AWS IoT Core への接続
AWS IoT は、IoT デバイスを他のデバイスや AWS クラウドサービスに接続するクラウドサービスを提供します。AWS IoT は、IoT デバイスを AWS IoT ベースのソリューションに統合するのに役立つデバイスソフトウェアを提供します。デバイスが AWS IoT に接続できる場合、AWS IoT はそれらを AWS が提供するクラウドサービスに接続できます。
AWS IoT コンソールにログインします
備考
AWS アカウントをお持ちでない場合は、こちらをクリックして作成してください。
ゲートウェイの追加
Internet of Things に移動し、IoT Core をクリックします。
左側のメニューで、LPWAN devicesGateways を選択し、Add gateway をクリックします
Gateway's EUI: ゲートウェイの EUI。デバイスラベルで確認できます。
Frequency: ゲートウェイの周波数帯域。
SubBand: オプションで、使用したいサブバンドやトラフィックフローを制御するフィルターなどの LoRaWAN 設定データも指定できます。詳細については、AWS IoT Core for LoRaWAN でワイヤレスリソースの位置を設定するを参照してください。
ゲートウェイの設定
ゲートウェイ証明書
ゲートウェイが AWS IoT と安全に通信できるように認証するには、LoRaWAN ゲートウェイは AWS IoT Core for LoRaWAN に秘密鍵と証明書を提示する必要があります。
Create certificate をクリックします。
証明書ファイルとサーバー信頼証明書をダウンロードして保存します。
内部に4つのファイルがあるはずです。これらは後でゲートウェイの設定に使用します。
ゲートウェイ権限
アカウントに IoTWirelessGatewayCertManagerRole IAM ロールを作成していない場合は、ゲートウェイの追加を続行する前にロールを作成してください。 このロールがないと、ゲートウェイは AWS IoT と通信できません。
ロールを選択します:IoT Wireless Gateway Cert Manager Role、その後設定を送信します。
CUPS URL をコピーします。次のステップで使用します。
ゲートウェイ設定
ゲートウェイの Luci 設定ページにログインします。詳細については Get_Started を確認してください。
LoRa > LoRa Network に移動します。
Mode: Basic Station
Gateway EUI: ゲートウェイ EUI
Server: CUPS Server
URL: 先ほどコピーした CUPS URL
Authentication Mode: TLS Server and Client Authentication
先ほどダウンロードした証明書ファイルの内容をコピーします(証明書はテキスト形式で開くことができます)。
Gateways ページに移動し、追加したゲートウェイを選択します。
Gateway details ページの LoRaWAN specific details セクションで、接続状態と最後のアップリンクを受信した日時を確認できます。
プロファイルの追加
デバイスプロファイルとサービスプロファイルを定義して、一般的なデバイス設定を記述できます。これらのプロファイルは、デバイス間で共有される設定パラメータを記述し、それらのデバイスの追加を容易にします。AWS IoT Core for LoRaWAN は、デバイスプロファイルとサービスプロファイルをサポートしています。
デバイスプロファイルの追加
Devices > Profiles に移動し、Add device profile をクリックします。
デバイスプロファイル名を入力し、デバイスとゲートウェイで使用している周波数帯域(RfRegion)を選択し、その他の設定はデフォルト値のままにしておきます。
サービスプロファイルの追加
Devices > Profiles に移動し、Add service profile をクリックします
データ送信の RSSI や SNR などの追加のゲートウェイメタデータを各ペイロードで受信できるように、Add gateway meta data 設定を有効のままにしておくことをお勧めします。
宛先の追加
LPWAN Devices > Destination に移動し、Add destination をクリックします。
ここで Publish to AWS IoT Core Message Broker を選択し、宛先の MQTT topic に名前を付けます
Permissions: 既存のサービスロールを選択 > IoT Wireless Gateway Cert Manager Role
備考
宛先名には英数字、-(ハイフン)、_(アンダースコア)文字のみを使用でき、スペースを含めることはできません。
LoRaWAN デバイスの追加
ワイヤレスデバイスの追加
LPWAN devices > LoRaWAN> Devices に移動し、Add wireless device をクリックします。
Wireless device specification: OTAA v1.0x
DevEUI / AppEUI / AppKey: SenseCraft APP で確認できます。詳細については Get_Started を確認してください。
前のステップで作成したデバイスプロファイルと宛先を選択します。
Devices ページに移動し、先ほど追加したデバイスを選択します。
Wireless devices details ページの Details セクションで、受信日を確認できます。
デコーダーの設定
メッセージルールの作成
Message routing タブ → Rules に移動し、Create Rule ボタンをクリックします。
ルールに名前を付けて送信します。
SQL version: 2016-03-23
SQL statement: SELECT * FROM "YourDestinationTopic"
ここでは 宛先の追加 に従って t2000-raw を入力します
Rule actions セクションまでスクロールし、Action 1 から Lambda を選択し、Create a Lambda function をクリックします。
Function name: 関数に名前を付けます。
Runtime: Node.js 24.x
Architexture: x86_64
Create function ボタンをクリックして新しい関数を作成します。
関数を作成すると、関数の設定ページに移動します。後で設定するので、ルールページに戻ります。
Refreshボタンをクリックし、以前に作成したLambda関数を選択します。次にNextをクリックしてStep 4に進みます。
ルールの詳細がすべて正しいことを確認し、Createをクリックしてルールを作成します。
Lambda関数の設定
Message routingタブ → Rulesに戻り、以前に作成したルールを選択します。
ActionsからLambdaをクリックし、リンクをクリックしてLambda関数設定ページに移動します。
以下の関数設定ページで、index.mjsファイルをindex.jsに名前を変更し、すべてのコードを削除してResourceのスクリプトに置き換え、Deployボタンをクリックします。
AWS用デコーダー
const {IoTDataPlaneClient, PublishCommand} = require("@aws-sdk/client-iot-data-plane");
const client = new IoTDataPlaneClient({
//Replace the region according to your device.
"region": "us-east-1"
function decodeUplink (input) {
const bytes = Buffer.from(input, 'base64');
console.log("bytes: ", bytes)
const bytesString = bytes2HexString(bytes)
const originMessage = bytesString.toLocaleUpperCase()
const decoded = {
valid: true,
err: 0,
payload: bytesString,
messages: []
let measurement = messageAnalyzed(originMessage)
if (measurement.length === 0) {
decoded.valid = false
return { data: decoded }
for (let message of measurement) {
if (message.length === 0) {
continue
let elements = []
for (let element of message) {
if (element.errorCode) {
decoded.err = element.errorCode
decoded.errMessage = element.error
} else {
elements.push(element)
if (elements.length > 0) {
decoded.messages.push(elements)
function messageAnalyzed (messageValue) {
try {
let frames = unpack(messageValue)
let measurementResultArray = []
for (let i = 0; i < frames.length; i++) {
let item = frames[i]
let dataId = item.dataId
let dataValue = item.dataValue
let measurementArray = deserialize(dataId, dataValue)
measurementResultArray.push(measurementArray)
return measurementResultArray
} catch (e) {
return e.toString()
function unpack (messageValue) {
let frameArray = []
const FIXED_LENGTH_PACKAGES = {
'27': 92, '28': 60, '29': 24, '2A': 12, '2B': 46, '2E': 34, '31': 30, '32': 18
const DYNAMIC_LENGTH_PACKAGES = {
'2C': {minLen: 32, scanCountPos: [30, 32], baseLen: 23, itemLen: 7},
'2D': {minLen: 32, scanCountPos: [30, 32], baseLen: 23, itemLen: 7},
'2F': {minLen: 20, scanCountPos: [18, 20], baseLen: 17, itemLen: 7},
'30': {minLen: 20, scanCountPos: [18, 20], baseLen: 17, itemLen: 7}
for (let i = 0; i < messageValue.length; i++) {
let remainMessage = messageValue
let dataId = remainMessage.substring(0, 2).toUpperCase()
let dataValue
let dataObj = {}
if (dataId === '0C') {
dataValue = ''
messageValue = remainMessage.substring(2)
dataObj = {'dataId': dataId, 'dataValue': ''}
} else if (dataId === '0D') {
dataValue = remainMessage.substring(2, 10)
messageValue = remainMessage.substring(10)
dataObj = {'dataId': dataId, 'dataValue': dataValue}
} else if (FIXED_LENGTH_PACKAGES[dataId]) {
let packageLen = FIXED_LENGTH_PACKAGES[dataId]
if (remainMessage.length < packageLen) {
return frameArray
dataValue = remainMessage.substring(2, packageLen)
messageValue = remainMessage.substring(packageLen)
} else if (DYNAMIC_LENGTH_PACKAGES[dataId]) {
let config = DYNAMIC_LENGTH_PACKAGES[dataId]
if (remainMessage.length < config.minLen) {
return frameArray
let scanCount = parseInt(remainMessage.substring(config.scanCountPos[0], config.scanCountPos[1]), 16)
let packageLen = (config.baseLen + (scanCount - 1) * config.itemLen) * 2
return frameArray
} else {
return frameArray
if (dataValue.length < 2 && dataObj.dataId !== '0C') {
break
frameArray.push(dataObj)
return frameArray
function deserialize (dataId, dataValue) {
let measurementArray = []
let eventList = []
let timestamp = 0
let value = null
let motionId = 0
let scanMax = 0
let interval = 0
let workMode = 0
let heartbeatInterval = 0
let periodicInterval = 0
let eventInterval = 0
switch (dataId) {
case '0C':
measurementArray.push({type: "timeSync"})
break
case '0D':
let errorCode = getInt(dataValue)
let error = ''
switch (errorCode) {
case 1:
error = 'FAILED TO OBTAIN THE UTC TIMESTAMP'
break
case 2:
error = 'ALMANAC TOO OLD'
break
case 3:
error = 'DOPPLER ERROR'
break
measurementArray.push({errorCode, error})
break
case '27':
measurementArray.push(...getUpT2000(dataValue))
break
case '28':
interval = 0
workMode = getInt(dataValue.substring(0, 2))
heartbeatInterval = getMinsByMin(dataValue.substring(4, 8))
periodicInterval = getMinsByMin(dataValue.substring(8, 12))
eventInterval = getMinsByMin(dataValue.substring(12, 16))
switch (workMode) {
case 0:
interval = heartbeatInterval
break
case 1:
interval = periodicInterval
break
case 2:
interval = eventInterval
break
measurementId: '3940', measurementValue: workMode
measurementId: '3965', measurementValue: getPositioningStrategy(dataValue.substring(2, 4))
measurementId: '3942', measurementValue: heartbeatInterval
measurementId: '3943', measurementValue: periodicInterval
measurementId: '3944', measurementValue: eventInterval
measurementId: '3974', measurementValue: getInt(dataValue.substring(16, 18))
measurementId: '3976', measurementValue: getInt(dataValue.substring(18, 20))
measurementId: '3977', measurementValue: getInt(dataValue.substring(20, 22))
measurementId: '3900', measurementValue: interval
measurementId: '3978', measurementValue: getInt(dataValue.substring(22, 24))
measurementId: '3979', measurementValue: dataValue.substring(26, 26 + getInt(dataValue.substring(24, 26)) * 2)
// measurementArray.push(measurement)
break
case '29':
measurementId: '3946', measurementValue: getInt(dataValue.substring(0, 2))
measurementId: '3947', measurementValue: getSensorValue(dataValue.substring(2, 6), 1)
measurementId: '3948', measurementValue: getMinsByMin(dataValue.substring(6, 10))
measurementId: '3949', measurementValue: getInt(dataValue.substring(10, 12))
measurementId: '3950', measurementValue: getMinsByMin(dataValue.substring(12, 16))
measurementId: '3951', measurementValue: getInt(dataValue.substring(16, 18))
measurementId: '3952', measurementValue: getInt(dataValue.substring(18, 22))
break
case '2A':
measurementId: '3000', measurementValue: getBattery(dataValue.substring(0, 2))
measurementId: '3940', measurementValue: getWorkingMode(dataValue.substring(2, 4))
measurementId: '3965', measurementValue: getPositioningStrategy(dataValue.substring(4, 6))
measurementId: '3974', measurementValue: getInt(dataValue.substring(6, 8))
measurementId: '3976', measurementValue: getInt(dataValue.substring(8, 10))
break
case '2B':
eventList = getEventStatus(dataValue.substring(0, 4))
motionId = getMotionId(dataValue.substring(4, 6))
timestamp = getUTCTimestamp(dataValue.substring(6, 14))
parseAccelerometerData(dataValue, 14, timestamp, motionId, measurementArray)
parseLocationData(dataValue, 26, timestamp, motionId, measurementArray)
parseBatteryData(dataValue, 42, timestamp, motionId, measurementArray)
parseEventData(eventList, timestamp, motionId, measurementArray)
break
case '2C':
case '2D':
parseBatteryData(dataValue, 26, timestamp, motionId, measurementArray)
scanMax = getInt(dataValue.substring(28, 30))
parseScanData(scanMax, dataValue, 30, dataId === '2C' ? '5001' : '5002', timestamp, motionId, measurementArray)
break
case '2E':
parseLocationData(dataValue, 14, timestamp, motionId, measurementArray)
parseBatteryData(dataValue, 30, timestamp, motionId, measurementArray)
break
case '2F':
case '30':
parseBatteryData(dataValue, 14, timestamp, motionId, measurementArray)
scanMax = getInt(dataValue.substring(16, 18))
parseScanData(scanMax, dataValue, 18, dataId === '2F' ? '5001' : '5002', timestamp, motionId, measurementArray)
break
case '31':
eventList = getEventStatus(dataValue.substring(2, 6))
measurementId: '3576',
timestamp,
motionId,
measurementValue: getPositingStatus(dataValue.substring(0, 2))
break
case '32':
timestamp,
motionId,
break
if (measurementArray.length > 0) {
for (let frag of measurementArray) {
if (frag.measurementId) {
frag.type = getTypeByMeasurementId(frag.measurementId)
return measurementArray
function parseAccelerometerData (dataValue, startPos, timestamp, motionId, measurementArray) {
const accelerometerIds = ['4210', '4211', '4212']
for (let i = 0; i < 3; i++) {
let value = getSignSensorValue(dataValue.substring(startPos + i * 4, startPos + (i + 1) * 4), 1)
if (value !== null) {
measurementId: accelerometerIds[i],
timestamp,
motionId,
measurementValue: value
function parseBatteryData (dataValue, pos, timestamp, motionId, measurementArray) {
timestamp,
motionId,
measurementValue: '' + getBattery(dataValue.substring(pos, pos + 2))
function parseEventData (eventList, timestamp, motionId, measurementArray) {
if (eventList && eventList.length > 0) {
measurementId: '4200',
timestamp,
motionId,
measurementValue: eventList
function parseLocationData (dataValue, startPos, timestamp, motionId, measurementArray) {
measurementId: '4197',
timestamp,
motionId,
measurementValue: '' + getSensorValue(dataValue.substring(startPos, startPos + 8), 1000000)
measurementId: '4198',
timestamp,
motionId,
measurementValue: '' + getSensorValue(dataValue.substring(startPos + 8, startPos + 16), 1000000)
function parseScanData (scanMax, dataValue, startPos, measurementId, timestamp, motionId, measurementArray) {
if (scanMax && scanMax > 0) {
measurementId,
timestamp,
motionId,
measurementValue: getMacAndRssiObj(dataValue.substring(startPos))
function getTypeByMeasurementId (measurementId) {
const TYPE_MAP = {
'3000': 'Battery',
'3502': 'Firmware Version',
'3001': 'Hardware Version',
'3940': 'Work Mode',
'3965': 'Positioning Strategy',
'3942': 'Heartbeat Interval',
'3943': 'Periodic Interval',
'3944': 'Event Interval',
'3974': '3X Sensor Enable',
'3976': 'Anti-Theft',
'3977': 'GNSS Scan Timeout',
'3900': 'Uplink Interval',
'3978': 'BLE Scan Timeout',
'3979': 'UUID Filter',
'3946': 'Motion Enable',
'3947': 'Any Motion Threshold',
'3948': 'Motion Start Interval',
'3949': 'Static Enable',
'3950': 'Device Static Timeout',
'3951': 'Shock Enable',
'3952': 'Shock Threshold',
'4210': 'AccelerometerX',
'4211': 'AccelerometerY',
'4212': 'AccelerometerZ',
'4197': 'Longitude',
'4198': 'Latitude',
'4200': 'Event Status',
'5001': 'Wi-Fi Scan',
'5002': 'BLE Scan',
'3576': 'Positioning Status'
return TYPE_MAP[measurementId] || ''
function getMotionId (str) {
return getInt(str)
function getPositingStatus (str) {
let status = getInt(str)
const STATUS_MAP = {
0: "locate successful.",
1: "The GNSS scan timed out.",
2: "The Wi-Fi scan timed out.",
3: "The Wi-Fi + GNSS scan timed out.",
4: "The GNSS + Wi-Fi scan timed out.",
5: "The Bluetooth scan timed out.",
6: "The Bluetooth + Wi-Fi scan timed out.",
7: "The Bluetooth + GNSS scan timed out.",
8: "The Bluetooth + Wi-Fi + GNSS scan timed out.",
9: "Location Server failed to parse the GNSS location.",
10: "Location Server failed to parse the Wi-Fi location.",
11: "Location Server failed to parse the Bluetooth location.",
12: "Failed to parse location due to the poor accuracy.",
13: "Time synchronization failed.",
14: "Failed due to the old Almanac.",
15: "The GNSS +Bluetooth scan timed out."
if (STATUS_MAP[status] !== undefined) {
return {id: status, statusName: STATUS_MAP[status]}
return getInt(str)
function getUpT2000 (messageValue) {
let interval = 0
let workMode = getInt(messageValue.substring(10, 12))
let heartbeatInterval = getMinsByMin(messageValue.substring(14, 18))
let periodicInterval = getMinsByMin(messageValue.substring(18, 22))
let eventInterval = getMinsByMin(messageValue.substring(22, 26))
switch (workMode) {
case 0:
break
case 1:
break
case 2:
break
let data = [
measurementId: '3000', measurementValue: getBattery(messageValue.substring(0, 2))
measurementId: '3502', measurementValue: getSoftVersion(messageValue.substring(2, 6))
measurementId: '3001', measurementValue: getHardVersion(messageValue.substring(6, 10))
measurementId: '3965', measurementValue: getPositioningStrategy(messageValue.substring(12, 14))
measurementId: '3974', measurementValue: getInt(messageValue.substring(26, 28))
measurementId: '3976', measurementValue: getInt(messageValue.substring(28, 30))
measurementId: '3977', measurementValue: getInt(messageValue.substring(30, 32))
measurementId: '3978', measurementValue: getInt(messageValue.substring(54, 56))
measurementId: '3979', measurementValue: messageValue.substring(58, 58 + getInt(messageValue.substring(56, 58)) * 2)
let motionSetting = getMotionSetting(messageValue.substring(32, 42))
let staticsSetting = getStaticSetting(messageValue.substring(42, 48))
let shockSetting = getShockSetting(messageValue.substring(48, 54))
data = [...data, ...motionSetting, ...staticsSetting, ...shockSetting]
return data
function getMotionSetting (str) {
return [
{measurementId: '3946', measurementValue: getInt(str.substring(0, 2))},
{measurementId: '3947', measurementValue: getSensorValue(str.substring(2, 6), 1)},
{measurementId: '3948', measurementValue: getMinsByMin(str.substring(6, 10))},
function getStaticSetting (str) {
return [
{measurementId: '3949', measurementValue: getInt(str.substring(0, 2))},
{measurementId: '3950', measurementValue: getMinsByMin(str.substring(2, 6))}
function getShockSetting (str) {
return [
{measurementId: '3951', measurementValue: getInt(str.substring(0, 2))},
{measurementId: '3952', measurementValue: getInt(str.substring(2, 6))}
function getBattery (batteryStr) {
return loraWANV2DataFormat(batteryStr)
function getSoftVersion (softVersion) {
return `${loraWANV2DataFormat(softVersion.substring(0, 2))}.${loraWANV2DataFormat(softVersion.substring(2, 4))}`
function getHardVersion (hardVersion) {
return `${loraWANV2DataFormat(hardVersion.substring(0, 2))}.${loraWANV2DataFormat(hardVersion.substring(2, 4))}`
function getMinsByMin (str) {
return getInt(str)
function getSensorValue (str, dig) {
if (str === '8000') {
return null
} else {
return loraWANV2DataFormat(str, dig)
function isNull (str) {
if (str.substring(0, 1) !== '8') {
return false
for (let i = 1; i < str.length; i++) {
if (str.substring(i, i + 1) !== '0') {
return false
return true
function getSignSensorValue (str, dig = 1) {
if (isNull(str)) {
return null
function bytes2HexString (arrBytes) {
var str = ''
for (var i = 0; i < arrBytes.length; i++) {
var tmp
var num = arrBytes[i]
if (num < 0) {
tmp = (255 + num + 1).toString(16)
} else {
tmp = num.toString(16)
if (tmp.length === 1) {
tmp = '0' + tmp
str += tmp
return str
function loraWANV2DataFormat (str, divisor = 1) {
let strReverse = bigEndianTransform(str)
let str2 = toBinary(strReverse)
if (str2.substring(0, 1) === '1') {
let arr = str2.split('')
let reverseArr = arr.map((item) => {
if (parseInt(item) === 1) {
return 0
} else {
return 1
str2 = parseInt(reverseArr.join(''), 2) + 1
return parseFloat('-' + str2 / divisor)
return parseInt(str2, 2) / divisor
function bigEndianTransform (data) {
let dataArray = []
for (let i = 0; i < data.length; i += 2) {
dataArray.push(data.substring(i, i + 2))
return dataArray
function toBinary (arr) {
let binaryData = arr.map((item) => {
let data = parseInt(item, 16)
.toString(2)
let dataLength = data.length
if (data.length !== 8) {
for (let i = 0; i < 8 - dataLength; i++) {
data = `0` + data
return data
return binaryData.toString().replace(/,/g, '')
function getMacAndRssiObj (pair) {
let pairs = []
if (pair.length % 14 === 0) {
for (let i = 0; i < pair.length; i += 14) {
let mac = getMacAddress(pair.substring(i, i + 12))
if (mac) {
let rssi = getInt8RSSI(pair.substring(i + 12, i + 14))
pairs.push({mac: mac, rssi: rssi})
} else {
continue
return pairs
function getMacAddress (str) {
if (str.toLowerCase() === 'ffffffffffff') {
return null
let macArr = []
if (i % 2 === 1) {
macArr.push(str.substring(i - 1, i + 1))
let mac = ''
for (let i = 0; i < macArr.length; i++) {
mac = mac + macArr[i]
if (i < macArr.length - 1) {
mac = mac + ':'
return mac
function getInt8RSSI (str) {
return loraWANV2DataFormat(str)
function getInt (str) {
return parseInt(str, 16)
function getEventStatus (str) {
let bitStr = getByteArray(str)
let bitArr = []
for (let i = 0; i < bitStr.length; i++) {
bitArr[i] = bitStr.substring(i, i + 1)
bitArr = bitArr.reverse()
const EVENT_MAP = {
0: {id: 1, eventName: "Start moving event."},
1: {id: 2, eventName: "End movement event."},
2: {id: 3, eventName: "Motionless event."},
3: {id: 4, eventName: "Shock event."},
4: {id: 5, eventName: "Temperature event."},
5: {id: 6, eventName: "Light event."},
6: {id: 7, eventName: "SOS event."},
7: {id: 8, eventName: "Press once event."},
8: {id: 9, eventName: "disassembled event"}
let event = []
for (let i = 0; i < bitArr.length; i++) {
if (bitArr[i] === '1' && EVENT_MAP[i]) {
event.push(EVENT_MAP[i])
return event
function getByteArray (str) {
let bytes = []
for (let i = 0; i < str.length; i += 2) {
bytes.push(str.substring(i, i + 2))
return toBinary(bytes)
function getWorkingMode (workingMode) {
return getInt(workingMode)
function getPositioningStrategy (strategy) {
return getInt(strategy)
function getUTCTimestamp(str){
return parseInt(loraWANV2PositiveDataFormat(str)) * 1000
function loraWANV2PositiveDataFormat (str, divisor = 1) {
exports.handler = async (event) => {
try {
const lorawan_info = event["WirelessMetadata"]["LoRaWAN"];
const lorawan_data = event["PayloadData"];
const resolved_data = decodeUplink(lorawan_data, lorawan_info["FPort"])["data"];
console.log("decoded message:", JSON.stringify(resolved_data))
// publish all measurement data
const input = { // PublishRequest
topic: 'tracker/measurement',
qos: 0,
retain: false,
payload: JSON.stringify({
eui: lorawan_info["DevEui"],
timestamp: lorawan_info["Timestamp"],
data: resolved_data
const command = new PublishCommand(input);
const response = await client.send(command);
console.log("response: " + JSON.stringify(response));
return {
statusCode: 200,
body: 'Message published successfully' + JSON.stringify(event)
} catch (error) {
console.error('Error publishing message:', error);
return {
statusCode: 500,
body: 'Error publishing message'
デコーダーを設定した後、ConfigurationPermissionsEditをクリックします。
下部のView the xxxxxxxxxxxロールをクリックします。
Add permissionsAttach policiesをクリックします。
AdministratorAccessを検索し、左側のチェックボックスにチェックを入れ、Add Permissionsをクリックします。
データの確認
MQTT test clientページでデータを確認し、#を入力してSubscribeボタンをクリックすると、データが表示されます。
T2000 Trackerの生ペイロードはt2000-rawから公開され、デコードされたデータはtracker/measurementから公開されます。
リソース
SenseCAP T2000 Tracker Decoder for AWS
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。
