPOUT = !useHPOUT;
setVolume(volume);
} else if (c == 'v' || c == 'V') {
Serial.printf(
"Current volume: %d / 17\n",
volume
} else if (c == 'h' || c == 'H') {
Serial.println("\nCommands:");
Serial.println("+ : Increase volume");
Serial.println("- : Decrease volume");
Serial.println("m : Switch HP / LINE output");
Serial.println("v : Show current volume");
Serial.println("h : Show help");
// SETUP
while (!Serial);
Serial.println("\n================================");
Serial.println("ReSpeaker 44mm Volume Test");
Serial.println("XVF3800 + AIC3104");
Serial.println("================================");
// Initialize I2C
Wire.begin(
I2C_SDA_PIN,
I2C_SCL_PIN
Wire.setClock(100000);
delay(100);
Serial.println("I2C initialized");
// Initialize AIC3104
if (!setupAIC3104()) {
Serial.println("AIC3104 initialization FAILED!");
while (true) {
// Set starting volume
setVolume(volume);
// Initialize I2S output
auto config = out.defaultConfig(TX_MODE);
config.copyFrom(info);
config.pin_bck = 8; // D9 / GPIO8
config.pin_ws = 7; // D8 / GPIO7
config.pin_data = 44; // D7 / GPIO44
// XVF3800 provides I2S clocks
config.is_master = false;
if (!out.begin(config)) {
Serial.println("I2S initialization FAILED!");
while (true) {
// Start 440Hz sine wave
sineWave.begin(info, N_A4);
Serial.println("\nI2S started");
Serial.println("440Hz test tone playing");
Serial.println("\nVolume control ready:");
// LOOP
// Continuously transmit 440Hz test tone
copier.copy();
// Check serial commands
handleSerial();
期待される出力
XVF3800 + AIC3104
I2C initialized
Volume level: 8 / 17
Output mode: HPLOUT
DAC register: 0x00
DAC readback: 0x00
I2S started
+ : Increase volume
- : Decrease volume
h : Show help
Send + to step up. Above level 8 the log switches to Analog output gain: +N dB:
Volume level: 10 / 17
Analog output gain: +2 dB
Output mode: HPLOUT
DAC register: 0x00
DAC readback: 0x00
トラブルシューティング
I2C WRITE ERROR: Register 0x.., Error 2
AIC3104 が 0x18 で応答していません。D4(GPIO5)の SDA と D5(GPIO6)の SCL を確認し、I2S ファームウェアが動作していることを確認してから、ボードの電源を入れ直してください。
コーデックがページ選択書き込みを受け付けませんでした。通常は、I2C バスが別のマスターに保持されているか、ボードがまだ起動中です — setupAIC3104() の前に短いディレイを追加して、再試行してください。
トーンが出ないが、シリアルログは正しい
- スピーカーまたはヘッドホンが JST / 3.5 mm 出力に接続されていることを確認します。
- 440 Hz のトーンはフルスケールの 25 % で生成されるため、レベル 8 では意図的に小さな音量になっています。
mを押して、別の出力経路(ヘッドホン出力とライン出力)を試します。
数秒後に音量が元に戻ってしまう
XVF3800 ファームウェアまたはオンボードの + / - ボタンが、同じ AIC3104 レジスタに書き込みを行います。ボタンには触れずに XIAO からレベルを設定するか、コーデックを XIAO の制御下のみに保ってください。
m で切り替えるときにクリック音やポップノイズがする
両方の出力ステージは、変更のたびに再設定されます。これは AIC3104 では想定された動作です。切り替える前に音量を下げて、ノイズを軽減してください。
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに合わせてお選びいただけるよう、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
