ESPHome Cookbook: RTC、SD カード & マイク (reTerminal E シリーズ)
前提条件
このページでは、すでに reTerminal E シリーズ向け ESPHome ディスプレイ cookbook を完了し、デバイスが Home Assistant 上でオンラインになっていることを前提とします。ボタン、ブザー、LED、バッテリー監視、SHT4x、静電容量式タッチ(E1003)、およびディープスリープについては、ESPHome Cookbook: ボタン、ブザー、LED、バッテリー、タッチ & 低消費電力 を参照してください。
ブラウザで ESPHome YAML を生成またはデモを書き込み
すべてのピンを手作業で組み立てずに、すぐに使える ESPHome 設定が欲しい場合は、reTerminal E-Series Firmware Hub を開き、ESPHome カードを選択し、デバイス(E1001 / E1002 / E1003 / E1004)を選んでから、必要なオンボード機能 ― ディスプレイ、ボタン、バッテリー、センサー、RTC、SD カード、マイク、タッチ、ディープスリープなど ― にチェックを入れてください。Hub は一致する ESPHome YAML を生成するので、それをコピーするかダウンロードして ESPHome ダッシュボードに取り込めます。
同じ Hub から、ブラウザ(デスクトップ版 Chrome または Edge)経由でデモファームウェアを書き込むこともできます。共通の ESPHome ワークフローについては Work with ESPHome を参照してください。
この cookbook では、reTerminal E シリーズ向け ESPHome の例をさらに発展させ、ディスプレイおよび I/O cookbooks では扱っていない 3 つのオンボードハードウェアブロックを取り上げます:
  • PCF8563 RTC - オンボード RTC からハードウェア時刻を読み取り、Home Assistant から同期します。
  • microSD カードスロット - SD 電源レールを有効にし、カードが挿入されているかどうかを報告します。
  • PDM マイク - オンボードマイクの電源レールを有効にし、ESPHome 経由で PDM マイクを初期化します。
以下の各セクションは、小さな単体 ESPHome デモとして構成されています。完全な YAML 例を 1 つコピーし、API と OTA のプレースホルダーを置き換えて、そのまま ESPHome からアップロードできます。
対応モデル
このページのコピーしてすぐ使える例は reTerminal E1001 / E1002 / E1003 / E1004 を対象としています。E1003 と E1004 には ESPHome 2026.7.0 以降 が必要です。オンボードマイクの例は PDM マイクハードウェアを搭載したモデル(E1001 / E1002 / E1003)に適用されます。reTerminal E1004 にはマイクは搭載されていません。
ハードウェア機能​
この cookbook のデモで使用するピンは次のとおりです。
機能ESPHome コンポーネントピン / アドレス
PCF8563 RTCtime.pcf8563I2C アドレス 0x51、SDA GPIO19、SCL GPIO20
microSD カード検出binary_sensor.gpioGPIO15、アクティブ Low
microSD 電源イネーブルoutput.gpioGPIO16(E1001 / E1002 / E1004)、GPIO39(E1003)
PDM マイク電源イネーブルoutput.gpioGPIO38
PDM マイククロックi2s_audioGPIO42
PDM マイクデータmicrophone.i2s_audioGPIO41
共有 SPI バスspiCLK GPIO7、MOSI GPIO9、MISO GPIO8
秘密情報を公開しないでください
これらの例では、REPLACE_WITH_YOUR_API_KEY や REPLACE_WITH_YOUR_OTA_PASSWORD などのプレースホルダーを使用しています。実際の API 暗号化キー、OTA パスワード、Wi-Fi パスワード、Home Assistant トークンを公開しないでください。
RTC 時刻同期​
このデモでは、オンボードの PCF8563 RTC から時刻を読み取り、ePaper 画面に表示します。Home Assistant がデバイスに時刻を同期すると、ESPHome はその時刻をハードウェア RTC に書き戻します。
RTC は共有 I2C バスを使用します:
  • SDA: GPIO19
  • SCL: GPIO20
  • RTC アドレス: 0x51
この例は、プレースホルダー値を置き換え、完全な YAML をデバイスにアップロードすることで利用できます。
esphome:
friendly_name: reTerminal_E1001_RTC_Demo
on_boot:
priority: 600
then:
- pcf8563.read_time:
esp32:
board: esp32-s3-devkitc-1
framework:
type: arduino
logger:
hardware_uart: UART0
api:
encryption:
key: "REPLACE_WITH_YOUR_API_KEY"
ota:
- platform: esphome
password: "REPLACE_WITH_YOUR_OTA_PASSWORD"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
ap:
ssid: "E1001-RTC-Demo"
password: "ChangeMe123"
captive_portal:
i2c:
scl: GPIO20
sda: GPIO19
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
time:
- platform: pcf8563
address: 0x51
update_interval: never
- platform: homeassistant
on_time_sync:
then:
- pcf8563.write_time:
- component.update: epaper_display
font:
- file: "gfonts://Inter@700"
display:
- platform: waveshare_epaper
model: 7.50inv2
cs_pin: GPIO10
dc_pin: GPIO11
reset_pin:
number: GPIO12
inverted: false
busy_pin:
number: GPIO13
inverted: true
update_interval: 300s
lambda: |-
it.printf(400, 40, id(font_title), TextAlign::TOP_CENTER, "RTC Time Sync Demo");
auto now = id(rtc_time).now();
if (now.is_valid()) {
it.strftime(400, 135, id(font_title), TextAlign::TOP_CENTER, "%Y-%m-%d", now);
it.strftime(400, 190, id(font_title), TextAlign::TOP_CENTER, "%H:%M:%S", now);
ESP_LOGD("rtc_demo", "RTC time is valid");
} else {
it.printf(400, 150, id(font_body), TextAlign::TOP_CENTER, "RTC: waiting for sync");
ESP_LOGW("rtc_demo", "RTC time is not valid yet");
この設定では次のことを行います:
  • 起動時に一度 PCF8563 RTC を読み取ります。
  • デバイスが接続された後は、Home Assistant の時刻を正として使用します。
  • Home Assistant の時刻をハードウェア RTC に書き戻します。
  • 現在の日付と時刻を ePaper 画面に表示します。
次の画像は reTerminal E1002 上での期待される結果を示しています。同じデモパターンは reTerminal E シリーズ全体で動作します。上の対応するデバイスタブを選択してください。モノクロ/グレースケールパネル(E1001、E1003)とカラー パネル(E1002、E1004)の違いは、主にディスプレイプラットフォームとカラー描画 API です。
ヒント
完全に電源を切った後に RTC の時刻が正しく保持されない場合は、RTC バックアップホルダー用の CR1220 コイン電池を取り付けるか交換してください。
MicroSD カード検出​
このデモは microSD カードが挿入されているかどうかを報告します。また、GPIO16(E1001 / E1002 / E1004)または GPIO39(E1003)を通じて SD カードの電源レールをオンにします。
カード検出ピンはアクティブ Low なので、バイナリセンサーでは inverted: true を使用します。
プレースホルダー値を置き換え、完成した YAML をデバイスにアップロードすることで、このサンプルを使用できます。
esphome:
friendly_name: reTerminal_E1001_SD_Demo
on_boot:
priority: 600
then:
- output.turn_on: bsp_sd_enable
- delay: 200ms
esp32:
framework:
type: arduino
logger:
api:
encryption:
ota:
- platform: esphome
wifi:
ap:
ssid: "E1001-SD-Demo"
captive_portal:
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
miso_pin: GPIO8
output:
- platform: gpio
pin: GPIO16
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO15
mode: INPUT_PULLUP
inverted: true
name: "SD Card Detected"
on_press:
then:
- logger.log: "SD card inserted"
on_release:
then:
- logger.log: "SD card removed"
font:
display:
model: 7.50inv2
cs_pin: GPIO10
dc_pin: GPIO11
reset_pin:
number: GPIO12
inverted: false
busy_pin:
number: GPIO13
inverted: true
lambda: |-
it.printf(400, 40, id(font_title), TextAlign::TOP_CENTER, "microSD Card Detection");
if (id(sd_card_detect).state) {
it.printf(400, 160, id(font_body), TextAlign::TOP_CENTER, "SD Card: inserted");
} else {
it.printf(400, 160, id(font_body), TextAlign::TOP_CENTER, "SD Card: not detected");
it.printf(400, 230, id(font_body), TextAlign::TOP_CENTER, "Detect pin: GPIO15");
この構成では、次のことを行います:
  • GPIO16(E1001 / E1002 / E1004)または GPIO39(E1003)を通してSDカードの電源を有効にします。
  • GPIO15 からカード検出信号を読み取ります。
  • ePaperスクリーンにカードの状態を表示します。
  • SD Card Detected をバイナリセンサーとして Home Assistant に公開します。
次の画像は、reTerminal E1002 上で期待される結果を示しています。同じデモパターンは reTerminal E シリーズ全体で動作します。上の対応するデバイスタブを選択してください。モノクロ/グレースケールパネル(E1001、E1003)とカラーパネル(E1002、E1004)の違いは、主にディスプレイプラットフォームとカラー描画APIです。
ESPHome が microSD カードをどのように使用するか
この ESPHome cookbook では、microSD カードはデバイスステータス信号として使用されます。デモではカードが挿入されているかどうかをチェックし、その結果を画面に表示し、同じ状態を Home Assistant に公開します。
これは、ESPHome が主にセンサー、スイッチ、ディスプレイ、および Home Assistant オートメーション向けに設計されているためです。通常、デバイス上のローカルファイルマネージャとしては使用されません。ファイルを開く、フォルダを作成する、ログを書き込む、WAV オーディオを SD カードに直接記録するといったタスクは、ファームウェアが SD カードのファイルシステムを直接制御できる Arduino で処理する方が適しています。
一般的な ESPHome セットアップでは、SD カードのステータスは次の用途に使用できます:
  • ストレージが物理的に利用可能かどうかを表示する。
  • カードの挿入または取り外し時に Home Assistant のオートメーションをトリガーする。
  • RTC、バッテリー、マイクのステータスと合わせてハードウェアヘルス情報を表示する。
目的が SD カードファイルの直接読み書きである場合は、代わりに Arduino SD カード cookbook を参照してください。
PDM マイク電源チェック​
このデモでは、オンボード PDM マイクの電源レールを有効にし、マイクのピン割り当てを ePaper スクリーンに表示します。YAML を最小限に保つことで、まずディスプレイの更新を確認し、その後、Home Assistant Voice Assistant でマイクを使用したい場合に、オプションの ESPHome I2S マイク設定を追加できるようにしています。
マイクは次のピンを使用します:
  • 電源イネーブル: GPIO38
  • PDM クロック: GPIO42
  • PDM データ: GPIO41
esphome:
friendly_name: reTerminal_E1001_Mic_Demo
on_boot:
priority: 600
then:
- output.turn_on: mic_power_enable
- delay: 200ms
- logger.log: "PDM microphone power enabled"
esp32:
framework:
type: arduino
logger:
api:
encryption:
ota:
- platform: esphome
wifi:
ap:
ssid: "E1001-Mic-Demo"
captive_portal:
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
output:
- platform: gpio
pin: GPIO38
font:
display:
model: 7.50inv2
cs_pin: GPIO10
dc_pin: GPIO11
reset_pin:
number: GPIO12
inverted: false
busy_pin:
number: GPIO13
inverted: true
lambda: |-
it.printf(400, 40, id(font_title), TextAlign::TOP_CENTER, "PDM Microphone Power");
it.printf(400, 135, id(font_body), TextAlign::TOP_CENTER, "Mic Power: ON");
it.printf(400, 190, id(font_body), TextAlign::TOP_CENTER, "CLK GPIO42 / DATA GPIO41");
it.printf(400, 245, id(font_body), TextAlign::TOP_CENTER, "I2S microphone: optional");
この構成では、次のことを行います:
  • GPIO38 を通してマイクの電源を有効にします。
  • ePaper スクリーンに PDM クロックピン GPIO42 とデータピン GPIO41 を表示します。
  • メインのデモを RTC と microSD のデモに近い構成に保ち、オーディオコンポーネントを追加する前にディスプレイのリフレッシュを確認できるようにします。
オンボード PDM マイクを ESPHome に公開したい場合は、画面デモが正しくリフレッシュされることを確認した後に、次のオプションブロックを追加してください:
i2s_audio:
i2s_lrclk_pin: GPIO42
microphone:
- platform: i2s_audio
adc_type: external
pdm: true
i2s_din_pin: GPIO41
注記
このデモは、マイクの電源制御と関連するピン割り当てを ePaper スクリーン上で検証するだけです。完全な Home Assistant Assist 音声パイプラインには、上記のオプションのマイクブロックと、追加のボイスアシスタント設定が必要です。オーディオを SD カードに直接録音する場合は、Arduino のマイクサンプルで処理する方が適しています。
デモ4:RTC、SDカード、マイクステータスの完全ダッシュボード​
このデモでは、上記3つの機能を1つのハードウェアステータスページにまとめます:
  1. PCF8563 からの RTC 日付と時刻。
  2. GPIO15 からの microSD カード挿入ステータス。
  3. PDM マイクの初期化ステータス。
よりよく理解するために、この複合サンプルを試す前に、単一機能のデモを先に実行してください。
完全なコードを見るにはここをクリック
esphome:
friendly_name: reTerminal_E1001_Hardware_Status
on_boot:
priority: 600
then:
- delay: 200ms
esp32:
framework:
type: arduino
logger:
api:
encryption:
ota:
- platform: esphome
wifi:
ap:
ssid: "E1001-HW-Status"
captive_portal:
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
miso_pin: GPIO8
i2c:
scl: GPIO20
sda: GPIO19
i2s_audio:
output:
- platform: gpio
pin: GPIO16
- platform: gpio
pin: GPIO38
time:
- platform: pcf8563
address: 0x51
on_time_sync:
then:
microphone:
adc_type: external
pdm: true
i2s_din_pin: GPIO41
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO15
mode: INPUT_PULLUP
inverted: true
on_press:
then:
on_release:
then:
font:
display:
model: 7.50inv2
cs_pin: GPIO10
dc_pin: GPIO11
reset_pin:
number: GPIO12
inverted: false
busy_pin:
number: GPIO13
inverted: true
lambda: |-
it.printf(400, 20, id(font_medium), TextAlign::TOP_CENTER,
"reTerminal E1001 Hardware Status");
it.line(20, 60, 780, 60);
it.strftime(30, 95, id(font_medium), "%Y-%m-%d %H:%M", now);
ESP_LOGD("status", "RTC time is valid");
} else {
it.printf(30, 95, id(font_medium), "RTC: waiting for sync");
ESP_LOGW("status", "RTC time is not valid yet");
it.printf(30, 155, id(font_medium), "SD Card: inserted");
} else {
it.printf(30, 155, id(font_medium), "SD Card: not detected");
it.printf(30, 215, id(font_medium), "PDM Mic: initialized");
it.printf(30, 265, id(font_small), "RTC: I2C address 0x51");
it.printf(30, 295, id(font_small), "SD: DET GPIO15 / EN GPIO16");
it.printf(30, 325, id(font_small), "Mic: CLK GPIO42 / DATA GPIO41 / EN GPIO38");
ファームウェアが動作しているとき、画面には 1 ページに RTC 時刻と SD カードの状態が表示されます。オンボードの PDM マイクロフォンを搭載したモデル(E1001 / E1002 / E1003)ではマイクロフォンの初期化ステータスも表示され、E1004 ではマイクロフォンが利用できないことが表示されます。
次の画像は reTerminal E1002 での期待される結果を示しています。同じデモパターンは reTerminal E シリーズ全体で動作します。上部から対応するデバイスタブを選択してください。モノクロ/グレースケールパネル(E1001、E1003)とカラーパネル(E1002、E1004)の違いは、主にディスプレイプラットフォームとカラー描画 API にあります。
FAQ​
Q1: なぜ画面に「RTC: waiting for sync」と表示されるのですか?​
デバイスがまだ有効な時刻を受信していません。Wi-Fi が接続されていること、ESPHome API が Home Assistant に接続されていること、そして Home Assistant のシステム時刻が正しいことを確認してください。Home Assistant が時刻を同期すると、ESPHome はその時刻を PCF8563 RTC に書き戻します。
Q2: なぜ USB 経由でシリアルログが出力されないのですか?​
reTerminal E シリーズは UART0 上で CH340K USB-UART ブリッジを使用しています。YAML では次の logger 設定を維持してください:
logger:
Q3: なぜ RTC またはマイクデモで画面が更新されないのですか?​
microSD カードが挿入されている場合は、まずカードを取り外してからデバイスを再起動してください。microSD カード検出デモを除き、このページの他のデモではカードを挿入しておく必要はありません。カードを挿入したままにしておくと、共有 SPI バスに影響し、ePaper 画面が正しく更新されない可能性があります。
カードを取り外した後、RTC またはマイクデモを再度アップロードまたは再起動してください。ePaper 画面は正常に更新されるはずです。
リソース​
技術サポート & 製品ディスカッション​
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じてお選びいただけるよう、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
