reSpeaker XVF3800 USB オーディオブリッジ with XIAO ESP32S3
概要​
このプロジェクトは、reSpeaker XVF3800 に接続された ESP32-S3 USB オーディオ & コントロールブリッジ向け Arduino ファームウェアを提供します。1 本のネイティブ USB 接続で、ステレオキャプチャ、ステレオ再生、および I2C 経由で reSpeaker XVF3800 を制御する CDC シリアルインターフェースを提供します。
reSpeaker XVF3800 with XIAO ESP32S3
ファームウェアの特長​
  • フルスピード USB 上での USB Audio Class 1 (UAC1) キャプチャおよび再生。
  • ステレオ符号付き 32 ビットリトルエンディアン PCM、および 32 ビット Philips I2S スロット。
  • 16 kHz または 48 kHz 動作と I2S クロックソースをコンパイル時に選択可能。
  • USB キャプチャと再生を同時に実行。USB と I2S は同じ公称サンプルレートを使用。
  • 再生バッファリングとソフトウェアクロックドリフト補正、ホスト側 USB ボリュームおよびミュート制御(マスターおよび各チャンネル個別)。
  • 再生ボリューム処理やソフトウェアリサンプリングを行わないキャプチャ。
  • USB CDC コマンドを reSpeaker XVF3800 の I2C 制御インターフェースへ転送し、Python ホストユーティリティおよび読み取り専用のオーディオ/USB 診断を提供。
  • ESP32-S3 のハードウェア FIFO 制約内にデュプレックスオーディオと CDC を収める、プロジェクトローカルな TinyUSB DWC2 ドライバと USB ディスクリプタ。
オーディオモード​
bridge_config.h 内の BRIDGE_MODE を設定し、スケッチ全体を再ビルドします。マクロ名の Master と Slave は reSpeaker XVF3800 の役割を表します。 ESP32-S3 はその逆の役割を使用します。
モードサンプルレートreSpeaker の役割ESP32-S3 の役割クロックソース
BRIDGE_I2S_MASTER_48K48 kHzMasterSlavereSpeaker
BRIDGE_I2S_MASTER_16K16 kHzMasterSlavereSpeaker
BRIDGE_I2S_SLAVE_16K16 kHzSlaveMasterESP32-S3
reSpeaker XVF3800 は、対応するサンプルレートと I2S 役割に合わせて構成されたファームウェアで動作している必要があります。ブリッジは reSpeaker を構成したり書き込んだりしません。モード選択には再コンパイルが必要であり、実行時のレート切り替えや 16/48 kHz 変換はありません。
必要なもの​
  • ネイティブ USB を備えた ESP32-S3 ボード。提供されているプロファイルは Seeed Studio XIAO ESP32S3 を対象としています。
  • Espressif ボードパッケージが利用可能な Arduino IDE または Arduino CLI。
  • Arduino-ESP32 3.3.11。
別途 USB オーディオライブラリを用意する必要はありません。ピン留めされたコアバージョンを使用してください。ローカルの USB ドライバオーバーライドとディスクリプタは、その TinyUSB 実装に依存しています。
ビルド設定(Arduino IDE)​
reSpeaker_ESP32S3_USB_BRIDGE.ino を開き、Arduino-ESP32 3.3.11 をインストール/選択し、次の設定を使用します:
設定項目値
BoardSeeed Studio XIAO_ESP32S3
USB ModeUSB-OTG (TinyUSB)
USB CDC On BootDisabled
Upload ModeUSB-OTG CDC (TinyUSB)
USB Firmware MSC On BootDisabled
USB DFU On BootDisabled
CPU Frequency240 MHz
PSRAMDisabled
まとめると:USB Mode = USB-OTG (TinyUSB); CDC/MSC/DFU On Boot = Disabled; CPU = 240 MHz; PSRAM = Disabled.
このファームウェアは独自の CDC インターフェースを作成するため、CDC On Boot は無効のままにしておく必要があります。ピン留めされた CLI プロファイルでは、CDCOnBoot=cdc が Disabled に対応します。スケッチはこれら 3 つの USB 設定をコンパイル時にチェックします。Upload Mode は、コアが別個のアップロードモードマクロを定義していないため、ARDUINO_FQBN を通じてチェックされます。CLI プロファイルは、1200 ボーのリセットを要求しダウンロードポートを待機するために、明示的に UploadMode=cdc を選択します。
Verify を選択してコンパイルし、その後 Upload を実行します。
ダウンロードとインストール​
  1. GitHub からファームウェアをダウンロードします:reSpeaker_ESP32S3_USB_BRIDGE。
  2. ダウンロードしたリポジトリの内容をすべて、新しいフォルダ Documents\Arduino\reSpeaker_ESP32S3_USB_BRIDGE にコピーします。.ino、ヘッダ、.cpp ファイル、sketch.yaml、host\、src\、docs を含むすべてのファイルをコピーしてください。.ino ファイルだけをコピーするのは不十分です。
  3. 新しいフォルダ内の bridge_config.h を編集し、16 kHz モードを選択します。次のいずれかを使用している場合:
// #define BRIDGE_MODE BRIDGE_I2S_MASTER_48K
#define BRIDGE_MODE BRIDGE_I2S_SLAVE_16K
  1. Arduino IDE で File > Sketchbook > reSpeaker_ESP32S3_USB_BRIDGE を開きます(フォルダ名は .ino と一致しています)。
USB 列挙の確認​
USB ケーブルを一度抜き、再接続します。次のデバイスが表示されるはずです:
  • CDC シリアルポート(例:Windows では COM5)— これは制御ポートです。
  • BRIDGE I2S Slave 16k という名前のオーディオデバイス(ステレオ、32 ビット、16 kHz 入出力)。
続行する前に、シリアルモニタなど、そのポートを使用しているプログラムをすべて閉じてください。
制御側の確認(ホストツール)​
リポジトリから host フォルダに入り、依存関係をインストールします:
cd host
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate.bat
python -m pip install -r requirements.txt
python bridge_host.py --list-ports
python bridge_host.py --port COMx --ping
python bridge_host.py --port COMx VERSION
COMx の x を実際の COM ポート番号に置き換えてください。Linux または macOS では、source .venv/bin/activate で仮想環境を有効化し、COMx の代わりに /dev/ttyACM0 や /dev/cu.usbmodemXXXX のようなパスを使用します。
期待される結果
オーディオテスト​
  • 再生: ステレオ 32 ビット 16 kHz の WAV ファイルを BRIDGE I2S Slave 16k 出力に再生します。音声は reSpeaker のコーデック/スピーカーから出力されるはずです。
  • キャプチャ: 16 kHz ステレオ 32 ビットオーディオを入力から録音します。
参考 Audacity スナップショット
リソース​
  • reSpeaker_ESP32S3_USB_BRIDGE ファームウェア(GitHub)
  • README.md — ファームウェア概要、オーディオモード、ビルド手順。
  • PLAYBACK.md — オーディオ配線、再生バッファリング、診断、およびオーディオ/USB ステータス。
  • CONTROL.md — I2C 配線、Python ホストユーティリティ、および CDC シリアルプロトコル。
技術サポート & 製品ディスカッション​
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに合わせて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
