reSpeaker XVF3800 + Agora Conversational AI Agent v2 エッジ音声対話クライアント デプロイガイド
目標:ESP32S3 と reSpeaker XVF3800 を連携させて、Agora RTC を介した安定した低遅延の双方向オーディオリンクを構築します。 プロジェクトのソースコード: https://github.com/Seeed-Projects/ESP32S3_reSpeaker_agora/tree/main Seeed-Projects: https://github.com/Seeed-Projects/ESP32S3_reSpeaker_agora/tree/main
はじめに
このチュートリアルでは、Seeed Studio reSpeaker XVF3800(XIAO ESP32-S3) をエッジ音声デバイスとして使用し、Agora RTC を介して安定した低遅延の双方向オーディオリンクを構築し、デバイス上から直接 Agora Conversational AI Agent API v2 を呼び出して ASR → LLM → TTS の対話ループを完結させる方法を説明します。デバイスはマイク音声を取得してアップリンクし、クラウド側の AI が音声応答を生成してダウンリンクし、デバイスがそれをリアルタイムに再生することで、「電話の通話」のような音声対話体験を提供します。
respeaker xvf3800 with xiao
バックエンドを選ぶ
このガイドでは、2 つのバックエンドオプション を提供します。用途に合うものを選択してください。
オプション最適な用途サーバーの要否リンク
Agora Conversational AI Agent v2(クラウド・直接接続)最速のセットアップ / 最小限のインフラ不要今見ているページです ✅
TEN Framework(セルフホスト、プラガブルな ASR/LLM/TTS)カスタムパイプライン / プロバイダー切り替え / 高度な機能必要(Docker)👉 TEN Framework 版へ移動
目次
  1. 主な特長
  2. システムアーキテクチャ
  3. 前提条件
  4. ファームウェアとハードウェアに関する注意
  5. ESP32 へのデプロイ
  6. 検証とテスト
  7. FAQ
  8. 参考資料
主な特長
  • リアルタイム音声対話:Agora RTC に基づく低遅延の双方向オーディオリンク
  • AI Agent v2 への直接統合:デバイスが Agora Conversational AI Agent API v2 に直接接続
  • XVF3800 ボタン制御:ボタンを I2C ポーリングして対話の開始/停止を制御
  • アコースティックエコーキャンセレーション(AEC):デバイスのオーディオパイプラインに AEC を統合し、対話品質を向上
  • G.711 μ-law コーデック:組み込み音声シナリオ向けの効率的なコーデック/デコーダ
  • 設定可能な AI バックエンド:サンプルは OpenAI / Azure OpenAI などをサポート
  • 8 kHz サンプリングレート:音声対話シナリオ向けに最適化
システムアーキテクチャ
アーキテクチャ概要
│ System Architecture │
│ │ ESP32-S3 Device│ │ Agora Conversational │ │
│ │ (Edge) │ │ AI Agent v2 │ │
│ │ • Microphone cap.│ ──── Agora RTC ──→ │ • ASR (speech recog.) │ │
│ │ • WiFi │ real-time audio│ • LLM (large language) │ │
│ │ • Speaker play │ ←── Agora RTC ──── │ • TTS (speech synth.) │ │
│ │ • Button control │ │ • Agent mgmt/auth │ │
エッジ側オーディオ処理パイプライン
Microphone (XVF3800)
↓ I2S (DIN)
I2S Capture
AEC / Audio Processing
RTC Encode (G.711 μ-law, 8kHz)
Agora RTC Uplink → AI Agent v2
(Cloud: ASR → LLM → TTS)
Agora RTC Downlink ← AI Agent v2
RTC Decode
I2S Playback (DOUT)
Speaker (3.5mm / AIC3104)
前提条件
ハードウェア要件
ハードウェア説明
Seeed Studio XIAO ESP32-S3メインコントローラボード(PSRAM 搭載版を推奨)
reSpeaker XVF38004 マイクアレイ拡張ボード(DSP 搭載)
スピーカー再生用に 3.5mm オーディオジャックへ接続
USB-C データケーブルファームウェアのフラッシュおよび電源供給用
Note
このプロジェクトでは、オーディオのコーデック/デコードは XVF3800 と AIC3104 によって処理されます。ESP32-S3 は I2S 経由でオーディオデータを転送し、I2C 経由でコーデック/ボタンを制御します。
ソフトウェア要件
ソフトウェア推奨バージョン用途
ESP-IDFv5.2.3ESP32 開発フレームワーク
ESP-ADFv2.7ESP32 オーディオ開発フレームワーク
Python3.8+ツールチェーン/ビルド依存関係
Git最新版コードの取得と管理
Conversational AI を有効化する(Agora Console)
このセクションでは、Agora プロジェクト で Console 上の Enable Conversational AI スイッチがオンになっていること、および後続の呼び出しに必要な App ID / App Certificate / RTC Token を準備できていることを確認します。この手順をスキップすると、デバイスは RTC チャンネルへの参加自体は成功しても、Conversational AI Engine の対話パイプラインを起動できない場合があります。
必要なもの
  • Agora アカウント
  • Agora プロジェクト(推奨:Secured mode: APP ID + Token (Recommended) で作成)
  • プロジェクト情報:
    • App ID
    • App Certificate(サーバー側トークン生成用)
    • RTC Token(テンポラリまたはサーバー生成)(RTC 参加テスト用)
1) Agora にサインアップ / ログインする(概要)
  • メール/電話番号での登録およびサードパーティログインに対応しています。
  • 登録後、Agora Console にログインすると、通常はプロジェクト作成画面に誘導されます。
2) Agora プロジェクトを作成する(概要)
Agora Console の Projects ページで:
  1. Create New をクリック
  2. プロジェクト名 / Use case を入力
  3. Authentication method: APP ID + Token(推奨)
  4. 送信して作成
Create project
Why is Token mode recommended?
本番環境でより安全であり、Conversational AI / RTC 連携における公式推奨の認証フローとも整合します。
3) App ID を取得する
Projects リストで対象プロジェクトを探し、App ID をコピーします。 Get App ID
4) App Certificate を取得する(サーバー側トークン生成用)
  1. Projects リストで、対象プロジェクト右側の ✏️(編集/設定)アイコンをクリックします。 Get App Certificate
  2. プロジェクト設定ページで、Primary Certificate セクションから App Certificate をコピーします。 Get App Certificate
Important
App Certificate は機密情報です。パブリックリポジトリにコミットしたり、公開ログに出力したりしないでください。
5) RTC Token を生成する(クイックテスト用)
一般的な方法は 2 つあります:
  • Console で一時トークン(Temp Token)を生成する
    1. プロジェクト設定ページへ移動
    2. Security パネルで Generate Temp Token をクリック
    3. Channel name を入力 → Generate → Token をコピー
  • Agora Token Builder(Web)を使用する
    • App ID / App Certificate、channel name、UID などを入力して Token を生成します(サーバー側トークン生成を実装する前のクイック検証に便利です)
6) Enable Conversational AI をオンにする(重要)
Conversational AI Engine を使用する前に、対象アプリについて Console 上で有効化する必要があります。
  1. Projects に移動し、対象プロジェクトを見つけて ✏️ をクリックし、設定画面に入ります。 Enable Conversational AI
  2. All featuresConversational AI > Configurations を探します。
  3. Enable Conversational AI トグルをオンにします。 Enable Conversational AI
Old vs. new Console
旧 UI が表示されている場合は、まず新しい Console に切り替えてください(通常、「Switch to the new version」などの入口がページ上にあります)。
主要なピンマッピング(reSpeaker XVF3800 + XIAO ESP32-S3)
インターフェース機能ESP32-S3 ピン
I2Cコーデック制御 + ボタンSDA=GPIO5, SCL=GPIO6
I2SオーディオデータBCLK=GPIO8, WS=GPIO7, DOUT=GPIO44, DIN=GPIO43
電源電源/フラッシュUSB-C(XIAO ESP32-S3)
重要
デフォルトの ESP-ADF ボード設定は通常 Korvo-2-V3 用に用意されています。そのピンマッピングは XVF3800 とは異なります。このガイドに従って設定しない場合、I2C 上で codec が検出されない / I2S で音声が出ない といった一般的な症状が発生します。
ESP32 へのデプロイ
このリポジトリをクローンする
git clone https://github.com/AgoraIO-Conversational-AI/esp32-client/tree/main/esp32-respeaker
開発環境のセットアップ
ステップ 1:ESP-IDF v5.2.3 をインストール
mkdir -p ~/esp
cd ~/esp
git clone -b v5.2.3 --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git
cd esp-idf
./install.sh esp32s3
# (Recommended) Create an environment load alias (write into ~/.bashrc or ~/.zshrc)
alias get_idf='. $HOME/esp/esp-idf/export.sh'
ステップ 2:ESP-ADF v2.7 をインストール
cd ~/esp
git clone -b v2.7 --recursive https://github.com/espressif/esp-adf.git
export ADF_PATH=~/esp/esp-adf
echo 'export ADF_PATH=~/esp/esp-adf' >> ~/.bashrc # or ~/.zshrc
ステップ 3:IDF パッチを適用(ESP-ADF に必須)
cd ~/esp/esp-idf
git apply $ADF_PATH/idf_patches/idf_v5.2_freertos.patch
Agora IoT SDK をダウンロード
Agora IoT SDK をプロジェクトの components/ ディレクトリに展開します(プロジェクトルートを例とします):
cd /path/to/esp32-client-Respeaker-convo/components
wget https://rte-store.s3.amazonaws.com/agora_iot_sdk.tar
tar -xvf agora_iot_sdk.tar
展開後、ディレクトリ構造は次のようになります:
components/agora_iot_sdk/
├── CMakeLists.txt
├── include/
│ └── agora_rtc_api.h
└── libs/
├── libagora-cjson.a
├── libahpl.a
└── librtsa.a
ESP-ADF ボードピンの設定(重要)
このプロジェクトは ESP-ADF Korvo-2-V3 ボードをベースとして使用しますが、そのピンマッピングを XVF3800 用の設定に置き換える必要があります。
方法 A(推奨): board_pins_config.c を直接上書きする
cp board_configs/board_pins_config_respeaker.c    $ADF_PATH/components/audio_board/esp32_s3_korvo2_v3/board_pins_config.c
反映されたことを確認する:
grep "TAG =" $ADF_PATH/components/audio_board/esp32_s3_korvo2_v3/board_pins_config.c
期待される出力には次のような内容が含まれます:
static const char *TAG = "RESPEAKER_XVF3800";
なぜこれを変更するのか?
codec(AIC3104)の制御および I2S のキャプチャ/再生は、正しい I2C/I2S ピンマッピングに依存しているためです。ピンが間違っていると、I2C timeout / 0x18 を検出できない / 音が出ない などの問題が発生します。
プロジェクトパラメータの設定
main/app_config.h を編集し、以下を設定します:
1) WiFi
#define WIFI_SSID                "Your_WiFi_SSID"
#define WIFI_PASSWORD "Your_WiFi_Password"
2) Agora アカウント情報
#define AGORA_APP_ID             "your_agora_app_id"
#define AGORA_API_KEY "your_agora_api_key"
#define AGORA_API_SECRET "your_agora_api_secret"
3) RTC チャンネルと UID
#define CONVO_CHANNEL_NAME       "your_unique_channel"
#define CONVO_RTC_TOKEN "" // Optional: tokens recommended in production
#define CONVO_AGENT_RTC_UID 1001
#define CONVO_REMOTE_RTC_UID 1000
4) LLM 設定(例: OpenAI / Azure OpenAI)
#define LLM_URL                  "https://api.openai.com/v1/chat/completions"
#define LLM_API_KEY "sk-your-openai-api-key"
#define LLM_MODEL "gpt-4o-mini"
#define LLM_SYSTEM_MESSAGE "You are a helpful AI assistant."
#define LLM_URL                  "https://your-resource.openai.azure.com/openai/deployments/..."
#define LLM_API_KEY "your-azure-api-key"
#define LLM_MODEL "gpt-4"
5) TTS 設定(例: Azure TTS)
#define TTS_VENDOR               "azure"
#define TTS_API_KEY "your-azure-speech-key"
#define TTS_REGION "tts-region"
#define TTS_VOICE_NAME "en-US-JennyNeural"
6) ASR 設定
#define ASR_LANGUAGE             "en-US"
ビルドとフラッシュ
ステップ 1:ESP-IDF 環境を読み込む
get_idf
# or
ステップ 2:プロジェクトディレクトリに入り、ターゲットを設定
idf.py set-target esp32s3
ステップ 3:ビルド
idf.py build
ステップ 4:フラッシュとモニタ
# Linux
idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash monitor
# macOS
idf.py -p /dev/cu.usbmodem* flash monitor
# Windows
idf.py -p COM3 flash monitor
Linux のシリアル権限
「permission denied」と表示された場合は、次を実行します:
sudo usermod -aG dialout $USER
# Then log out and log back in
検証とテスト
起動ログのチェックポイント
起動が成功すると、シリアルログには通常次の内容が含まれます:
  • WiFi に接続され、IP を取得している
  • AIC3104 が検出されている(I2C アドレスは通常 0x18
  • オーディオパイプラインが正常に開始されている
  • Agora RTC に正常に参加(または待機状態)している
例(参考用):
WiFi connected
got ip: 192.168.x.x
Found device at address 0x18
AIC3104 Codec initialized successfully
agora_rtc_join_channel success
会話を開始する(ボタン操作)
  1. 電源を入れ、デバイスの準備が完了するまで待ちます
  2. SET ボタンを 1 回押す: 会話を開始/参加します(エージェントが RTC チャンネルに参加)
  3. マイクに向かって話しかけ、スピーカーから AI の応答が再生されるのを待ちます
  4. 会話を終了するには SET を再度押す(または MUTE を押す)
Q1: I2C timeout / AIC3104 (0x18) が見つからない
考えられる原因:
  • このガイドで説明しているように ESP-ADF の board_pins_config.c が置き換えられていない
  • I2C ピンマッピングが誤っている(SDA=GPIO5, SCL=GPIO6 である必要があります)
  • ハードウェア接続の問題(XIAO と XVF3800 が正しく接続されていない)
推奨される確認事項:
  • 「ESP-ADF ボードピンの設定」の手順をやり直し、その後 idf.py fullclean を実行して再ビルドする
  • 起動ログで 0x18 を検出できているか確認する
Q2: 録音/アップリンクは動作するが、スピーカー出力がない
よくある原因:
  • I2S DIN/DOUT の方向設定が誤っている(DIN=GPIO43, DOUT=GPIO44)
  • スピーカーが 3.5mm ジャックに接続されていない、または音量が小さすぎる
  • AEC/オーディオパイプラインが正しく開始されていない
Q3: ビルドエラーや依存関係の不足
提案:
  • ESP-IDF / ESP-ADF のバージョンがこのガイドと一致していることを確認する
  • サブモジュールを再初期化する(プロジェクトがサブモジュールを使用している場合):
  • フルクリーンを実行する:
    idf.py fullclean
参考資料
  • Agora Console(App ID / API Key)
  • Agora RTC ドキュメントおよび IoT SDK ドキュメント
  • ESP-IDF v5.2.3 ドキュメント
  • ESP-ADF v2.7 ドキュメント
  • reSpeaker XVF3800 の紹介およびファームウェア更新ガイド
  • ESP32 Conversational AI Clients
技術サポートと製品ディスカッション
当社の製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、できるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまな形態のサポートを提供しています。お好みやニーズに合わせて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
