ReSpeaker XVF3800 入門ガイド
概要
ReSpeaker XVF3800 USB 4-Mic Array は、XMOS XVF3800 を搭載したプロフェッショナル向け 4 マイク円形アレイで、AEC、AGC、DoA、ビームフォーミング、VAD、ノイズ抑制、残響除去、360° 音声キャプチャ(最大 5m)、および高度な音声アプリケーション向けの 2 つの動作モードを備えています。
特長
  • チップのアップグレード :XVF3000 から XVF3800 へ
  • 4 マイクアレイ :4 つの高性能マイクを円形に配置し、最大 5 メートルの 360° 遠距離音声キャプチャに対応
  • 高度なオーディオ処理 :XVF3800 による AEC、マルチビームフォーミング、残響除去、DoA 検出、動的ノイズ抑制、60dB の AGC レンジ
  • 一意のデバイスシリアル番号 :内蔵 SN により、複数デバイスの展開や高度なデバイス管理が可能
  • 2 つの動作モード :PC にすぐ接続できる USB プラグアンドプレイモードと、組み込みシステムと統合するための INT-Device(I2S)モード—ファームウェアを切り替えることで USB または I2C コマンド経由で設定可能
  • オープンソース互換 :USB ホスト(Windows、macOS、Raspberry Pi OS)および I2S ホスト(XIAO シリーズ、ESP32、Arduino)で動作します。
  • 視覚的フィードバック :プログラム可能な RGB LED とステータスインジケータにより、デバイス状態や音声アクティビティを表示
  • 同等以上の音質 :従来モデルと比較して同等またはそれ以上の音質
ハードウェア概要
主なコンポーネント
コンポーネント / 機能説明
メインオーディオプロセッサXMOS XVF3800。AEC、ビームフォーミング、ノイズ抑制などのオーディオ処理を担当します。
マイクアレイ円形配置の 4 つの PDM MEMS マイク で、360° 遠距離音声キャプチャ(5m) に対応します。
オーディオコーデックTLV320AIC3104。オーディオの変換と出力を担当します。
RGB LED視覚的フィードバック(例:ステータス、音声アクティビティ)用の 12 個の WS2812 個別制御 RGB LED。
ミュートボタン押すとマイク入力を ミュート/ミュート解除 します。
ミュートインジケータ LEDオーディオがミュートされていることを示すために(通常は赤色で)点灯します。
リセットボタンボード/システムのハードウェアリセット。
USB Type-C ポート電源とデータ の両方に使用されます(USB Audio Class 2.0 準拠)。
3.5mm AUX ヘッドホンジャックヘッドホンまたはアクティブスピーカー用のオーディオ出力。
スピーカーコネクタJST スピーカーインターフェース で、5W アンプ内蔵スピーカー をサポートします。
デバッグパッドXTAG4 などのプログラマ向けデバッグアクセス。
I2C & I2S ヘッダ外部デバイスとの I2C および I2S 通信 用に引き出されたヘッダ。
未使用 IO パッド(XIAO)XIAO モジュールに接続された追加の I/O はんだパッド。
I2S & I2C 通信これらのプロトコルを使用して Raspberry Pi、PC などの外部ホストへの接続をサポートします。
USB & INT-Device モード2 つの動作モード:プラグアンドプレイ USB または I2S を介した内部 INT デバイスモード。
一意のシリアル番号識別および複数デバイス管理のための内蔵 デバイス SN
オープンソース互換性Arduino、Raspberry Pi、PC/Mac で動作し、XIAO シリーズ と互換性があります。
高度なオーディオ機能AEC、ビームフォーミング、残響除去、DoA 検出、DNN ベースのノイズ抑制、60dB AGC。
視覚的フィードバックRGB LED パターンステータスインジケータ によりデバイス状態とオーディオアクティビティを表示します。
音質従来の XVF3000 ベース設計 と同等またはそれ以上。
注記
ReSpeaker XVF3800 には 2 つのバリエーションがあり、1 つは XIAO なし、もう 1 つは XIAO ESP32S3 をオンボード搭載したモデルです。XIAO なしバージョンはデフォルトの USB ファームウェアで動作します。XIAO 統合バージョンを使用するには、INT-Device(I2S)モード 用にビルドされたファームウェアを書き込む必要があります。詳細なセットアップ手順については、公式 wiki ガイド を参照してください。
XIAO ESP32S3 サポート
  • 複数の出力オプションを備えたステレオ I2S 入出力;XVF3800 のパラメータ設定と管理用の I2C インターフェース。
  • IO ピン経由の XIAO リセット
  • インターフェースおよびはんだパッド
ピン配置
GPIO 概要
reSpeaker XVF3800 には、外部制御用に 3 本の入力ピン(GPI)と 5 本の出力ピン(GPO)が用意されています。これらを使用してボタン状態を読み取ったり、ミュート LED、アンプ、LED などのハードウェアを制御したりできます。
ピン名方向機能
X1D09Input (RO)ミュートボタンの状態(離したとき High)
X1D13Input (RO)未接続
X1D34Input (RO)未接続
X0D11Output (RW)未接続
X0D30Output (RW)ミュート LED + マイクミュート制御(High = ミュート)
X0D31Output (RW)アンプ有効化(Low = 有効)
X0D33Output (RW)WS2812 LED 電源制御(High = オン)
X0D39Output (RW)未接続
はじめに
ハードウェアの準備
  • USB Type-C ケーブル
  • ホストコンピュータまたは Raspberry Pi
ソフトウェアの準備
開封してすぐに使う
DOA(到来方向)
LED アレイが入力音声の方向に追従する様子を体験できます。
ミュートボタン
ReSpeaker 上の ミュートボタン は、マイクアレイからの 音声キャプチャを一時的に無効化 するために使用します。 ミュートボタンを押すとどうなりますか?
  • マイクがミュートされ、外部の音声はキャプチャも処理もされなくなります。
  • 赤色 LED が点灯しミュートモードが有効 であることを示します。
  • つまり、ReSpeaker はコンピュータやホストデバイスに いかなる音声入力も送信しません
Audacity で試してみましょう
リセットボタン
リセット(RST)ボタンは XVF3800 のハードウェアリセットを提供します。押すとチップが再起動し、システムが最初から再初期化され、完全な電源再投入と同じ動作を行います。
スピーカー接続
ここでは、オーディオ出力の好みに応じて、3.5mm AUX ヘッドホンジャックまたはオンボードの JST スピーカーインターフェースを使用してスピーカーを接続する方法を確認できます。
セーフモード
セーフモードは ReSpeaker XVF3800 上の特別なリカバリモードで、Raspberry Pi や ESP32 などのデバイス向けに USB DFU または I2C を介してファームウェアを書き込むことができます。以前に I2S ファームウェアを書き込んでいて USB ファームウェアに戻したい場合は、セーフモードに入って USB DFU を使用し、USB ファームウェアを書き戻すことができます。
注記
ReSpeaker XVF3800 上の各種ファームウェアは、それぞれ異なる更新方法をサポートしています。
  • USB ファームウェアUSB DFU のみをサポートしており、USB 接続を使用してデバイスを更新できます。ただし、I2C DFU には対応していません
  • I2S ファームウェア はその逆で、I2C DFU をサポートしており、I2C インターフェース経由でファームウェア更新が可能ですが、USB DFU には対応していません
  • Factory パーティションに保存されている Safe Mode ファームウェア が最も柔軟です。これは USB DFU と I2C DFU の両方 をサポートします。
Safe Mode を使用するタイミング
  • ファームウェアが正しく動作していない(例:USB が認識されない、LED が想定どおりに点灯しない)場合。
  • 新しいファームウェアを書き込みたいが、現在のファームウェアが応答しない場合。
  • 誤ったファームウェアを書き込んでしまい、復旧したい場合。
Safe Mode への入る方法
  • デバイスの電源を完全にオフにします。
  • Mute ボタンを押し続けます。
  • Mute ボタンを押したまま、電源を再接続します。
  • 赤色 LED が点滅し始めます — これでデバイスが Safe Mode になったことが確認できます。
  • これでデバイスは Factory パーティションに保存されている Safe Mode ファームウェアで動作します。
ファームウェアの更新
公式 GitHub リポジトリには 3 種類のファームウェアが用意されています。用途に応じて適切なファームウェアを選択して書き込むことができます。詳細およびダウンロードについては、Github Link を参照してください。
注記
必ずリポジトリ全体をダウンロードしてください。
USB ファームウェアは、USB ハードウェアインターフェースを介して通信する際に、Windows、Linux、macOS などのホスト OS で使用することを想定しています。
2 つのファームウェアバリエーションがあります。respeaker_xvf3800_usb_dfu_firmware_v2.0.x.bin2 チャンネル オーディオを提供し、respeaker_xvf3800_usb_dfu_firmware_6chl_v2.0.x.bin6 チャンネル オーディオを提供します。どちらのファームウェアも 16 kHz サンプリングレート、32 ビット 深度で動作します。
これらのファームウェアファイルは this link から確認できます。
ファームウェアチャンネル数備考
respeaker_xvf3800_usb_dfu_firmware_v2.0.x.bin2処理済み 2 チャンネル出力
チャンネル 0: Conference
チャンネル 1: ASR
respeaker_xvf3800_usb_dfu_firmware_6chl_v2.0.x.bin6チャンネル 0: 処理済みオーディオ (Conference)
チャンネル 1: 処理済みオーディオ (ASR)
チャンネル 2: Mic 0 生データ
チャンネル 3: Mic 1 生データ
チャンネル 4: Mic 2 生データ
チャンネル 5: Mic 3 生データ
reSpeaker XVF3800 を USB ケーブルで PC に接続します。XMOS のファームウェアを書き込むには、XMOS USB-C ポート(3.5mm ジャックポートの近く)を使用する必要があることに注意してください。
DFU Util のインストール
dfu-util は、USB 経由で Device Firmware Upgrade を行うためのコマンドラインツールです。
  • dfu-util-0.11-binaries.tar.xz をダウンロードして展開します(例:D:\dfu-util-0.11-binaries\win64\)。
    Download Link
  • システムの Path 変数に dfu-util.exe へのパスを追加します。
    My Computer > Properties > Advanced > Environment Variables > Path
  • Command Promptcmd)を開き、インストールを確認します:
dfu-util -V
  • ReSpeaker XVF3800 を接続し、デバイスが検出されるか確認します:
dfu-util -l
次のようなメッセージが表示された場合:
Cannot open DFU device 2886:001a ... (LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED)
以下のドライバインストール手順に進んでください。
  • Zadig をインストールします。
    • Zadig を開き、Options > List All Devices を選択します。
    • reSpeaker 3800 または reSpeaker XVF3800 4-Mic Array を選択します。
    • WinUSB ドライバをインストールします。
    • デバイスの電源を入れ直します。
    • dfu-util -l を再度実行し、検出を確認します。
ファームウェアの書き込み
GitHub から完全なファームウェアリポジトリをダウンロードします:XMOS XVF 3800
  • 次のコマンドを実行してファームウェアを書き込みます。
dfu-util -R -e -a 1 -D /path/to/dfu_firmware.bin
  • Linux では sudo を付けて実行します。
sudo dfu-util -R -e -a 1 -D /path/to/dfu_firmware.bin
  • -R オプションは、書き込み後にボードを自動的に再起動します。
  • 新しいファームウェアが書き込まれたことを確認するために、dfu-util -l コマンドで再度ファームウェアバージョンを確認します。
録音と再生
Audacity のセットアップ(Windows)
  1. Audacity を開きます。
  2. Audio Setup > Audio Settings に移動します。
  1. 次のように設定します:
    • Host: Windows WASAPI
    • Recording Device: reSpeaker 3800
    • Channels: 2 (Stereo)
    • Sample Rate: 16000 HzProjectDefault Sample Rate の両方)
    • Sample Format: 24-bit
  1. OK をクリックします。
  2. 準備完了です — 録音を開始しましょう!
reSpeaker XVF3800 の制御方法
reSpeaker XVF3800 には、デバイスの動作を設定し、パラメータデータを設定または読み取り、デバイス上にパラメータデータを保存できる制御インターフェースが搭載されています。ユーザーは USB または I2C インターフェースを介してデバイスを制御できます。サンプルホストアプリケーションとして、Linux、macOS、Raspberry Pi OS 向けの xvf_host、Windows 向けの xvf_host.exe が提供されており、reSpeaker XVF3800 の制御インターフェースに簡単に接続できます。
Here からダウンロードします
注記
xvf_host を介した制御についてさらに詳しく知りたい場合は、この記事をお読みください。
Windows ユーザー
  • ReSpeaker XVF3800 が USB 経由で接続されていることを確認します
  • xvf_host.exe を次のようなフォルダに解凍します:
C:\Tools\xvf_host\
インストールを確認する
cd C:\Tools\xvf_host
xvf_host.exe --help
デバイス接続を確認する
xvf_host.exe VERSION
期待される出力:
Device (USB)::device_init() -- Found device VID: 10374 PID: 26 interface: 3
VERSION 2 0 2
LED 制御
コマンド説明
led_effectxvf_host.exe led_effect 10=off、1=breath、2=rainbow、3=solid、4=DoA
led_colorxvf_host.exe led_color 0xff880016 進カラー(オレンジ)を設定
led_speedxvf_host.exe led_speed 1エフェクト速度を設定
led_brightnessxvf_host.exe led_brightness 255輝度を設定
led_gammifyxvf_host.exe led_gammify 1ガンマ補正を有効化
led_doa_colorxvf_host.exe led_doa_color 0x0000ff 0xff0000DoA のベース色/方向色を設定
🟠 例(オレンジのブレスエフェクト):
設定
xvf_host.exe save_configuration 1
xvf_host.exe clear_configuration 1
GPIO 制御
入力を読み取る:
xvf_host.exe GPI_READ_VALUES
出力例:GPI_READ_VALUES 1 0 0
この例では、戻り値 1 0 0 は、ピン X1D09 が High レベル、ピン X1D13 が Low レベル、ピン X1D34 が Low レベルであることを意味します。
出力を読み取る:
xvf_host.exe GPO_READ_VALUES
出力例:GPO_READ_VALUES 0 1 1 0 0
この例では、戻り値 0 0 0 1 0 は、ピン X0D11 が Low レベル、ピン X0D30 が Low レベル、ピン X0D31 が High レベル、ピン X0D33 が High レベル、ピン X0D39 が Low レベルであることを意味します。
出力を設定する:
xvf_host.exe GPO_WRITE_VALUE 30 1  # Turn ON mute LED
xvf_host.exe GPO_WRITE_VALUE 30 0 # Turn OFF mute LED
到来方向(DoA)
  • DoA は、誰かがどの方向から話しているかを示します。
  • ReSpeaker XVF3800 の LED リング は、光で方向を表示します。
  • xvf_host ツールを使用して DoA の値を読み取ることもできます。
DoA の値を確認するコマンド
xvf_host.exe AEC_AZIMUTH_VALUES
出力例
AEC_AZIMUTH_VALUES 0.91378 (52.36 deg) 0.00000 (0.00 deg) 1.57080 (90.00 deg) 0.91378 (52.36 deg)
  • Focused beam 1:1 つ目の固定リスニング方向
  • Focused beam 2:2 つ目の固定リスニング方向
  • Free running beam:常に方向をスキャン
  • Auto selected beam:最適な音声のために最終的に選択されたビーム(DoA 表示に使用)
音声インジケータ
  • Speech Energy は、音声信号の強さを示します — 音声の音量メーターのようなものです。
  • 誰かが話しているかどうか、またその大きさ/近さを検出するために使用されます。
  • ノイズ、エコー、距離によってエネルギー値は影響を受けます。
Speech Energy を確認するコマンド:
xvf_host.exe AEC_SPENERGY_VALUES
出力例
AEC_SPENERGY_VALUES 2080656 0 2083455 2080656
  • Focused beam 1:1 つ目のビームのエネルギー
  • Focused beam 2:2 つ目のビームのエネルギー
  • Free running beam:スキャンしているビームのエネルギー
  • Auto selected beam:最終出力に選択されたビームのエネルギー
オーディオ出力チャネル
  • XVF3800 は 2 つのオーディオチャネルを提供します:
    • 左チャネル:クリーンなポストプロセス済みオーディオ
    • 右チャネル:ASR ビームまたはエコー/リファレンスデータ
これらのチャネルを再ルーティングして、別のソースを出力させることができます。
コマンド例
左チャネルを Amplified Microphone 0 に設定
xvf_host.exe AUDIO_MGR_OP_L 3 0
右チャネルを Far End(リファレンス)データに設定
xvf_host.exe AUDIO_MGR_OP_R 5 0
出力例:
チューニングパラメータ(音質をさらに良くする!)
  • これらの設定は、エコーキャンセルノイズ抑制ゲインなどを改善するのに役立ちます。
  • デフォルト設定で十分でない場合に使用してください。
一般的なパラメータ:
パラメータ意味
AUDIO_MGR_REF_GAINスピーカー入力ゲイン(エコー信号)
AUDIO_MGR_MIC_GAINマイク入力ゲイン(マイクがどれだけ大きく聞こえるか)
AUDIO_MGR_SYS_DELAYマイク信号とスピーカー信号の間の遅延
PP_AGCMAXGAIN自動ゲイン制御の最大レベル
AEC_ASROUTGAINASR ビーム出力のゲイン
より詳細なドキュメントや高度なコマンドについては、公式 GitHub リポジトリを参照してください:
ReSpeaker XVF3800 Host Control README
トラブルシューティング
スピーカー出力の再生音量が十分でないですか?
Linux 上で ReSpeaker XVF3800 のスピーカー出力音量が小さすぎる場合、XVF3800 サウンドカードの ALSA ミキサーレベル を調整する必要があるかもしれません。出力音量を上げるには、以下の手順に従ってください。
ステップ 1: ALSA ミキサーを開く
  1. ターミナルを開きます。
  2. 次のコマンドを入力し、Enter キーを押します:
    alsamixer
ステップ 2: XVF3800 サウンドカードを選択
  1. F6 キーを押してサウンドカード選択メニューを開きます。
  2. 上下矢印キー を使用して XVF3800 サウンドカードを選択します。
  3. Enter キーを押して選択を確定します。
ステップ 3: PCM-1 の音量を調整
  1. 左右矢印キー を使用して PCM-1 に移動します。
  2. 上矢印キー を使用して音量レベルを 100% まで上げます。
ステップ 4: ALSA 設定を保存
  1. ESC キーを押して alsamixer を終了します。
  2. XVF3800 の接続を外す前に、次のコマンドを実行して設定を保存します:
   sudo alsactl store
ステップ 5: 追加オプション(PulseAudio の使用)
ALSA レベルを調整してもまだ音がはっきり聞こえない場合は、より詳細な音量調整のために PulseAudio Volume Control をインストールしてみてください:
sudo apt install pavucontrol -y
その後、pavucontrol を開き、必要に応じて出力音量を 100% を超えて上げることができます。
USB ドライバを再インストールした後、ReSpeaker が録音も再生もできません
デバイスマネージャーで ReSpeaker に関連するすべてのドライバをアンインストールしてください。これで問題が解決しました。
ファームウェアを書き込んだ後、Windows でサウンドデバイスとして使用できませんか?
スタートメニューを開き、「Device manager」と入力します。関連する reSpeaker XVF 3800 デバイスを見つけて右クリックし、Uninstall devices を選択します。その後、デバイスを再起動します(USB を抜き差し)。すると Windows が正しいサウンドカードドライバを再インストールします。
リソース
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに合わせて選べる、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
