reSpeaker で LeKiwi ロボットに音声インタラクションを追加する
概要​
3輪Kiwiドライブロボットを音声で操作しましょう!このプロジェクトでは、Seeed Studio XIAO ESP32(モータコントローラ)と Raspberry Pi(音声処理用ブレイン)を組み合わせ、reSpeaker による高品質な音声取得と Voice Embeddings による、よりスマートでパーソナライズされた音声インタラクションを実現します。自然な言葉でコマンドを出すだけで、ロボットの走行、操舵、制御を完全ハンズフリーで行うことができ、精度と応答性も向上します。
必要なハードウェア​
LeKiwi キットXIAO ESP32S3Raspberry Pi 5
reSpeaker Flex XVF3800 CircularreSpeaker XVF3800
または
サービス​
  • Groq アカウント:無料プランで十分に始められます
動作の仕組み​
You speak → Wake word detected → Audio recorded → Whisper STT → LLaMA LLM → Orpheus TTS speaks back → ESP32 moves the robot
  1. ウェイクワードを話します(デフォルト:"Hey Jarvis")
  2. Raspberry Pi があなたのコマンドを録音します
  3. Groq Whisper が音声をテキストに書き起こします
  4. LLaMA 3 がロボットが取るべきアクションを判断します
  5. Groq Orpheus TTS が応答を音声で読み上げます
  6. シリアルコマンドが ESP32 に送信され、モータを駆動します
XIAO ESP32(モータコントローラ)の準備​
ESP32 は Arduino スケッチを実行し、Kiwi-drive キネマティクスを用いて3つの車輪を物理的に駆動します。Raspberry Pi から送られてくる1文字のシリアルコマンド(w、s、a、d など)を受信し、それを協調したモータ速度に変換します。
ステップ 1 — モータ ID を設定する​
備考
このスケッチはサーボ ID を 1, 2, 3 として想定しています。ロボットを組み立てる前に、各サーボを個別に接続し、Feetech 設定ツールを使って正しい ID を割り当ててください。
Feetech セットアップガイド (PDF)
ステップ 2 — LeKiwi を組み立てる​
公式の Seeed Studio 動画チュートリアルに従って、シャーシの組み立て、ホイールの取り付け、サーボの配線を行ってください。
LeKiwi 組み立てチュートリアル
備考
完了する必要があるのは物理的な組み立てのみです。このプロジェクトでは別の構成を使用するため、LeRobot GitHub リポジトリのクローンに関する手順はすべてスキップしてください。
ステップ 3 — Arduino スケッチを書き込む​
スケッチ(lekiwi_motor_control.ino)は次のことを行います:
  • 3つのサーボすべてを位置モードで初期化しセンタリングした後、ホイール(連続回転)モードに切り替えます
  • USB シリアルポートで1文字コマンドを待ち受けます
  • Kiwi-drive キネマティクスを使用して、各車輪の正しい速度を計算します
  • ナッジモードのみをサポートします(短いバースト駆動後、自動停止) シリアルコマンドリファレンス:
キー動作
w前進ナッジ
s後退ナッジ
a左旋回ナッジ
d右旋回ナッジ
q左平行移動ナッジ
e右平行移動ナッジ
x / Space緊急停止
+ / -ナッジ時間の増加 / 減少
* / /ナッジ速度の増加 / 減少
Arduino IDE から SCServo ライブラリをインストールした状態でスケッチを書き込みます。シリアルモニタを 115200 ボーに設定し、3つのサーボすべてが OK を返すことを確認してください。
Arduino コード
#include <SCServo.h>
#include <math.h>
// Serial port selection
#if defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C3) || \
defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C6) || \
defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3)
#define COMSerial Serial0
#else
#define COMSerial Serial1
#endif
#define S_RXD D7
#define S_TXD D6
SMS_STS st;
#define SERVO_NUM 3
byte ID[SERVO_NUM] = {1, 2, 3};
// Kiwi drive wheel angles (90°, 210°, 330°)
const float WHEEL_ANGLE_DEG[SERVO_NUM] = {90.0f, 210.0f, 330.0f};
// Base speed (0-3000 for STS3215 in wheel mode)
int BASE_SPEED = 1000;
// Nudge parameters
int NUDGE_DURATION = 1500; // milliseconds to move
int NUDGE_SPEED = 800; // speed during nudge
#define REG_OPERATING_MODE 33
void enableWheelMode(byte servoID) {
// Unlock EEPROM
st.unLockEprom(servoID);
delay(10);
// Set wheel mode (value 1 for continuous rotation mode)
st.writeByte(servoID, REG_OPERATING_MODE, 1);
delay(10);
// Lock EEPROM
st.LockEprom(servoID);
delay(10);
// IMPORTANT: Enable torque after mode change
st.EnableTorque(servoID, 1);
delay(10);
Serial.print("Servo "); Serial.print(servoID);
Serial.println(" configured for wheel mode with torque enabled");
void setWheelSpeeds(float vx, float vy, float omega) {
for (int i = 0; i < SERVO_NUM; i++) {
float rad = WHEEL_ANGLE_DEG[i] * (PI / 180.0f);
// Kiwi kinematics formula
float speed = -sin(rad) * vx + cos(rad) * vy + omega;
// Scale to servo speed range (-3000 to +3000)
int spdInt = (int)(speed * BASE_SPEED);
// Clamp to valid range
if (spdInt > 3000) spdInt = 3000;
if (spdInt < -3000) spdInt = -3000;
// WriteSpe expects (id, speed) - only 2 parameters!
st.WriteSpe(ID[i], spdInt);
void nudgeRobot(float vx, float vy, float omega) {
// Calculate temporary speeds using nudge speed instead of base speed
int originalBaseSpeed = BASE_SPEED;
BASE_SPEED = NUDGE_SPEED;
// Apply movement
setWheelSpeeds(vx, vy, omega);
// Wait for nudge duration
delay(NUDGE_DURATION);
// Stop all motors
stopAll();
// Restore original base speed
BASE_SPEED = originalBaseSpeed;
void stopAll() {
st.WriteSpe(ID[i], 0);
Serial.println("Motors stopped");
void initializeServosToPositionMode() {
Serial.println(F("Setting servos to position mode for initial positioning..."));
// Unlock EEPROM
st.unLockEprom(ID[i]);
delay(10);
// Set position mode (value 0)
st.writeByte(ID[i], REG_OPERATING_MODE, 0);
delay(10);
// Lock EEPROM
st.LockEprom(ID[i]);
delay(10);
// Enable torque
st.EnableTorque(ID[i], 1);
delay(10);
delay(500);
Serial.println(F("Moving all servos to center position (2048)..."));
// Move all servos to center position
u16 Speed[SERVO_NUM] = {1500, 1500, 1500};
byte ACC[SERVO_NUM] = {50, 50, 50};
s16 Pos[SERVO_NUM] = {2048, 2048, 2048};
st.SyncWritePosEx(ID, SERVO_NUM, Pos, Speed, ACC);
delay(2000); // Wait for movement to complete
Serial.println(F("Servos positioned. Switching to wheel mode..."));
// Now switch to wheel mode
enableWheelMode(ID[i]);
delay(50);
void printHelp() {
Serial.println(F("\n====== LeKiwi Nudge Control ======"));
Serial.println(F("Each key press gives a short 'nudge' movement"));
Serial.println(F(" w = Forward nudge"));
Serial.println(F(" s = Backward nudge"));
Serial.println(F(" a = Turn LEFT nudge"));
Serial.println(F(" d = Turn RIGHT nudge"));
Serial.println(F(" q = Strafe LEFT nudge"));
Serial.println(F(" e = Strafe RIGHT nudge"));
Serial.println(F(" x = STOP (emergency)"));
Serial.println(F(""));
Serial.println(F("Continuous movement mode:"));
Serial.println(F(" SHIFT + key = Continuous movement"));
Serial.println(F(" Example: Press 'W' (uppercase) = continuous forward"));
Serial.println(F("Settings:"));
Serial.println(F(" + = Increase nudge duration"));
Serial.println(F(" - = Decrease nudge duration"));
Serial.println(F(" * = Increase nudge speed"));
Serial.println(F(" / = Decrease nudge speed"));
Serial.println(F(" ? = Show this help"));
Serial.print(F("Current nudge duration: "));
Serial.print(NUDGE_DURATION);
Serial.println(F(" ms"));
Serial.print(F("Current nudge speed: "));
Serial.println(NUDGE_SPEED);
Serial.println(F("==================================="));
delay(1500);
Serial.println(F("LeKiwi Nudge Control boot..."));
// Start servo bus with explicit pins
COMSerial.begin(1000000, SERIAL_8N1, S_RXD, S_TXD);
st.pSerial = &COMSerial;
delay(500);
Serial.println(F("Checking servos..."));
bool allServosFound = true;
if (st.Ping(ID[i]) != -1) {
Serial.print(F("Servo "));
Serial.print(ID[i]);
Serial.println(F(" OK"));
} else {
Serial.print(F("ERROR: Servo "));
Serial.println(F(" not found!"));
allServosFound = false;
delay(100);
if (!allServosFound) {
Serial.println(F("Some servos not found. Check connections and power!"));
while(1) { delay(1000); } // Halt if servos not found
// Initialize servos to center position, then switch to wheel mode
initializeServosToPositionMode();
Serial.println(F("\nSystem ready! Press keys for nudge movement."));
Serial.println(F("(Each key press moves the robot a short distance)\n"));
printHelp();
if (!Serial.available()) return;
char cmd = (char)Serial.read();
bool isShifted = false;
// Check for uppercase (SHIFT key in terminal)
if (cmd >= 'A' && cmd <= 'Z') {
isShifted = true;
// Flush any trailing characters
while (Serial.available() && (Serial.peek() == '\n' || Serial.peek() == '\r')) {
Serial.read();
// Process movement commands
switch (cmd) {
case 'w':
if (isShifted) {
setWheelSpeeds(0, 1, 0);
Serial.println(F("Continuous Forward"));
} else {
Serial.println(F("Nudge Forward"));
nudgeRobot(0, 1, 0);
break;
case 's':
if (isShifted) {
setWheelSpeeds(0, -1, 0);
Serial.println(F("Continuous Backward"));
} else {
Serial.println(F("Nudge Backward"));
nudgeRobot(0, -1, 0);
break;
case 'q':
if (isShifted) {
setWheelSpeeds(-1, 0, 0);
Serial.println(F("Continuous Strafe Left"));
} else {
Serial.println(F("Nudge Strafe Left"));
nudgeRobot(-1, 0, 0);
break;
case 'e':
if (isShifted) {
setWheelSpeeds(1, 0, 0);
Serial.println(F("Continuous Strafe Right"));
} else {
Serial.println(F("Nudge Strafe Right"));
nudgeRobot(1, 0, 0);
break;
case 'a':
if (isShifted) {
setWheelSpeeds(0, 0, 1);
Serial.println(F("Continuous Turn Left"));
} else {
Serial.println(F("Nudge Turn Left"));
nudgeRobot(0, 0, 1);
break;
case 'd':
if (isShifted) {
setWheelSpeeds(0, 0, -1);
Serial.println(F("Continuous Turn Right"));
} else {
Serial.println(F("Nudge Turn Right"));
nudgeRobot(0, 0, -1);
break;
case 'x': case 'X': case ' ':
stopAll();
Serial.println(F("Emergency Stop"));
break;
case '+':
NUDGE_DURATION = min(NUDGE_DURATION + 50, 1000);
Serial.print(F("Nudge duration: "));
break;
case '-':
NUDGE_DURATION = max(NUDGE_DURATION - 50, 50);
break;
case '*':
NUDGE_SPEED = min(NUDGE_SPEED + 100, 2000);
Serial.print(F("Nudge speed: "));
break;
case '/':
NUDGE_SPEED = max(NUDGE_SPEED - 100, 200);
break;
case '?':
printHelp();
break;
Raspberry Pi(音声ブレイン)の準備​
ステップ 1 — Groq API キーを取得する​
  1. console.groq.com に登録します
  2. 新しい API キーを作成してコピーします — ステップ 4 で必要になります
ステップ 2 — このリポジトリをクローンする​
git clone https://github.com/KasunThushara/Lekiwi-voice
cd Lekiwi-voice
ステップ 3 — 仮想環境を作成する​
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
このプロジェクトを使用する前に、新しいターミナルを開くたびに source venv/bin/activate を実行してください。
ステップ 4 — 依存関係をインストールする​
次にウェイクワードモデルをダウンロードします:
python3 download_model.py
これにより、事前学習済みの "Hey Jarvis" モデル(およびその他)が openwakeword から ~/.openwakeword/ にダウンロードされます。
ステップ 5 — マイクのインデックスを確認する​
USB 経由で reSpeaker を接続し、次を実行します:
python3 list_mics.py
次のような一覧が表示されます:
Available audio INPUT devices:
[0] bcm2835 Headphones (rate=44100Hz)
[1] ReSpeaker 4 Mic Array (rate=16000Hz)
[2] USB PnP Sound Device (rate=16000Hz)
ReSpeaker の横の角括弧内の数字をメモします — それが MIC_INDEX です。
ステップ 6 — ESP32 のシリアルポートを確認する​
XIAO ESP32 を USB で Pi に接続し、次を実行します:
python3 list_ports.py
出力例:
Available serial ports:
/dev/ttyACM0 USB Serial Device
/dev/ttyUSB0 CP2102 USB to UART Bridge
デバイスパス(XIAO の場合は通常 /dev/ttyACM0)をメモします。
ステップ 7 — プロジェクトを設定する​
サンプル設定ファイルをコピーし、自分の値を入力します:
cp config.env.example config.env
nano config.env
更新すべき主な設定:
# Your Groq API key (required)
GROQ_API_KEY=gsk_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
# The number from list_mics.py
MIC_INDEX=1
# The port from list_ports.py
SERIAL_PORT=/dev/ttyACM0
それ以外は、入門用としてデフォルトのままにしておいて構いません。
ロボットを実行する​
仮想環境が有効になっていることを確認し、次を実行します:
python3 pipeline.py
次のような表示が出るはずです:
LeKiwi Voice Controller — Ready
Wake word : hey jarvis
LLM model : llama-3.1-8b-instant
STT model : whisper-large-v3-turbo
TTS voice : autumn
Serial : /dev/ttyACM0 @ 115200
[WakeWord] Listening for 'hey jarvis' ...
ここで "Hey Jarvis" と話しかけて、動作コマンドを出してみましょう!
コマンド例​
"Hey Jarvis, move forward"
"Hey Jarvis, turn left"
"Hey Jarvis, strafe right"
"Hey Jarvis, stop"
"Hey Jarvis, what can you do?"
技術サポート & 製品ディスカッション​
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに合わせて選べる、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
