reTerminal E シリーズ ePaper ディスプレイと Lopaka の連携
注記
このチュートリアルは reTerminal E1002 をベースにしていますが、reTerminal E1001 にも適用できます。前者はより豊かなカラー表示に対応しています。より良い体験のために、reTerminal E1002 を選択することをおすすめします。
はじめに​
このチュートリアルを完了するには、次の reTerminal E シリーズデバイスのいずれかを用意してください。
reTerminal E1001reTerminal E1002
開発環境の準備​
Arduino で reTerminal E シリーズの ePaper ディスプレイをプログラムするには、ESP32 をサポートするように Arduino IDE をセットアップする必要があります。
ヒント
初めて Arduino を使用する場合は、Getting Started with Arduino を参照することを強くおすすめします。
Arduino IDE のセットアップ​
Step 1. Arduino IDE をダウンロードしてインストールし、Arduino アプリケーションを起動します。
Step 2. Arduino IDE に ESP32 ボードのサポートを追加します。
Arduino IDE で File > Preferences に移動し、「Additional Boards Manager URLs」フィールドに次の URL を追加します。
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
Step 3. ESP32 ボードパッケージをインストールします。
Tools > Board > Boards Manager に移動し、「esp32」を検索して、Espressif Systems による ESP32 パッケージをインストールします。
Step 4. 正しいボードを選択します。
Tools > Board > ESP32 Arduino に移動し、XIAO_ESP32S3 を選択します。
Step 5. reTerminal E シリーズ ePaper ディスプレイを USB-C ケーブルでコンピュータに接続します。
Step 6. Tools > Port から正しいポートを選択します。
Lopaka の登録と使用​
Lopaka は、組み込みグラフィックス開発専用に設計されたグラフィックエディタです。ユーザーは独自の UI インターフェースを自由に作成でき、複数のフォントリソースが内蔵されており、Arduino や ESP32 の OLED、TFT、LCD ディスプレイと組み合わせて使用すると非常に便利です。Lopaka はスケッチに直接適用できる C コードを自動生成でき、開発効率を大幅に向上させます。
Step 1. 登録
  • Lopaka へ移動
    Google または GitHub アカウントのいずれかを使用して登録できます。
Lopaka メインインターフェース
Step 2. 新規プロジェクト
"NEW PROJECT" をクリックして新しいプロジェクトを作成します。するとウィンドウがポップアップし、次の画面が表示されます。プロジェクト情報を入力してください。
  • Titile: プロジェクト名。ここでは hello を選択しました。
  • Platform: 開発に選択したプラットフォーム。reTerminal E シリーズでは AdfruitGFX Color を使用します。
  • Screen: 画面サイズの選択。"Custom" をクリックしてサイズをカスタマイズします。reTerminal E シリーズの画面サイズは 800×480 です。
  • Background: 画面の背景色。デフォルトでは黒です。より良い表示のため、ここでは黄色に変更しました。 その後、"SUBMIT" をクリックしてプロジェクトを作成します。
Step 3. よく使う設定の紹介
  • Layers:レイヤー名。任意の名前を付けることができます。
  • Screens:複数のスクリーンを作成でき、異なるアイデアを保存することができます。
  • CODE:生成されるコードは C 言語です。
  • IMAGES:Lopaka の公式画像タイプです。
  • Code settings:生成コードの設定。すべての項目にチェックを入れることをおすすめします。
その他
左から右へ
  • "Gear": プロジェクトを管理します。ここではプロジェクト名の再定義、画面サイズや背景色の調整ができますが、Platform の変更は、プロジェクトを削除または再作成しない限りサポートされていません。
  • Toolbar: この行のツールバーの機能は、選択、塗りつぶし、文字列、長方形、円、線、画像です。
  • Slider: ここではキャンバスのサイズを調整でき、細かい操作が可能になります。
  • Frok and SHARE: 他の人のプロジェクトをフォークしたり、自分のプロジェクトを共有したりできます。
  • Price Gally Blog Feedback: Price では、Lopaka のさまざまなレベルを購読して追加機能にアクセスできます。Gally はオープンソースのエンジニアリングマーケットプレイスです。Blog は Lopaka の更新ログです。Feedback ではフィードバックを送信できます。
  • Shortcuts: いくつかのショートカットキーのヒントです。
Hello World​
  • "String" を選択し、キャンバスをクリックします。
  • 右側のカラムで "Font" を選択し、Adafruit 5×7 などのフォントを選びます。
  • "Hello World!" と入力し、"Size" を 6 に設定し、好みの色を選択します。ここでは緑色を選びました。
  • その後、画面の中央位置に移動します。これで、必要なプロジェクトコードが "CODE" 内に生成されます。
ライブラリを追加​
ここでは、さまざまな Seeed Studio 製ディスプレイデバイスを幅広くサポートする Seeed_GFX ライブラリを使用します。
Step 1. GitHub から Seeed_GFX ライブラリをダウンロードします。
Step 2. Arduino IDE で ZIP ファイルを追加してライブラリをインストールします。Sketch > Include Library > Add .ZIP Library に進み、ダウンロードした ZIP ファイルを選択します。
注記
以前に TFT_eSPI ライブラリをインストールしている場合、競合を避けるために、一時的に Arduino ライブラリフォルダから削除するか名前を変更する必要があるかもしれません。Seeed_GFX は、Seeed Studio のディスプレイ向けに追加機能を備えた TFT_eSPI のフォークであるためです。
reTerminal E1002 のプログラミング​
フルカラー ePaper ディスプレイは、赤、黒、黄、緑、白の色をサポートしており、より視覚的に豊かなインターフェースを実現できます。
Step 1. Seeed_GFX ライブラリからカラーのサンプルスケッチを開きます。File > Examples > Seeed_GFX > ePaper > Colorful > HelloWorld
Step 2. スケッチと同じフォルダに driver.h という名前の新しいファイルを作成します。手順は前と同じです。
Step 3. Seeed GFX Configuration Tool にアクセスし、デバイスリストから reTerminal E1002 を選択します。
Step 4. 生成された設定コードをコピーして driver.h ファイルに貼り付けます。コードは次のようになります。
#define BOARD_SCREEN_COMBO 521 // reTerminal E1002 (UC8179C)
ヒント
reTerminal E1001 を使用している場合は、次のコードをコピーしてください
#define BOARD_SCREEN_COMBO 520 // reTerminal E1001 (UC8179)
Step 5. 修正手順
  • Lopaka ページの CODE コードを Arduino 環境にコピーします。
  • 小文字の "epaper" を "tft" に置き換えます。Ctrl + F でグローバル検索を開き、"epaper" と入力してから Aa をクリックして大文字と小文字を区別しない検索に切り替え、その後 "tft" と入力して「Global Replace」をクリックします。
reTerminal E1002 は現在 6 色をサポートしています。そのため、実際の状況に応じて色を変更する必要があります。
色のカテゴリ
Here is the 6 colors you can display:
1.TFT_WHITE
2.TFT_BLACK
3.TFT_YELLOW
4.TFT_GREEN
5.TFT_BLUE
6.TFT_RED
  • tft.fillScreen(TFT_WHITE) のパラメータを TFF_YELLOW に置き換えます。
  • tft.setTextColor(0x4D6A) の 0x4D6A を TFT_GREEN に置き換えます。
  • setup 関数を修正し、tft.fillScreen(TFT_WHITE) と tft.update の間の内容を draw() に置き換えます。
コード
/*This is a 6-color electronic ink screen, which can only display 6 colors.
Any other colors will be mapped to similar ones.
1.TFT_WHITE
2.TFT_BLACK
3.TFT_YELLOW
4.TFT_GREEN
5.TFT_BLUE
6.TFT_RED
#include "TFT_eSPI.h"
#ifdef EPAPER_ENABLE // Only compile this code if the EPAPER_ENABLE is defined in User_Setup.h
EPaper tft;
#endif
void draw(void) {
// Layer 1
tft.setTextColor(TFT_GREEN);
tft.setTextSize(6);
tft.setTextWrap(false);
tft.setCursor(182, 203);
tft.print("Hello World!");
tft.begin();
tft.fillScreen(TFT_YELLOW);
draw();
tft.update(); // update the display
#endif
Step 6. アップロード
効果は次の図のようになります。
ヒント
例​
ここでは 2 つの異なる描画方法を紹介します。実際のニーズに合ったものを選択できます。
さらに、効果をよりよく示すために、背景色を黒に変更しました。
画像の例​
ハードウェア​
このチュートリアルを完了するには、reTerminal E1002 デバイスを準備してください:
reTerminal E1002
ソフトウェア​
  • ツールバーで "image" を選択します。
  • パラメータの調整
    適切なサイズに調整します。ここでは 300×300 に設定し、その後、画像をより鮮明にするために Brightness などのパラメータを調整してからインポートしました。
  • 位置と間隔を適切なものに調整し、いくつかのディテールを追加します。
コード
1.TFT_WHITE
2.TFT_BLACK
3.TFT_YELLOW
4.TFT_GREEN
5.TFT_BLUE
6.TFT_RED
EPaper tft;
#endif
static const unsigned char PROGMEM image_display_brightness_bits[] = {0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x0f,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x0f,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x0f,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x0f,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0xf0,0x00,0xff,0x00,0x0f,0xf0,0x00,0xf0,0xf0,0x00,0xff,0x00,0x0f,0xf0,0x00,0xf0,0xf0,0x00,0xff,0x00,0x0f,0xf0,0x00,0xf0,0xf0,0x00,0xff,0x00,0x0f,0xf0,0x00,0xf0,0x0f,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x0f,0x00,0x0f,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x0f,0x00,0x0f,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x0f,0x00,0x0f,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x0f,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x0f,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x0f,0x00,0x0f,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x0f,0x00,0x0f,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x0f,0x00,0x0f,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x0f,0x00,0xf0,0x00,0xff,0x00,0x0f,0xf0,0x00,0xf0,0xf0,0x00,0xff,0x00,0x0f,0xf0,0x00,0xf0,0xf0,0x00,0xff,0x00,0x0f,0xf0,0x00,0xf0,0xf0,0x00,0xff,0x00,0x0f,0xf0,0x00,0xf0,0x00,0x00,0x00,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x0f,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x0f,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x0f,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x0f,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
static const unsigned char PROGMEM image_drgon_bits[] = {0xdd,0xdf,0x7b,0xb7,0x76,0xef,0xb7,0xb6,0xdd,0xde,0xef,0x77,0x7b,0xdd,0xdd,0xef,0x7b,0xef,0xbf,0xdb,0xdb,0xdd,0xef,0x7f,0x6e,0xf7,0xdd,0xdb,0x6d,0xdd,0xdd,0xee,0xdf,0x77,0xbb,0xdb,0xbb,0xb0,0xf6,0xf7,0xbd,0xdd,0xbb,0x7b,0xdd,0xdb,0x6f,0x77,0xb5,0xbd,0xbd,0xf7,0x76,0xfb,0xdd,0xb6,0xdd,0xfd,0xed,0xef,0x77,0xb7,0xbb,0x7b,0x77,0x6f,0xb6,0xee,0xef,0x77,0x77,0xfb,0xed,0xed,0xde,0xf0,0xbf,0x7b,0xde,0xf7,0xdd,0xdd,0xef,0x6d,0xbb,0xbd,0xfe,0xee,0xde,0xdd,0xdf,0x6e,0xee,0xfb,0xee,0xde,0xf7,0xb7,0xdd,0xfb,0xed,0xbd,0xbb,0xf6,0xdf,0xbb,0xbb,0xdd,0xdb,0x7d,0xbe,0xf7,0x77,0xb0,0xed,0xbd,0xef,0xbb,0x76,0xf6,0xfb,0xee,0xed,0xde,0xdb,0xb7,0xf7,0xf6,0xed,0xb7,0xbb,0x6d,0xbb,0xef,0x7b,0xdb,0x77,0xbd,0xb7,0xee,0xed,0xdb,0x76,0xde,0xee,0xf6,0xfd,0xbe,0xf7,0x7d,0xdd,0xd0,0xbe,0xdf,0x76,0xfd,0xdb,0xdb,0x6d,0xbb,0xb7,0x6f,0x6d,0xde,0xdb,0x7f,0x7f,0xdd,0xdd,0xf7,0xdd,0xb7,0xbd,0xed,0xdb,0xef,0xdb,0xb7,0xb7,0x7d,0xdb,0xef,0x77,0xbf,0xb6,0xf7,0xbd,0xb7,0x77,0x70,0xef,0x77,0xdb,0xb7,0x6e,0xed,0xb6,0xdd,0xdb,0xb7,0xbf,0x6f,0x6d,0xbb,0xed,0xef,0x7e,0xdd,0xf6,0xdb,0xde,0xf7,0x6f,0x7d,0xef,0xdd,0xfb,0xdf,0x7e,0xf7,0xdd,0xed,0xfb,0xbd,0xee,0xdd,0xbb,0xb0,0xbd,0xdb,0x6e,0xdb,0xb7,0xbe,0xdb,0xf7,0x6e,0xfb,0xdb,0xbb,0xbe,0xee,0xf6,0xfb,0xbb,0x76,0xdb,0xee,0xf7,0x7d,0xbb,0xdf,0x77,0x6f,0x6d,0xed,0xdf,0x7b,0x77,0x7e,0xdd,0xef,0x7b,0x6e,0xee,0xe0,0xee,0xfd,0xbb,0xee,0xdb,0xdb,0x6e,0xdd,0xf7,0x6d,0xee,0xde,0xdb,0x7b,0x7b,0xde,0xdf,0xbb,0x7e,0xfb,0xbf,0xae,0xde,0xf7,0xdd,0xf7,0xb7,0x77,0x6d,0xbd,0xbb,0xdb,0xf7,0x77,0xdd,0xbb,0xb7,0xb0,0xbb,0x6f,0xdd,0xb7,0x6d,0xed,0xef,0x6e,0xdb,0xb6,0xf7,0xef,0x7d,0xdd,0xbd,0xfb,0x76,0xed,0xb7,0x7d,0xdb,0xff,0x6f,0x7b,0x77,0x7b,0xdd,0xdd,0xb7,0xde,0xee,0xed,0xbb,0xdb,0x76,0xde,0xdd,0xe0,0xdf,0xbd,0xfe,0xdd,0xf6,0xf6,0xf7,0x77,0x6d,0xdb,0x76,0xfb,0xbe,0xf7,0xde,0xdd,0xbf,0x76,0xdb,0xde,0xee,0xdb,0xf7,0xdf,0xbd,0xbd,0xef,0x76,0xdd,0xef,0x77,0xbe,0xfe,0xfd,0xdb,0x6f,0x6f,0x70,0xed,0xde,0xdf,0x6e,0xfb,0xbe,0xdb,0xdd,0xf6,0xfd,0xbb,0x6e,0xef,0x7b,0x6f,0x77,0xed,0xdb,0xee,0xef,0xbb,0xed,0xbd,0xdb,0xee,0xee,0xfb,0xdb,0x6e,0xf7,0xdd,0xdf,0x77,0xde,0xed,0xf7,0xbb,0xd0,0xb6,0xef,0xef,0xbb,0xbd,0xdb,0x6e,0xee,0xdb,0x6f,0xdf,0xb7,0x77,0xbf,0xb7,0xbb,0x76,0xfd,0xbb,0xb6,0xed,0xbe,0xee,0xee,0xff,0xf7,0x6e,0xff,0xfb,0x7b,0x77,0x6f,0xbd,0xef,0x77,0x7b,0xde,0xf0,0xfb,0xf6,0xf6,0xdd,0xdf,0x6d,0xb7,0x77,0x6d,0xb6,0xdb,0xdb,0xdb,0xdb,0xdb,0xef,0xbf,0xb6,0xde,0xdb,0x76,0xdb,0xbb,0xf7,0xdd,0xdd,0xbb,0xb7,0x6d,0xbd,0xbb,0xf6,0xee,0xf7,0xbb,0xdd,0xf7,0xb0,0xbd,0xbf,0x7b,0x6e,0xed,0xb6,0xdb,0xbb,0xb6,0xdb,0x6d,0xed,0xee,0xed,0xed,0xbb,0xdb,0xdb,0xf7,0x6d,0xbb,0xee,0xde,0xfd,0xef,0x6e,0xed,0xdd,0xf6,0xef,0xde,0xdb,0xbb,0xbb,0xde,0xee,0xdd,0xd0,0xef,0xdd,0xdd,0xbb,0x7e,0xdb,0x6d,0xdd,0xb7,0x6d,0xbf,0x76,0xf7,0xbf,0xb7,0xde,0xfd,0xee,0xdd,0xbe,0xde,0xf7,0x6f,0x6e,0xfb,0xbb,0x77,0x76,0xdb,0x7b,0x77,0x6e,0xee,0xdd,0xfb,0xbb,0x6f,0x70,0xbb,0x6f,0x6f,0xdd,0xdb,0x6d,0xb6,0xd6,0xf7,0xb6,0xdb,0xdb,0x7d,0xef,0xf6,0xef,0xb6,0xf7,0x76,0xdb,0x6f,0xbd,0xb7,0xb7,0xbd,0xdd,0xdd,0xbf,0xed,0xdd,0xbd,0xb7,0xb7,0x76,0xed,0xdd,0xb7,0xb0,0xdd,0xbb,0xf6,0xf6,0xed,0xb6,0xb6,0xdf,0xf6,0xbb,0x6d,0xed,0xb7,0x7b,0x7b,0xb6,0xfb,0x7b,0xbf,0x6d,0xb6,0xee,0xdb,0xfb,0xde,0xf6,0xef,0xdd,0xb6,0xee,0xef,0xdd,0xdd,0xdb,0x7f,0x76,0xfb,0xe0,0xf6,0xde,0xdb,0xbf,0x77,0xba,0xa3,0x00,0x01,0xdd,0xbe,0xf6,0xdb,0xdd,0xbe,0xfb,0xbd,0xbe,0xf7,0xbe,0xfb,0x77,0xee,0xdd,0xef,0xbb,0xbb,0x6f,0xdf,0x7b,0x7b,0xef,0x6e,0xff,0xb7,0xbb,0xbd,0xf0,0xbb,0x7b,0xee,0xf7,0xdb,0xda,0xa0,0x00,0x00,0xee,0xdb,0x7b,0x6e,0xef,0xef,0x6e,0xdf,0xef,0x7b,0xef,0xbd,0xbd,0xb7,0xf6,0xf6,0xdd,0xed,0xbb,0x6f,0xbd,0xbd,0xbb,0xf7,0xbb,0xdb,0xed,0xf6,0xd0,0xef,0xde,0xf7,0xbb,0x6d,0x5a,0x80,0x00,0x00,0xf7,0xed,0xdd,0xf7,0xb7,0x7b,0xb7,0x77,0x77,0xbe,0xf6,0xde,0xef,0xde,0xdf,0x7b,0x77,0x7e,0xed,0xbb,0xdd,0xee,0xde,0xdd,0xee,0xee,0xf7,0x7b,0xe0,0xf6,0xf7,0x7d,0xed,0xb7,0xda,0x80,0x00,0x00,0x76,0xf6,0xfe,0xde,0xdb,0xbe,0xdd,0xdb,0xbb,0xdb,0x7b,0x6f,0x7b,0x77,0x6f,0xbf,0xdb,0xbb,0x76,0xdd,0xee,0xfb,0xef,0xee,0xf7,0xb7,0x7b,0xbe,0xf0,0xbb,0xbd,0xb6,0xf6,0xfa,0xda,0x00,0x00,0x00,0x17,0xbb,0xb7,0x77,0xde,0xef,0x6f,0x6e,0xee,0xff,0xbd,0xf7,0xdd,0xdd,0xfb,0xed,0xee,0xdd,0xdf,0x76,0xfb,0x7d,0xbb,0xbb,0x7d,0xff,0xbe,0xdb,0xd0,0xee,0xee,0xfb,0xbf,0xbf,0x68,0x00,0x00,0x00,0x06,0xdd,0xfb,0xdd,0xdb,0xb7,0xfb,0xb7,0xb7,0xdd,0xee,0xdb,0x7e,0xef,0x6f,0x76,0xfb,0x77,0x6d,0xdb,0x6d,0xbe,0xfd,0xdd,0xef,0xb7,0xdb,0xed,0x60,0xb7,0x77,0x7d,0xee,0xdb,0x68,0x00,0x00,0x00,0x0b,0x77,0x6d,0xef,0x6d,0xdb,0x6e,0xfd,0xfe,0xf7,0x77,0xfd,0xdb,0xbb,0xf7,0xbb,0xbd,0xbb,0xbe,0xed,0xb6,0xdb,0x6e,0xf7,0x7f,0xfb,0x7d,0xbf,0xf0,0xfd,0xbb,0xdf,0x7b,0x6d,0x40,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xbb,0xb6,0xf7,0xbe,0xed,0xbb,0xb7,0x6f,0x7b,0xbd,0xb6,0xee,0xde,0xdb,0xee,0xdf,0xee,0xdb,0xb7,0xdf,0x6d,0xbb,0xbd,0xff,0xff,0xb7,0xdd,0xd0,0xde,0xee,0xed,0xdd,0xf7,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0xdd,0xdb,0x7b,0xdf,0xbe,0xee,0xdd,0xf7,0xbe,0xee,0xfb,0x77,0x77,0x6d,0xfb,0xed,0xb7,0x6e,0xfb,0x6d,0xbf,0xee,0xef,0xbf,0xef,0xdb,0x6e,0xf0,0xef,0x7b,0xbe,0xf7,0x7b,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x5e,0xed,0xbd,0xed,0xef,0x77,0x6e,0xdb,0xdb,0xbb,0x6d,0xfb,0xbd,0xb6,0xee,0xf7,0xdd,0xbb,0x7f,0xbe,0xed,0xb7,0xbf,0xff,0xf7,0x7d,0xfb,0xd0,0xb7,0xbd,0xef,0x7b,0xbb,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x5b,0x6e,0xde,0xff,0x77,0xbb,0xbb,0xed,0xee,0xdf,0xbf,0x6d,0xef,0xff,0x7b,0x7b,0x76,0xdd,0xdb,0xdf,0x77,0xdd,0xef,0x7c,0xff,0xbe,0xdd,0xe0,0xfb,0xdf,0x7d,0xbe,0xed,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x5d,0x37,0x77,0x77,0xf6,0xee,0xdd,0xb6,0xf7,0x76,0xed,0xf7,0x7b,0x6f,0xbd,0xbd,0xbb,0x76,0xfd,0x77,0xdd,0xee,0xbf,0xe0,0x7f,0xdf,0xee,0xf0,0xbd,0xed,0xdf,0xdb,0xf7,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0xed,0x07,0xbd,0xdb,0x7b,0xb7,0x6e,0xdb,0x7b,0xdf,0xbf,0x7b,0xdf,0xb7,0xde,0xde,0xed,0xbb,0xb7,0xbb,0x77,0xfb,0xdb,0xe0,0x3f,0xee,0xf7,0xb0,0xde,0xfe,0xed,0xed,0x77,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x02,0xde,0xed,0xdd,0xfd,0xbb,0x6f,0xbe,0xed,0xed,0xbe,0xf7,0xdd,0xee,0xef,0x76,0xee,0xde,0xed,0xbb,0x6d,0xff,0xe0,0x1f,0x7b,0x7e,0xd0,0xfb,0xdb,0xb6,0xf7,0xbb,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x50,0x02,0xee,0xfe,0xf7,0x6e,0xef,0xb6,0xdb,0xf6,0xf6,0xdb,0xbd,0xf7,0x7b,0x75,0xdf,0xbb,0xef,0x76,0xed,0xb6,0xdf,0xe0,0x0f,0xdf,0xef,0x70,0xbd,0xed,0xfb,0x7b,0xde,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x37,0x77,0xbb,0xbf,0x76,0xfb,0x6d,0xdf,0x7f,0xff,0xf7,0xfd,0xef,0xfe,0xf6,0xde,0xfb,0xdb,0x77,0xdf,0x7e,0xa0,0x07,0xfb,0x7b,0xb0,0xef,0x7e,0xdd,0xbd,0xd3,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3b,0xbd,0xed,0xed,0xdb,0x6f,0xb7,0x6d,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x77,0x6d,0xed,0xdb,0x6d,0xfc,0x00,0x03,0xfd,0xdf,0xd0,0xbd,0xdb,0xf6,0xde,0x20,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x2d,0xde,0xf6,0xf7,0x6d,0xf6,0xdd,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xbd,0xbe,0xf7,0x6d,0xf6,0xfc,0x00,0x87,0xfe,0xf6,0xf0,0xde,0xfd,0xdb,0x6c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1e,0xef,0x7b,0xbd,0xf6,0xfb,0x76,0xed,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xf6,0xdb,0x7b,0xb6,0xfb,0xbc,0x00,0x07,0xff,0xbf,0x70,0xef,0xde,0xef,0xb6,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0e,0xf7,0xbd,0xef,0x7b,0x7d,0xbf,0x77,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xbf,0x6d,0xbe,0xdf,0x7e,0xfc,0x00,0x87,0xfe,0xed,0xb0,0xb6,0xef,0xb6,0xdc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x7b,0xde,0xfb,0xbd,0xb6,0xdb,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xed,0xee,0xdb,0x77,0xb7,0xfc,0x00,0x07,0xfb,0xb7,0xd0,0xdf,0x7b,0xdb,0x6c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xbd,0xdb,0x6d,0xdd,0xdf,0x6e,0xff,0xaa,0xaa,0xa9,0x52,0xa5,0x55,0x4f,0xf6,0xf7,0xef,0xbe,0xde,0xfc,0x00,0x87,0xfe,0xfb,0xf0,0xef,0xdd,0xed,0xa0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xde,0xfd,0xb7,0x6f,0x6d,0xb7,0x7f,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaf,0xff,0x7d,0xb7,0xdb,0x77,0xbc,0x00,0x07,0xff,0x7d,0xb0,0xb7,0x7f,0x76,0xa0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xf7,0xb7,0xdd,0xbb,0xbe,0xdd,0xff,0xaa,0x24,0x92,0x24,0xa9,0x2a,0x97,0xfd,0xef,0xdd,0xed,0xdb,0xfc,0x00,0x87,0xfd,0xde,0xe0,0xdd,0xb7,0xdb,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7b,0xdb,0x77,0xde,0xef,0x6e,0xff,0x52,0x92,0x52,0x94,0x89,0x29,0x57,0xf7,0x7b,0x6f,0x7f,0x7d,0xfc,0x00,0x07,0xfe,0xf7,0x70,0xee,0xfb,0x6d,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7d,0xef,0xbb,0x6f,0x77,0xb7,0x7f,0x52,0x49,0x2a,0x94,0xa9,0x29,0x57,0xfb,0xdf,0xbb,0xdb,0xdf,0xbc,0x00,0x87,0xff,0x7d,0xd0,0xbb,0xbd,0xb5,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x77,0x76,0xdd,0xfb,0xdb,0xff,0xff,0x52,0x49,0x24,0x94,0xa9,0x2a,0x55,0x7f,0x6d,0xde,0xee,0xf6,0xfc,0x00,0x07,0xfd,0xb6,0xf0,0xee,0xdf,0xdc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7b,0xdb,0xef,0x7e,0xfd,0xff,0xf5,0x52,0xa9,0x24,0x94,0x95,0x2a,0x55,0x7f,0xf7,0x77,0xbb,0xdf,0x7c,0x00,0x87,0xfe,0xdf,0xd0,0xf7,0x6d,0xec,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x6e,0xfd,0xbd,0xdb,0xb7,0xff,0xf5,0x52,0xa5,0x24,0xa4,0x95,0x2a,0x49,0x7f,0xdd,0xbb,0xdf,0xed,0xfc,0x00,0x87,0xff,0xed,0xf0,0xdd,0xf6,0xf4,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7b,0xbe,0xde,0xed,0xdb,0xff,0xd5,0x52,0xa5,0x24,0xa4,0xa5,0x2a,0x49,0x3f,0xee,0xed,0xee,0xf7,0x7c,0x00,0x07,0xfd,0xbf,0x60,0xee,0xfb,0xb8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x6e,0xdb,0xef,0xb7,0x7e,0xff,0xd2,0x52,0xa5,0x24,0xaa,0xa5,0x2a,0x54,0xbf,0xb7,0x77,0xb7,0x7d,0xfc,0x00,0x87,0xfe,0xdd,0xf0,0xbf,0xbd,0xdc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xf7,0xed,0xb6,0xff,0xdf,0xff,0xca,0x52,0xa5,0x24,0xaa,0xa5,0x2a,0x52,0x7f,0xdd,0xdb,0xdd,0xb6,0xfc,0x00,0x07,0xff,0xef,0x60,0xdd,0xde,0xec,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xfd,0xb7,0xfb,0xbf,0x5f,0xfd,0x4a,0x54,0xa5,0x54,0xaa,0xa5,0x2a,0x52,0x7f,0xf6,0xed,0xef,0xdf,0xbc,0x00,0x87,0xfb,0x77,0xf0,0xf7,0x7b,0xbc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xb6,0xfb,0x6f,0xff,0x5f,0xfd,0x4a,0x54,0xa9,0x55,0x29,0x25,0x2a,0x52,0x7f,0xff,0xff,0xfd,0xf6,0xfc,0x00,0x87,0xfd,0xdb,0x70,0xdf,0xbd,0xdc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0xdb,0xbd,0xf7,0x7f,0x5f,0xea,0xaa,0x54,0xa9,0x55,0x25,0x25,0x2a,0x55,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xdf,0x7c,0x00,0x87,0xf7,0x7d,0xd0,0xee,0xdf,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x7e,0xef,0x7b,0xff,0x5f,0xea,0xaa,0x94,0xa9,0x25,0x25,0x54,0xa5,0x54,0x7f,0xff,0xff,0xff,0x77,0xfc,0x00,0x87,0xfd,0xde,0xf0,0xb7,0x6f,0xb4,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0d,0xbb,0x77,0xde,0xff,0x5f,0xea,0xaa,0xa5,0x29,0x25,0x25,0x52,0xa5,0x55,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xbd,0xbc,0x10,0x87,0xfe,0xef,0x70,0xfd,0xb6,0xdf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xef,0xdf,0xdb,0x6f,0xd5,0x5f,0xaa,0xaa,0xa5,0x2f,0xa4,0x92,0x54,0xa4,0x95,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xf6,0xfc,0x00,0x87,0xfb,0xb7,0xb0,0xb6,0xff,0xdb,0x7d,0xbb,0x75,0xb6,0xdb,0x76,0xfb,0x76,0xdd,0xf6,0xf6,0xfd,0xb7,0xd5,0x5f,0xaa,0xaa,0xa4,0xaf,0xe4,0x92,0x54,0xaa,0x95,0x7f,0xb6,0xaa,0xbf,0xff,0xbc,0x00,0x87,0xfd,0xfb,0xf0,0xfb,0xb6,0xed,0xee,0xdd,0xbe,0xdb,0x6d,0xbf,0x6d,0xbb,0x6e,0xdb,0xbb,0xb7,0xdf,0xd5,0xdf,0xaa,0xaa,0x55,0xbf,0xff,0xd5,0x24,0xaa,0x95,0x55,0x55,0x55,0x5f,0xf7,0xfc,0x00,0x87,0xfe,0xee,0xd0,0xdd,0xdf,0xb6,0xf7,0x6e,0xdb,0x6d,0xb6,0xdb,0xb6,0xdd,0xb7,0xdd,0xee,0xdd,0xf7,0xd5,0xdf,0xaa,0xa9,0x55,0xff,0xff,0xfc,0x94,0xaa,0x95,0x55,0x55,0x55,0x5f,0xfd,0xbc,0x00,0x87,0xfb,0x7b,0x70,0xf7,0x76,0xdf,0x7b,0xbb,0x6d,0xb7,0xdb,0xee,0xdf,0x76,0xfb,0x77,0x7b,0x77,0x7f,0xd5,0xff,0xaa,0xa9,0x53,0xff,0xff,0xfe,0x4a,0xaa,0x95,0x14,0x49,0x24,0x5f,0xfe,0xfc,0x00,0x87,0xfd,0xdf,0xb0,0xbb,0xbb,0xed,0xbd,0xdd,0xbf,0xdb,0xed,0xb7,0x6d,0xbe,0xdf,0xbd,0xdf,0xbd,0xdf,0xff,0xfa,0xaa,0x95,0x49,0xfa,0x40,0x3f,0xea,0x4a,0x94,0x92,0x49,0x25,0x5f,0xfb,0x7c,0x00,0x87,0xfe,0xf6,0xd0,0xee,0xee,0xf6,0xef,0x6e,0xdb,0x6d,0xfe,0xdf,0x76,0xdf,0x77,0xef,0x76,0xee,0xf7,0x7f,0xfa,0xaa,0x95,0x49,0xf5,0x40,0x3f,0xf2,0x4a,0x92,0x4a,0x49,0x24,0xbf,0xfd,0xfc,0x00,0x87,0xfb,0xbf,0xf0,0xbb,0xbb,0x7b,0xbb,0xf7,0x6d,0xb7,0x6f,0x6d,0xdb,0xed,0xbd,0xbd,0xfb,0x7b,0xbb,0xff,0xfa,0xaa,0x95,0x49,0xf5,0x00,0x12,0xf2,0x4a,0x92,0x4a,0x49,0x24,0xbf,0xf7,0x7c,0x00,0x87,0xfd,0xed,0xb0,0xdd,0xfd,0xbd,0xde,0xdb,0xb7,0xbd,0xbb,0xf7,0xfe,0xfe,0xde,0xef,0x7b,0xef,0xfe,0xff,0xfa,0xaa,0x95,0x55,0xf5,0x00,0x12,0xf2,0x4a,0x92,0xaa,0x49,0x24,0xbf,0xfd,0xfc,0x00,0x87,0xfe,0xf6,0xe0,0xef,0x5e,0xee,0xf7,0xee,0xfb,0xee,0xee,0xdd,0xdb,0xb7,0x6f,0xbb,0xbe,0xf7,0x7b,0xff,0xda,0xa9,0x55,0x55,0xe8,0x00,0x52,0xf9,0x4a,0x94,0xa5,0x49,0x24,0xbf,0xff,0x7c,0x00,0x87,0xff,0x7b,0xf0,0xbd,0xef,0xbb,0xde,0xf7,0xbd,0xbb,0xbb,0x6f,0x7d,0xfd,0xb6,0xee,0xef,0xbd,0xbe,0xff,0xd6,0xa5,0x49,0x2a,0xa0,0x00,0x52,0x59,0x4a,0xa4,0xa5,0x49,0x25,0x52,0xff,0xfc,0x00,0x87,0xfd,0xdd,0xb0,0xdf,0xbd,0xee,0xf7,0x7b,0xde,0xee,0xed,0xbb,0xbe,0xef,0xdf,0x7e,0xf6,0xef,0xdb,0xff,0xd6,0x94,0xa9,0x2a,0xa0,0x00,0x29,0x39,0x4a,0xa5,0x29,0x49,0x55,0x55,0x7f,0xfc,0x10,0x07,0xfe,0xfe,0xf0,0xed,0xdf,0xbb,0xbb,0xde,0xf7,0xbb,0xbe,0xee,0xdb,0x7b,0x77,0xef,0x7f,0x7b,0xfd,0xff,0xd6,0x92,0xa9,0x2a,0xa0,0x00,0x28,0x95,0x52,0xa9,0x2a,0x4a,0x52,0x55,0x7f,0xbc,0x00,0x87,0xfe,0xdb,0xb0,0xbf,0x7b,0xed,0xef,0x77,0xbd,0xed,0xef,0x7b,0xed,0xdf,0xbe,0xfb,0xed,0xee,0xff,0xfe,0xb6,0x92,0xa9,0x4a,0xa0,0x00,0x28,0x14,0xaa,0xa9,0x4a,0x49,0x2a,0x55,0x7f,0xfc,0x10,0x87,0xfb,0x6e,0xd0,0xef,0xdf,0x7f,0xbf,0xbd,0xef,0xbf,0x77,0xbe,0xf7,0x76,0xfb,0x7d,0xbf,0x7f,0xff,0xfe,0xb6,0x92,0x49,0x55,0x50,0x07,0xe8,0x24,0xaa,0x95,0x4a,0x49,0xa9,0x49,0xff,0xfc,0x00,0x87,0xfd,0xf7,0xf0,0xb7,0x77,0xdd,0xed,0xff,0xbb,0xdd,0xdb,0xf7,0x7b,0xbf,0x6d,0xb7,0xdb,0xb6,0xff,0xfe,0xb6,0x92,0x4a,0x55,0x50,0x07,0xe8,0x2a,0xa9,0x55,0x4a,0x49,0xc9,0x49,0xff,0xbc,0x10,0x87,0xfe,0xdd,0xd0,0xfd,0xfd,0xef,0x77,0xbd,0xed,0xef,0x6d,0xdd,0xde,0xed,0xb6,0xdb,0x6e,0xfb,0xff,0xfe,0xb6,0x92,0x4a,0x55,0x40,0x07,0xe8,0x52,0xa5,0x52,0x4a,0x49,0xc9,0x49,0xff,0xfc,0x00,0x87,0xfb,0x6e,0xf0,0xb7,0x76,0xfb,0xdb,0xdf,0x7e,0xfb,0xf7,0x77,0x77,0xbe,0xdf,0x6f,0xb7,0x7d,0xfb,0xfe,0xb6,0xaa,0x4a,0x55,0x20,0x07,0xe0,0x52,0xa5,0x52,0xaa,0x4b,0xc9,0x49,0xff,0xfc,0x10,0x87,0xff,0xbb,0xd0,0xff,0xdf,0xbf,0x6d,0xed,0xb7,0x6e,0xfb,0xdd,0xbd,0xef,0x77,0xf6,0xdf,0xb7,0xfa,0xbe,0xb6,0xaa,0x52,0x52,0xa0,0x07,0xd0,0x2a,0xa4,0x92,0xaa,0xab,0xc9,0x49,0xff,0xbc,0x10,0x87,0xfd,0xde,0xf0,0xb7,0x76,0xdd,0xf7,0x77,0xdb,0xb7,0xbe,0xf6,0xf7,0xb7,0xbb,0x7b,0xee,0xdd,0xfa,0xbe,0xb6,0xaa,0x92,0x52,0x50,0x07,0xc0,0x52,0xa4,0xaa,0xaa,0xab,0xc9,0x49,0xff,0xfc,0x00,0x87,0xfe,0xfb,0xd0,0xdb,0xdb,0x6f,0xfb,0xdd,0xfe,0xfb,0xdb,0xbf,0xdd,0xfb,0xdf,0xbd,0xb7,0xff,0xd5,0x7e,0xb6,0xaa,0x92,0x52,0x50,0x07,0x81,0x52,0xa5,0x2a,0xa4,0xab,0xc9,0x49,0xff,0xbc,0x10,0x87,0xff,0x7e,0xf0,0xed,0xef,0xb7,0x6e,0xf7,0xdb,0xbd,0xee,0xed,0xef,0xbd,0xf6,0xf6,0xfe,0xff,0x55,0x7e,0xb6,0xaa,0x92,0x52,0x40,0x07,0x81,0x52,0xa9,0x2a,0xaa,0xab,0xca,0x49,0xff,0xfc,0x00,0x87,0xfd,0xbb,0xb0,0xbe,0xf7,0xfd,0xb7,0xbb,0x6f,0xde,0xf7,0x76,0xfb,0xde,0xdb,0xbb,0xb7,0x7f,0x55,0x7e,0xb6,0xa9,0x52,0x52,0x50,0x07,0x81,0x52,0xa9,0x4a,0xaa,0xab,0x4a,0x49,0xff,0x7c,0x10,0x87,0xfe,0xed,0xe0,0xef,0x7b,0x6f,0xdd,0xff,0xb6,0xf7,0xbf,0x7b,0x6f,0x77,0x6e,0xed,0xdf,0xbf,0x55,0x7e,0xb6,0x95,0x52,0x55,0x40,0x07,0x02,0x52,0xa9,0x4a,0xa9,0x55,0x4a,0x4a,0xff,0xfc,0x10,0x87,0xfb,0xbf,0xb0,0xf7,0xdd,0xb7,0x77,0x6e,0xfb,0xbd,0xdb,0xbd,0xfb,0xdd,0xf7,0x77,0x77,0xff,0x55,0x7e,0xb6,0x95,0x55,0x55,0x50,0x01,0x02,0x92,0xa9,0x4a,0xa9,0x55,0x52,0x49,0xff,0xbc,0x00,0x87,0xfe,0xdb,0xf0,0xbd,0xf7,0xdb,0xdf,0xb7,0xbd,0xee,0xed,0xee,0xee,0xef,0x7d,0xdb,0xfb,0x7f,0x55,0x7e,0xb6,0x94,0x95,0x55,0x48,0x00,0x02,0xaa,0x95,0x52,0xaa,0xaa,0xaa,0x49,0xff,0xfc,0x10,0x87,0xff,0x7d,0xb0,0xf7,0x7b,0x7f,0x6d,0xfd,0xee,0xfb,0xbf,0x7b,0xb7,0xb7,0xb7,0x7e,0xef,0xbf,0x55,0x7e,0xb6,0x94,0x95,0x49,0x48,0x00,0x04,0xaa,0x95,0x52,0xaa,0xaa,0xa5,0x49,0xff,0x7c,0x10,0x87,0xfb,0xde,0xd0,0xdd,0xbd,0xed,0xf6,0xdf,0xbb,0x6f,0xed,0xde,0xfd,0xfb,0xfb,0xdb,0xbb,0xff,0x55,0x5e,0xb6,0x94,0x95,0x55,0x50,0x00,0x05,0x2a,0x95,0x2a,0xa9,0x55,0x55,0x54,0xff,0xfc,0x00,0x87,0xfd,0xef,0x70,0xee,0xde,0xf7,0x7f,0xed,0xed,0xf6,0xf6,0xf7,0xb7,0xbe,0xde,0xed,0xed,0xbf,0x55,0x5e,0xb6,0xa5,0x52,0x54,0x95,0x00,0x05,0x4a,0x95,0x4a,0xa9,0x55,0x55,0x54,0xff,0x7c,0x10,0x87,0xff,0xbb,0xd0,0xbf,0x6f,0x7b,0xb7,0x7f,0x7e,0xdf,0x7b,0x7d,0xdd,0xdf,0x77,0xb7,0x76,0xff,0xfa,0xbe,0xb6,0xa5,0x4a,0x55,0x55,0x51,0x29,0x4a,0x95,0x4a,0xa9,0x55,0x55,0x24,0xff,0xfc,0x10,0x87,0xfd,0xef,0x70,0xef,0xbb,0xbf,0xdb,0xed,0xbb,0x77,0xbd,0xdf,0x77,0x6d,0xbd,0xdd,0xdf,0x7f,0xfa,0xbe,0xb6,0xa5,0x4a,0x55,0x52,0x55,0x4a,0x4a,0x95,0x52,0x49,0x55,0x52,0xa4,0xff,0xbc,0x00,0x87,0xfe,0xf7,0xd0,0xb7,0xdd,0xfd,0xee,0xfe,0xed,0xdd,0xde,0xf7,0xbd,0xf6,0xdf,0x77,0x6d,0xbb,0xfa,0xbe,0xb6,0xa5,0x52,0x95,0x52,0x95,0x52,0xaa,0x95,0x52,0x55,0x55,0x52,0xaa,0xff,0xfc,0x10,0x87,0xff,0x7b,0x70,0xfd,0xf7,0x6f,0x77,0x6f,0xbf,0x77,0x77,0xbf,0xee,0xdb,0x7b,0xbb,0xfe,0xef,0xfa,0xbe,0xb6,0xa5,0x54,0xa5,0x54,0x95,0x54,0xaa,0x95,0x52,0x94,0xaa,0xaa,0xa9,0xff,0x7c,0x10,0x87,0xfb,0xed,0xd0,0xb7,0x7d,0xfb,0xfb,0xbd,0xed,0xdd,0xbb,0xed,0xff,0x7d,0xbe,0xee,0xef,0x7b,0xff,0xfe,0xb6,0xa9,0x54,0xa5,0x55,0x55,0x55,0x2a,0x94,0x92,0xa4,0xaa,0xaa,0xa9,0xff,0xfc,0x10,0x87,0xfe,0xfe,0xf0,0xfb,0xb6,0xef,0x6e,0xdf,0xbf,0x6f,0xee,0xf7,0x6d,0xde,0xdb,0xb7,0xb7,0xdd,0xdf,0xfe,0xb6,0xaa,0x54,0xa9,0x55,0x55,0x55,0x2a,0x94,0x94,0xa4,0x92,0xa9,0x2b,0xff,0x7c,0x00,0x87,0xfb,0xb7,0xb0,0xbe,0xdf,0x77,0xb7,0x6d,0xdb,0xbb,0x77,0xdb,0xf6,0xef,0x7d,0xdd,0xdd,0xee,0xef,0xfe,0xb6,0xaa,0x55,0x29,0x55,0x55,0x55,0x4a,0xa4,0x94,0xa4,0xaa,0x49,0x2b,0xff,0xfc,0x10,0x87,0xfd,0xdd,0xf0,0xef,0x77,0xfb,0xfd,0xf7,0x7e,0xef,0xde,0xed,0xdb,0xbd,0xbf,0x76,0xfe,0xf7,0xbf,0xfe,0xb6,0xaa,0x95,0x4a,0x55,0x55,0x55,0x52,0xa5,0x54,0xaa,0xaa,0x4a,0xab,0xff,0xbc,0x00,0x87,0xff,0x6f,0xb0,0xb7,0xbe,0xde,0xdf,0x7b,0xdb,0xed,0xef,0xb7,0x6e,0xde,0xed,0xbf,0x6f,0x7d,0xef,0xfe,0xb6,0xaa,0x95,0x4a,0x49,0x54,0x95,0x52,0xa9,0x55,0x2a,0xaa,0xaa,0xab,0xfe,0xfc,0x10,0x87,0xfd,0xbb,0xd0,0xdd,0xef,0x77,0xf7,0xbd,0xed,0xf6,0xf6,0xfd,0xf7,0x77,0xfe,0xed,0xf7,0xb7,0xbf,0xfe,0xb6,0xaa,0xa4,0xaa,0xaa,0x54,0x95,0x52,0xaa,0x55,0x4a,0xaa,0xaa,0xab,0xff,0xfc,0x10,0x87,0xfe,0xde,0xf0,0xef,0xbb,0xde,0xdb,0xde,0xff,0x7b,0x7f,0x77,0x7d,0xbd,0xaf,0x76,0xdd,0xfb,0xdf,0xfe,0xb6,0x92,0xa4,0xaa,0xa9,0x54,0x95,0x52,0x92,0x52,0x49,0x24,0xaa,0x97,0xff,0x7c,0x00,0x87,0xfb,0xfb,0xb0,0xbd,0xee,0xf7,0x6f,0xdb,0xb7,0xbd,0xb7,0xbd,0xde,0xee,0xf7,0xdf,0x77,0x6e,0xf7,0xfe,0xb6,0xaa,0xaa,0xaa,0x49,0x24,0x91,0x29,0x49,0x12,0x49,0x24,0x92,0x57,0xff,0xfc,0x10,0x87,0xfd,0xbd,0xd0,0xef,0x7b,0xbb,0xbb,0xed,0xfb,0xef,0xde,0xee,0xef,0xbb,0x7d,0xef,0xbb,0xf7,0xbf,0xfe,0xb6,0xaa,0xaa,0x92,0x48,0x92,0x44,0x88,0x44,0x49,0x24,0x92,0x49,0x2f,0xff,0x7c,0x10,0x87,0xfe,0xdf,0x70,0xf7,0xde,0xee,0xed,0xbf,0x7d,0xb6,0xf7,0xfb,0xb6,0xdf,0xb6,0xf6,0xee,0xda,0xef,0xfe,0xb6,0xaa,0xa9,0x52,0x5f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xbc,0x00,0x87,0xff,0x77,0xb0,0xbb,0x77,0x77,0xbe,0xdd,0xb6,0xdb,0xbb,0x6e,0xdb,0xed,0xfb,0xbf,0x77,0xef,0xff,0xfe,0xb6,0xa4,0xa9,0x55,0x5f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfb,0xfc,0x10,0x87,0xfd,0xfb,0xd0,0xed,0xbd,0xfb,0xef,0x76,0xfb,0xee,0xed,0xf7,0xee,0xf7,0xbd,0xed,0xdd,0xb6,0xff,0xfe,0xb6,0xa4,0xaa,0x55,0x5f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xfc,0x10,0x87,0xfe,0xde,0xf0,0xff,0xee,0xdd,0xbb,0xff,0x7d,0xf7,0xbe,0xdb,0x77,0x7d,0xee,0xf6,0xf6,0xdb,0xff,0xfe,0xb6,0xa4,0xaa,0x52,0x5f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x87,0xff,0x77,0xb0,0xdb,0xbb,0xee,0xde,0xdb,0xfe,0xfd,0xdb,0x6d,0xdd,0xdf,0x7b,0xbb,0xdb,0x6f,0xff,0xfe,0xb6,0xa5,0x2a,0x52,0x9f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xdb,0x7c,0x10,0x87,0xfb,0xdd,0xf0,0xfd,0xed,0xbb,0x7b,0xfe,0xdb,0x6f,0x6f,0xb6,0xef,0xed,0xdd,0xed,0xed,0xbb,0xff,0xfe,0xb6,0xa9,0x2a,0x52,0xbf,0xff,0xdf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xbf,0xff,0xff,0xfd,0xfc,0x10,0x87,0xfe,0xf7,0x70,0xb7,0x7e,0xdd,0xde,0xdb,0xfd,0xbb,0xf6,0xfb,0xbb,0x7e,0xf7,0x77,0x7e,0xff,0x55,0x7e,0xb6,0xaa,0xaa,0x92,0xa4,0x7f,0xf5,0x50,0x00,0x1e,0x4a,0xf7,0xff,0xfe,0xef,0xfc,0x00,0x87,0xfb,0xdb,0xd0,0xdb,0xdb,0x77,0x77,0x7d,0xde,0xde,0xff,0xbd,0xdd,0xb7,0x7b,0xdb,0xdb,0x7f,0x55,0x7e,0xb6,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0x7f,0xf4,0x50,0x00,0x1e,0x00,0xff,0xfb,0x7b,0xbb,0x7c,0x10,0x87,0xfd,0xee,0xe0,0xef,0x6d,0xdb,0xdb,0xdf,0x77,0xef,0x76,0xde,0xf6,0xdd,0xdd,0xee,0xfd,0xbf,0x55,0x7e,0xb6,0xaa,0xa4,0xaa,0xa5,0x7f,0xf5,0x50,0x00,0x9e,0x80,0xfe,0xdd,0xde,0xdf,0xfc,0x10,0x87,0xff,0x7b,0xb0,0xb7,0xb7,0x6e,0xee,0xed,0xdd,0xbb,0xdb,0x77,0x7b,0xee,0xf7,0xb7,0xb6,0xff,0x55,0x7e,0xb6,0xaa,0x95,0x4a,0xa5,0x7f,0xf5,0x50,0x22,0x1e,0x80,0xfb,0xff,0x77,0xf7,0x7c,0x10,0x87,0xfb,0xde,0xd0,0xdd,0xdb,0xbb,0xb7,0xb7,0x76,0xee,0xfd,0xbd,0xde,0xfb,0xbb,0xdb,0xdb,0xff,0x55,0x7e,0xb6,0xaa,0x95,0x52,0xa5,0x7f,0xf9,0x50,0x20,0x1e,0x81,0xfe,0xef,0xdd,0xbb,0xfc,0x00,0x87,0xfe,0xf7,0x60,0xef,0x7e,0xde,0xfb,0xdd,0xdb,0x7b,0x77,0xee,0xf7,0xbd,0xfd,0xed,0xef,0xfd,0x55,0x7e,0xb6,0xaa,0xaa,0xaa,0xa4,0x92,0x0d,0x50,0x28,0x1e,0x90,0xff,0xfb,0x76,0xef,0x7c,0x10,0x87,0xff,0xdd,0xb0,0xfb,0xdb,0x7b,0x6e,0xee,0xef,0xdf,0xbd,0xb7,0x7b,0xdf,0xb6,0xfe,0xf7,0xed,0x55,0x7e,0xb6,0xaa,0xaa,0xaa,0xa4,0xaa,0x0f,0xa8,0xa8,0x1e,0x80,0x3f,0xfd,0xdb,0xb7,0xfc,0x10,0x87,0xfe,0xef,0xd0,0xdf,0x6f,0xdd,0xb7,0xf7,0x7b,0x76,0xee,0xdd,0xbd,0xed,0xdf,0xb7,0x7f,0xed,0x55,0x7e,0xb6,0xaa,0xaa,0xaa,0xa4,0xa9,0x0f,0xa0,0x68,0x1e,0x80,0x3f,0xfe,0xee,0xdd,0xbc,0x10,0x87,0xff,0xbb,0xe0,0xf7,0xfb,0x76,0xfb,0x7d,0xed,0xdf,0x7b,0xee,0xde,0xf6,0xf6,0xdd,0xdf,0xed,0x55,0x7e,0xaa,0xaa,0xaa,0xa9,0x24,0x89,0x0f,0xa0,0x68,0x1e,0x80,0x3f,0xf7,0x77,0xef,0xfc,0x10,0x87,0xfd,0xde,0xf0,0xbd,0xef,0xbb,0x7d,0xee,0xf6,0xef,0xdd,0xbb,0x77,0xbf,0xbf,0x6e,0xf7,0xed,0x55,0x7e,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xa4,0xa4,0x8f,0xa0,0x68,0x1e,0x80,0x3f,0xfb,0xdd,0xf7,0x7c,0x10,0x87,0xff,0x77,0xb0,0xee,0xfd,0xed,0xbe,0xf7,0x7f,0x7d,0xf6,0xdd,0xbd,0xdb,0xf7,0xbb,0xbf,0xff,0x55,0x7e,0xaa,0xaa,0xaf,0xaa,0xa4,0xa5,0x57,0xff,0xff,0xff,0xff,0xea,0xbf,0xf7,0x7d,0xfc,0x10,0x87,0xfd,0xdd,0xd0,0xff,0x76,0xf7,0xdb,0x7d,0xb7,0xb7,0x7b,0x76,0xfe,0xfe,0xdf,0xde,0xef,0xff,0x55,0x7e,0xaa,0xaa,0xaf,0xaa,0xa4,0xa5,0x53,0xff,0xff,0xff,0xff,0xea,0xbf,0xdd,0xef,0xbc,0x10,0x87,0xfe,0xef,0x70,0xb7,0xbf,0x7b,0x6d,0xd6,0xdd,0xdd,0xbd,0xdf,0x6f,0xb7,0x77,0x7b,0xb6,0xff,0x55,0x7e,0xaa,0x92,0xaf,0xaa,0xa5,0x25,0x57,0xff,0xff,0xff,0xff,0xea,0xbf,0xee,0xf6,0xfc,0x00,0x87,0xff,0xbb,0xd0,0xdb,0xed,0xbd,0xb7,0x7b,0x77,0x77,0xdf,0x77,0xf6,0xdd,0xbb,0xbd,0xdb,0x7f,0xd5,0x7e,0xaa,0x52,0xaf,0xaa,0xa5,0x52,0x53,0xff,0xff,0xff,0xff,0xa8,0xbf,0xf7,0x7f,0x7c,0x10,0x87,0xfd,0xee,0xe0,0xee,0xf6,0xde,0xdf,0xbd,0xbb,0xbb,0x6d,0xbb,0x7b,0xee,0xee,0xee,0xed,0xbf,0xf5,0x7e,0xa9,0x52,0xaf,0xaa,0xa9,0x4a,0x57,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xaa,0x5f,0xfb,0xb7,0xfc,0x10,0x87,0xff,0x7b,0xb0,0xbb,0x7b,0x6f,0x76,0xee,0xee,0xef,0xb6,0xed,0xbd,0xfb,0x7b,0x7b,0xb6,0xff,0xff,0xd5,0xa9,0x2a,0xaf,0xfa,0xa9,0x52,0x52,0xa5,0x55,0x55,0x55,0x49,0xff,0xfe,0xdb,0x7c,0x00,0x87,0xff,0xdd,0xd0,0xdf,0xbd,0xbb,0xbf,0x7b,0xbb,0x7b,0xdf,0x7e,0xee,0xdd,0xdd,0xde,0xdb,0x6d,0xff,0xd5,0xa9,0x2a,0xab,0xfa,0xa9,0x55,0x4a,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xa5,0xff,0xf7,0x7f,0xbc,0x10,0x87,0xfb,0x77,0x70,0xf6,0xef,0xde,0xef,0x7d,0xdd,0xdd,0xed,0xdb,0x77,0x7e,0xf7,0x77,0x6d,0xf7,0x7f,0xd5,0xa9,0x2a,0xaa,0xfe,0xa9,0x55,0x4a,0x4a,0x4a,0xaa,0xaa,0xa5,0xff,0xfd,0xde,0xfc,0x10,0x87,0xff,0xbb,0xb0,0xdb,0x7d,0xef,0xbb,0xb7,0x6e,0xf7,0x76,0xed,0xfb,0xbb,0xbb,0xbd,0xf7,0x7b,0xdf,0xd5,0xaa,0xaa,0xaa,0xfe,0xa9,0x55,0x4a,0x49,0x24,0x92,0x49,0x25,0xff,0xf6,0xf7,0x7c,0x10,0x87,0xfd,0xed,0xf0,0xef,0xb6,0xf6,0xdd,0xdd,0xbb,0xbb,0xdb,0xb6,0xdd,0xee,0xee,0xee,0xdb,0xbe,0xef,0xd5,0xaa,0xaa,0xaa,0xfe,0xaa,0x55,0x4a,0x49,0x25,0x52,0x49,0x55,0xff,0xfb,0xdd,0xfc,0x10,0x87,0xfe,0xf7,0xd0,0xb6,0xff,0xbb,0x7e,0xf7,0xdd,0xde,0xfd,0xdf,0x6f,0x7b,0xbb,0xbb,0x6e,0xee,0xff,0xd5,0xaa,0xaa,0x56,0xff,0xaa,0xaa,0xaa,0xa9,0x25,0x2a,0x49,0x49,0xff,0xfd,0xfe,0xfc,0x10,0x87,0xfb,0xdd,0xf0,0xdb,0x6e,0xed,0xbf,0x7b,0x77,0x7b,0xb7,0x6d,0xfb,0xbd,0xee,0xed,0xbb,0xb7,0xee,0xd5,0xaa,0xaa,0x52,0xff,0xea,0xaa,0xaa,0xaa,0xa5,0x2a,0xa9,0x4b,0xff,0xef,0xbb,0x7c,0x10,0x87,0xfd,0xef,0x70,0xfd,0xbf,0xbe,0xdb,0xbd,0xbd,0xbd,0xdd,0xb7,0x6e,0xde,0xf7,0xb6,0xef,0xfb,0xfe,0xb5,0x52,0xaa,0x55,0x7f,0xea,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xdf,0xb6,0xef,0xbc,0x00,0x87,0xfe,0xfb,0xd0,0xf6,0xdb,0xdf,0x6f,0xde,0xef,0xdf,0x6e,0xdd,0xb7,0xf7,0x7e,0xdf,0x7f,0xff,0xfe,0xb5,0x54,0xaa,0x95,0x57,0xfa,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xdb,0xfb,0xbb,0xfc,0x10,0x87,0xfb,0xbe,0xf0,0xbb,0xed,0xf7,0xb7,0x6f,0x76,0xf7,0xfb,0x6f,0xdd,0xdd,0xdf,0x77,0xdf,0xff,0xfe,0xb5,0x25,0x2a,0x95,0x57,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfd,0xfd,0xed,0xbc,0x10,0x87,0xfe,0xdb,0xb0,0xed,0xbe,0xdb,0xdb,0xbb,0xdb,0x7b,0x6f,0xbb,0x6e,0xee,0xed,0xbb,0x6f,0xff,0xfe,0xb5,0x25,0x2a,0xa5,0x57,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xdf,0xbf,0x7f,0xfc,0x10,0x87,0xfb,0xee,0xd0,0xb6,0xef,0x7d,0xee,0xee,0xed,0xbd,0xbb,0xdd,0xbb,0xbb,0xb6,0xed,0xbf,0xff,0xfe,0xb5,0x25,0x29,0x2a,0xb7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xed,0xed,0xbb,0xbc,0x10,0x87,0xfd,0xbb,0xf0,0xfb,0x77,0xde,0xf7,0x7b,0xbf,0xff,0xfd,0xf6,0xdd,0xde,0xdb,0xbe,0xff,0xea,0xfe,0xb5,0x25,0x29,0x2a,0xaa,0xaa,0xa0,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf7,0xf6,0xee,0xfc,0x10,0x87,0xfe,0xed,0xd0,0xbd,0xdb,0x77,0x7b,0xde,0xed,0xff,0xfe,0xdb,0x77,0x77,0xed,0xdb,0xff,0x6a,0xfa,0xb5,0x29,0x29,0x4a,0xaa,0xaa,0xa8,0x07,0xff,0xff,0xf7,0xff,0xfe,0xfb,0x7b,0xbb,0xbc,0x10,0x87,0xff,0x77,0x70,0xde,0xfd,0xbd,0xbf,0x6f,0xbf,0xff,0xff,0x7d,0xdb,0xbd,0xb6,0xfd,0xfb,0x6a,0xfa,0xa9,0x4a,0xa9,0x49,0x55,0x55,0x50,0x07,0xff,0xff,0xff,0xff,0xb7,0xbd,0xdf,0xde,0xfc,0x00,0x87,0xfd,0xbb,0xd0,0xef,0xb6,0xf7,0xdb,0xf6,0xdb,0xff,0xfb,0xb6,0xee,0xef,0xdb,0x6e,0xfb,0x6a,0xfa,0xa9,0x4a,0xa9,0x55,0x55,0x54,0x90,0x07,0xff,0xfb,0xf6,0xde,0xfd,0xef,0x7b,0xf7,0xfc,0x00,0x07,0xfe,0xee,0xf0,0xba,0xff,0x7b,0x6e,0xfb,0xef,0xff,0xfe,0xdf,0x7b,0xbb,0x6d,0xbb,0xfb,0x6a,0xfa,0xa5,0x4a,0xa9,0x55,0x11,0x12,0x40,0x07,0xff,0xdf,0xdf,0x77,0xb7,0x7b,0xdf,0x7d,0xfc,0x00,0x03,0xfb,0xbb,0x70,0xdf,0x6d,0xdd,0xb7,0x6e,0xff,0xff,0xfb,0xed,0xbd,0xdd,0xb7,0xdf,0xfb,0x6a,0xfa,0xa5,0x52,0xa9,0x55,0x49,0x49,0x00,0x00,0xff,0x7d,0xf7,0xbd,0xfb,0xee,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xd0,0xf7,0xb6,0xef,0xfb,0xf7,0xff,0xd7,0xfe,0xf6,0xef,0x76,0xdb,0x7f,0xab,0x6a,0xfa,0xa5,0x52,0xa9,0x55,0x49,0x49,0x00,0x00,0x3f,0xdf,0xbd,0xef,0xbe,0xf7,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xbb,0xdf,0xb7,0x6d,0xdf,0xff,0x57,0xff,0x7b,0x7b,0xbf,0x6d,0xbf,0xab,0x6a,0xfa,0xa5,0x2a,0xa9,0x55,0x4a,0x55,0x00,0x00,0x3f,0xee,0xff,0x7f,0xdb,0xba,0xdf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xb0,0xee,0xed,0xdd,0xb6,0xef,0xff,0x57,0xfd,0xbd,0xee,0xed,0xb6,0xdf,0xab,0x6a,0xfa,0xa5,0x2a,0xa9,0x52,0x52,0x55,0x00,0x00,0x3f,0x7b,0xbb,0xb7,0xfd,0xef,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xd0,0xb7,0xb7,0x77,0xdb,0xbf,0xfd,0x57,0xff,0xde,0xf7,0xb7,0xdf,0x7f,0xab,0x6a,0xfa,0xa5,0x4a,0xaa,0x52,0x52,0x55,0x00,0x00,0x3f,0xed,0xfe,0xfd,0xbe,0xf7,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0xdb,0xf7,0xbd,0xed,0xff,0xf5,0x57,0xfd,0xef,0x7b,0xfb,0x6d,0xbf,0xab,0x6e,0xea,0xa9,0x4a,0xaa,0x92,0x52,0x55,0x00,0x00,0x03,0xfe,0xdb,0xb7,0xdb,0x7b,0xe1,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x11,0xf0,0xee,0xdb,0xee,0xff,0xbf,0xf5,0x5f,0xf6,0xf7,0xbd,0xbd,0xf7,0xdf,0xfd,0x7f,0xaa,0xaa,0x4a,0xaa,0x92,0x52,0x54,0x00,0x00,0x03,0xfb,0xfe,0xfd,0xed,0xbf,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xf0,0xbb,0xed,0xbf,0x6d,0xff,0xf5,0x5f,0xfb,0x7b,0xde,0xef,0x7b,0x6f,0xfd,0x5f,0xaa,0xaa,0x4a,0xaa,0xaa,0x52,0x54,0x00,0x00,0x03,0xfe,0xfb,0x76,0xff,0xdb,0xe0,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x01,0xf0,0xdd,0xb6,0xdb,0xf7,0x7f,0xd5,0x5f,0xbd,0xbd,0xef,0x7b,0xdf,0xbd,0xfd,0x7f,0xaa,0xaa,0xaa,0x92,0xaa,0x52,0x94,0x00,0x00,0x03,0xfb,0x6d,0xbb,0xdb,0x7f,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xf0,0x76,0xdf,0x6e,0xdb,0xdf,0xd5,0x5e,0xde,0xef,0x7b,0xde,0xed,0xef,0xfd,0xff,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0x52,0x90,0x00,0x00,0x03,0xfd,0xb6,0xdd,0xef,0xbb,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xf0,0xdf,0x77,0xb7,0x6e,0xff,0x55,0xff,0xef,0x7b,0xde,0xf7,0xf6,0xf7,0xff,0xfe,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0x52,0x90,0x00,0x00,0x03,0xfe,0xaf,0xfe,0xfb,0xdf,0xff,0xfd,0x55,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x77,0xbb,0xdd,0xb7,0xfd,0x55,0xfe,0xed,0xde,0xf7,0x7e,0xdb,0xbd,0xbf,0xfa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaf,0x52,0x90,0x00,0x00,0x03,0xfe,0xaf,0xdf,0xdf,0x6f,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xdb,0xde,0xf6,0xdf,0xfd,0x57,0xff,0x76,0xf7,0xbd,0xef,0x6f,0xee,0xef,0xfa,0xaa,0xaa,0xaa,0x4a,0xaf,0x52,0xa8,0x00,0x00,0x03,0xfe,0xaf,0xee,0xfd,0xf7,0xff,0xaa,0xd6,0x97,0xad,0x57,0xff,0xf0,0xed,0xef,0xbb,0x7b,0xfd,0x57,0xff,0xbb,0x7d,0xde,0xf7,0xb6,0xfb,0x7f,0xfa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaf,0x52,0xa8,0x00,0x00,0x03,0xfe,0xaf,0xb7,0xde,0xdb,0xbf,0xa6,0xd6,0x97,0xad,0x57,0xff,0xf0,0xb6,0xf6,0xef,0xdf,0xfd,0x55,0xff,0xbd,0xb7,0x77,0x7b,0xdb,0x6d,0xdf,0xea,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaf,0x52,0xa0,0x00,0x00,0x03,0xfe,0xaf,0xdf,0x7b,0x7d,0xdf,0xa6,0xd6,0x97,0xad,0x57,0xff,0xd0,0xfb,0xdb,0x7b,0x7f,0xaa,0xbf,0xfe,0xde,0xdb,0xdf,0x6d,0xed,0xbe,0xf7,0xea,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaf,0x52,0xa8,0x00,0x00,0x00,0x1e,0xaa,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xf6,0xf6,0x97,0xb7,0x77,0xff,0xf0,0xbe,0xef,0xbb,0xff,0xaa,0xbf,0xff,0x6f,0x6e,0xed,0xbf,0x77,0xdb,0x7f,0xea,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaf,0xd5,0x28,0x00,0x00,0x00,0x1e,0x95,0x7f,0xff,0xff,0xea,0xf8,0x3f,0xff,0xb7,0xff,0xfe,0xe0,0xdb,0xbb,0xde,0xff,0xaa,0xbf,0xed,0xb7,0xbb,0x77,0xdb,0xdb,0x6f,0xb7,0xea,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaf,0xd5,0x28,0x00,0x00,0x00,0x1e,0x95,0x3f,0xff,0xff,0xfe,0xf8,0x2e,0xb5,0xb5,0x6f,0xfb,0xb0,0xee,0xdd,0xef,0xff,0xaa,0xbf,0xf6,0xfb,0xdf,0xbd,0xee,0xed,0xf7,0xff,0xea,0xaa,0xaa,0xaa,0xa4,0xaf,0xd5,0x20,0x00,0x00,0x00,0x1e,0x95,0x3f,0xff,0xff,0xea,0xf8,0x3e,0xb5,0xb5,0x6f,0xef,0xe0,0xb7,0x77,0x76,0xff,0xa5,0x7f,0xff,0x7d,0xf6,0xee,0xf7,0xb7,0x7d,0xdf,0xea,0xaa,0xaa,0xa9,0x2a,0xaf,0xd5,0x50,0x00,0x00,0x00,0x1e,0x92,0xbf,0xff,0xff,0xaa,0xf9,0x3e,0xb5,0xa5,0x6f,0xbb,0xb0,0xdb,0xbd,0xbb,0xf5,0xa5,0x7f,0xf7,0xb6,0xdb,0xbb,0xbd,0xff,0xff,0xff,0xea,0x92,0xaa,0xa5,0x4a,0xaf,0xfd,0x50,0x00,0x00,0x00,0x1e,0x92,0x57,0xff,0xdd,0xaa,0xfd,0x52,0xb6,0x97,0x7f,0xfd,0xe0,0xee,0xee,0xdf,0xf5,0xa5,0x7f,0xfb,0xdf,0x6d,0xee,0xf6,0xef,0xff,0xdf,0xea,0x92,0xaa,0xa5,0x4a,0xaa,0xfd,0x58,0x00,0x00,0x00,0x1e,0xaa,0x55,0x55,0x55,0x6a,0xfd,0x41,0xf7,0x05,0x7f,0x7f,0x70,0xbb,0xb7,0xdf,0xf5,0x55,0x7f,0xee,0xed,0xf7,0x77,0x77,0x7f,0xff,0xff,0xea,0x94,0xaa,0xaa,0x52,0xaa,0xfd,0x50,0x00,0x00,0x00,0x1e,0xa5,0x55,0x55,0x55,0x5a,0xfd,0x41,0x75,0x85,0xff,0xbb,0xb0,0xee,0xfd,0xef,0xf5,0x55,0x7f,0xfb,0x76,0xdb,0xfb,0xbd,0xef,0xff,0xdf,0xea,0x95,0x2a,0xaa,0x52,0xaa,0xfd,0x54,0x00,0x00,0x00,0x1e,0xa9,0x49,0x25,0x55,0x55,0xfd,0x41,0x75,0x05,0xfe,0xdd,0xf0,0xbb,0x6f,0xb7,0xf5,0x55,0x7f,0xfd,0xdb,0x7b,0x6e,0xee,0xff,0xff,0xef,0xea,0x95,0x4a,0xaa,0x94,0xaa,0xfd,0x55,0x00,0x00,0x00,0x1e,0xaa,0x49,0x25,0x25,0x55,0xfd,0x41,0x75,0x05,0xff,0x6f,0x70,0xed,0xbb,0xff,0xf5,0x55,0x7f,0xee,0xed,0xbf,0xbb,0x7b,0xfd,0x55,0xfd,0x5a,0xa5,0x4a,0xaa,0xa4,0xaa,0xff,0xd5,0x55,0x14,0x80,0x1e,0xaa,0xaa,0xa4,0xa4,0x95,0xfd,0x41,0xf5,0x05,0x7f,0xbb,0xb0,0xb7,0xdf,0x6f,0xf5,0x55,0x7f,0xf7,0x76,0xdb,0xdd,0xbd,0xfd,0x55,0x7d,0x54,0xa9,0x55,0xf5,0x2a,0xaa,0xff,0xff,0xff,0xfa,0x80,0x1f,0xaa,0xaa,0xa4,0xa4,0x95,0xfd,0x7f,0x7f,0xff,0xfe,0xde,0xd0,0xfb,0x77,0xb7,0xf5,0x55,0x7f,0xfd,0xbf,0x6e,0xf6,0xde,0xff,0x55,0x7d,0x54,0xa9,0x55,0xf5,0x2a,0x95,0x5f,0xff,0xff,0xff,0x80,0x1e,0xaa,0xaa,0xa4,0xa4,0x95,0x7d,0x55,0x70,0xfe,0xbf,0x77,0xf0,0xbd,0xdb,0xdf,0xf5,0x55,0x7f,0xef,0xbb,0xbb,0xdb,0x6f,0xff,0x55,0x7d,0x54,0xa9,0x55,0xf5,0x4a,0x95,0x5f,0xff,0xff,0xff,0x00,0x1e,0xaa,0xaa,0xa4,0xa4,0xaa,0xbd,0x55,0x54,0xbe,0xbf,0xbd,0xb0,0xde,0xee,0xef,0xf5,0x55,0x7f,0xf6,0xee,0xed,0xed,0xb6,0xff,0x55,0x7d,0x54,0xa9,0x55,0xf5,0x4a,0x95,0x57,0xff,0xff,0xff,0x00,0x1e,0xaa,0xaa,0xa4,0xaa,0xaa,0xbf,0x55,0x50,0xbe,0xbf,0xef,0xb0,0xef,0x77,0xb7,0xed,0x55,0x7f,0xfb,0xb7,0x76,0xf6,0xdb,0xfd,0x55,0x7d,0x54,0xaa,0x55,0xf5,0x54,0x95,0x57,0xff,0xff,0xfb,0x00,0x1e,0xaa,0xaa,0xa5,0x2a,0xaa,0xbf,0x55,0x58,0xae,0xbe,0xf7,0xd0,0xbb,0xdd,0xff,0xed,0x55,0x7f,0xde,0xfb,0xdb,0x7b,0x6d,0xfd,0x55,0x7d,0x4a,0xaa,0x55,0xf5,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0xff,0x80,0x1f,0xaa,0xaa,0xa9,0x2a,0xaa,0xbf,0x77,0x7a,0xfe,0xff,0xbd,0xf0,0xde,0xef,0xdb,0xed,0x55,0x6f,0xf7,0x6d,0xed,0xbf,0xb7,0xfd,0x55,0x7d,0x4a,0xaa,0x55,0xf5,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0xff,0x80,0x1f,0xfe,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xbf,0x55,0x5f,0xa6,0xff,0xde,0xd0,0xef,0x7b,0x6f,0xed,0x55,0x6f,0xdb,0xf6,0xf7,0xdb,0xdb,0xfd,0x55,0x7d,0x4a,0xaa,0x55,0xf5,0x55,0x54,0x92,0x55,0x55,0xff,0x80,0x1f,0xff,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xbf,0x55,0x5f,0xa6,0xff,0x6f,0x70,0xbb,0xdd,0xbb,0xed,0x55,0x6f,0xed,0xbb,0xbe,0xfd,0xdd,0xff,0xf5,0x7d,0x4a,0xaa,0x55,0xf5,0x55,0x54,0x92,0x49,0x25,0xff,0xa0,0x1f,0xff,0xaa,0xaa,0xaa,0x55,0x7f,0x55,0x57,0xa6,0xff,0xf7,0xb0,0xdd,0xf6,0xef,0xed,0x55,0x6f,0xf6,0xde,0xef,0xae,0xf6,0xff,0xf5,0x7d,0x4a,0xaa,0x55,0xff,0x55,0x24,0x92,0x49,0x25,0xff,0xfc,0x1f,0xff,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xbf,0xd5,0x57,0xa6,0xfe,0xdb,0xd0,0xfe,0xdb,0x7f,0xed,0x55,0x55,0xfb,0x6f,0x7b,0xf7,0xbb,0xff,0xff,0x75,0x52,0xaa,0x55,0xff,0xd5,0x2a,0x92,0x49,0x25,0x57,0xf4,0x1f,0xff,0xea,0xea,0xea,0xaa,0xaf,0xd5,0x57,0xa6,0xbf,0x7d,0xf0,0xbb,0x7d,0xdf,0xed,0x55,0x55,0xff,0xb7,0xbe,0xdd,0xed,0xbf,0xff,0x55,0x54,0x92,0x55,0x5f,0xb5,0x55,0x52,0x49,0x25,0x57,0xfc,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x57,0xff,0xff,0xff,0xff,0xbe,0xf0,0xdf,0xb6,0xf7,0xed,0x55,0x55,0xfb,0xdb,0xdb,0x6f,0x76,0xdf,0xff,0x55,0x54,0xaa,0x55,0x5f,0xb5,0x55,0x52,0x49,0x55,0x57,0xfc,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x57,0xfd,0x1f,0xaf,0xfd,0xef,0xb0,0xf6,0xdb,0xbf,0xed,0x55,0x55,0xff,0xfd,0x7d,0xbb,0xdb,0x77,0xff,0x55,0x54,0xaa,0x55,0x5f,0xb5,0x55,0x55,0x55,0x54,0x95,0xfd,0x1f,0xff,0xbf,0xff,0xff,0xff,0x57,0xfe,0x57,0xa7,0xff,0x7b,0xd0,0xbb,0x6d,0xf7,0xed,0x55,0x55,0xff,0xff,0xb6,0xde,0xfd,0xbf,0xf5,0x55,0x54,0xaa,0x55,0x5f,0xfd,0x55,0x55,0x55,0x54,0x95,0x7e,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x17,0xa7,0xfb,0xdd,0xf0,0xef,0xbe,0xdf,0xed,0x54,0x95,0xff,0xfd,0xdf,0x6f,0x76,0xdf,0xf5,0x55,0x25,0x2a,0x55,0x55,0xfd,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x7f,0x1f,0xfd,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0x97,0xa7,0xff,0x77,0x70,0xb6,0xef,0xef,0xed,0x54,0x95,0xff,0xff,0xeb,0xb7,0xbb,0x7f,0xf5,0x55,0x29,0x2a,0x49,0x55,0xfd,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x7f,0x1f,0xfe,0xfe,0xff,0xfd,0xff,0xff,0xfe,0x9f,0xa7,0xfb,0xdd,0xd0,0xfb,0x7b,0xf7,0xed,0x54,0x92,0xab,0xfd,0xfd,0xdb,0xed,0xbf,0xf5,0x52,0xa9,0x2a,0x49,0x2d,0xfd,0x55,0x55,0x55,0x55,0x54,0xbf,0x1f,0xff,0xb7,0xee,0xef,0xdf,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0x77,0x70,0xbd,0xdd,0xdf,0xed,0x54,0x92,0xab,0xff,0xff,0x6d,0xff,0xff,0x55,0x52,0xa9,0x4a,0xa9,0x25,0x57,0xff,0xff,0xfd,0x55,0x4a,0xbf,0x1f,0xdd,0xff,0x7b,0xbb,0xf7,0xff,0xff,0xf0,0xbf,0xed,0xdb,0xd0,0xde,0xf7,0x77,0xed,0x55,0x52,0xab,0xff,0xff,0xb6,0xff,0xfd,0x55,0x52,0xaa,0x52,0x95,0x2a,0xab,0xff,0xff,0xfd,0x55,0x29,0x3e,0x1f,0xee,0xfb,0xef,0xde,0xfb,0x7b,0xff,0xe0,0xbf,0xfe,0xee,0xf0,0xef,0x7b,0xdf,0xed,0x55,0x54,0xa5,0xfb,0xfe,0xdb,0x7f,0xfd,0x55,0x52,0xaa,0x54,0x95,0x2a,0xab,0xff,0xff,0xff,0x55,0x49,0x3f,0x1f,0xfb,0xbf,0x7b,0xf7,0x7d,0xbf,0xff,0xe0,0xbf,0xef,0xbb,0x70,0xb7,0xbe,0xf7,0xed,0x55,0x54,0x95,0x55,0xff,0x6d,0xff,0xfd,0x55,0x52,0xaa,0x94,0xa5,0x24,0xab,0xff,0xff,0xff,0x55,0x4a,0xbe,0x1f,0xee,0xdb,0xee,0xdd,0xbe,0xdb,0x7f,0xe0,0x7f,0xfb,0xef,0xb0,0xfb,0xb7,0x7f,0xed,0x55,0x54,0x95,0x55,0xff,0xff,0xff,0xea,0xa5,0x54,0xaa,0x94,0xa5,0x55,0x57,0xff,0xff,0xfd,0x55,0x4a,0x5e,0x1f,0xfb,0x7f,0x77,0xee,0xef,0x6d,0xff,0xe0,0x7f,0xdd,0xbb,0xd0,0xbe,0xfd,0xdf,0xed,0x55,0x55,0x55,0x55,0xff,0xff,0xd5,0x5a,0xa5,0x54,0xaa,0xa4,0xaa,0x55,0x55,0x55,0x55,0x5f,0xd5,0x4a,0xbf,0x1f,0xef,0xb7,0xdd,0xfb,0xb7,0xbe,0xfe,0xbf,0xff,0xf6,0xed,0xf0,0xdb,0xb7,0x6f,0xed,0x55,0x55,0x4a,0xab,0xff,0xff,0xd5,0x55,0x55,0x55,0x2a,0xa4,0xaa,0x95,0x25,0x55,0x55,0x5f,0xd5,0x4a,0xbe,0x1f,0xf7,0xdd,0xef,0x6e,0xfb,0xdf,0x7e,0xbf,0xff,0xfb,0x77,0x70,0xed,0xdb,0xf7,0xed,0x55,0x55,0x4a,0xab,0xff,0xff,0xd5,0x55,0x55,0x55,0x2a,0xa4,0x95,0x55,0x25,0x25,0x55,0x5f,0xd5,0x49,0x5f,0x1f,0xdb,0x6f,0x7b,0xf7,0xbd,0xf7,0xbe,0xbf,0xff,0xbf,0xfb,0xd0,0xf6,0xfd,0xdf,0xed,0x55,0x55,0x4a,0xaa,0xab,0xff,0xd5,0x25,0x55,0x55,0x4a,0xa4,0x95,0x55,0x24,0x92,0x55,0x5f,0xd5,0x49,0x5e,0x1f,0xed,0xbd,0xbd,0xdd,0xef,0x7b,0xfe,0xbf,0xff,0xdb,0x6f,0x70,0xbb,0xb7,0x77,0xed,0x55,0x55,0x52,0xaa,0xaa,0xaa,0xa9,0x25,0x55,0x55,0x4a,0xaa,0x95,0x55,0x52,0x4a,0xaa,0x4f,0xff,0x54,0xbc,0x1f,0xfe,0xef,0xdf,0x77,0x7b,0xbe,0xfc,0x00,0x07,0xed,0xf7,0xd0,0xed,0xdb,0xdf,0xed,0x55,0x55,0x52,0x92,0xaa,0xaa,0xa9,0x55,0x55,0x55,0x52,0xaa,0x95,0x55,0x55,0x4a,0xa8,0x0f,0xff,0x52,0xbc,0x1e,0xff,0x7b,0xed,0xdb,0xdf,0xdb,0x7c,0x00,0x07,0xf6,0xdd,0xf0,0xb7,0x7d,0xef,0xed,0x55,0x55,0x52,0x52,0x22,0x4a,0xa9,0x52,0x55,0x52,0x54,0xaa,0x95,0x55,0x55,0x4a,0xa0,0x0f,0xfe,0xaa,0xbc,0x1e,0xff,0xde,0xf6,0xee,0xfb,0xef,0xfc,0x00,0x07,0xfb,0x77,0xb0,0xfb,0xde,0xf7,0xed,0x55,0x49,0x52,0x92,0x92,0x49,0x29,0x52,0x94,0x92,0x94,0xa4,0xa5,0x55,0x55,0x4a,0xa0,0x0f,0xfe,0xaa,0xfc,0x1f,0x7e,0xf7,0x7b,0xb7,0xdf,0xbb,0x7c,0x00,0x07,0xfd,0xdb,0xd0,0xbd,0xef,0x7f,0xfd,0x55,0x4a,0x52,0x92,0x52,0x49,0x4a,0x52,0xa4,0x94,0x94,0xaa,0xa5,0x55,0x55,0x4a,0xa0,0x00,0x1e,0xaa,0xf0,0x1f,0xff,0xdd,0xbd,0xfd,0xf6,0xed,0xfe,0x00,0x07,0xf6,0xee,0xf0,0xef,0x77,0xef,0xff,0x55,0x52,0x92,0x92,0x52,0x49,0x52,0x94,0xaa,0x95,0x55,0x2a,0xa5,0x55,0x7d,0x4a,0xa0,0x00,0x0e,0xbf,0x80,0xea,0xaf,0xef,0xdf,0x6f,0x7b,0xb7,0x7f,0x5f,0xff,0xfb,0xbb,0xb0,0xb7,0xde,0xff,0xff,0x55,0x54,0xaa,0x92,0x92,0xaa,0x52,0xa5,0x2a,0x95,0x55,0x29,0x25,0x55,0x7d,0x55,0x00,0x00,0x07,0xbf,0x80,0xfa,0xaf,0xfb,0x6d,0xbd,0xdd,0xfd,0xff,0xff,0xff,0xed,0xee,0xe0,0xfb,0x77,0xb7,0xff,0x55,0x55,0x2a,0x94,0x92,0xaa,0x54,0xa9,0x2a,0xa5,0x55,0x29,0x55,0x55,0x7d,0x55,0x40,0x00,0x07,0xff,0x00,0xfa,0xaf,0xef,0xb6,0xde,0xef,0xbe,0xdf,0xff,0xff,0xf7,0x7f,0x70,0xbd,0xbd,0xdf,0xff,0x55,0x55,0x2a,0x95,0x52,0xaa,0x94,0xa9,0x2a,0xa5,0x55,0x4a,0x55,0x55,0x7d,0x55,0x00,0x00,0x07,0xfc,0x00,0xfa,0xaf,0xf7,0xdb,0xef,0xbb,0xdf,0xf7,0xff,0xff,0xfd,0xdb,0xd0,0xee,0xf7,0x6f,0xff,0x55,0x55,0x4a,0x95,0x55,0x2a,0xa5,0x29,0x2a,0xa9,0x55,0x4a,0x92,0x55,0x7d,0x54,0x00,0x00,0x07,0xfc,0x01,0xea,0xaf,0xfd,0xee,0xf7,0xee,0xf7,0xbf,0xff,0xff,0xbe,0xff,0x70,0xbb,0x7b,0xf7,0xff,0xd5,0x55,0x4a,0xa5,0x55,0x4a,0xa5,0x4b,0xd2,0xaa,0x55,0x4a,0x95,0x55,0x7d,0x54,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xea,0xaa,0xff,0xbb,0x7b,0x7b,0xdd,0xf7,0xff,0xff,0xef,0xb7,0xd0,0xdf,0xbe,0xde,0xff,0xd5,0x55,0x4a,0xa5,0x55,0x52,0xa5,0x4b,0xd4,0xaa,0x95,0x52,0x95,0x55,0x7d,0x54,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xea,0xaa,0xbf,0xdd,0xbd,0xdd,0xef,0xdf,0x6d,0xb7,0x77,0xdd,0xf0,0xf6,0xdb,0x77,0xef,0xed,0x55,0x4a,0xa5,0x55,0x54,0xa9,0x4b,0xd5,0x24,0xa5,0x52,0xa5,0x2a,0xfd,0x54,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xea,0xaa,0xbf,0xf6,0xf7,0x77,0x7d,0xf7,0xff,0xfd,0xfb,0x6f,0x70,0xbf,0x7d,0xde,0xff,0xed,0x55,0x4a,0xa5,0x55,0x55,0x2a,0x57,0xd5,0x54,0xa9,0x52,0xa9,0x4a,0xfd,0x54,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xea,0xaa,0xbf,0xbf,0x7b,0xdd,0xdf,0xbf,0x6d,0xb7,0x6f,0xbb,0xd0,0xdb,0xde,0xef,0xdf,0xf5,0x55,0x6a,0xa4,0x95,0x55,0x2a,0x53,0xd5,0x54,0xaa,0x52,0xa9,0x55,0x7d,0x54,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xea,0xaa,0xbf,0xed,0xde,0xf6,0xfb,0xef,0xf7,0xdb,0xbb,0xee,0xf0,0xed,0xef,0x76,0xed,0xfd,0x55,0x6a,0xa5,0x55,0x55,0x4a,0x97,0xd5,0x54,0xaa,0x54,0xa9,0x55,0x7d,0x54,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xaa,0xaa,0xbf,0xb6,0xf7,0xdb,0xdf,0x76,0xfb,0x7e,0xed,0xf7,0xb0,0xb6,0xf7,0xbf,0xf6,0xfd,0x55,0x6a,0xaa,0x55,0x55,0x52,0x97,0xd5,0x54,0xaa,0x94,0xa9,0x55,0x7d,0x54,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xaa,0xaa,0xbf,0xdb,0xbd,0xed,0xed,0xdf,0xbf,0xbb,0xbe,0xdd,0xf0,0xdb,0x7b,0xf6,0xdb,0xfd,0x55,0x6a,0xaa,0x95,0x55,0x54,0xab,0xc9,0x55,0x2a,0xaa,0xa9,0x55,0x7d,0x54,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xaa,0xaa,0xbf,0xed,0xee,0xf6,0xf7,0x6e,0xed,0xee,0xef,0x6f,0x70,0xfd,0xdd,0xbb,0x7d,0xff,0x55,0x6a,0xaa,0x95,0x55,0x54,0xab,0xc9,0x55,0x2a,0xaa,0xaa,0x55,0x7d,0x54,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xaa,0xaa,0xbf,0xb6,0xef,0x7f,0x7b,0xb7,0x77,0xbf,0x7d,0xbb,0xd0,0xaf,0x76,0xed,0xde,0xff,0x55,0x6a,0xaa,0x95,0x55,0x54,0xab,0xca,0x55,0x4a,0xaa,0xaa,0x55,0x7d,0x54,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xaa,0xaa,0xbf,0xfb,0x77,0xb7,0xbe,0xdd,0xdb,0xdd,0xdf,0xde,0xf0,0xfb,0xdb,0x77,0x6f,0xff,0xd5,0x6a,0xaa,0x95,0x55,0x55,0x57,0xd5,0x55,0x52,0xaa,0xaa,0x95,0x7d,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3a,0xaa,0xaa,0xbf,0xef,0xde,0xdd,0xdb,0xee,0xef,0x7e,0xfb,0x77,0xb0,0xbe,0xed,0xdb,0xf6,0xff,0xd5,0x6a,0xaa,0x95,0x55,0x55,0x57,0xd5,0x55,0x54,0xa9,0x2a,0x95,0x7d,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3a,0xaa,0xaa,0xbf,0xbb,0x77,0xef,0x7d,0xbb,0xf7,0xdf,0x6f,0xde,0xe0,0xdb,0xf7,0x6e,0xdb,0x77,0xd5,0x6a,0xaa,0xaa,0xaa,0xb5,0x57,0xd5,0x55,0x55,0x2a,0xaa,0xa5,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0xaa,0xaa,0xaa,0xbf,0xef,0xbd,0xf7,0xdf,0xde,0xfb,0x6d,0xf7,0x77,0xb0,0xee,0xdd,0xbb,0xed,0xbf,0xf5,0x6a,0xaa,0xaa,0xaa,0xad,0x57,0xd5,0x55,0x55,0x4a,0xaa,0xa9,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xea,0xaa,0xaa,0xbf,0xf7,0xde,0xfd,0xf6,0xef,0xbd,0xbe,0xfb,0xdd,0xd0,0xb7,0xee,0xdd,0xb7,0xef,0xf5,0x6a,0xaa,0xaa,0xaa,0xad,0x57,0xd5,0x55,0x55,0x4a,0xa4,0xaa,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xea,0xaa,0xaa,0xbf,0xdd,0xef,0xb7,0x7b,0xbb,0xef,0xdb,0x7e,0xf7,0x70,0xfb,0xb7,0x6f,0xdb,0x7f,0xff,0x6a,0xaa,0xaa,0xaa,0xad,0x57,0xd5,0x49,0x55,0x52,0xa5,0x2a,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xea,0xaa,0xaa,0xbf,0xef,0x76,0xfd,0xee,0xed,0xbb,0xef,0xdb,0xbd,0xb0,0xbb,0xdd,0xb6,0xef,0xef,0xff,0x6a,0xaa,0xaa,0xaa,0xad,0x57,0xd5,0x4a,0x55,0x52,0xa5,0x4a,0xfc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xea,0xaa,0xaa,0xbf,0xb7,0xbf,0x6f,0x77,0xf7,0xde,0xfb,0x7d,0xee,0xf0,0xdd,0xee,0xdb,0xb7,0x7b,0x7f,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xad,0x57,0xd5,0x6a,0x55,0x52,0xa9,0x4a,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xaa,0xaa,0xaa,0xbf,0xdb,0xdb,0xbd,0xdd,0xdd,0xf7,0xbf,0xdf,0xbb,0xb0,0xf6,0xfb,0xfd,0xfb,0xdd,0xbf,0xea,0xaa,0xaa,0xaa,0xad,0x57,0xd5,0x6a,0x95,0x54,0xa9,0x4a,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xaa,0xaa,0xaa,0xbf,0xed,0xee,0xef,0x77,0x77,0x7e,0xee,0xf6,0xdd,0xf0,0xbb,0x7d,0xde,0xee,0xef,0xff,0xfa,0xaa,0xaa,0xaa,0xad,0x57,0xd5,0x6a,0xa5,0x55,0x29,0x52,0xfc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0xaa,0xaa,0xaa,0xbf,0xf6,0xf7,0x7d,0xdb,0xdd,0xdb,0xbb,0xbb,0xf7,0xb0,0xef,0xbe,0xef,0x77,0xbb,0x7f,0xfa,0xaa,0xaa,0xaa,0xad,0x57,0xf5,0x6a,0xa9,0x55,0x4a,0x55,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0e,0xaa,0xaa,0xaa,0xbf,0xdb,0x7d,0xdf,0x7f,0x76,0xee,0xee,0xee,0xdb,0xd0,0xb7,0xef,0x77,0xdd,0xef,0xbf,0xfa,0xaa,0xaa,0xaa,0xad,0x57,0xd5,0x6a,0xaa,0x55,0x4a,0x55,0x78,0x00,0x00,0x00,0x01,0xfe,0xaa,0xaa,0xaa,0xaf,0xed,0xef,0x6d,0xdd,0xdf,0xbb,0x7f,0xb7,0xee,0xf0,0xdb,0xb7,0xbb,0x6f,0x76,0xff,0xff,0xea,0xaa,0xaa,0xad,0x57,0xd5,0x6a,0xaa,0x95,0x4a,0x94,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x1f,0xfa,0xaa,0xaa,0xaa,0xbf,0xf6,0xfb,0xbe,0xef,0x6d,0xed,0xee,0xfd,0xb7,0xb0,0xee,0xfb,0xdf,0xf7,0xdb,0x6d,0xff,0xea,0xaa,0xaa,0xad,0x57,0xd5,0x6a,0xaa,0xa5,0x52,0xab,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x1f,0xfa,0xaa,0xaa,0xaa,0xbf,0xbf,0x6f,0xdf,0xbb,0xf7,0x7e,0xf7,0xb7,0xfe,0xf0,0xf7,0xbd,0x76,0xfb,0xed,0xbf,0xff,0xea,0xaa,0xaa,0xad,0x57,0xd5,0x6a,0xaa,0xa9,0x54,0xab,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xda,0xaa,0xaa,0xaa,0xbf,0xed,0xb7,0x76,0xee,0xdd,0xdf,0x7d,0xfb,0x6f,0xd0,0xdd,0xef,0xbb,0x6d,0xbe,0xed,0xff,0xea,0xaa,0xaa,0xad,0x57,0x55,0x6a,0xaa,0xaa,0x95,0x57,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x3f,0x5a,0xaa,0xaa,0xaa,0xbf,0xb6,0xfd,0xbb,0xfb,0xf7,0x77,0xef,0x7d,0xf6,0xe0,0x76,0xfb,0xdd,0xf6,0xdb,0xbe,0xff,0xfa,0xea,0xaa,0xad,0x57,0x55,0x6a,0xaa,0xaa,0x95,0x57,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x7b,0x55,0x6a,0xaa,0xaa,0xbf,0xdb,0x6f,0xde,0xee,0xfb,0xbe,0xfb,0xdf,0x7f,0xb0,0xbb,0x6e,0xf6,0xfb,0x6d,0xdf,0x6f,0xff,0xff,0xaa,0xad,0xfd,0x55,0x6a,0xaa,0xaa,0xa5,0x5f,0xa0,0x00,0x00,0x3f,0xea,0xd5,0x6a,0xaa,0xaa,0xbf,0xef,0xbb,0xf7,0xbb,0xbf,0xdb,0xbf,0x7b,0xee,0xe0,0xed,0xbb,0xbb,0x6d,0xf7,0x77,0xbf,0xff,0xff,0xaa,0xad,0xfd,0x55,0x6a,0xaa,0xaa,0xa5,0x5f,0xa0,0x00,0x00,0x1f,0xea,0xd5,0x6a,0xaa,0xaa,0xbf,0xb7,0xde,0xfd,0xed,0xef,0x7e,0xdb,0xdf,0x7b,0xb0,0xb6,0xde,0xdd,0xfe,0xfd,0xbd,0xef,0x7f,0xff,0x6a,0xad,0xfd,0x55,0x6a,0xaa,0xaa,0xaa,0x9f,0xa0,0x00,0x00,0x1f,0xea,0xd5,0x6a,0xaa,0xaa,0xbf,0xfb,0xf7,0xdf,0xbf,0xb7,0xef,0x7d,0xfd,0xde,0xe0,0xdb,0x77,0xee,0xdb,0xb6,0xef,0x7b,0xdf,0xff,0x6a,0xad,0xfd,0x55,0x6a,0xaa,0xaa,0xaa,0x9f,0xa0,0x00,0x80,0x1f,0xfe,0xd5,0x6a,0xaa,0xaa,0xbf,0x7e,0xdd,0xf6,0xed,0xfd,0xbb,0xde,0xef,0x77,0xb0,0xed,0xde,0xf7,0xed,0xdf,0x7b,0xdf,0x7f,0xff,0xff,0xef,0xfd,0x55,0x6a,0xaa,0xaa,0xaa,0x97,0x80,0x00,0x80,0x1f,0xfe,0xd5,0x6a,0xaa,0xaa,0xbf,0xdb,0x76,0xdf,0x7f,0x77,0xde,0xef,0x7b,0xbd,0xf0,0xb7,0x6f,0x7d,0xfe,0xef,0xde,0xf7,0xdf,0xff,0xff,0xff,0xd5,0x55,0x6a,0xaa,0xaa,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x8f,0xfe,0xd5,0x6a,0xaa,0xff,0xfe,0xfd,0xdf,0x7d,0xdb,0xbd,0xf7,0xbd,0xee,0xef,0xb0,0xdb,0xbb,0xb7,0x6f,0xbb,0x77,0xbd,0xf7,0xff,0xff,0xff,0xd5,0x55,0x6a,0xaa,0xaa,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xef,0xfe,0xd5,0x55,0x5a,0xff,0xfb,0xb7,0x7b,0xef,0x6f,0xef,0x7e,0xf7,0x7f,0x7d,0xf0,0xee,0xde,0xdb,0xb6,0xdf,0xbd,0xf7,0x5d,0xff,0xff,0xff,0xd5,0x55,0x5a,0xaa,0xaa,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xb5,0x55,0x5a,0xff,0xee,0xdb,0xde,0xfb,0xbb,0xf7,0xbb,0x7d,0xdb,0xef,0x70,0xbb,0xf7,0x7d,0xdf,0x77,0xdf,0x7b,0xee,0xfb,0xff,0xff,0xd5,0x55,0x56,0xaa,0xaa,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xb5,0x55,0x5a,0xff,0xfb,0xfe,0xef,0x6e,0xed,0xbe,0xdd,0xbf,0x6f,0x7b,0xd0,0xed,0xbd,0xde,0xf7,0xdd,0xed,0xdd,0xbb,0x7f,0xff,0xff,0x55,0x55,0x56,0xaa,0xaa,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xb5,0x55,0x5b,0xff,0xfd,0xdf,0xbb,0xff,0x7e,0xf7,0x76,0xdb,0xbb,0xdf,0x70,0xb6,0xee,0xef,0x7b,0x6f,0x7e,0xee,0xdf,0xdd,0xff,0xff,0x55,0x55,0x56,0xaa,0xaa,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x7e,0xb5,0x55,0x5f,0xff,0xf6,0xed,0xdf,0x77,0xdf,0xbd,0xdf,0xee,0xfd,0xf7,0xb0,0xfb,0x7b,0xb7,0xbd,0xef,0xb7,0xb7,0xfb,0x77,0xff,0xff,0x55,0x55,0x56,0xaa,0xaa,0xbf,0xef,0xff,0xfb,0xef,0xbf,0xfe,0xb5,0x55,0x57,0xfe,0xfb,0xb7,0x7b,0xde,0xf6,0xef,0x76,0xfb,0xb6,0xde,0xe0,0xbd,0xbd,0xfb,0xde,0xfb,0xdd,0xfe,0xdf,0xbd,0xbf,0xff,0x55,0x55,0x56,0xaa,0xaa,0xbf,0xbb,0xf7,0x7f,0xbb,0xf6,0xfe,0xb5,0x55,0x57,0xf7,0xbe,0xfb,0xdf,0x77,0xbf,0xbd,0xbb,0xbd,0xff,0x6f,0x70,0xde,0xef,0x7d,0xef,0x6d,0xef,0x77,0x77,0xdf,0xef,0xff,0x55,0x55,0x56,0xaa,0xaa,0xbf,0xed,0xbd,0xdb,0xee,0xdf,0xbe,0xb5,0x55,0x57,0xfb,0xdb,0xbe,0xf7,0xdd,0xf6,0xef,0xde,0xdf,0xb7,0xed,0xd0,0xef,0x77,0xb7,0xb7,0xb7,0x77,0xbd,0xbb,0x6e,0xfb,0xff,0x55,0x55,0x56,0xaa,0xab,0xff,0x7e,0xef,0x6f,0x77,0xf6,0xfe,0xb5,0x55,0x5f,0xfd,0xfd,0xef,0xbd,0xf7,0x7b,0xb7,0x77,0x76,0xfd,0xb7,0x70,0xbb,0xdb,0xf6,0xfb,0xdb,0xdb,0xf7,0xdd,0xb7,0x6f,0xbf,0x55,0x55,0x56,0xaa,0xff,0xfd,0xdb,0xbb,0xf7,0xde,0xdf,0x7e,0xb5,0x55,0x5f,0xee,0xdf,0x76,0xee,0xdd,0xbd,0xfb,0xdd,0xdb,0x77,0xfb,0xb0,0xde,0xfd,0xbb,0x7d,0xfe,0xfd,0xbb,0x77,0xff,0xbe,0xff,0x55,0x55,0x56,0xaa,0xff,0xff,0x6d,0xed,0xdb,0x6f,0x6f,0xfe,0xb5,0x55,0x5f,0xf7,0xef,0xbb,0x7b,0x76,0xdf,0x7e,0xfe,0xfd,0xfb,0x6f,0xd0,0xef,0xb7,0xed,0xde,0xfb,0xb6,0xdf,0xbe,0xdb,0xdb,0xbf,0x55,0x55,0x7a,0xaa,0xff,0xfd,0xf7,0x76,0xfd,0xf7,0xbb,0xbe,0xb5,0x55,0x5f,0xdd,0xbb,0xef,0xdd,0xbb,0xed,0xb7,0xbf,0x76,0xdd,0xf7,0xe0,0xb6,0xdd,0xb7,0x6f,0x6d,0xdb,0xed,0xef,0x7d,0xed,0xdf,0x55,0x55,0x7a,0xaa,0xff,0xf7,0x7b,0xbb,0xb6,0xfb,0xed,0xfe,0xb5,0x55,0x5f,0xf6,0xdd,0xbb,0x76,0xed,0xb6,0xfb,0xdb,0xbb,0xef,0x7b,0xf0,0xdb,0x6f,0xdb,0xb7,0xbe,0xfd,0xb7,0x77,0xb6,0xf7,0x7f,0x55,0x55,0x7a,0xaa,0xff,0xfd,0xbd,0xed,0xdb,0x5d,0xb7,0x7e,0xb5,0x55,0x5f,0xdb,0x76,0xed,0xbf,0x76,0xff,0x6e,0xee,0xed,0xbb,0xbd,0xb0,0xdd,0xb6,0xee,0xdb,0xdb,0xbe,0xdb,0xdb,0xdb,0x7b,0xbf,0x55,0x55,0x7e,0xaa,0xff,0xee,0xdf,0x7e,0xed,0xef,0xdd,0xbe,0xb5,0x55,0x5f,0xed,0xbb,0xb6,0xed,0xfb,0xb7,0xb7,0xb7,0x76,0xde,0xdd,0xd0,0xee,0xdb,0x77,0x6d,0xed,0xdb,0xee,0xed,0xed,0xbd,0xdf,0x55,0x55,0x7f,0xef,0xdf,0x7b,0x6d,0xb7,0x7e,0xf6,0xf6,0xfe,0xb5,0x55,0x5f,0xf7,0xed,0xdb,0x77,0x6d,0xdd,0xfb,0xbb,0xbb,0x77,0x6f,0x60,0xbb,0x6f,0xdb,0xf6,0xf7,0x7d,0xb7,0xbe,0xb7,0xdf,0x7f,0x55,0x55,0x7f,0xff,0xef,0xdd,0xb7,0xdd,0xdb,0x5b,0x7b,0xbe,0xb5,0x55,0x5f,0xdd,0xb7,0x7d,0x57,0x76,0xed,0x5b,0xad,0xdb,0x55,0x6b,0x60,0xab,0xaa,0xee,0xfb,0xdd,0xdf,0xde,0xef,0xfd,0xff,0xdf,0x55,0x55,0x57,0xff,0xff,0x7f,0xff,0xf7,0x6d,0xfd,0xaa,0xbe,0xb5,0x55,0x5f,0x55,0xb5,0x55,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x56,0xaa,0xad,0x55,0x5f,0x55,0x55,0x53,0xea,0xab,0x55,0x55,0x55,0x6d,0x55,0xaa,0xbe,0xb5,0x55,0x5f,0x55,0xb5,0x55,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x56,0xaa,0xad,0x55,0x5f,0x55,0x55,0x55,0xea,0xab,0x55,0x55,0x55,0x6d,0x55,0xaa,0xbe,0xb5,0x55,0x5f,0x55,0xb5,0x55,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x56,0xaa,0xad,0x55,0x5f,0x55,0x55,0x55,0xea,0xab,0x55,0x55,0x55,0x6d,0x55,0xaa,0xbe,0xb5,0x55,0x5f,0x55,0xb5,0x55,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x56,0xaa,0xad,0x55,0x5f,0xd5,0x55,0x55,0xea,0xab,0x55,0x55,0x55,0x6d,0x55,0xaa,0xbe,0xb5,0x55,0x55,0x55,0xb5,0xf5,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x56,0xaa,0xad,0x55,0x5f,0x55,0x55,0x55,0xfa,0xff,0xd5,0x55,0x55,0x6d,0x55,0xaa,0xbe,0xb5,0x55,0x55,0x5f,0xff,0xf5,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x56,0xaa,0xad,0x55,0x5f,0xd5,0x55,0x55,0xfa,0xff,0xd5,0x55,0x55,0x6d,0x55,0xaa,0xbe,0xb5,0x55,0x55,0x5f,0xff,0xf5,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x56,0xaa,0xad,0x55,0x5f,0xd5,0x55,0x55,0xfa,0xff,0xd5,0x55,0x55,0x6d,0x55,0xaa,0xbe,0xb5,0x55,0x55,0x5f,0xff,0xf5,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x56,0xaa,0xad,0x55,0x5f,0xd5,0x55,0x55,0xfa,0xff,0xf5,0x55,0x55,0x6d,0x55,0xaa,0xbe,0xb5,0x55,0x55,0x5f,0xff,0xf5,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x56,0xaa,0xad,0x55,0x5f,0xd5,0x55,0x55,0xef,0xff,0xfd,0x55,0x55,0x6d,0x55,0xaa,0xbf,0x55,0x55,0x55,0x5b,0xff,0xff,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x56,0xaa,0xad,0x55,0x5f,0xd5,0x55,0xf8,0x0f,0xf8,0x7d,0x55,0x55,0x6d,0x55,0xaa,0xbf,0xf5,0x55,0x55,0x50,0x7c,0x3f,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x56,0xaa,0xad,0x55,0x5f,0x55,0x55,0xfa,0x0f,0xf8,0x7f,0x55,0x55,0x6d,0x55,0xaa,0xbf,0xfd,0x55,0x55,0x50,0x7c,0x3f,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x56,0xaa,0xad,0x55,0x5f,0xd5,0x55,0xfa,0x0f,0xf8,0x7f,0x55,0x55,0x6d,0x55,0xaa,0xbf,0xfd,0x55,0x55,0x50,0x7c,0x3f,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x56,0xaf,0xb7,0x55,0x5f,0xd5,0x55,0xfa,0x0f,0xf8,0x7f,0x55,0x57,0xef,0xfe,0xff,0xbf,0xfd,0x55,0x55,0x10,0x7c,0x3f,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x57,0xf6,0xdf,0xff,0x5f,0xd5,0x54,0x3e,0x04,0xf8,0x6f,0xd5,0x56,0xfb,0xbb,0x77,0xbf,0xfd,0x55,0x54,0x80,0x7c,0x1d,0xff,0xd6,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x55,0xbf,0x7b,0xb7,0xef,0xd5,0x50,0x3e,0x00,0xf8,0x07,0xff,0xfb,0xef,0xef,0xbd,0xff,0xff,0xd5,0x56,0x00,0x7c,0x01,0xfe,0xfa,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x57,0xef,0xde,0xfe,0xff,0xd5,0x50,0x3d,0x00,0xf8,0x07,0xef,0xbd,0xfb,0xfd,0xff,0xbf,0xfe,0xd5,0x54,0x00,0x7c,0x01,0xfb,0xde,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0xdf,0xbb,0xff,0xfb,0xbf,0xd5,0x50,0x3d,0x00,0xf8,0x07,0xfd,0xf7,0x6f,0x77,0xef,0xff,0xfe,0xd5,0x54,0x00,0x7c,0x01,0xff,0x76,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x57,0xfd,0xfe,0xde,0xed,0xff,0xd5,0x50,0x3c,0x00,0xf8,0x07,0xff,0xdf,0xfd,0xff,0xbb,0xff,0xff,0x55,0x54,0x00,0x7c,0x01,0xfb,0xdf,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x76,0xdf,0x5b,0x6b,0x76,0xbf,0xd5,0x50,0x3e,0x00,0xf8,0x07,0xed,0xed,0xde,0xd6,0xdd,0x6d,0xff,0xd5,0x54,0x00,0x7c,0x01,0xfe,0xf7,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x5b,0x6f,0xed,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x7f,0xff,0xff,0xfe,0xf6,0xb6,0xee,0xfb,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xdb,0x7b,0xad,0x5b,0xf7,0xed,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xff,0xf7,0xff,0xfb,0xff,0xfe,0xef,0xdf,0xff,0xfc,0x7f,0xff,0xff,0xff,0x7f,0xff,0xf7,0xbd,0xdb,0xbe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x7f,0xbd,0xad,0x5b,0x77,0xfd,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xd6,0xfd,0xfe,0xef,0xff,0x7b,0xfe,0xff,0xff,0xfd,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xef,0xdd,0xff,0x7f,0xfb,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xdb,0xdf,0xad,0x5b,0xf7,0x7d,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xfb,0xff,0xdf,0xfd,0xdd,0xef,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfd,0xfb,0xff,0xfb,0xee,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xee,0xad,0x5e,0xf5,0xbd,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xbf,0xbb,0x6a,0xad,0xee,0xed,0xdd,0xb6,0xff,0xdf,0xfd,0xad,0xff,0xf6,0xde,0xdd,0xb6,0xdd,0xb7,0x55,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xdb,0xf7,0xad,0x57,0x75,0xdd,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xae,0xdb,0x6a,0xad,0x7b,0xb6,0xef,0xdb,0xeb,0xf7,0x6e,0xad,0x6d,0xbb,0x6f,0x76,0xdb,0x6e,0xdb,0xde,0xdb,0x7f,0xdd,0xdb,0xdb,0x7f,0x7d,0xdf,0xad,0x55,0x75,0x6d,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xdb,0x6a,0xad,0xff,0xff,0x7d,0xfe,0xfd,0xbb,0xbf,0xaf,0xb6,0xff,0xff,0xdf,0x7d,0xff,0xff,0x7f,0x7f,0xf7,0x7e,0xfd,0xed,0xdb,0xf7,0x7b,0xff,0x7f,0xfd,0x6d,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xdb,0x6a,0xaf,0xf7,0xfb,0xff,0x7b,0xdf,0xff,0xdd,0xea,0xdf,0xde,0xef,0x7d,0xff,0xf7,0xbd,0xdf,0xf7,0xfd,0xdf,0xdf,0xf7,0x6e,0xfd,0xee,0xff,0xef,0x6d,0x6d,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xdb,0x6a,0xad,0xdf,0xfe,0xfd,0xff,0xef,0xde,0xff,0xbf,0x76,0xf7,0xfd,0xed,0x55,0x5b,0xef,0xfd,0xff,0xf7,0xff,0xfb,0x7b,0xfb,0xbf,0x7b,0xbd,0xbf,0xb5,0x6d,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xdb,0x6a,0xad,0xed,0xdf,0xbf,0x6d,0xf7,0xef,0x6e,0xd7,0xbf,0xdf,0x6e,0xed,0x55,0x6d,0xfd,0xee,0xdb,0xbf,0xed,0xef,0x6a,0xaa,0xab,0x5a,0xad,0xaa,0xb5,0x6d,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xdb,0x6a,0xad,0x6d,0x55,0xab,0x6d,0x55,0x6b,0x6a,0xd5,0xb5,0x6b,0x6a,0xad,0x55,0x77,0x6d,0x6a,0xda,0xed,0x6d,0x6b,0x6a,0xaa,0xab,0x5a,0xad,0xaa,0xb5,0x6d,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xdb,0x6a,0xad,0x6d,0x55,0xab,0x6d,0x55,0x6b,0x6a,0xd5,0xb5,0x6b,0x6a,0xad,0x55,0x55,0x6d,0x6a,0xda,0xaf,0x6d,0x6b,0x6a,0xaa,0xab,0x5a,0xad,0xaa,0xb5,0x6d,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xdb,0x6a,0xad,0x6d,0x55,0xab,0x6d,0x55,0x6b,0x6a,0xd5,0xb5,0x6b,0x6a,0xad,0x55,0x55,0x6d,0x6a,0xda,0xab,0x6d,0x6b,0x6a,0xaa,0xab,0x5a,0xad,0xaa,0xb5,0x6d,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xdb,0x6a,0xad,0x6d,0x55,0xab,0x6d,0x55,0x6b,0x6a,0xd5,0xb5,0x6b,0x6a,0xad,0x55,0x55,0x6d,0x6a,0xda,0xab,0x6d,0x6b,0x6a,0xaa,0xab,0x5a,0xad,0xaa,0xb5,0x6d,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xdb,0x6a,0xad,0x6d,0x55,0xab,0x6d,0x55,0x6b,0x6a,0xd5,0xb5,0x6b,0x6a,0xad,0x55,0x55,0x6d,0x6a,0xda,0xab,0x6d,0x6b,0x6a,0xaa,0xab,0x5a,0xad,0xaa,0xb5,0x6d,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xdb,0x6a,0xad,0x6d,0x55,0xeb,0x6d,0x55,0x6b,0x6a,0xd5,0xb5,0x6b,0x6a,0xad,0x55,0x55,0x6d,0x6a,0xda,0xab,0x6d,0x6b,0x6a,0xaa,0xab,0x5a,0xad,0xaa,0xb5,0x6d,0x55,0x6b,0xa0,0xeb,0xaa,0xaa,0xaa,0xdb,0x6a,0xad,0x6d,0x56,0xeb,0xad,0x55,0x6b,0x6a,0xd5,0xb5,0x6b,0x6a,0xad,0x55,0x55,0x6d,0x6a,0xeb,0xab,0x75,0xab,0x6f,0xea,0xab,0x5a,0xad,0xba,0xb7,0x6d,0x55,0x6d,0xa0,0x7b,0xaa,0xaa,0xaa,0xed,0x6a,0xad,0x6d,0x57,0x7a,0xed,0xf5,0x6b,0x6a,0xd5,0xb5,0x6d,0xaa,0xb7,0x55,0x55,0x6d,0x6a,0xbd,0xeb,0x5e,0xeb,0x75,0xba,0xab,0x5a,0xad,0xde,0xd5,0x6d,0x55,0xb6,0xe0,0xaa,0xea,0xaa,0xab,0x77,0x6a,0xad,0x6d,0x55,0xaa,0xb6,0xd5,0x6d,0x6a,0xd5,0xb5,0x76,0xbb,0xbb,0xd5,0x55,0x6d,0x6a,0xae,0xeb,0x6e,0xbb,0xbd,0xda,0xab,0x5a,0xae,0xeb,0x75,0x77,0x55,0xd7,0x70,0xbb,0x6a,0xaa,0xab,0xbb,0xba,0xad,0x6d,0x5d,0xae,0xba,0xf7,0x6f,0x6a,0xd5,0xb5,0x5b,0xab,0xbb,0x55,0x55,0x6d,0x6a,0xb7,0x7b,0x77,0xbb,0xae,0xea,0xab,0x5a,0xab,0x6d,0xb7,0x5b,0x55,0x5b,0xa0,0xdb,0x7a,0xaa,0xaa,0xad,0xab,0xaf,0x6f,0x6d,0xeb,0xde,0xbb,0xb5,0xbe,0xf5,0xb5,0xda,0xed,0xad,0x75,0xdd,0xb7,0x7b,0xbb,0xbb,0xb5,0xaa,0xb7,0x7b,0xbd,0xee,0xad,0x6d,0xdb,0xdd,0xd7,0xdd,0xa0,0x5b,0xae,0xfa,0xbb,0xb5,0xba,0xeb,0xb5,0xb5,0x6d,0x6b,0xad,0xd6,0xd7,0x76,0xdd,0x6e,0xee,0xad,0xbd,0xee,0xdb,0xaa,0xdd,0xda,0xdd,0xee,0xdb,0xbb,0xb6,0xb7,0xad,0x76,0xed,0xee,0xf6,0xd5,0xb0,0xdd,0xae,0xde,0xda,0xbd,0xae,0xad,0xdd,0xdd,0x75,0x7b,0xb5,0x7a,0xf5,0xbb,0x6f,0x6f,0x77,0xb5,0xae,0xaa,0xed,0xee,0xd6,0xef,0x56,0xb6,0xed,0xdb,0xbb,0xb5,0xef,0x57,0x6d,0x6f,0x5a,0xf5,0xd0,0x56,0xea,0xee,0xee,0xae,0xea,0xb6,0xee,0xed,0x57,0xba,0xdd,0xba,0xd6,0xdb,0xb7,0x6b,0xb5,0xdd,0xeb,0xba,0xb6,0xb7,0x7b,0x75,0xd7,0xba,0xb6,0xed,0xdd,0xbe,0xab,0xdb,0x6d,0x75,0x6e,0xbd,0x50,0x77,0x7a,0xb6,0xef,0xaa,0xbb,0xba,0xae,0xb7,0x75,0xae,0xd5,0xde,0xdb,0x6a,0xdb,0xbb,0xbd,0x6f,0x7b,0xab,0xbb,0xbb,0x5d,0x5d,0x75,0xbb,0xd7,0x76,0xed,0xdb,0xad,0x6d,0x6f,0x5d,0xb7,0xaf,0x60,0xb5,0xab,0xb7,0x76,0xee,0xda,0xda,0xea,0xdb,0x56,0xab,0x76,0xee,0xed,0xbb,0x6b,0xbb,0xb7,0x75,0x5d,0xed,0xad,0xdb,0xd7,0x6d,0x76,0xaa,0xf7,0x57,0x76,0xed,0xad,0xb7,0x6d,0x5d,0xba,0xb7,0x70,0xdd,0xed,0xbb,0xbb,0x77,0x6f,0x6b,0x6e,0xed,0xd7,0xed,0x56,0xeb,0x75,0xbb,0xbb,0xdd,0xdb,0x5d,0x6d,0x76,0xb6,0xdd,0x5b,0x77,0x56,0xbb,0x5b,0xd5,0xbb,0x75,0xed,0xdb,0xaf,0xdd,0xda,0xdb,0xb0,0x6e,0xee,0xdb,0xbb,0xbb,0xab,0xbb,0xb6,0xb6,0xdb,0x77,0xd6,0xeb,0xbd,0xad,0xad,0xd5,0x5d,0xd5,0x6d,0xbb,0xb6,0xd7,0x6b,0xbb,0x7a,0xbb,0x6d,0x5d,0xdd,0xbd,0x76,0xeb,0xb5,0xdd,0xde,0xed,0xd0,0xb6,0xaa,0xed,0xdd,0xdd,0xfa,0xab,0xb7,0xbb,0x5b,0xbb,0x76,0xed,0xde,0xee,0xad,0xdd,0xde,0xf7,0xae,0xdd,0xda,0xd7,0x7a,0xdd,0xbb,0xdb,0x6f,0x56,0xed,0xaf,0x5a,0xea,0xde,0xed,0x56,0xb6,0xd0,0xd7,0xae,0xb6,0xee,0xee,0xda,0xad,0xdb,0xad,0xda,0xdb,0xba,0xee,0xee,0xb7,0xad,0x6e,0xea,0xda,0xf7,0x6e,0xde,0xf5,0x5a,0xd6,0xad,0x6b,0xed,0xd7,0x76,0xed,0xde,0xbb,0x6e,0xaf,0x76,0xd7,0x50,0x75,0xb6,0xd6,0xee,0xae,0xdb,0xb6,0xdd,0xee,0xee,0xed,0xdb,0x77,0x76,0xba,0xef,0x76,0xaf,0x6e,0xbb,0xb7,0x6e,0xd5,0xde,0xf7,0xb7,0x7b,0x76,0xf7,0xbb,0x6e,0xea,0xbb,0xae,0xab,0xb7,0x75,0xd0,0xbd,0xbb,0x5a,0xb6,0xee,0xdb,0xb7,0x6d,0x6e,0xeb,0x75,0xdd,0x5b,0xbb,0xab,0x77,0x5b,0xab,0xab,0xba,0xb7,0x6e,0xf6,0xd7,0x75,0xdb,0xbb,0xb7,0x5a,0xdb,0xb6,0xab,0xdd,0xea,0xed,0xdb,0xbd,0x50,0xb6,0xdb,0x6e,0xd7,0x77,0x6d,0xd5,0xb7,0x77,0x7d,0xb6,0xef,0x6a,0xea,0xed,0xbb,0xdd,0xfd,0xea,0xde,0xb5,0xb7,0x77,0x55,0xbd,0x6a,0xdd,0xbb,0x6f,0x6d,0xdb,0xad,0x6d,0x7a,0xb6,0xea,0xd5,0xd0};
static const unsigned char PROGMEM image_dry_bits[] = {0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x00,0x1c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1c,0x00,0x1c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1c,0x00,0x1c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1c,0x00,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x01,0xc0,0x1c,0x01,0xc0,0x03,0x80,0xe0,0x01,0xc0,0x1c,0x01,0xc0,0x03,0x80,0xe0,0x01,0xc0,0x1c,0x01,0xc0,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x38,0x03,0x80,0x38,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x38,0x03,0x80,0x38,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x38,0x03,0x80,0x38,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x38,0x03,0x80,0x38,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x38,0x03,0x80,0x38,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x38,0x03,0x80,0x38,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x38,0x03,0x80,0x38,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x38,0x03,0x80,0x38,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x38,0x03,0x80,0x38,0x03,0x80,0xe0,0x01,0xc0,0x1c,0x01,0xc0,0x03,0x80,0xe0,0x01,0xc0,0x1c,0x01,0xc0,0x03,0x80,0xe0,0x01,0xc0,0x1c,0x01,0xc0,0x03,0x80,0xe0,0x0e,0x00,0xe0,0x0e,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x0e,0x00,0xe0,0x0e,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x0e,0x00,0xe0,0x0e,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x70,0x07,0x00,0x70,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x70,0x07,0x00,0x70,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x70,0x07,0x00,0x70,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x70,0x07,0x00,0x70,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x70,0x07,0x00,0x70,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x70,0x07,0x00,0x70,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x70,0x07,0x00,0x70,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x70,0x07,0x00,0x70,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x70,0x07,0x00,0x70,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x0e,0x00,0xe0,0x0e,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x0e,0x00,0xe0,0x0e,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x0e,0x00,0xe0,0x0e,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xfc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1f,0x80,0xfc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1f,0x80,0xfc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1f,0x80,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x00};
static const unsigned char PROGMEM image_EviSmile1_bits[] = {0x00,0x0f,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0x00,0x00,0x03,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xfc,0x00,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0xff,0xff,0xc0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xfc,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x03,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xfc,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x03,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xfc,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x03,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xfc,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x03,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xfc,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x03,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xfc,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x03,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0x00,0x0f,0xc0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0x00,0x0f,0xc0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0x00,0x0f,0xc0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0x00,0x0f,0xc0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0x00,0x0f,0xc0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0x00,0x0f,0xc0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
void draw(void) {
// drgon
tft.drawBitmap(91, 133, image_drgon_bits, 300, 300, TFT_WHITE);
// display_brightness
tft.drawBitmap(391, 31, image_display_brightness_bits, 60, 64,TFT_RED);
// EviSmile1
tft.drawBitmap(526, 246, image_EviSmile1_bits, 108, 126, TFT_YELLOW);
// dry
tft.drawBitmap(551, 149, image_dry_bits, 57, 60, TFT_GREEN);
#ifdef EPAPER_ENABLE
tft.begin();
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
draw();
tft.update(); // update the display
#endif
ヒント
無料版の Lopaka を使用している場合、インポートした画像は画像全体の色変更のみがサポートされ、画像の特定の部分の変更はサポートされません。
  • 効果の提示
    プログラムをアップロードし、電子ペーパー画面がリフレッシュされるのを待ちます。
手描きの例​
ここでは、スーパーマリオの絵を手描きしました。自分のアイデアに基づいて、オリジナルのイラストを作成することもできます。
ハードウェア​
このチュートリアルを完了するには、reTerminal E1002 デバイスを準備してください:
reTerminal E1002
ソフトウェア​
  • 四角形、文字列、円、ペイントなど、描画に適したツールを選択します。
  • 描画結果は次のとおりです
  • プログラムをアップロード
コード
/*This is a 6-color electronic ink screen, which can only display 6 colors.
Any other colors will be mapped to similar ones.
Here is the 6 colors you can display:
1.TFT_WHITE
2.TFT_BLACK
3.TFT_YELLOW
4.TFT_GREEN
5.TFT_BLUE
6.TFT_RED
#include "TFT_eSPI.h"
#ifdef EPAPER_ENABLE // Only compile this code if the EPAPER_ENABLE is defined in User_Setup.h
EPaper tft;
#endif
static const unsigned char PROGMEM image_Layer_113_bits[] = {0x80,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x20,0x00,0x40,0x10,0x00,0x40,0x10,0x00,0x40,0x10,0x00,0x40,0x10,0x00,0x40,0x10,0x00,0x40,0x10,0x00,0x40,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,0x80,0x01,0x00,0x40,0x01,0x00,0x40,0x01,0x00,0x20,0x01,0x00,0x18,0x01,0x00,0x08,0x01,0x00,0x08,0x01,0x00,0x0c,0x01,0x00,0x08,0x01,0x00,0x08,0x01,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x08,0x08,0x00,0x08,0x08,0x00,0x08,0x08,0x00,0x08,0x18,0x00,0x10,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x18,0x00};
static const unsigned char PROGMEM image_Layer_71_bits[] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
void draw(void) {
tft.setTextColor(TFT_WHITE);
tft.setTextSize(3);
tft.setCursor(275, 169);
tft.print("1 PLAYER GAME");
tft.setTextColor(TFT_GREEN);
tft.setTextSize(6);
tft.setTextWrap(false);
tft.setCursor(298, 11);
tft.print("super");
tft.setCursor(298, 68);
tft.print("Mario");
tft.setTextColor(TFT_RED);
tft.setTextSize(4);
tft.setCursor(451, 285);
tft.print("?");
tft.drawRect(3, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(733, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(76, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(113, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(185, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(149, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(222, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(259, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(331, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(295, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(368, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(405, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(478, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(442, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(515, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(552, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(623, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(587, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(660, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(697, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(39, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(770, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(2, 407, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(39, 407, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(76, 407, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(113, 254, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(113, 283, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(113, 314, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(113, 346, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(113, 377, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(113, 407, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(76, 315, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(76, 345, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(76, 376, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(150, 315, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(39, 346, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(39, 377, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(149, 346, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(149, 378, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(149, 408, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(150, 224, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(150, 254, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(150, 284, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(186, 348, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(186, 378, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(186, 408, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(187, 256, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(187, 286, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(187, 316, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(187, 165, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(187, 195, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(187, 225, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(223, 348, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(223, 378, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(223, 408, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(223, 256, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(223, 286, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(223, 316, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(224, 165, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(224, 195, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(224, 225, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(551, 408, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.fillRect(565, 153, 8, 255, TFT_WHITE);
tft.drawLine(0, 0, 0, 0, TFT_WHITE);
tft.drawLine(517, 161, 565, 161, TFT_WHITE);
tft.drawRect(659, 345, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(659, 375, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(659, 405, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawBitmap(478, 173, image_Layer_71_bits, 1, 49, TFT_WHITE);
tft.drawLine(517, 161, 566, 199, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(568, 146, 9, TFT_GREEN);
tft.fillCircle(32, 92, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(43, 82, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(53, 91, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(183, 59, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(172, 69, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(193, 68, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(641, 99, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(626, 101, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(651, 108, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(45, 84, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(34, 94, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(55, 93, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(605, 95, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(594, 105, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(615, 104, 11, TFT_WHITE);
tft.drawRect(733, 346, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(733, 376, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(733, 406, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(658, 313, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(734, 313, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(695, 281, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(459, 237, 13, TFT_YELLOW);
tft.fillCircle(519, 275, 13, TFT_YELLOW);
tft.fillCircle(412, 264, 13, TFT_YELLOW);
tft.drawRect(441, 280, 40, 34, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(789, 80, 11, TFT_WHITE);
tft.fillRect(447, 330, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(440, 330, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillCircle(778, 90, 11, TFT_WHITE);
tft.fillRect(454, 330, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillCircle(799, 89, 11, TFT_WHITE);
tft.fillRect(461, 330, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(479, 337, 7, 7, TFT_RED);
tft.drawRect(314, 389, 34, 51, TFT_WHITE);
tft.fillRect(439, 337, 7, 7, TFT_RED);
tft.drawRect(298, 365, 64, 24, TFT_WHITE);
tft.fillRect(432, 337, 7, 7, TFT_RED);
tft.drawBitmap(320, 367, image_Layer_113_bits, 22, 69, TFT_WHITE);
tft.fillRect(446, 337, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(453, 337, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(472, 337, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(466, 337, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(459, 337, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(467, 352, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(467, 344, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(475, 359, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(467, 367, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(475, 367, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(483, 367, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(426, 344, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(434, 344, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(441, 344, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(433, 352, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(433, 358, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(441, 358, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(418, 353, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(418, 361, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(440, 377, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(440, 383, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(446, 385, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(453, 385, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(460, 385, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(466, 382, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(446, 391, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(453, 391, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(460, 391, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(446, 397, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(452, 397, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(458, 397, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(434, 393, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(434, 400, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(440, 400, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(472, 393, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(472, 400, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(465, 400, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(425, 406, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(432, 406, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(439, 406, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(425, 412, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(432, 412, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(439, 412, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(425, 418, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(431, 418, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(437, 418, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(469, 407, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(476, 407, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(483, 407, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(469, 413, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(476, 413, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(483, 413, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(469, 419, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(475, 419, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(481, 419, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(430, 424, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(422, 424, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(415, 426, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(409, 431, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(417, 431, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(425, 432, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(431, 432, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(480, 426, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(472, 426, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(485, 427, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(484, 432, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(472, 432, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(478, 432, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(491, 431, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(418, 368, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(426, 368, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(432, 377, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(432, 385, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(447, 377, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(408, 387, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(466, 375, 6, 7, TFT_WHITE);
tft.fillRect(455, 377, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(421, 398, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(426, 398, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(416, 387, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(408, 395, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(416, 394, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(408, 402, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(415, 402, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(486, 386, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(479, 396, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(494, 386, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(486, 392, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(494, 393, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(486, 399, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(494, 399, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.begin();
draw();
#endif
  • 最終的な結果は次のとおりです
技術サポートと製品ディスカッション​
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じてお選びいただける、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
